pejan
Jestem na etapie
wykończenia
pejan's Achievements
Jak zgrać ze sobą Vitodens 200-W oraz listwę Salus KL08NSB
pejan odpowiedział deluge → na topic → Ogrzewanie
Ja mam inny kocioł - (Buderus) i on ma przewidziane właśnie takie wyjście. Mam natomiast pytanie o pompę. W listwie KL08NSB pompa powinna pracować cały czas? Bo u mnie tak jest a instrukcja tylko wspomina że listwa posiada zabezpieczenie które wyłączy pompę po 3 min. -
pejan odpowiedział ewoda → na topic → Woda i ścieki
Zasada sprzedaży na alibaba jest taka, że nie oferują wprost podrobionych produktów. wystarczy wysłać emalia i dogadać szczegóły. To nie przypadek że piszą o odpowiedniku a jeżeli uważasz inaczej to OK. Problem jest w tym że chcąc kupić urządzenie nigdy nie można mieć pewności co jest w środku bo sprzedawca może tam wsypać cokolwiek. -
Dzięki za odp. ale dalej nie jestem przekonany. To też ściągają za grosze z chin : http://www.alibaba.com/product-detail/001x8-Dowex-HCR-S-strong-acid_319311268.html?spm=a2700.7724838.30.127.m2ESKk http://www.alibaba.com/product-detail/LEWATIT-S1567_169029325.html?spm=a2700.7724838.38.1.rklJLl to tylko do kotłowni się nadaje. -
A ja mam pytanie o złoża stosowane w zmiękczaczach. W tych markowych - droższych nikt nie podaje nazwy zastosowanego złoża. W tych tańszych wszyscy stosują Purolite. byłem już zdecydowany na zakup zmiękczacza dopóki nie zagłębiłem się w temat żywic i okazało się że te "tanie" żywice produkowane są w chinach. Wystarczy wklepać Purolite alibaba i można się załamać. Woda po takim "uzdatnieniu" nie nadaje się do picia!! Może ktoś polecić sprawdzone - pewne złoże jonowymienne do stacji? -
Alarm bezprzewodowy SATEL MICRA
pejan odpowiedział michalszuwart → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Temat stary ale dodam opinię. Również posiadam ten alarm bo ma wszystko co mi potrzebne i bez dokupywania modułów. Działa bez zarzutu. Satel posiada w sprzedaży czujke Aqua Luna z funkcją ośw. awaryjnego - czy ktoś się orientuje czy to może współpracować z MICRĄ?- 7 odpowiedzi
- alarm
- bezprzewodowy
OknoPlus NorskStil vs Dako DPT90 vs Vetrex V90+
pejan odpowiedział marekm7 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dzięki za odpowiedź. Faktycznie wilgotność mogła być wyższa bo na parterze były układane płytki więc nie wykluczam. Przeważnie budynek jest ogrzewany co 2 dni tak do ok. 15- 17 st. po czym temp. spadła na mrozach do 10 st. Najwięcej oblodzenia pojawiło się na w dolnej części drzwi balkonowych z ruchomym słupkiem.Po waszych postach sprawdziłem szczelność i faktycznie drzwi nie są dociągane przy środkowym słupku do ramy. Powodem jest to, że uszczelki na rogach okna są przecinane i zgrzewane a ten zgrzew jest twardy i nie pozwala na dociągnięcie. W sumie są trzy uszczelki ale ta pierwsze to pic na wodę. Niby jest ale jak okno minimalnie nie dociągnie to efekt jak wyżej. Zły jestem bo wmówili mi że ten profil będzie super szczelny, sztywny przez to że szyba jest wklejana i raz wyregulowane nie wykrzywiają się a na chwilę obecną mam już za sobą wymianę - wycinanie wszystkich uszczelek w szybach, dwukrotne regulowanie a nadal zamykają się jak w starej chałupie. Rozumiem że przy dużej wilgotności będzie się skraplać para ale lód na szybie? Przecież Oknolpus twierdzi że ten profil może być użyty do budynków pasywnych! Pozdrawiam Zapomniałem dodać że parapety są aluminiowe wkładane pod profil okienny bez wkrętów. Między profil parapetowy a parapet jest wstrzyknięta pianka żeby nie było żadnego mostka. -
Witam Proszę o poradę co z tym zrobić? W nowo wybudowanym domu ocieplonym i dogrzewanym przy ostatnich mrozach w nocy było - 20 na większości oknach pojawił się szron i lód. Nawet na pakiecie 3 szybowym !!! W domu była temp od 10 do 12 st. Już raz miałem problem z tymi oknami i po 3 miesiącach od montażu wszystkie szyby były wycinane i wklejane na nowo. Nie wiem czy to przemarzanie nie ma związku z tą uszczelka przy szybie. Mróz był duży ale w środku było + 10 st. Parapet i wykończenie (pianowanie, ocieplenie parapetów wykonane wzorowo). Czy spotkał się ktoś z czymś takim ??? -
DEFRO - przerost formy nad treścią czyli jak pogonić klienta z rekmacją
pejan odpowiedział kalio → na topic → Ogrzewanie
W nowych kotłach te problemy są już usunięte, tzn maja klapkę do miarkownika i oddzielony - szczelny ruszt. -
Oświetlenie z czujnikiem ruchu
pejan odpowiedział witu102 → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Temat już stary ale właśnie jestem na etapie projektu instalacji u siebie w domu. Jak Ci się sprawdza taki schemat. Na jakich podzespołąch to zrobić?- 10 odpowiedzi
- czujnikiem
- oświetlenie
Sieć w układzie TN-C
pejan odpowiedział cienki66 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Wszystko jasne. Pytałem wcześniej ponieważ niektórzy wypuszczają bednarkę wewnątrz budynku na ścianie pod rozdzielnicą. -
To dlaczego ta tym rysuknu powyżej w RG N i PE są zmostkowane? -
Czyli oprócz tego do rozdzielni w domu muszę jeszcze doprowadzić bednarkę? Elektrykiem nie jestem i czytam i czytam i coraz mniej z tego rozumiem... bo jaki sens jest łączyć PE z N? Chyba lepiej byłoby mieć dwa niezależne "uziemienia". Czy chodzi o coś takiego? Obrazek zapożyczony z elektrody od Miwhoo -
Witam Jestem w tym temacie laikeim ale przegladając ten temat trochę otwarły mie się oczy - nasunęło mi się pytanie o poprawność wykonania projektu instalacji elektr. Jestem przed budową dumu jednorodzinnego i zleciłem projekt przyłącza. w części opisowej jest napisane "przyłącz zasilający wykonać kablem 4x35 do złącza kablowego" zlokalizowanego 10 m. od budynku. "Zalicznikowo poprowadzić kabel 4x10 dla zasilania rozdzileni gł. zlok. w bud." I punkt "Ochrona Przeciwporażeniowa" - Przewód PEN należy uziemić w proj. złączu ZK-1b zestawu ZZp. Rezystancja nie może przekroczyć 5ohm. Uziemienie należy wykonać ..z bednarki na gł 60 cm..." W zalączeniu skan projektu na którym widać żę przewody PEi N są połączone w RG mostkiem a z tamtąd idą do budynką 4 zyłami. Czy to jest prawidłowe? Dzięki za odp. -
Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć ewentualnie nakierować na na stronę gdzie uzyskam informację odnośnie oznaczeń typu w kotłach vitodens? Chodzi mi o oznaczenie typu np. przy kotle vitodens 300 co oznacza typ WB3 ? albo WB2?
