Marek sy
O Marek sy
- Urodziny 26.08.1951
Warszawa
02-716
mazowieckie
Marek sy's Achievements
Szkielet w systemie STEICO - belek dwuteowych
Marek sy odpowiedział Marek sy → na topic → Domy drewniane
CZEŚĆ. ja też w skrócie. ale najpierw motto. ... wszysct mówią, że musi być ścianka konstrukcyjna,,, itd., ......że instrukcja mówi, że musi być ścianka konstrukcyjna.... Pomyśl. Po co? . żeby kilka rurek i kabli (tak liczę 0,1% objęrości ścianki) rozprowadzić po domu? Przecież można to wpakować w ściany. Nie mówię o konstrukcji z litego drewna. Mówię o steico i kronopolu. Beleczki nie przewiercisz. Środnik w belce dwuteowej zawsze. A izolację paroszczelną uszczelnisz. Rozrysuj to i zobacztsz, że wcale nie trzeba tak jak wszyscy. I teraz popatrz na koszty i istotę konstrukcji. Piszesz, że na poszycie dajesz OSB i płytę GK i coś tam jeszcze. A wystarczy według instrukcji producenta fermacell dać płytę 12,5mm. A ona jest praktycznie gotowa do wykończenia. Kasa pozostaje. Na razie jestem teoretyczny, W tym roku zaczynam budować. Więc jak ktoś pokaże że jestem głąb, to będę bardzo zobowiązany. pozdro- 26 odpowiedzi
- belek
- dwuteowych
Co ocieplać strop czy dach w domu parterowym ?
Marek sy odpowiedział Maco → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
1. Co sądzicie o zbrojeniu płyty fundamentowej zbrojeniem rozproszonym. Buduję dom parterowy i zaprojektowano mi płytę zbrojeniem rozproszonym. Tylko pod kominkiem mam lekkie zbrojenie siatką. 2. Miałem budować z elementów Steico, ale jak skalkulowałem ceny, to wyszło mi 3 razy drożej. Ale są elementy, które chciałbym wykonać w tym materiale: osadzenie otworów, nadproża, podciągi i szczególnie belkę podwalinową i oczepową. Ale łączy się ze sobą dwa różne materiały, co może odbić się ostro na jakości połączeń. 3. Czy styropian EPS 200 pod płytę wystarczy. Konstruktorzy szaleją, więc konsultowałem sprawę z producentami. Przy parterowych i nacisku ok 1t/m2 wystarcza nawet EPS-100!!!!. A ceny są zasadniczo różne!!!!! -
Witaj Alanta Zauważyłem, że piszesz, iż w swoim domu masz w stropie przewody wentylacji i ogrzewania powietrznego. Coś mi zapachniało domem tak około pasywnego. Sam też przymierzam się do takiego rozwiązania w domu o konstrukcji szkieletowej, Jeśli nie jest to wielką tajemnicą, czy mógłbyś mi pomóc w rozwiązaniu problemu? moje założenia: 1. Chcę zbudować układ w oparciu o pompę ciepła PP. W wariancie myślę o pompie na powietrze wentylacyjne, gdyż w tym momencie eliminuję rekuperator 2. Pompa wytwarza cwu i jednocześnie poprzez wymiennik ogrzewa powietrze wentylacyjne na wyjściu z reku. 3. W okresie większych mrozów powietrze będzie dogrzewane (na wylocie) grzałkami elektrycznymi. 4. Układ będzie wspomagany kominkiem. Z góry dziękuję za Twoje uwagi, -
Witaj Dzięki za informacje. 1. Wydaje się, że płyta fermacell może być lepsza, ale muszę policzyć koszty. 2. Czy kupujesz elementy steico w standardowych długościach, czy według specyfikacji. 10% za pocięcie może z naddatkiem być rekompensowane przez praktycznie całkowite wyeliminowanie odpadów i dokładność wykonania elementów. Ale to tylko można zweryfikować praktycznie na budowie. masz jakieś doświadczenia? 3. Biorąc pod uwagę, że jednak szczelność budynku jest bardzo ważna, co w bardzo znacznym stopniu eliminuje możliwość zawilgocenia, to na razie pozostanę przy styropianie granulowanym. Dużo tańszy od innych materiałów, nieporównanie łatwiejszy w "układaniu" i bardzo odporny na zawilgocenie. Zrobiłem próby wdmuchiwania go w przestrzenie zamknięte, i jeśli się "zagęści" pianką PU, to skutecznie wypełnia wszystkie zakamarki. 4. Czy mogę skonsultować z tobą szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych? właśnie między innymi okien. I mocowania belki podwalinowej do płyty fundamentowej. Bo nie wyobrażam sobie, jak można stawiać dom, nie tylko energooszczedny na tradycyjnych fundamentach.. Prześlę jeśli pozwolisz, na Twój privat rysunki w ACAD. W tym miejscu przepraszam Nydara, ale on konstrukcję fundamentu traktuje jak akumulator ciepła- 5. czy warto wykonać część paneli ściennych - szczególnie tych z otworami okiennymi - w warsztacie, i całość konstrukcji montować już na placu budowy. 6. A montaż na stelażu ściany wewnętrznej zabiera jednak te 5 cm po obwodzie. A jeśli obijemy płytą fermacell ściany od wewnątrz i od zewnątrz, to sztywność konstrukcji mamy zapewnioną. 7. Żeby zabezpieczyć się przed przerwaniem izolacji, to pomiędzy płytę a folię paro przepuszczalną wstawię dystansową warstwę 5 cm styropianu. pozdrawiam PS. A czy nie można u ciebie zapisać się do terminu?. Na starych zasadach.- 26 odpowiedzi
