O Łukasz CIN
- Urodziny 23.04.1982
Kuj-Pom
88-153
kujawsko-pomorskie
Łukasz CIN's Achievements
U mnie po godzinie pracy pompy 0,6/-1,7 Dopiero co zamieszkaliśmy 3 tyg. temu. Pompa pracuje od 19 listopada i do dziś nakręciła 1400 kWh Strop ocieplony póki co tylko 5cm wełny 0,39 i pewnie z tego powodu dość duże starty ciepła i pompa dość często się włącza. Mam nadzieję że po lepszym ociepleniu stropu pompa rzadziej będzie się włączać, przez to mniej wychłodzi kolektor i zużyje mniej prądu. Jedno co zauważyłem u mnie to dość małą delte. Zawsze jest około 2* lub 2 z kawałkiem. Nigdy nie widziałem żeby była większa niż 3*. Z tego co tu piszecie to chyba dobrze.
- 6 403 odpowiedzi
- dolnego
- temperatury
Witam Przepraszam że w tym temacie, ale mam szybkie pytanie. Potrzebuje zbiornik CWU dla 4-5 osób do pompy Buderus 10 KW. Planowałem zakup zbiornika Galmet Maxi 300l, jednak czas oczekiwania jest długi. Sprzedawca namawia mnie na zbiornik Termica econowy 300l z dwiema wężownicami. Zbiornik ten jest wykonany z blachy ocynkowanej (zbiornik i wężownica). Galmet jest emaliowany. Zasadnicza różnica to powierzchnia wężownicy. Galmet 3,8m Termica 1,9m (obie wężownice spięte razem) Nie wiem czy powierzchnia wężownicy w zbiorniku Termika jest wystarczająca dla pompy ciepła i nie będzie generować dodatkowych kosztów przygotowania cwu. Na Galmet muszę czekać 2 tyg a Termica jest od ręki? Cena zbiorników jest taka sama. Teraz pytanie do Was, co wybrać?
Rury miały grubość ścianek 3mm. Cena to 4.11 zł/m brutto. Mogłem kupić rurę o ściance 2,4mm za 3.10 zł/m lub 3,7mm za 5.10 zł/m, ale bałem się czy 2,4 nie będzie za cienka i się nie złamie przy układaniu. 3,7 odrzuciłem ze względu na cenę. Drugi raz wybrał bym też rurę 3mm. Jest dość sztywna, nie układa się może łatwo, ale ciężko ją złamać i nie stresowałem się przy zasypywaniu wykopu. 1,8m szerokości wykopu jest chyba najmniejszą szerokości jaka pozwala na łatwe i szybkie układanie rur. Ja pierwszy rów robiłem na 1,8m a następne na 2m aby wygodnie rozkładać rury. Mam jeszcze pytanie. Czym i na jaką głębokość zaizolować rury wchodzące do kotłowni? Wystarczy zwykła izolacja poliuretanowa, czy musi być kauczukowa? Muszą być zaizolowane aż poniżej strefy przemarzania? Czy izolować wszystkie czy tylko powroty?
Kolektor zakopany 4x200m w rowach po 25-30m i szerokości 1.8m. 2 rowy w kształcie L i 2 proste. Dzięki sprawnemu operatorowi koparki cała operacja zajęła jedynie 10 godz. (przywidywałem 2 razy tyle).
Takie "mądrości" zostaw dla siebie. Skoro nic w temacie nie masz do powiedzenia.
Przeczytałem Wasze wypowiedzi i wciąż nie wiem czy zalać kolektor. Z tego z zdążyłem się naczytać to opinie o rozcieńczalniku spirytusowym są różne. Glikol był by pewnie lepszy, ale odstrasza mnie cena. Na rozcieńczalniku zaleje kolektor za 300zł (woda zdemineralizowana + 250l rozcieńczalnika) a na glikolu za co najmniej 2500 zł. Musze jeszcze to wszystko przemyśleć. Ktoś z Was pytał czy będę sam zalewał kolektor. Raczej nie, bo nie mam sprzęty do tego a mój instalator wod-kan ma taki sprzęt i na niego się zdam. Za parę dni będę kopał rowy pod kolektor to wrzucę parę fotek (jak będzie czas je zrobić) z pola walki
Czym zalewacie kolektor poziomy? Glikol jest dość drogi i dla mojej instalacji potrzebuje około 250 litrów glikolu aby uzyskać stężenie 30%. Sam glikol wyjdzie 2000 pln. Mogę użyć czegoś innego zamiast glikolu? Znalazłem coś takiego http://allegro.pl/rozcienczalnik-spirytusowy-96-i5434679115.html Czy mogę użyć takiego rozcieńczalnika spirytusowego zamiast glikolu?
Mogę zrobić 2 rowy po max 22m (z zachowaniem odległości od budynków i granic) i 2 rowy po 30m. Lepszym rozwiązaniem będzie chyba zrobienie 2 rowów 30m w kształcie L (20m zakręt 10m) i 2 prostych po 30m. Kolejna opcja to zamiast 4 x 200m zrobić 5x 150m, ale dużo na dobiegi odejdzie po około 30-40m na najdalszych pętlach. Dlatego rozsądniejsze jest 4x200.
