premierzkrakowa
premierzkrakowa's Achievements
Czesc, Podczas powodzi i potem ulew mialem problem z podniesionymi wodami gruntowymi. Teraz gdy woda opadła ponizej poziomu gruntu w piwnicy ( nie mam tam wylewki, tylko klepisko ) chcialem zrobić wylewkę w piwnicy i przy okazji studzienkę do której włożyłbym pompe i gdyby woda się podnosiła, pompa by ją wypompowywała. Poradzono mi aby pod wylewką ułożyć rury drenażowe zakonczone ujsciami w tej studzience. Po odkopaniu przy fundamencie wychodzi mi, ze mam tam ok. 10 cm do spodu fundamentu ( dom ma ze 50 lat - nie wiem czy robiono ławy w nim ) Pytania : 1) na jaką głębokość powinny zostać zakopane rury drenażowe - powyzej poziomu fundamentu ( kolor zolty ) czy tez moga byc ponizej ( kolor czerwony ) . 2) czy studzienka moze byc przy jednej ze scian fundamentowych 3) czy jej dno moze byc poniżej poziomu fundamentów 4) jaka powinna być grubuść wylewki ( czy dodawać jakiś środków do niej, aby poprawić jej parametry ? ) http://img405.imageshack.us/img405/536/studzienka.gif Pozdrawiam
- 1 odpowiedź
Czesc Chcialbym połączyć dwie kantówki 7 cm pod kątem prostym w taki sposób, aby zrobić nacięcia na jednej i na drugiej i wsadzić je w siebie. Jak się do tego zabrać, aby to dobrze wyszło - narazie przychodzi mi tylko do głowy pomysł taki, żeby naciąć je na odpowiednią głębokość i dłutem wydłubać ten kawałek materiału. Czy może jest inny sposób na robienie zamków prostych ?? Pozdrawiam
Czesc, Mam juz dosc latania co chwile do kotlowni i dokladanie wegla do pieca ( jakis stary wynalazek ). Bede chcial kupic nowy piec ale nie wiem kompletnie za jakimi piecami sie rozgladac. Dla mnie wyznacznikiem jest to, abym mogl zaladowac go i przynajmniej cały dzień (24 godziny ) wytrzymał i dawał ciepło ( myśle o 14-17 kW piecu ) Może mi cos polecicie ? Czy kupowac piec za 3 tys ( podobny do tego co mam tylko z dmuchawą ) czy rozglądać sie za tymi drozszymi z podajnikami ? Czy tez moze na miał wybrac ? Acha, ogranicza mnie jedna rzecz - komin mam o wymiarach 14x14 - czyli 200 cm2 przekroju - czy są nowe piece które beda współpracować z moim kominem ? pozdrwawiam noworocznie.
Czesc. przyszlo zimno i zaczelo mi wiac na poddaszu. sprawdzilem i okazalo sie ze ekipa ocieplajaca zrobila numer - nie dosuneli styropianu do samej gory muru http://img436.imageshack.us/img436/2448/pustkayw9.gif czerwone to mur,zółty styropian i nad nim akurat jak na murze jest belka betonowa na której trzyma się mur brakuje styropianu z zewnatrz wyglada OK - bo wchodzi styropian kilka centymetrów pod deske na której jest rynna. poddasza nie mam ocieplonego jeszcze - i z góry teraz jak wloze reke to ok. 20 cm w dół moge dostac do styropianu - a powienien wyjsc az do góry . Jakto teraz mogę ocieplić ? wepchac tam wełnę ? moze coś innego ? Pozdrawiam z wietrznego Krakowa
pomieszczenie 2,7m - plyty 2,6m
premierzkrakowa odpowiedział premierzkrakowa → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
niestety mam juz takie kupione -
Czesc, Mam pomieszczenie 2,7 metra, a plyty GK- 2,6 metra. Chcialbym je przkleic na scianie i powstaje problem - paska 10 cm ? Jak to powinienem prawidolowo zrobic ? Dac ten pase u góry, czy u dołu, czy raz tu, raz tu ??
tynki - załamanie totalne
to jest generalny remont 40 -letniego domu - podłoga była drewniana . -
Czesc, Dziś się kompletnie zdołowałem. Przyszedł fachowiec od tynków który miał mi prostować sciany i poziomicą zmierzył i wyszło, ze u góry poziomica styka się ze scianą a na dole w celu uzyskania pionu jest odsunięta od ściany na 2,5 cm. Powiedział mi, ze jak dal listwę do tyknowania to wyjdzie to ok. 3 cm tynku na dole. Jako ze mam ułożoną podłogę to wyjdzie mi to aż za listwę boczną, kazał mi podłogę sciągnąć (z tym nie ma problemu)i zrobi tynki aż do samej wylewki. Jako inne rozwiązanie zaproponował mi przyklejenie płyt gipsowo-kartonowych - u góry na mniej kleju, u dołu mniej i też będzie prosto. Jakie są Wasze opinie nt. tych dwóch rozwiązań ?? Ja się obawiam płyt, z tego powodu, ze będzie za duża przestrzeń za nimi i w razie jakiego uderzenia mogą się złamać do srodka Znowu z tynkiem, to nie wiem jak taki gruby tynk się utrzyma na sciane - czy nie będzie pękał.
czym dylatować ??
Mam stary tynk, troche krzywy - chce go wyprostowac. Zaproponowano mi tak 1) zedrzec farbe 2) zagruntowac 3) umocowac listwy tynkarskie 4) uzyc tynku POZTYNK Kreisela - narzucić go i przeciągnąć czymś po listwach w celu sciągnięcia naddatku Pytanie moje - czy po tym trzeba jeszcze ten tynk jakoś zacierać np. styropianową pacą, czy też gumową, czy też filcem ? Czy tez moze po wyschnięciu trzeba gładz gipsową robić ?? Pozdrawiam
Czesc Kupiłem taki parapet http://img88.imageshack.us/img88/3319/parapet2de.th.jpg Chciałbym go zamontować i teraz mam pytanie 1) czy lepiej wylać malutką płyteczkę z drutami i przykleić parapet do niej, czy odrazu na mur go mocować ? 2) Drewno to jest podklejone od spodu papierem - czy wystarczy pianka i podstęplowanie parapetu od góry i to go zamocuje wystarczająco trwale ?? ( oczywscie jak sciągne te stęple - czy może jeszcze jakoś trzeba go przymocować ?? Pozdrawiam
szpalety na zewnątrz okna
Tak, wpuszczone są w mur - 5 cm - bo od strony domu i tak mi zostaje 40 cm mur. Ja liczylem aby to zrobic tak, zaprawą tynkarską zakryć tą piankę - ale nie rozumiem tego dlaczego mają się tworzyć te mostki termiczne jak dam zaprawę - a z samą pianką się nie tworzą ?? Pozdrawiam -
Ale lepiej taki zakład zrobić z zaprawy (jakiej zaprawy używałeś) - czy lepiej ze styropianu pozniej ? Pozdrawiam. -
VEKA - okna: opinie, doświadczenia, modele, obsługa
premierzkrakowa odpowiedział jm2000 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
- 242 odpowiedzi
- alphaline
- aplhaline
(i 33 więcej)
- alphaline
- aplhaline
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- fakro
- hormann
- krispol
- napęd do rolet
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna drewniane
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- oknoplast
- opinia
- ościeżnica
- pcv
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- roleta
- rolety
- skierniewice
- szukam dobrych okien
- veka
- velux
- wiśniowski
- zamontowac