- belek
- dwuteowych
dzięki za cenne uwagi. Policzyłem za pomocą kalkulatora ROCKWOLLA - nic się nie będzie wkraplać na płycie. A szpilki będą w poliuretanie, więc i tam nie powinno nic złego się dziać. A w razie czego zastosuję łączniki SCHOCK ISOKORB. Ale dzięki. Dalej będę kombinował nad układem, gdyż koszt wykonania jest nieporównanie niższy niż przy fundamentach tradycyjnych lub typowej płycie. Twój akumulator ciepła jest ok, z tym, że jak sam piszesz przy większej krotności wymian powietrza w budynku może nie przetrzymać zimy. Wydaje mi się, że straty na wentylacji są u ciebie większym problemem, ale i tak podziwiam, że tak to wszystko hula. I jeszcze jedno pytanie. Czy żwirowy GWC lepiej posadowić poza obrysem budynku czy pod płytą.? pozdro- 26 odpowiedzi
- belek
- dwuteowych
No i popracowałem nad płytą, i wyszło całkiem nieźle. Ale dlaczego nikt na to wcześniej nie wpadł. Przecież ciągłość izolacji jest, a zamiast potwornie drogiego styroduru można dać pomiędzy legary styro granulowane. Popatrz na rysunek i poszukaj słabych punktów. Nie patrz na brak izolacji przeciwwilgociowej i geowłókniny, ale to są szczegóły. (załączam rysunek) Przeczytałem wątek dotyczący twojego domu. Zażarcie dyskutujecie, ale od początku każdy okopał się na swoich pozycjach i tak trwa. Nie jestem specem od klimy, ale zastanawiam się, dlaczego mając dom pasywny, robiłeś podłogówkę, a nie ogrzewasz domu powietrzem. Przecież taka jest idea domów pasywnych. Brak typowej instalacji CO. I dlatego nie są one dzięki temu wcale droższe. A żaden z was nawet nie wspomniał o ;powietrzu. A przecież mając układ na pompie NIBE FIGHTER można zrobić prosty wymiennik na wylocie każdej sekcji i dogrzewać w okresie zwiększonego zapotrzebowania na ciepło. Wiem, że twoja idea to 30-70 m3/godz, i w takim układzie nie da się zrobić, ale czy przy normalnym wentylowaniu można taki układ zrealizować? Będę zobowiązany za uwagi, gdyż chcę u siebie coś takiego zrobić.płyta2 Model (3).pdf płyta2 Model (3).pdf- 26 odpowiedzi
- belek
- dwuteowych
Bydzia, jesteś genialny/a. poczytałem o tej płycie, i jak nie ma tam jakiegoś kuglarstwa, to jest to naprawę ok. materiał. A płyta fundamentowa odwrócona to też niezły pomysł, tyle, że nie ma potrzeby dawać obwodowo tej płyty MFP. Ale to tak na pierwszy rzut oka. inne minusy. ocieplenie troszkę za cienkie i U wychodzi tak ok. 0,13-014. ale można dać obwodowo areożel 0,5 cm, i już będzie ok. ale problem największy. Może dlatego, że na płytach znam się słabo. warstwy od dołu. - zdejmujemy humus 40-50 cm, - 20 cm podsypki piaskowej bo tania i warstwa odsączająca, - 20-25 cm kliniec, - geowłoknina, - płyta żelbetowa zbrojona góra - dół 20-25 cm. - i jesteśmy na poziomie +10-15 cm nad gruntem. trochę mało. na youtubie oglądałem dużo domów szkieletowych, które były sadowione na fundamencie punktowym. (słupki, belki stropowe itp.) to by rozwiązało problem wyniesienia budynku do góry. I jeszcze było by miejsce na GWC żwirowy. Ale czy coś takiego jest dopuszczalne w u nas? Jeśli ktoś wie, to proszę o podanie podstaw prawnych.- 26 odpowiedzi
- belek
- dwuteowych
Muszę to rozrysować, ale zrozumiałem, że zrobiłeś płytę " odwróconą"., wylewaną nie na styropianie, lecz ocieplaną od góry. Może to być rozwiązanie ok. ale muszę rozrysować warstwy. Ale dlaczego dałeś MFP. przecież to kawał grosza. A długość słupków o o te 18 cm nie jest znowu rak powalająca. Tym bardziej, że podwalinę można skleić z 2 elementów steico 90/360 poliuretanem - powstaje naprawdę bardo solidna i ciepła konstrukcja. dzięki- 26 odpowiedzi
