        Ala.M
                Liczba zawartości38
Ala.M's Achievements
	Kolumnowa granica, ale nie thujeAla.M odpowiedział halszka2 → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach Bardzo dobrym rozwiązaniem w Twoim przypadku, będzie posadzenie kilku gatunków drzew iglastych. Z uwagi na kolumnowy harakter rośnięcia, proponuję świerk serbski i świerk syberyjski. Drzewa te po wielu latch będą b.wysokie ok. nawet 20-30 m (zależy od warunków). Ale są b. piekne. Oprócz tego, posadź obok nich jakieś inne , liściaste np. lipa, klon. Może też to być nawet zwykły sumak octowiec (ja nazywam go "chwastem", bo rozmnaża się sam b.szybko). Sumaka możesz przycinać nawet do ziemi - czyli formować, ale kiedy jest jesień, ma przepiękne bordowe i żółte liście. W połączeniu z zielonymi drzewami, wyglada doprawdy olśniewająco. A i o to chodzi, aby front Twego domu, był kolorowy, a zarazem osłaniał od wiatru. Ala
	półuschnięte drzewo przy chodniku - co z nim zrobić ?Ala.M odpowiedział BobTrebor → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach Szkoda wycinać każde drzewo, uschniete czy półuschniete. Proponuję obok posadzić jakieś pnącze np. klematis, milin, wiciokrzew.Może też być posadzony z wymienionymi pnaczami bluszcz zielony, ktory pięknie będzie wygladał zimą, kiedy opadną liście z tych pnączy. Bluszcz będzie rósł pnąc się po pniu drzewa, a wiciokrzewy będą je tymczasem oplatać. Ala
	Przetestowałam nadmuch z goracym powietrzem z kominka 7 lat temu, bo tyle już mieszkam. Aby powietrze równo rozchodziło sie do pokoi, musiałam (rok później) wmontowac taki specjalny napęd (wentylator) który pomaga mu przemieścic się do dalszych pomieszczeń. Przed wmontowaniem tego wentylatora, gorace powietrze dochodziło do bliższych pokoi, natomiast w dalszych, było cdecydowanie chłodniej. Taki (specjalny) wentylator, wmontowuje się kilka metrów dalej od wyjścia z kominka rury nagrzewczej, aby mógł on dalej "przetransportować" gorące powietrze do dalszych pokoi. (tzw. cyrkulacja ?). Pozdrawiam.Ala
	10 cm styropianu wystarczy, ale o ile masz możlwiość, połóż 1 pas styropianu gr.15 cm w pokojach wzdłuż ścian zewnętrznych. Dlaczego ? Otóż robi się tak, aby strefa przemarzania która wynosi (w różnych rejonach różnie) ok. 80 cm. nie przeszła przez fundament. Wtedy podłoga w okolicach ścian jest dużo bardziej chłodna. Mniejszy problem jest, jak jest ocieplony fundament.Ala
	KUCHNIA -pomoc w projektowaniu układu szafek - wątek zbiorczyAla.M odpowiedział a topic → Projektowanie wnętrz Do Marzenki-Mirka: roletka w okienku łączącym kuchnię z "salonem" w życiu codziennym - to znakomite rozwiązanie. Kuchnię mam tzw "zamkniętą" z otworem drzwiowym ( bez drzwi !). Meble ustawione również w kształcie litery L. Ale pulpit roboczy jest pod "okienkiem", by mieć kontakt z osobami znajdującymi sie w "salonie". Natomiast w mojej kuchni "króluje" stół stojący pod oknem z widokiem na ogród i furtkę. Tam przesiaduję z jakimś czytadłem, podczas gotowania. Tu też odbywają się moje sąsiedzkie pogaduszki (obie z sąsiadką uwielbiamy przesiadywać w kuchni(ach). Chyba coś w nich jest - jakaś romantyczna nutka ?).Ala
- 4 470 odpowiedzi
		- (<6m2)
- aneks
					(i 112 więcej)
					Oznaczone tagami: - (<6m2)
- aneks
- aneks kuchenny
- aneksu
- aranżacja
- aranżacja kuchni
- aranżacja?
- aranzacji
- araznacji
- będzie
- biała
- biała kuchnia
- bloku
- carmelia
- dobry?
- dot.
- funkc.
- jasnoszara
- kolejnej
- który
- kuchennego
- kuchenny
- kuchni
- kuchni!
- kuchni:
- kuchni?
- kuchnia
- kuchnia nowoczesna
- kuchnia!
- kuchnia-czy
- kuchnia-projekt
- kuchnia.
- kuchnią...?
- kuchnie
- lodówka do zabudowy
- mądrze
- malutka
- malutki
- mała
- mała kuchnia
- mały
- meble
- meble kuchenne
- mebli
- mieszkaniu
- moja
- nieustawną
- oceńcie
- ocenę
- ocenie
- oceny
- opinia
- otwarta kuchnia
- pierwsza
- pilnej
- pomoc
- pomocy
- pomocy przy kuchni...
- pomocy!
- pomocy!!!
- pomocy!!!!
