nanofox
nanofox's Achievements
Jak zagospodarować skarpę wokół Tarasu ?
nanofox odpowiedział tomek6401 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach
Korę już kupiłem:) nie mogę uwierzyć, że nie można dostać lichej geokratki czy kratki trawnikowej, która ma wytrzymałość na nacisk 100kg - na korę czy drobne kamyczki - nie pod ruch pojazdów ani nawet ruch pieszy. Na allegro najlichsze geokratki wychodzą po 33 zł za 1 m2 i maja wytrzymałość 200 ton nacisku (bez wypełnienia). Przecież jak ktoś chce sobie zrobić skalniaczek na skarpie (po którym oczywiście się nie chodzi) 3x20m to musi wyłożyć 2000 zł na sam plastik? Masakra:) -
Witam, chcemy na skarpie położyć geowłókninę i na to korę, jednak skarpa jest bardzo stroma, kora będzie zjeżdżać. Wiem o geogratkach itp ale są bardzo drogie,a nam nie trzeba tam wytrzymałości 160 ton na m2 Mam 2 pomysły: zwykła siatka leśna - cienki druciki oczka 10 lub 15 cm (wysokość) na 30 cm (długość), co metr będzie ją w jakiś sposób o parę cm podnosić/podkładać pod nią żeby trzymała korę. 1,2x50m z przesyłką 100zł - taki metraż mi trzeba. Druga opcja to kupić cienkie arkusze plastikowe przezroczyste - o grubości 1mm ? Pociąć na 5 cm paski i ułożyć je w odległości ok 10 cm tak żeby zsuwająca się kora miała oparcie. Co doradzicie? Są jakieś lepsze rozwiązania? Dzięki wielkie -
Stopy fundamentowe pod schody - z czy bez szalunku (MRÓZ) ?
nanofox odpowiedział nanofox → na topic → Fundamenty i piwnice
Ok, dzięki za info odnośnie gruntu rodzimego/nasypu, kolejny mit obalony:) Ale mniejsza o centymetry, głównie chodzi mi o różnicę szalunek=gładkie boki VS bez szalunku=kieszenie na beton (jak na załączonym rysunku pseudotechnicznym:) Chcecie powiedzieć, że tak wykonana stopa fundamentowa nie podniesie się RAZEM Z GRUNTEM ani o centymetr? pzd- 5 odpowiedzi
- (mróz)
- fundamentowe
Chcę zrobić 130, bo ten stary grunt to jest glina z kamieniami, co w sumie stanowi 2-3 letni nasyp (całe 130 cm będzie w stosunkowo świeżym nasypie), poza tym beton robię ręcznie, więc koszt dodatkowych 20cm betonu jest znikomy. Ale nie o to mi chodzi że mróz podnosi OD SPODU, tylko że cały grunt idzie w górę a razem z nim stopa fundamentowa - nawet gdyby miała jeszcze metr poniżej poziomu zamarzania - w przypadku stopy bez szalunku (bardzo nierównej), natomiast jak będzie szalunek i gładka, to nie będzie się podnosić z gruntem - prawda?- 5 odpowiedzi
- (mróz)
- fundamentowe
Witam, chcę wykonać stopy fundamentowe pod schody zewnętrzne. 40x40cm łączna wysokość 130cm :110cm w głąb starego gruntu + 20cm podniesienie terenu. I teraz kwestia tego jak zrobić fundamenty. Chciałem zrobić kilka cm szersze dziury żebym mógł włożyć takie duże skrzynki szalunkowe i w nie wlać beton. Nie chodziło mi tyle o oszczędność betonu, tylko to, że w mojej nieprofesjonalnej opinii jak się wleje beton do ziemi (teren skalisty więc po wyjęciu wielu skał porobiły się kieszenie, do których wejdzie sporo betonu) taka stopa fundamentowa na tyle będzie związana z zamarzniętą gliną, żę jak ta zacznie zwiększać swoja objętość, to stopa fundamentowa pójdzie razem z nią do góry - choćby była głęboka na 2m - glina ściśnie stopę z boków i wszystko pójdzie do góry. Natomiast jeżeli boki stopy są gładkie, to zamarznięta glina pójdzie w górę, a stopa zostanie. Bardzo proszę o opinie czy moje tok mojego rozumowania ma potwierdzenie w prawach fizyki
- 5 odpowiedzi
- (mróz)
- fundamentowe
Schody metalowe do lokalu usługowego - jakie rozmiary oczek stopni?
