DANIEL SIS
Zawartość dodana przez DANIEL SIS
  1. Andre....nie rezygnuj z belek stropowych, to świetna ozdoba. Daj legary, ale w poprzek belek stropowych, pod legary daj filc albo mate piankową. Dlaczego w poprzek a nie wzdłuż po belkach? Zbyt duzy rozstaw od belki do belki ( 1,5 metra). Dając w poprzek legary usztywnisz cały strop, coś na zasadzie podciągu. Styropianu nie proponuje, lepsza jest wata albo ekofiber. Na legary dajesz płytę osb ( legary co poł metra). Na osb maty pod panele i finalnie panele. Piec 8 kw ( oczywiscie c.o ) jest w zupełności wystarczający. W starym budownictwie przyjmowano 1 kw na 10metrów powierzchni uzytkowej. Przy dzisiejszych standardach troche mniej więc smiało, wystarczy. Jrezeli chodzi o kominek na poddaszu. Przede wszystkim zanim go zainstalujesz, musisz wiedziec, że komin od przyłącza spalinowego ponad kalenice powinien mieć około 4 metrów wysokości, inaczej bedziesz miał problemy z ciagiem. 40 metrów powierzchni dla kominka to nic...koniecznie musi byc wkład z doprowadzeniem powietrza do spalania z zewnatrz budynku i o to musisz zadbac inaczej bedą problemy z podcisnieniem i bedzie sie zle palic i dymić. Wkładzik 6 kw w zupełnosci wystarczy, mozna rozprowadzić ciepło grawitacyjnie i bedziesz miał duzy komfort. pzdr .
  2. Witam. Skoro tak wysoko ma być wkład, to najlepiej wymurować ścianki z cegły czerwonej pełnej albo z szamotu....oczywiście szamot się nie nagrzeje. Na tych ściankach postawić stojak. Ścianki winny być tak wymurowane, aby nóżki stojaka stały idealnie po środku ścianki. Ścianki powinny być murowane prostopadle do frontu kominka, tak aby była przestrzeń do wentylacji wkładu i obudowy ( konwekcja ). Musicie to zrobic przynajmniej tydzień przed przywiezieniem wkładu aby zaprawa porządnie stężała. Jeżeli tak bardzo chcecie ciepłą obudowę to cały kominek proszę zrobić z płyt akumulujących ciepło. Oczywiście do tego odpowiedni klej, siatka i tynk... Izolacja za wkładem najlepiej z płyt wermikulitowych ewentualnie varmsen. Proszę wziąć pod uwagę jednak, że taka zabudowa bedzie droższa od zimnej. pzdr i powodzenia.
  3. no właśnie, tyle się pisze....o kominach, wełnie z pazłotkiem, kratkach wentylacyjnych w kominkach, paleniu, płaszczach wodnych a i tak dalej kominkowe banały. Kominki są w Polsce od dobrych 20 lat wiec na chore eksperymenty za późno!!! Sa fachowcy i producenci, którzy nauczyli sie na błędach i proponują sprawdzone techniki, bezpieczne techniki i ekonomiczne techniki. Tylko jak dotrzec? Wpadnijcie na targi do Poznania w marcu...to okazja aby popytać, posłuchać i otworzyć oczy! pzdr
  4. Oj dobra już, dajmy spokój. Ważne, że piszesz, jesteś na FM, pomagasz, radzisz. To cenne. Naprawdę nie jest łatwo znaleźć czas na czytanie postów, chwile nad tym posiedzieć i zastanowić się nawet jak ma się płatny profil. Nie myli się ten co nic nie robi... Pzdr i ukłony dla ciebie kominiarzu!
