kalejdoskop
Zawartość dodana przez kalejdoskop
kalejdoskop odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
blad strony -
No tak, tylko pytanie jak ją włożyć, bo jak włożę jedno w drugie to muszę jeszcze umieścić obydwie w tej cholernej blasze. Aha nie doczytałem. -
Witam, moich zmagań ciąg dalszy. Dom około 130m2 części mieszkalnej oraz garaż 50m2, ocieplone dość dobrze. Całość grzeje RED-UNI lub QPLUS heitztechnik 25kW: Zatkałem otwory napowietrzające, wyłożyłem jakąś połowę kotła cegłą szamotową, pracuję na MCI+SPR11. Zamontowałem KPW w drzwiczkach, zrobiłem otwór w tej przeklętej blasze, ale okazuje się chyba, że ta kierownica jest za krótka. Pali się jakieś 14kg węgla 8-9 h z temperaturą 50 na kotle. 1. Co zrobić żeby wydłużyć spalanie? 2. Czy wywalenie KPW i zamontowanie jej poniżej drzwiczek załadunkowych coś da, czy kaleczyć kocioł (bo teraz tylko okaleczone są drzwiczki) 3. Czy na próbę wywiercić otwór poniżej tej blachy jako PW -
Na termostatycznym ustawiam jaką chcę mieć temperaturę na wyjściu z kotła do podłogówki. -
Jakoś w żadnej nic nie ma... EDIT, aha już mam -
Może ktoś poradzić na mojego ostatniego posta? -
Witam, proszę o poradę, posiadam następujący schemat instalacji: Mam problem z zaworem czterodrogowym, otóż mam go ustawione na 5 - czyli 50% zasysa z kotła, a 50% z powrotu. Wczoraj bawiłem się nim trochę i zaobserwowałem, że nie działa on chyba tak jak ma działać. Na kotle mam 60 st C, na grzejniki idzie 45 st C. Pompa P1 - ustawiona na 40 st, pompy ustawione na 1 bieg. 1. Podczas zmniejszenia z 5 na 2 temperatura powrotu kotła zamiast wzrosnąć zaczęła spadać z 38 st na 32 st? A rura powrotu zrobiła się ciepła tylko do połowy, tak jakby nie dało radę wepchnąć tej gorącej wody z kotła. Po zakręceniu ZK7 (od powrotu z podłogówki) rura powrotu kotła zaczęła się pomału robić ciepła i temperatura ustabilizowała się na około 42st. Czyli coś chyba nie tak z tą wodą. 2. W jaki sposób ustawić temperaturę wyjścia na grzejniki 40, skoro jak ustawię te 40 st, to powrót ma jakieś 37 st, a chciałbym w pełni wykorzystać zawór czterodrogowy? Czyli, aby powrót korzystał z tego zaworu i zwiększał temperaturę. Instalacja zmieniana już 3 razy, cholera mnie bierze, żaden instalator nie jest w stanie poprawnie zmontować instalacji! Może ktoś pomoże? -
Zmniejszyłem jeszcze komorę spalania, otworzyłem wyczystkę tak około 30 stopni, położyłem dwie cegły 3cm nad palenisko, przykryłem tą blachę dwoma cegłami, zmniejszyłem na zaworze czterodrogowym przepływ na 5, zwiększyłem temperaturę na kotle na 55 st C, i .............. ........ paliło się około 10h Chyba na tym zaprzestanę, kupię RCK. -
Szerokość 35cm, wysokość 45cm, głębokość 47cm. Szerokość szczeliny około 1,5cm -
No dobra co do dolniaka, to widzisz w tym jakiś sens? Co z KPW zostaje, czy wywalać? -
No tak, ale jak wybierać popiół? -
Powiedz mi, czy może lepiej jest spróbować wyłożyć połowę komory szamotem (teraz mam 1/3) i zobaczyć co będzie. Przy takim samym zasypie uzyskam większy (wyższy) załadunek. Tak normalnie (bez szamotu) to wchodzi jakieś 50kg węgla na raz. -
Aktualnie to jakieś 1/3 całej objętości kotła po zmniejszeniu komory. -
Dzięki za foto, ale niestety nie mam możliwości technicznych na takie zabiegi. Dom stoi na górce, czy zamocowanie RCK przyniosłoby wymierne efekty w spalaniu? -
Czyli to na żółto zaślepić? Problemem może być zaślepienie tego pionowego odcinka. Chyba nie dam rady przerobić go na DS. Ale może można coś polepszyć w sprawie GS? -