- pomozcie
- pomuysł
- pomużcie
- pomysł
- porada
- porady
- poradzić
- potrzebna
- potrzebny
- potrzebuje
- powiecie
- połysk
- projekt kuchni
- projektowaniu
- projektu
- prośba
- prosze
- przeróbka/rozbudowa
- przy
- rady
- rozkład
- rozplanować?
- rozwiązać?
- sądzicie
- salon aneks aranżacja
- skomentujcie
- sobie
- spiżarnia
- sugestie
- szafek
- taki
- takim
- techniczna
- trudny
- uklad
- układu
- układzie
- urządzanie wnętrz
- urządzić
- ustawić
- ustawienie
- ustawienie szafek kuchennych
- wąską
- wątek
- wizualizacja
- wskazówki
- wyspa w kuchni
- zaplanować
- zaprojektować
- zaprojektowana
- zbiorczy
- żle
	doprowadzenie powietrza do kominka wsch/zach/pdAla.M odpowiedział smutna lidka → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Wiem, że najlepiej jest zrobić doprowadzenie powietrza do kominka od strony zachodniej,(od tej strony wieją najczęściej wiatry , i one wciskają powietrze do wlotu). Ale - najważniejsze jest to, by do pokoju w którym pali się kominek, dochodziło ciągle świeże powietrze z dworu. W związku z tym, można po prostu wybić otwór w ścianie i założyć do niego tzw. kratke wentylacyjną z zamknięciem, lub pod oknem założyć nawiewniki. To doprawdy wystarcza! Ja akurat mam "otwór" "fi" 50 z kratka wentylacyjną. I zdaje to egzamin, a mieszkam juz ponad 7 lat ! Ala.
	Winobluszcz lub rdest Auberta- pytanie o sadzonki.Ala.M odpowiedział Jagoda → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach Chyba będziesz musiała bardziej przemyśleć swoje pomysly dot. rowu. A nie jest to łatwe z uwagi na cel jakiemu służy ten rów i związane z jego zagospodarowanie koszty. A w tym przypadku leżący na ziemi bluszcz i Rdest - odradzam. Sądzę, że powinnaś pomysleć raczej o roślinach błotnych (o ile zachowana jest tam wilgoć), o jakiejś pergoli lub mostku czy kładce łączącej dwa brzegi. W każdym razie, na pewno na jego brzegach możesz posadzić płożące krzewy, czyli: wierzbę, irgę, jałowca. One rozrosną się (za kilka lat) zasłanijąc twój rów. w Jakimś miejscu zrób trejaż który połączy dwa brzegi i obsadzź go kokornakiem. Piękna, wysokopnaca się roślina z wielkimi jak dłonie liśćmi. Lubi półcień, i słońce, ale uwielbia wilgoć. Wspaniale będą wyglądać w taki sposób również klematisy. Pozdrawiam.Ala
	Kochani. Posiadam nadmuch gorącego powietrza który jest rozprowadzony kanałami w suficie również do łazienki. Znajduje się tam grzejnik (grzeje gdy chodzi centralne) oraz grzejnik elektryczny. Ale jest również nadmuch z kominka i nie ma żadnych zapachów czy też zagrozeń dla życia !. Nadmuch jest w zamkniętym obiegu, więc jakie podciśnienie itp. Bzdury.Nie ma również zawilgocenia! Aby do dalszej części domu nagrzane powietrze dochodziło, wymuszam je specjalnym napędem. Jest to urządzenie elektryczne, ktore włącza się samo po ustaieniu odpowiedniej temperatury. Moje włącza się, gdy powietrze jest nagrzane do 40 stp.C. Jak przyjemnie jest w łazience, kiedy można z niej skorzystać gdy tylko pali się w kominku. Polecam. Ala.
