fubu228
Zawartość dodana przez fubu228
Można to zrobić w dwóch wariantach: Pierwszy z drzwiczkami otwieranymi na boki; wtedy ciecie można zasłonić uchwytami - widzę że masz uchwyty blankett. Drugi wariant z takimi drzwiczkami jak masz z tym, że zaoblenie frontu będzie na dole i na górze (odwrotnie niz w pozostałych frontach). Plusem jest to że można zrobic cięcie z boku (np na szerokość lodówki) i będzie prawie niewidoczne. Ewentualnie można kupic kawalek okleiny i okleić. front nad lodowką i piekarnikiem:
- 4 198 odpowiedzi
- abstrakt szary
- blatu/ikea
- (i 24 więcej)
Można to zrobić z paneli takich jak te boczne (tzw blenda). A jakie masz fronty? Bo czasami może to kiepsko wyglądać...Jeśli jesteś na etapie projektu to można tą szafkę nad lodówką zrobić na szerokość lodówki (korpus szafki bez problemu można przerobić, natomiast front w zależności od rodzaju jakie masz wybrane.
- 4 198 odpowiedzi
- abstrakt szary
- blatu/ikea
- (i 24 więcej)
Otworzy się, ponieważ do wszystkich zmywarek (również tych spoza ikea) przeznaczonych do zabudowy w systemie metod dodawany jest system mocujący front zmywarki (tych systemów jest dwa w zależności od modelu zmywarki). System ten stosuje się właśnie z uwagi na niski cokół w kuchni metod (8cm). Nawet przy niskich nóżkach front nie będzie zawadzał o podłogę. Najniższe nóżki jakie montowałem miały 3cm i nie było z tym problemu. A to jest bzdura. Ciepło z piekarnika nie oddziałuje nawet na fronty i obudowę szafki piernikowej a co dopiero na lodówkę. Gdyby tak było to zarówno płytę obudowy jak i front oklejony folią już dawno by szlaq trafił..
- 4 198 odpowiedzi
- abstrakt szary
- blatu/ikea
- (i 24 więcej)
Dołączona listwa do szafki 128x68 jest w kolorze korpusu szafki. W zależności od rodzaju frontów należy dokupić albo panel perfekt do wykończenia w kolorze frontów lub front 20x80 (nie mylic z 80x20-szufladowym). Jeśli chodzi o ustawienie lodówki obok szafki z piekarnikiem to nie ma do tego przeciwwskazań, ponieważ owszem lodówka ma chłodzenie z tyłu, a zabudowany piekarnik ma obieg powietrza wewnątrz szafki w tylnej jej części. Szafka jest tak skonstruowana aby powietrze wchodziło z dołem a wychodziło gorą szafki w tylnej jej części.
- 4 198 odpowiedzi
- abstrakt szary
- blatu/ikea
- (i 24 więcej)
Troszkę odbiegam od tematu cegieł, ale mam pytanie odnośnie tego małego blatu ze zdjęcia powyżej..mianowicie czym jest on zaimpregnowany lakierem czy olejem? Mam dylemat odnośnie dębowego blatu w łazience czy lepiej go polakierować lakierem takim jak lakieruje się parkiety czy może podobnie jak blat w kuchni zaolejować np. olejem osmo? Czy przy lakierowaniu muszę zdemontować umywalkę aby pomalować pod silikonem? Może macie jakieś doświadczenia w tym temacie..
- 15 234 odpowiedzi
- beton architektoniczny w łazience
- biel
- (i 14 więcej)
Wlasnie jestem w trakcie montażu tego kominka -8,5 powietrzny. Po pierwszym paleniu szyba troche brudna ale podobnie jak wyżej -to moj pierwszy kominek i musze dojsc do wprawy.
dadzą radę na pewno, nie ma w tym problemu. W kuchniach metod cokoły są plastikowe. Klamry przykręca się wkrętami - jeszcze zależy jakie. Pamiętaj, że montaż nóżek spoza ikei jest płatny extra - także nie wiem czy będzie się opłacało kupować tańsze nóżki z marketu...
- 4 198 odpowiedzi
- abstrakt szary
- blatu/ikea
- (i 24 więcej)
Nie taka powinna być kolejność prac...najpierw projekt później przyłącza i instalacje a na końcu meble. Jesli chodzi o górne szafki to możesz kupić 3 szafki o wysokości 80 zamiast sześciu o wysokości 40 - zaoszczędzisz na korpusach. A wygląd i funkcjonalność taka sama. kolejność ustawienia powinna byc mniej więcej taka: przechowywanie (lodówka) - mycie(zlew) - przygotowywanie (wolny kawałek blatu) - gotowanie pieczenie(płyta piekarnik) proponowałbym od lodówki: szafka 20, zlew,zmywarka,płyta i piekarnik, szafka 20. Te szafki 20 są tragiczne w użytkowaniu i niefunkcjonalne; lepiej kupić jedną 40 i dać ją zaraz za lodówką fotki w celu zobrazowania układu.