nanofox odpowiedział nanofox → na topic → Podłogi, schody, taras
Obecnie zastanawiam się nad 2 rozwiązaniami: oczka: 30x10mm http://www.prometkraty.pl/images/gora.jpg stopień wykosztuje mnie ok 100zł lub zwykły stopień za ok 40zł http://1.bp.blogspot.com/-TktwyTXHD-s/UmpaPQZWh7I/AAAAAAAAAJ8/pCkWwiWThMQ/s1600/schody.jpg i na taki stopień nałożyć gęstą siatkę powiedzmy 7x7mm (drut 2mm średnicy - nie powinien się uginać wewnątrz tego oczka 35x35mm, bo co 7mm jest zgrzewany z pozostałymi) - (20zł na stopień) - wydaje mi się, że najmniej śliska będzie ta: http://siatex.gliwice.pl/cmd.php?cmd=img&class=product&id=14&type=i lub inny wzór? http://siatex.gliwice.pl/1,9,Oferta.html Bez obaw, wiem jak pozaginać an brzegach, żeby było bezpiecznie i estetycznie - tylko czy taka siatka będzie ok? cenowo bardzo się opłaca - 60zł zamiast 100 (razy 19stopni to jest różnica 1140, a 1900zł. żaden obcas przez oczko 7x7 nie przejdzie i to rozwiązanie jest tańsze tylko czy nie jest to śliskie i czy będzie to w miarę ok wyglądać... Zależy mi na strukturze kraty/siatki - żeby piach i woda spadały. Jeżeli nie znajdę odpowiedniego rozwiązania to dopiero wtedy pójdę w kierunku blachy preferowanej do ( z małymi otworami do góry) lub schodów betonowych - ale to dla mnie ostateczność. Jak mam wyłożyć kasę na schody to liczę, że będzie wilk syty i owca cała:) -
Witam wszystkich, chcę w swoim domu mieszkalnym nad garażem otworzyć biuro tłumaczeń/szkołę językową. Schody metalowe zabiegowe 16 stopni. Wymiar schodów 90 lub 100 cm szerokości, wysokość stopni 17,5cm Szerokość stopni 30cm Orientuje się ktoś czy musi być aż tyle? Znalazłem takie info: 4.Szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynku powinna wynosić w budynkach użyteczności publicznej co najmniej 0,35 m, w innych budynkach - co najmniej 0,3 m. I najważniejsza kwestia - oczka - jak gęste, żeby panie na cienkim obcasie mi nie spadały z tych schodów:) znalazłem najmniejsze oczka 3cm x 1 cm. (stopień 90cm x 30 100zł) Wg Was jest to wystarczająco małe oczko? wziąłem pierwszą lepszą szpilkę żony i ma długość 10mm. przecież to się wciśnie.... A z tego co widzę, to sprzedają nawet mniejsze wymienne fleki do obcasów. Doradźcie proszę
Tak rozważałem ale szybko odrzuciłem. to byłoby 17 schodów 1 biegiem. Poza tym nie zapominajcie, że nie robię ich dla siebie tylko dla klientów i uczniów szkoły jezykowej - w tym dzieci i osób starszych. Wygoda i przede wszystkim bezpieczeństwo klienta są dla mnie ważniejsze od estetyki. Ja tam nie twierdzę żeby takie schody były brzydkie, rozchodzi się jeno o te 27cm szerokości stopnia - czy do lokalu usługowego może być taka szerokość
- 6 700 odpowiedzi
- balustrada/barierka
- balustradę
- (i 25 więcej)
na drugiej stronie są drzwi garażowe:) już była burza mózgów na ten temat, były nawet propozycje żeby w garażu wydzielić część na klatke schodową ale nijak nie wychodzi. Chyba musi być tak jak na zdjęciu powyżej tylko tej szerokości stopnia się obawiam czy 27 wystarczy
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Zgadzam się niestety w przypadku nadstawienia balkonu i zjechaniem schodami przy ścianie są 2 mankamenty: zbyt nisko dach - jakieś 2 metry na wysokość by tylko było i poza tym wjechałyby mi na prawie na środek parkingu:) Innym rozwiązaniem byłoby obcięcie tego skośnego fragmentu balkonu i albo prosto obok ściany lub podest zlicowany z rogiem domu i później w bok (w stronę fotografującego na poniższym zdjęciu) - ale to rozwiązanie wydaje mi się zbyt radykalne:)
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Witam wszystkich, w domu jednorodzinnym nad garażem chcę otworzyć biuro tłumaczeń/szkołę językową (6os.), wejście będzie przez balkon, muszę wykonać schody zewnętrzne metalowe (ażurowe) ale na razie bez projektu (kilka tysięcy), projekt zrobię jeżeli firma się rozkręci. Czytałem dzwoniłem i w moim przypadku CHYBA nie obowiązują warunki techniczne dla budynków użyteczności publicznej tylko lokali usługowych. Wiec musi być 10stopni, spocznik, 7 stopni (tak zrobię), szer. schodów min 90cm (zrobię 100), wysokość max 19cm (zrobię 18,5) tylko nie jestem pewny jak z szerokością. "Szerokość stopni schodów zewnętrznych przy głównych wejściach do budynku powinna wynosić w budynkach użyteczności publicznej co najmniej 0,35 m, w innych budynkach co najmniej 0,3 m. " -tylko, że to nie jest główne wejście do budynku "szerokość stopni s=25-32 cm" -ale to są chyba do wewnętrznych w domach jednorodzinnych ja chcę zrobić 27cm szerokości na allegro są fajne stopnie ażurowe 100x27 jak firma ruszy to znajomy (początkujący) architekt powiedział, że dorobi mi do tych schodów projekt i żebym robił takie teraz bo jest ok, ale ja mam wątpliwości:o Wizualizacja nie przestawia wszystkich podpór.