Jeszcze takie pytania mam. Czy jest sens obsypywać rury drobnym piaskiem w wykopie? W niektórych poradnikach tak radzą. Podobno zapobiega to uszkodzeniom rur przy zasypywaniu itd. U mnie grunt to sucha glina i nie wiem czy coś takiego robić. Druga kwestia to czy muszę przestrzegać jakiś odległości od granic działki, instalacji i drzew? Mam akurat tak wstępnie rozmierzoną działkę że 3 spirale będą do samej granicy działki a 1 do dużego drzewa dochodzi. Dodatkowo mam plan w wykopie nad spiralą umieścić przewód z przyłączem prądu do skrzynki na granicy działki. Trzecia sprawa to czy rury PE 40 w odcinkach 200m zmięszczę w wykopie 20m? Zamiast robić wykop 30x1.5m zrobię 20x2m, pytanie tylko czy uda mi się tak uformować spirale?
Mam takie pytanie. Czy rury PE można jakoś łączyć ze sobą tak by łączenie nie zaburzało przepływów? Rury PE 40 występują w odcinkach po 150m a ja potrzebował bym pętle po 200m, stąd moje pytanie.
Dziś w końcu zmierzyłem dokładnie moją działkę. Na rysunku zaznaczyłem czerwonymi liniami obszar i jego wymiary na których mogę zrobić kolektor. Jasny niebieski to możliwe ułożenie spirali. Wydaje mi się teraz, że może najlepiej będzie zrobić 4 pętle po 150m z PE 32 w 4 rowach o wymiarach 20x1m Co o tym sądzicie? Jestem otwarty na propozycje jeśli ktoś z Was ma jakieś pomysły co i jak mogę na działce rozmieścić i jaki kolektor zrobić? Jeszcze jedno. Ktoś polecał wcześniej pompę NIBE i znalazłem taką NIBE F1145 12 kW (3x400V) a i cena wydaje się być OK , 10 tyś mniej niż cennikowo (24900 vs 35500 PLN). http://armaturasanitarna.sklep.pl/pl/gruntowe/684-pompa-ciepla-nibe-f1145-12-kw-3x400v.html
Jeszcze ma takie pytanie co do rur. Czy muszą spełniać jakieś wymogi czy mogą być najtańsze PE 40 lub PE 32. Bo jest tego kilka rodzajów o różnych grubościach ścianek itd. Można kupić taką rurę za 2,90 zł/m http://allegro.pl/rura-pe100-40-x-2-4-woda-pn10-wodna-wodociagowa-i4862953056.html i za 6,58 zł/m http://allegro.pl/rura-pe-do-wody-pn12-5-wodociagowa-40x3-7-rabaty-i4889076064.html Na co zwracać uwagę kupując takie rury? Może ktoś z Was może coś polecić?
Jest jeszcze taka możliwość. Można wtedy zastosować rury PE 32 a dobieg ze studzienki zrobić z PE 40.
Czyli zrobić to tak Ułożyć spirale z PE 40 po 200m w rowach o wymiarach 30x1,5 m. Martwi mnie trochę to, że z każdej pętli 200m stracę po około 40m na dobiegi i zostanie mi w spirali po 160m. Jak doprowadzić dobiegi do kotłowni? Może to być tak że dobiegi doprowadzę do kotłowni kopiąc jeden rów o szerokości 1m i po jednej stronie ułożę 3 rury zasilające kolektor a po drugiej stronie wykopu 3 rury powrotu? Rury powrotne z ogrzanym glikolem muszą być jakoś w ziemi zaizolowane, czy tylko zaizolować je powyżej strefy przemarzania przed samym wejściem do kotłowni?
Właśnie o tym samym myślałem że z każdej pętli 100m po 20m będzie stracone na dobiegi. Mogę zrobić tak że będę maił 3x 200m z PE40 i dodatkowo jedną pętle 1x120m PE32. Myślę o tym gdyż 4 pętli po 200m nie zmieszczę, ale 3x200 i jedną krótszą obok zmieszczę na działce. Jeszcze inna opcja jest taka że mam sporo miejsca na działce, ale jest to miejsce oddalone od domu (ściany kotłowni) o jakieś 30-50m i tam mógłbym zrobić jeszcze spokojnie 2 pętle po 200m, odejmując od tego dobieg do pętli to zostaje około 150m w spirali. Załączam obrazem jak to u mnie jest. Jeszcze wyjaśnię bo na rysunku nie ma wymiarów. Studnia zbiorcza była by około 12m od wejścia rur do kotłowni. Najbardziej oddalone pętle były by około 20m od studni. Nie wiem czy studnie zbiorcza jest konieczna czy można wszystkie rury bezpośrednio do kotłowni doprowadzić? A jeśli studnia zbiorcza ma być czy może być tak daleko od kotłowni?