- 4 198 odpowiedzi
- abstrakt szary
- blatu/ikea
- (i 24 więcej)
blaty standardowe w ikei mają 63,5cm szerokości, jeśli chcesz 70 to można zamówić tzw. perso na wymiar w ikei - ale są droższe trzykrotnie. Można również poszerzyć istniejący blat doklejając taki sam i skręcając - jeśli to blaty drewniane lub fornirowane (karlaby) to nie widać wcale łączenia. Do każdej szafki 4 nóżki, do narożnej 6 lub 8 (6 do 120stki, 8 do 90tki), szafki skręca się wkrętami do siebie, później poziomuje i przykręca do ściany szczególnie tam gdzie są szuflady, aby podczas pełnego wysuwu kuchnia się nie przesuwała (nie trzeba każdej szafki przykręcać). Górne szafki najlepiej na listwie wieszać. Jak najbardziej zrobią podpowiem, że można kupić listwy świetlne LEDBERG http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/products/50192068/ cena super i świecą w sam raz, u znajomych jest połączone w sumie 180cm i działa na jednym transformatorku. Jesli chcesz dokladnie tak jak u agatah dokup jeszcze panele maskujące. Co do wysokości wieszania górnych szafek to ikeowski standard przy kuchniach faktum był 51cm przy metod jest 56cm - wynika to z wysokości wysokich szafek np. na lodówkę aby inne szafki się górną częścią licowały. Od siebie dodam, że to raczej wymiar minimalny nie robiłbym niżej.
- 4 198 odpowiedzi
- abstrakt szary
- blatu/ikea
- (i 24 więcej)
Pralkę wstawia się między szafki. Nie potrzeba kupować żadnej szafki. Szerokość pomiędzy sąsiednimi szafkami powinna wynosić 600mm. Do pralki należy dokupić front szer 60 wys 80. w tym froncie należy zrobić otwory na puszki zawiasowe. Otwornica jest w zestawie w pralce. Front przykręcany jest do pralki. Głębokość pralki musisz sobie zmierzyć bo może wejść na styk...lub nie. Jeśli nie wejdzie to do innej pralki można zamontować front otwierany niezależnie, tak aby nie było widać pralki.
- 4 198 odpowiedzi
- abstrakt szary
- blatu/ikea
- (i 24 więcej)
zatem zdecydowanie najtaniej wyjdzie płyta karton gips
- 4 198 odpowiedzi
- abstrakt szary
- blatu/ikea
- (i 24 więcej)
Szkoda, że nie da się zamienić zlewu z płytą, bo taka kolejność byłaby prawidłowa - lodówka(przechowywanie) - zlew(mycie) - płyta(gotowanie). Szuflady w górnych szafkach to drogi mało praktyczny dodatek - z uwagi na wysokość. Pod oknem można dać szafkę narożną 128 spłyconą na połowie długości o grzejnik a przy oknie w blacie kratkę wentylacyjną.
- 4 198 odpowiedzi
- abstrakt szary
- blatu/ikea
- (i 24 więcej)
Szarą ramkę możesz zrobić z blatu. Co do złożenia szafek i wkładania ich we wnękę to będzie trudne do wykonania ale możliwe. trzeba będzie wkładać korpusy szafek pojedynczo oczywiście ze zdjętymi frontami, szufladami, AGD..
- 4 198 odpowiedzi
- abstrakt szary
- blatu/ikea
- (i 24 więcej)
budowy akwarium ciąg dalszy..
- 381 odpowiedzi
Tlenek węgla jest nieco lżejszy od powietrza i gromadzi się w górnych partiach pomieszczenia. Dodatkowo jak niektórzy zauważyli jest produktem niecałkowitego spalania - niewystarczająca ilość świeżego powietrza do reakcji spalania - więc wytwarzany ma wyższą temperaturę niż temperatura w pomieszczeniu - co dodatkowo powoduje, że wędruje ku górze. Dlaczego, więc ludzie "zaczadzają" się w łózkach czy w wannach - a no dlatego, że jego poziom obniżył się od sufitu do poziomu wanny czy łóżka. Często mam do czynienia z takimi przypadkami podczas pracy i jeszcze się mi nie zdarzyło żeby stężenie tlenku węgla było większe w dolnych partiach pomieszczenia. Strażak
To jest blat drewniany czy laminat? Jakiej firmy jesli mozna zapytać?