- 6 700 odpowiedzi
- balustradę
- (i 25 więcej)
Zmiana taryfy C11 na G11
nanofox odpowiedział nanofox → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
tylko 10 za stałe? nieźle:) przepraszam, myślałem, że w g11 też jest masa innych opłat tylko w innych stawkach dlatego wolałem zapytać kogoś, kto zna się na tym:) A i szukałem i czytałem tylko nie mogłem znaleźć tak ogólnie ile taniej wychodzi w porównaniu z c11:) Dziękuję bardzo:D -
Witam, przymierzam się do odbioru i przejścia z C11 na G11. Czy moglibyście mniej więcej oszacować o ile niższy będzie mój rachunek? rozliczam się co 2 m-ce zadeklarowane mam teraz 5KW ostatni rachunek np: 345 KWh RAZEM BRUTTO: 308zł w tym: OBRÓT -204 DYSTRYBUCJA - 104 w moim przypadku będzie chociaż 40zł taniej? Jest możliwe, że zamiast 308 zapłacę 268? Bardzo dziękuję za odpowiedź.
Kto płaci kierownika budowy? Jak rozdzielić koszty?
nanofox odpowiedział nanofox → na topic → Dokumenty własne
To skomplikowane. W każdym razie skończyło tak jak się skończyło i powiedzcie proszę czy z kosztorysu jednoznacznie wynika, że kosztorys obejmuje honorarium kierownika budowy do momentu dachu. Czytając inne fora dowiedziałem się już, że kierownicy naliczają od (wpisu=wizyty), rzadziej od miesiąca. czyli powinienem się rozliczyć z kierownikiem za same wpisy od dachu (wiadomo, że kierownik nie przyjeżdżał specjalnie żeby zobaczyć jakie okna wstawiliśmy czy jakie płytki wyłożyliśmy:) a za wpisy do momentu dachu to firma powinna kierownika wypłacić. Dobrze rozumuję? EDIT: Nikt nie negocjuje teraz ceny, jak kierownik powie 2500 to będzie 2500 tylko kwestia że nie zapłacę całych 2500 bo już część honorarium przekazałem firmie budującej, więc dlaczego mam płacić 2 razy. Tak w ogóle to jestem oburzony, że ten cwaniak właściciel firmy wystawił kosztorys, wziął koszty pośrednie, 3 lata od tego momentu minęły a jeszcze nie zapłacił kierownikowi budowy SWOJEJ części. kwota i sposób naliczania kwoty to nie problem (chciałem się tylko zorientować, najważniejszym jest to czy dobrze rozumiem koszty pośrednie, chcę sie upewnić zanim zacznę to egzekwować)pozdrawiam- 4 odpowiedzi
- budowy?
- kierownika
Witam, wynajęliśmy firmę do wymurowania domu. Ta firma sama sobie wybrała swojego kierownika budowy, firma przedstawiła nam kosztorys ofertowy i na jego pierwszej stronie pisze tak: (wszelkie dane typu inwestor, wykonawca, kto sporządził, kiedy) ------------------------------------------------------------------------------ NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]......................55.00% Rbezp, Sbezp Zysk [Z] .......................................... 6.00% R+Kp(Rbezp), S+Kp(Sbezp) Ogółem wartość kosztorysowa robót !@#$ zł (Dokument został sporządzony przy pomocy programu NORMA PRO) i dalej już są konkretne pozycje wykopy tyle i tyle itd. W ciągu pół roku dom został wymurowany, kierownik budowy w tym czasie często gościł na budowie, średnio co 3 tyg, firma wywiązała się ze swoich zobowiązań, całość podana w kosztorysie została zapłacona. Ale firma chciała dalej robić, tynkować itp. odmówiliśmy. Na to właściciel firmy mnie postraszył słowami "to ja muszę wiedzieć czy nie robimy czy nie robimy bo ja nie będę płacił kierownikowi budowy i powiem mu żeby z waszej budowy zrezygnował" ja na to żeby mu tego nie mówił, że ja się sam dogadam z kierownikiem. Zadzwoniłem do kierownika i poprosiłem żeby dalej był naszym kierownikiem, że jak zrobimy odbiór to się z nim rozliczę.Zgodził się. Później były 3 lata spokojnego wykańczania domu, tynkowanie, wylewki, płytki itp. odkąd skończyliśmy murować to przez te 3 lata kierownik ani raz u nas nie był. Dom jest do odebrania i kierownik zaśpiewał orientacyjnie 2-2,5 tys. Z wikipedii dowiedziałem się, że koszty pośrednie obejmują koszty kierownika budowy ale że kosztorys kończył się na dachu to tylko do tego momentu firma powinna zapłacić kierownika budowy - bo przecież zapłaciliśmy im za koszty pośrednie. Mam rację? i druga sprawa tak orientacyjnie jak kierownicy budowy naliczają sobie honorarium? od miesiąca? trochę byłoby to nie fair zważywszy, że od dachu ani razu go tu nie było....
- 4 odpowiedzi
- budowy?
- kierownika