- belek
- dwuteowych
A cha. i jeszcze o producencie. Nanotechnologia, pomimo że jest polską specjalnością, to produkty wymyślone u nas kupujemy w Ameryce. Więc raczej nie producent a dystrybutor.- 26 odpowiedzi
- belek
- dwuteowych
Dzisiaj na forum przeczytałem dyskusję nt posadowienia domu na słupkach. Drewnianego. 35 mkw. Na działce bez WZ. I WSZYSCY zgodnie doszli do wniosku, że nie istnieje problem zgody na budowę ani problem zgłoszenia, natomiast nie uzgodniono jaki ma być fi słupków, rozstaw, głębokość itd. Pierduły. Dysksja zażarta. I jakoś WSZYSCY przeoczyli fakt, że 35 mkw to dotyczy ROD. Natomiast ogólnie 25 mkw. I to się nazywa voks populi. Ale nie przejmuj się, bo na medycynie też się wszyscy znają. A piwnicą. Jak jest pustka powietrzna powyżej (chyba 2,5 cm) to izolacja jest nieciągła, czyli tak jak by jej nie było. I poza kolejnością. Czy zawsze musisz mieć ostatnie słowo????!!!!!- 26 odpowiedzi
- belek
- dwuteowych
Fizyka budowli się kłania ale nie tylko. A układu ścian sam nie wymyśliłem tyką mądrzejsi ode mnie. I popatrz sobie na kalkulator wilgotnościowy na stronie Rockwoll'a. Jak pokombinujesz z różnymi układami, to troszkę inaczej spojrzysz na sprawy. A problemy pozostają. Szczególnie montaż stolarki. No i obliczenie U dla ściany. W domach niskoenergetycznych efekt bunkra jest bardzo widoczny, więc każdy cm grubości się liczy. A jeszcze problem mostka pomiędzy płytą fundamentową i podwaliną. Jest oczywiście pyrogel, ale nie za bardzo wiem, jak go "przykleić". Producent też nie za bardzo wie. Może ktoś go stosował.- 26 odpowiedzi
- belek
- dwuteowych
Policzyłem koszty i wyszło, że jednak tańszy od drewna klejonego. Z litego drewna nie można robić domów nisko energetycznych, bo nie uzyska się szczelności. Zwróć uwagę, że domy pasywne buduje się głównie w szkielecie np DOM POLSKI 2000 lub żelbetowe np PREFA. Nie bez przyczyny podstawą do uzyskania certyfikatu, jest pozytywna próba szczelności. Masz rację, co do akustyki, ale może są inne sposoby wyciszenia. Rockwoll proponuje np. podłogi przybijać na swoich twardych płytach. Na ściany może to być dosyć kiepskie rozwiązanie. A tak ogólnie, w domach nisko energetycznych to tylko pies oddycha a nie ściany. pozdro- 26 odpowiedzi
- belek
- dwuteowych
Czy ktoś z Was budował szkielet z elementów dwuteowych. Według projektu i obliczeń, powinienem zbudować dom pasywny albo naprawdę bardzo nisko energetyczny, ale mam kilka nierozwiązanych problemów. 1. Wybór konstrukcji ściany. Czy w układzie - od środka: a. GK, Izolacja paroszczelna, ocieplenie 36 cm, płyta OSB, elewacja - element steico SJ45 grubości 360 mm, b. GK, Izolacja paroszczelna, ocieplenie 24 cm, płyta OSB, ocieplenie 10 cm, elewacja - element SJ45 grubości 240 mm, 2. Czy płytę OSB można przybijać bezpośrednio do stopki elementu konstrukcyjnego. Jeśli z drugiej strony przybijemy płytę GK, to powstanie pudło rezonansowe, które może przenosić dźwięki. Jest ocieplenie, ale czy to wystarczy żeby je wytłumić? Szczególnie gdy zastosuje się granulat styropianowy lub celulozę. 3. Jak uszczelnić konstrukcję, aby "zaliczyć"próbę szczelność n50, 4. Montaż okien w warstwie ocieplenia w układzie ściany w układzie b, choć i w a nie jest to takie proste. 5. czy ktoś miał doświadczenia z ocieplaniem za pomocą granulatu styropianowego. Jak to liczyć, bo przecież nie można przyjąć lambdy jaj dla styropianu, z którego jest wykonany granulat? 6. czy lepsze jest Steico czy Kronopol? Chętnie podzielę się swoimi rozwiązaniami.
- 26 odpowiedzi
- belek
- dwuteowych
Witaj kolego Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem twój wpis. Czy udało ci się zrealizować wymiennik? Buduję podobny, i jestem niezmiernie ciekaw twoich spostrzeżeń. Z zamieszczonej informacji o budynku wnioskuję, że twój dom jest naprawdę nisko energetyczny. Więc jeśli możesz podzielić się także uwagami nt systemu ogrzewania i cwu. z góry dziękuję i pozdrawiam Marek Syzdół