Witam, Chyba się poddam:( Kocioł 25kW GS ogrzewa dom ocieplony 15cm styropianem frezowanym około 140m2 oraz 300l CW. Zmniejszyłem palenisko, zamontowałem MCI+SPR11 boleckiego, dorobiłem KPW. Temperatura na kotle 50stC. Kupiłem ostatnio na próbę lepszego węgla (orzech) zasypałem około 13kg - paliło się przy tych temperaturach 6-6,5 godziny Ręce opadają, zostało już tylko zamontować RCK i zobaczyć czy coś się zmieni. Czy jest sens montowania RCK? Czy dać sobie na spokój. Z drugiej strony perspektywa spalania 2kg na godzinę mnie przeraża, a co jak przyjdą mrozy? -
No i po zwiększeniu PW pod koniec palenia (w fazie koksu) nie zaobserwowałem zwiększenia długości palenia. Chyba wywalę te cegły po bokach i zobaczę czy coś się zmieni. Sorry, chodziło mi o PG -
Obecne wymiary rusztu: głębokość: 33, szerokość: 29, wysokość: 37 cm. Wymiary klapki pod miarkownik ciągu: 13,5x8cm. Efektu większego spalania przy szamocie nie zauważyłem. W załączniku zdjęcia. -
ordy Nie, po bokach jest jedna warstwa płytek ale na wysokość do wymiennika - zastanawiam się czy nie usunąć te płytki po dwóch stronach. Bo chyba żar by grzał boki kotła, a nie sam wymiennik. O widzę, że już odpisałeś. EDIT: Jak tylną ściankę przerobię na grubość płytki 3cm, to mało co zmniejszę komorę spalania. A kocioł mam spory. -
Cegły dałem na tylnej ściance dość wysoko - pod wymiennik oraz po bokach na grubość płytki szamotowej pionowo, zmniejszyłem powierzchnie o około 2/5. Co do dokładnych wartości paleniska, to później bo na razie jestem w pracy. -
Co do dymu to tak się składa, że palę na wieczór i nie bardzo widać tego dymu. Węgiel ruski orzech - nie znam kaloryczności, u nas nikt prawdopodobnie nie wie, a jak nawet wiedzą to nie powiedzą, albo oszukają. Wieczorem wrzucę foty z KPW. -
Witam. Może ktoś mi pomoże i nakieruje mnie na właściwe tory, bo pomału zaczynam wątpić. Dom - jakieś 140m2 - temperatura ustawiona na głowicach termostatycznych 21-22 st C (3-4). Bojler 300l. Garaż+warsztat - 42m2 - temperatura ustawiona na głowicach termostatycznych 17-18 st C (2). Całość wykonana z cegły dziurawki 25cm+styropian 15cm frezowany, budynek drugi rok eksploatowany. Palę z kotle RED UNI25kW - węglem jakimś ruskim groszek+orzech. Kocioł zmniejszyłem cegłami szamotowymi mnie więcej o 2/5 powierzchni. Zamontowałem KPW o wymiarach 40x30x3mm na długości około 20cm skierowaną w środek paleniska i zwężoną. Palę od góry na MCI z SPR boleckiego. Temperatura na piecu 50 stC, zasypuję na raz 2 razy po wiaderku po farbie (jakieś 2x9=18kg) i rozpalam ognisko. Wszystko ładnie się zapala i po godzinie temperatura obiegu wody stabilizuje się. Po około 10h w kotle pozostaje koks, ale z racji tego iż jest stosunkowo nisko względem wymiennika - temperatura na kotle spada i po następnych 2 godzinach kocioł stygnie. Oczywiści kocioł wypala wszystko ładnie, czas palenia to około 12h - przy obecnych temperaturach. Wychodzi jakieś 1,5 kg węgla /h. Czy można uzyskać lepszy wynik? Czy dać już sobie na spokój? -
Witam, zamontowałem KPW. Jak sterować powietrzem, tzn. jak dawkować? Jaką szczelinę ustawić podczas pracy kotła? -
KPW zamocuję na stałe do dolnej blachy (pod drzwiczkami zasypowymi). KPW pójdzie praktycznie leżąc na tej blasze. Nie wiem właśnie czy to dobry pomysł, ale nic innego nie przychodzi mi do głowy. Może masz inny pomysł? EDIT: Myślę, że nie powinno za bardzo przeszkadzać przy załadunku. Można by było też w drzwiczkach, ale te otwierają się tylko 90 stopni i też będzie problem z załadunkiem paliwa. Sam juz zgłupiałem. Może ktoś poradzi? -
Czy mógłby mi ktoś odpowiedzieć na mój post? Mam nowy kocioł i nie chciałbym za bardzo go kaleczyć bez potrzeby.
