mosa
mosa's Achievements
  1. Czy instalatorzy podali Ci hasła do trybu serwisowego gdzie można regulować prace zapalarki, moce palnika, czasy pracy pomp CO i CW, min temp kotła, stany alarmowe kotła. Mam elektronikę tej samej firmy (estyma) więc może w czymś pomogę. Te moce palnika (kotła) oznaczają ilość dostarczanego paliwa i czasy przestoju podajnika - trzeba to wyregulować dla peletu i komina.
  2. Może i to tak wyglądało. Nowy koleś i zachwala. Nie nie mam nic wspólnego z tą firmą. Kupiłem dwa takie piece. Jeden dla mnie drugi kupili teściowie. Z moim jest wszystko super. Z drugim nie jest tak różowo. Na początku ślimak o coś obcierał - wymieniony na nowy u dystrybutora. Jest natomiast z nim nowy problem: W czasie rozpalania (piec próbuje to robić 3 razy) zatrzymuje się i pokazuje błąd - brak ognia/opału - mimo że jest opał na ruszcie. Raz ten błąd się pokazuje raz nie. Piec wtedy staje i trzeba go włączyć i wyłączyć. Przypuszcza że jest to problem komina - teściowie użyli nigdy nie wykorzystywanego luftu o przekroju 16x16 cm. Komin z cegły i był przeczyszczony przed montażem. Pozatym w czasie rozpalania jak otworzy się drzwiczki to dym wywala przez te drzwiczki. U mnie mam komin 14x14 wyłożony kamionką i jak otwieram drzwiczki w czasie rozpalania to nic się nie dymi na kotłownie - cały dym idzie w komin. Czy może być to że taki nie używany komin musi się wygrzać i wypalić żeby dobrze działał? PS. Dzisiaj ma przyjechać serwisant to pieca teściów i zobaczymy co powie. Pozdrawiam Marek
  3. Przed zakupem oglądałem kocioł zainstalowany w sklepie. Patrzyłem jak pracuje jak się rozpala. Wykonanie na poziomie przyzwoitym tzn pokryty blachą z przodu wkomponowane sterowanie. Jest mały z zasobnikiem 100 kg ma takie wymiary szer - 75 cm, wys - 130, gł - 90 z palnikiem. PAlnik jest umieszczony z tyłu kotła. Dla kotła 22kW średnica czopucha 14 cm. Jest naprawdę czysto (nadal w kotłowni jest pralnia z suszarnią), nic się nie kurzy, nie dymi. Narazie jestem zadowolony, zobaczymy jak z ekonomiką.
  4. Posiadam taki kocioł od tygodnia. Na razie grzeje CWU + ze trzy razy CO. Działa w pełni automatycznie (zapalarka). Nie brudzi się. Jest cichy poza odgłosem spadających pellet. Jest to spowodowane konstrukcją podajnika, podajnik ślimakowy podnosi pellety na pewną wysokość, które potem swobodnie spadają do paleniska. Pierwszego dnia myslałem, że dostanę szału ale już jest OK - kwestia przyzwyczajenia sie do nowego dźwięku w domu. Ekonomika ????????? Na razie wsypałem 80kg i nadal jest ok połowa towaru. Jak masz jeszcze jakieś pytania to chętnie odpowiem.
