kalejdoskop
Zawartość dodana przez kalejdoskop
  1. Witam, przeróbek ciąg dalszy, proszę mi powiedzieć czy zamontowanie KPW w taki sposób zda egzamin. Po otworzeniu drzwiczek zasypowych mam przed sobą pokrywę, w której dopasuje otwór pod kształtownik 30x40.
  2. Pytanie tylko czym? Wczoraj zatkałem od dołu kawałkiem starej szmaty, ale dostęp jest utrudniony i nie wiadomo, czy szczelność jest poprawna.
  3. No właśnie, ale u mnie (jak pisałem wcześniej) są otwory - kawał blachy zasysający powietrze z popielnika i przekazujące je nad palenisko - tymi otworami na tylnej ścianie kotła. oraz dwa prostokątne (na biało). Zatykać czy nie?
  4. KPW raczej nie wchodzi w grę. Za pokrywą załadunkową jest taka blacha, którą się przykrywa przestrzeń załadunkową - można ją wyjąć, ale i tak nie bardzo mam czym nawet wykonać tej kierownicy.
  5. Witam ponownie. Mój kocioł to red uni 25kW. Wyłożyłem kocioł cegłą, wywaliłem dmuchawę, założyłem mci z SPR 11, spalam przy 150m2 ocieplonego budynku 30kg węgla palącego się ciągle jakieś max 12h. Palę groszkiem od góry. Na tylnej ścianie kotła jest 16 otworów, zapchać je od dołu? Pod drzwiczkami zasypowymi są dwa prostokątne otwory chyba PW, ale nie wiem-zatkać je czy nie? Jak poprawić ten wynik?
  6. Witam, dzięki za zainteresowanie. Robit - wszystko się zgadza, kombinuję z tym kotłem już przez całą zimę i jakoś ręce mi opadają. Jak miałem groszek - było może i lepiej, ale to były początki palenia i za bardzo nie kombinowałem z ustawieniami. Denerwuje mnie jeszcze taka sprawa: Zasypuje miał do pełna na to rozpałka, zapalam... Temperatura włączenia pomp ustawiłem na 45C, temperatura na kotle rośnie 35-45 (włączają się pompy CO i CWU), chwila - jakieś 3min i temperatura spada do 36C, po około 4 cyklach kocioł osiąga temperaturę pracy (ustawiłem na 55), ale dmuchawa się wyłącza, stan podtrzymania i znów cykle się powtarzają. Do osiągnięcia "normalnej pracy" kotła trwa to jakieś 2 godziny. Dziwi mnie, dlaczego tak długo kocioł się rozpala? Mam 10 grzejników stalowych. bojler 300l (o temperaturze początkowej około 35C grzeje do 45C), podłogówka, pompy na 1. Teraz kupię groszek zobaczę czy się polepszy.
  7. Sznury w drzwiczkach zasypowych prawie jak nowe, docisk poprawny, wg. mnie, ale sprawdzę. Dodam, że od dołu pod drzwiczkami zasypowymi są dwa otwory chyba do PW.
  8. Witam, po czasochłonnym przeanalizowaniu prawie wszystkiego, przyszedł czas na mnie: Problem z kotłem RED UNI lub QPlus 25kW Witam, posiadam w/w kocioł już jakiś rok, ogrzewam nieocieplony dom (cegła ceramiczna MAX około 26cm+tynk od wewnątrz), około 130m2 części mieszkalnej i jakieś 50m2 garażu i warsztatu oraz jakieś 70 m2 podłogówki, stropy ocieplone styropian 10cm, komin systemu Schidla jakieś 8m. Po ustawieniu na sterowniku temperatury zadanej 65C i zasypaniu kotła 5 wiader po około 9kg, kocioł pracuje maksymalnie około 10-12h. Dostosowałem doświadczalnie ustawienia dmuchawy: Podczas rozpalania od góry miału+groszek(konsystencja ciasta)+drewno na górę prędkość dmuchawy 5 (przysłona dmuchawy otwarta na około 1,5cm), rozpala się dość szybko, prędkość min na 1, max na 5. Całość nie pali się wydajnie dłużej niż 10-12h. Ustawienia pompy 38C, dmuchawa 35C. Rozumiem, że nowy budynek, ale chyba zbyt krótki jest czas palenia. Jak zostawiałem szczelinę dmuchawy około 2-4cm, to wszystko spalało się w 6h. Podczas pracy ciągłej wychodzi jakieś 50kg węgla na maxymalnie 10h(!), w domu jakieś 20C przy mrozach. Posiadam zawór trójdrożny termostatyczny na podłogówkę oraz zawór czterodrożny na grzejniki. Ustawiłem dmuchawę, aby cały czas pracowała, tzn. nie osiągała temperatury zadanej (całkowicie przymknięta przysłona), na grzejniki idzie około 45-60C, całość pali się intensywnie 8-10h, później pompy się wyłączają i zimne grzejniki. Wykładałem kocioł tylną ścianę szamotem - niewiele to dało. Chciałem wywalić dmuchawę, ale serwis twierdzi, że na miarkowniku nie będzie lepiej.