  5. Witam Patrzę na projekt i widzę, że śmiało możesz zrobić dgp grawitacyjnie. Odległości i umiejscowienie kominka jak najbardziej na to pozwalają. Taki układ jest całkowicie bezobsługowy, nie wymaga prądu ( w przypadku turbiny ), dogrzeje ci pomieszczenia gdy rozpalisz sobie w kominku. Kwestia jest tylko taka w jakim stanie jest dom i czy kanały da radę rozprowadzić. Turbina jest kompletnie nie potrzebna. Będzie to działać tylko, musisz mieć zrobione doprowadzenie powietrza z zewnątrz rurą o średnicy minimum 125 mm. Komin 180 - 200 mm najlepiej stalowy, chociaż jak ceramiczny i dobrze postawiony tez ok bo i tak trzeba zrobić wymiennik na spalinach, który ogrzeje dwa pomieszczenia nad kominkiem. Wkładu nie będę polecał, jest sporo dobrych producentów. Zależy to również od możliwości finansowych, upodobań dizajnerskich itd. Odpowiednio zbudowany kominek a raczej jego bebechy ( trzeba wnętrze podzielić na sekwencje, z których gorące powietrze będzie wędrowało do określonych pokoi ) zagwarantują ci alternatywne, bez prądowe ogrzewanie i komfort a także ten klimat... pzdr
  6. Chodzi o to, że przeglądając forum trafiam na twoje nie do końca skuteczne opinie czy rozwiązania , szczególnie w zakresie rozwiązań kominkowych czy zduńskich wszak kominiarz budujący piece to ciekawy schemat:rolleyes: Schemat jak schemat, trzeba go umieć zrobić. Czy to twój schemat, nie wiem i taka wiedza nie jest mi potrzebna. Mówisz o portkach, że poległem.....Jak czegoś nie jestem pewien albo potrzebuje potwierdzenia swojej koncepcji pytam, z racji skromnego doświadczenia wiem, kto daje mądra radę i nie gwiazdorzy. Ty trochę gwiazdorzyłeś przez telefon, nie próbując nawet wysłuchać do końca i zadać kilka podstawowych pytań zanim zaproponujesz rozwiązanie, rozwiązanie, które było błędne. Spytałem mądrzejszych, oceniliśmy razem komin, palenisko, dopiero podjęliśmy decyzję. Więc czy poległem na portkach? Nie, Ja ich po prostu nie załozyłem bo psuły całą figurę Pzdr
  7. Naprawdę należy pomyśleć o współpracy i szkoleniach między branżą kominiarska a zdunsko - kominkowa. Kominiarz....pogadaj dłużej z forestem to twój dotychczasowy look i wiedza na temat kominów, palenisk, procesów spalania, kwestii bezpieczeństwa zmienią się o 360 stopni, oczywiście z pożytkiem dla ciebie. Może trochę mniej zaczniesz wrzucać dziwnych schematów i rozwiązań na FM. Pzdr
  8. Piotra możesz słuchać w ciemno, powodzenia i zadowolenia z posiadania kominka. Pzdr
  9. Jtd...Jak gaz to tylko z zamkniętą komorą spalania. Jak buduje dom, głównie drewniany to innej opcji nie ma i tyle! Mało tego... Przeszkolony instalator, projekt i odpowiednie pomieszczenie to podstawa i koniec!!!! Piotr batura ma rację również... w wielu przypadkach naprawdę można wymieknac! Pzdr
  10. Większość tanich zeliwniakow i nie tylko ma takie rozwiązanie bez uszczelki, także spoko. Jednak droga pani....Ten wkład ma bardzo dużą moc, nawet ponad 20 kw. Żeliwo akurat jest dobrej jakości a sam wkład waży 200 kg. Ten wkład wymaga sporej wiedzy w zakresie wykonania pod niego obudowy. Musi mieć bardzo dobrą wentylację wewnątrz obudowy. W innym przypadku prędzej czy później obudowa kominka może ulec zaplonowi i będzie pożar. Marmur oczywiście pęknie, kwestia czasu i temperatury. Proszę wezwać fachowca i niech naprawia pod okiem albo radą doświadczonego kominiarza. Takie są niestety fakty. Pzdr serdecznie.
  11. Niestety nie wiele można zrobić....wszak każda ingerencja w palenisku to utrata gwarancji. Jedynym ratunkiem jest suche drewno, naprawdę suche albo brykiet. Od biedy można z tego nieudanego wkładu zrobić archaiczne palenisko i usunąć górną uszczelkę od szyby. Zrobi się tam szczelina, która będzie się dostawalo powietrze. Ale gdy dom jest z mechaniczną wentylacja np odpada. Decyzja jednak należy do państwa, choć jest to bezpieczne. Pzdr
  12. Ten wkład ma dużą wadę. Jest to duże palenisko, które ma krociec przylaczeniowy do powietrza do spalania fi 100 mm co jest absurdalne. Jeszcze na dodatek to powietrze jest dzielone na ruszt i szybę. Jak to ma się palić? Nijak! Wędzarnia! Jeszcze automatyczny "siberek". Jak otworzy się drzwi i szyber to powietrze powoduje potworne spalanie wszak to duże palenisko. To tak jak ssanie w aucie gdy zapalamy na zimno. Pzdr