- 636 odpowiedzi
- alternatywa?
- bambusa
(i 41 więcej)
- alternatywa?
- bambusa
- biały
- blat
- blat kuchenny
- blatów
- blatu
- blaty
- błyszczący???
- ceramiki
- czego
- dębiny
- drewna
- drewniany
- drewno
- egzotycznego
- granitowy
- grubość
- imitującego
- jaka
- konserwacja
- ktos
- kuchennego
- kuchenny
- kuchenny-
- kuchennych
- kuchni
- kuchnia
- laminowanego
- matowy
- najlepiej
- pfleiderer
- połaczenie
- płyty
- reklamacja
- sklejka
- stalowy
- unico
- warto?
- wiórowej
- żałuje?
- łączenie
- łupka
Zależy jakie fronty będą - sam korpus bez problemów można przerobić jeśli tylko nie ma w szafce szuflad lub szklanych przegródek w szafkach górnych.
- 4 198 odpowiedzi
- abstrakt szary
- blatu/ikea
- (i 24 więcej)
Zależy jaki masz ten front (model) i czy chcesz skrócić wymiar z wysokości czy z szerokości? Chodzi tutaj o materiał frontów, jego zaoblenia na rogach, wzór i usytuowanie w kuchni - żeby po odcięciu nie było widać różnicy. Opisz co chcesz zrobić - coś poradzimy
- 4 198 odpowiedzi
- abstrakt szary
- blatu/ikea
- (i 24 więcej)
Wejdź na stronę ikea i porównaj sobie cenę z ikea z "lakierowanymi" frontami. Moim zdaniem niczym się nie różnią od prawdziwie lakierowanych. Korpusy szafek też są 18mm. Płyta to płyta. Co do frontów to te z ikei na pewno są o wiele tańsze od lakierowanych. Nie widzę przeciwwskazań żeby robić dół w folii z ikei - te fronty są dobrego gatunku (sam u siebie takie będę robił) - poza tym nawet jakby coś to jest 25 lat gwarancji Drewno i biały mat blat ciemny i beż połysk drewno i biały połysk Zwróć uwagę na blaty akerby - są dość tanie i ładnie wyglądają. Jest to fornir drewniany na płycie fornir ma grubość około 7mm także użytkowo niczym się nie różni od litego drewna, a zaletą tego blatu jest to, że nie pracuje jak drewno.
- 4 198 odpowiedzi
- abstrakt szary
- blatu/ikea
- (i 24 więcej)
Jeśli masz narożnikową o dł.120 to nie ma problemu (jeśli nie masz wyjeżdżanych koszów), przecież są fronty 50, można kupić do takiej szafki front 50 zamiast 60. Jesli masz kosze to musisz zmierzyć je dokładnie, aby później weszły do szafki. Szafkę wtedy należy skrócić z obu stron np o 4cm. Minusem jest to, że trzeba będzie przerabiać front. Podczas skracania szafek nie traci się gwarancji (nawet firmy montujące dla ikeii mają w usługach spłycanie/skracanie szafek) Do kolegi oszołom: Nowa Ikea we Wroclawiu jest od roku, ale tuz obok stała stara od dawna - ludzie tam pracujący dalej pracują w nowej - także nie wiem skąd takie wnioski..
- 4 198 odpowiedzi
- abstrakt szary
- blatu/ikea
- (i 24 więcej)
Jeśli masz kąt prosty w narożniku to nie ma problemu - nie będzie rysować, dodatkowo fronty można regulować prawo-lewo. Co do panelu po lewej stronie lodówki to nic nie da, jeśli on będzie na całej wysokości lodówki (poza względami estetycznymi). Po prostu odsunie lodówkę o 12mm w prawo. Można odsunąć szafki tam gdzie płyta od ściany - powiedzmy o te kilka mm i dać panel perfekt po prawej stronie słupka z piekarnikiem (żeby nie było widać szparki między szafką a ścianą). Blat będzie dosunięty i tak do ściany, także te kilka mm nie zrobi różnicy. A jeśli bardzo Ci zależy na szafce narożnej, to można górną narożną z przegródkami skrócić z wysokości z 70cm do 40cm (zależy jeszcze jakie masz fronty).
- 4 198 odpowiedzi
- abstrakt szary
- blatu/ikea
- (i 24 więcej)