	projekt bramy przesuwnej poszukiwanyAla.M odpowiedział Hanys → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Ja posiadam taką bramę przesuwną - w świetle 3,5 m - z automatycznym napędem. Otwieram ją na pilota, ale również mogę taka bramę otworzyć ręcznie, np. gdy jest brak prądu (przekręcam odpowiednio kluczyk w szkrzynce automat.) Wcześniej była brama drewniana otwierana na boki - błąd. Potem brama drewniana na metalowym stelażu ,przesuwana ręcznie - błąd. To były samoróbki. Potem zamówliliśmy u spawacza następną bramę (brzydkie spawy) na rolkach, on też kupił napęd i pilota, wbetonował w ziemię szynę, wpasował w nią bramę i...chodzi !! - ale do pierwszej zimy. Kiedy spadł śnieg, brama się zacinała (mróz podniósł do góry szyny i brama nie dotykała zębatek), oprócz tego wózki spadały z zasnieżonych szyn. O zgrozo!!! Wiosna. Tę samą bramę przerobiliśmy na bramę przesówną ale podwieszaną na prowadnicy. Jeszcze zimy nie było, ale na pewno mróz nie wypcha szyn itd. Dlatego radzę uzbierac pieniądze i nie robić samemu u "wujka", tylko zdecydowac się na firmę która się tym zajmuje. A wcześniej poprosić ich, by dali namiary - gdzie taka wykonali. Uniknie się dodatkowych kosztów i nerwów. Pozdrawiam. Ala
	Jesteśmy z mężem szczęśliwymi użytkowanikami rozdrabniacza do gałęzi !!! (dostał pod choinkę trzy lata temu).Tymi słowami pragnę podkreślić jego zalety - mimo jego ceny - 1.500,00 zł (MOŻNA BRAĆ NA RATY). Kochani, warto mieć to drogie cacko w domu. Posiadam 20 ar działkę. Wszystkie gałęzie miele na bardzo drobne patyczki, wielkości połowy małego palca u ręki. Można je potem wsypać do kompostnika (b.szybko gnije to wszystko). Ale po co do kompostnika! Ja zmielone gałęzie i inne zielsko rozsypuję w koło drzewek i na grządki z kwiatami. Poczas pielenia -przekopuję (od razu gniją w ziemi). Ale - może mało kto wie - zmielone patyczki pięknie wygladają rozsypane między iglakami!! Jakby ktoś rozsypał podłużne kamyczki. Wyglada to wszystko doprawdy imponująco! A siedzieć i ciąć sekatorem gałężie ? Przerabialiśmy to. Przeżytek i słabo wykorzystana nasza praca. Wiem, że zakup - to koszt. Ale warto było zapłacić za ten markowy rozdrabniacz (tanie mięso psy jedzą). Bo na tandetę która zaraz się psuje - mnie nie stać! Ala Pozdrawiam -Ala
	Winobluszcz lub rdest Auberta- pytanie o sadzonki.Ala.M odpowiedział Jagoda → na topic → OGRODY - Pamiętajcie o ogrodach Rdest Auberta jak i winobluszcz pięcioklapowy (tak brzmi jego prawidłowa nazwa), można rozmnażać z sadzonek zdrewniałych i lepiej robić to wiosną. Ucina się zdrewniałe gałązki, wsadza w ukorzeniacz (specjalny do zdrewniałych gałązek), a potem w ziemię. Najlepiej do skrzynki, gdyż łatwiej jest upilnować podlewanie celem ukorzenienia rośliny. Jak się ukorzeni (widać to, bo wypuszczają gałązki młode listki) przesadzić we właściwe miejsce. Jednak proponuję zakup w sklepach ogrodniczych. We Wrocławiu i okolicach (OBI, KASTORAMA) jest ich sporo, koszt sadzonki ok.7 zł, natomiast winonluszcz pięcioklapowy, kosztuje ok. 12-14 zł. Rdest Auberta ma roczny przyrost ok. 10 m na jednej gałązce, pięcioklapowy natomiast- rośnie dużo wolniej. Ale oba mają wadę - opadają liście na zimę i w rowie będziesz miała pełno "śmiecia". Przemyśl i wykorzystaj rów na zrobienie np. podłużnej sadzawki z roślinami wodnymi, strumyczkiem czy coś koło tego. Jeżeli się to nie podoba, proponuję rów wypełnić kolumnowymi jałowcami np.HIBERNICA, a boki rowu obsadzić irgą ościstą (ma piękne zimą czerwone koraliki). Aby mieć ułatwione plewienie lub koszenie wokół tych roślin, zawsze obsypuj je skoszoną trawą. Zabieg ten nazywa się "mulczowanie" i zapobiega rośnięciu chwastów i zatrzymaniu wody w ziemi. Za kilka lat będziesz miała ciekawy efekt w swoim rowie. Pozdrawiam.Ala
	co przewidziec na etapie fundamentowAla.M odpowiedział Monika Seba → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie Na etapie wylewania fundamentów, pomyśl , czy nie masz za wąskiego garażu!!! Proponuję garaż na dwa samochody. I jkeszcze tak, aby każdy z nich miał możliwość w garażu mieć szeroko otwarte drzwi po jednej stronie! Jeżeli nie chcesz na dwa samochody, zrób na jeden. Ale wtedy tak szeroki, aby drzwi twego samochodu mogłyby być otwarte swobodnie w samochodzie z jego dwóch stron. Oprócz tego, sprawdź, czy w dalszym miejscu w garażu, masz możliwość postawić półki z narzędziami, które są zbawienne podczas już stałego zamieszkania. A to rower naprawić, zabawkę dziecku, łopatę do ogrodu. Pomyśl i pozdrawiam. Ala
	O ile wiem, prawo zabrania ścinania drzew - nawet jak samemu się je posadzi- gdy osiąga pewien wiek(?). Dlatego zostało to ujednolicone: drzew powyżej 1,5 m (?) nie wolno wycinać. Drzewo takie jak brzoza, by osiągnąć np. 3m musi rosnąć ok. 6 lat, lipa - 10. Choć wszystko zależy od gleby, warunków itd. Za pozwolenie nie płaciło się dotąd nic. Ale może poszukam - tak dla siebie - coś na temat ścinania, w internecie. Ala
	Być może , że od dzisiaj jestem pierwsza na liście z grupy dolnoslązaków (dom już ukończyłam budować. Ale z chęcia pogam o .... wszystkim. Pozdrawiam. Ala