  13. Dolot to dolot, do czegoś trzeba go podłączyć a najlepiej do kanału dostarczajacego powietrze do spalania z zewnątrz. Powinna być też przepustnica. Czy tak jest u pani? Jak tak nie ma to wkład ssie powietrze z wnętrza obudowy, które dostaje się przez dolną kratkę tudzież o wiele za mała! Pani kominek nie ma wentylacji, nie oddycha i czeka aż w końcu coś się zapali. Natychmiast należy dac odpowiedniej wielkości kratki, sprawdzić dolot, przejrzeć wkład( może było za ciężko i coś wyjął i zle złożył). Fakt, wkład nie jest super szczelny Ale bez przesady. Można też luknac na komin, może wysoki, duży przekrój i rwie jak głupi. Pzdr
  14. Dokładnie. Wystarczy dobra wentylacja kominka, ewentualnie z obawy przed drewnianym stropem o ile taki jest można zrobić dekompresje z przelotem. Na projekcie widać że pomieszczenia są otwarte więc nie ma sensu bawić się w wentylacje, kanał i zabudowę. Pzdr
  15. Rzecczoznawcy często bujaja w obłokach , fakt. Inspektor też inspektorowi nie równy, ale przepisów nie ominiemy. Ważne to czego my chcemy i w zależności od tego koszt może być sto tysięcy albo pół miliona. Grunt to dobrze to wykonać. Pzdr
  16. Ktoś miał wizję wizualną...Ale na tym się kończy. Palenisko i jego przeznaczenie źle wykorzystane, źle zainstalowane. Zły dobór izolacji, układ zdławiony konwekcyjnie, z resztą pomysł dgp i tak skonstruowany cały kominek to nie fachowa robota tylko zlepek wiadomości gdzieś przeczytanych i obejrzanych. Takie są fakty i tak jak wspomniał forest temperatura wykazuje brak doświadczenia w tego typu instalacjach.
  17. Na początku proponuję oględziny z udziałem cieśli i inspektora nadzoru. Trzeba ocenić jakość drewna, grunt. Wtedy podejmiesz decyzję czy remontować czy od nowa budowa. Jeżeli zależy ci na oryginalnej architekturze i elewacji to rozbierz , wymień zepsute elementy drewniane, zrób nowe fundamenty, i od środka nowy dom według zasad ciesielki, norm izolacji i do przodu. Pzdr
  18. Pamiętaj jedno, jak zrobisz dobry układ kominkowy ( nawet dgp z częściowym odzyskiem ciepła ze spalin ) na bazie dobrego wkładu gdzie proces spalania będzie optymalny , ba nawet sterowany elektronicznie za pomocą optymalizatora i zlecisz go odpowiedzialnej firmie to masz zagwarantowane przede wszystkim: jakość gwarancję bezpieczeństwo Może wydaje ci się, że zapłacisz więcej ale w konsekwencji oszczędzisz na ilości spalonego drewna, na ogrzewaniu i będziesz spał spokojnie. Warto to wziąć pod uwagę. pzdr
  19. Niestety nie rzadko spotyka się doniesienia o pożarze sadzy, pożarze kominka, zatrucia czadem, wybuchem pieca c.o. Ktoś coś napisze w mediach, chwilowa zaduma i co? Dalej jest jak jest. Forest podał kilka przyczyn. Mentalność Polaków jest jaka jest i tutaj leży problem, przepisy tylko tę sprawę pogłębiają. Jest garstka ludzi, firm i organizacji, którzy ten problem dostrzegają, codziennie spotykają sie z tym w pracy, szkolą się, są na bieżąco i robią wszystko aby dotrzeć do jak największej liczby posiadaczy urzadzeń grzewczych. Ale to za mało, choć jest światełko w tunelu. Jak sami nie zdacie sobie sprawy z powagi sytuacji, drodzy i nie zadbacie o swoje bezpieczeństwo to szkoda, bo marzenia są ulotne. Wszystkim Życzę spokojnego okresu grzewczego i krótkiej, łagodnej zimy... pzdr
  20. Los chciał, że na Podlasiu przygotowuję się do realizacji kominka oraz trzonu kuchennego wraz z piekarnikiem, piecem chlebowym i ściana grzejna łazienki. Daleko nie jest....pomożemy, tym bardziej że cały obiekt robimy kompleksowo. Namiary widoczne Pzdr
  21. Nie, to zmienia postać rzeczy...według przysłowia...Jak się nie ma co się lubi to się lubi co się ma
  22. z kominem murowanym mozna wiele zdziałać. Ten metr mozesz wypełnić chociazby gruzem i betonem. Wystarczy wybic dziure i tyle. Keramzyt to dobry i sprawdzony sposób. Wyczystka powinna byc ale tez nie musi. Proponuje znaleźć wykwalifikowanego fachowca i zrobi panu porządek z tymi kominami. Powtarzam, fachowca, który wie co to komin, spaliny, pozar sadzy, ppoż, wkład kominkowy i proces spalania. Fachowca, który jest na bieżąco. pzdr
  23. wow. Kolejny uznany autorytet w dziedzinie zduństwa odwiedza te skromne progi FM. Ukłony!!
