gruby33
Zawartość dodana przez gruby33
[KOMIN] Wypełnienie przestrzeni między rurą, a pustakiem - czym?
gruby33 odpowiedział gruby33 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Dziękuję za odpowiedź. Przekrój komina 130mm będzie ok. Gdyż przy takiej wysokości komina producent pieca (8kW) zaleca komin o średnicy 120mm. Co do dołu komina to jest ok gdyż od samego dołu idzie blaszana rura i komin jest ładnie otynkowany. Na górze już tylko same cegły były.- 3 odpowiedzi
- między
- przestrzeni
Witam. U dziadków na działce jest postawiony komin. Niestety trzeba od strychu do góry rozebrać i postawić od nowa bo był tylko z cegły bez wkładu i dymi dziurami. Na działce mamy dostępne pustaki kominowe. W środek chcemy włożyć rurę kominową z blachy o grubości 2mm (bo tak jak wyprowadzone na strych, a potem była tylko sama cegła). I teraz pustak ma średnicę otworu ok. 19cm, a rura ok. 13cm. Także zostanie dookoła rury po ok. 3cm luzu. Czym najlepiej tą przestrzeń wypełnić? Czy zostawić pustą? Strych nie jest ogrzewany. Sąsiad dziadków doradził zasypać żółtym piachem tą przestrzeń. Ale pierwsze o takim czymś słyszę. W sumie od paleniska do końca komina będzie jakieś 6.5m. Z czego od strychu do końca komina będzie ok. 4m.
- 3 odpowiedzi
- między
- przestrzeni
Witam. Zakupiłem uchwyt ścienny do TV. Waga samego uchwytu to 1,2kg, a TV to 10,5kg. Uchwyt jest regulowany i obracany i jego odległość od ściany to minimum 8cm, a maksimum to 46cm. Podstawa, którą przykręca się do ściany ma rozmiar ok. 10cm szerokości i 17cm wysokości. Posiada 6 otworów montażowych po obrysie. Teraz coś o ścianie G/K. Nie wiem kto to robił ale nie jest na zwykłych profilach. Jest na drewnianych listwach. Listwy są zakołkowane na ścianie poziomo i do nich przykręcana jest płyta G/K. Odległość płyty od ściany to ok 3-4cm. Teraz jak najlepiej zamontować ten uchwyt aby TV nie wyrwał G/K kiedy będzie na maksymalnym wysięgu? Śruby molly wystarczą czy jakieś dłuższe kołki, które przejdą przez G/K i wejdą w ścianę?
Witam. Posiadam nie duży pokój ok. 13m2. Wymiary ok. 2.7m x 4.9m wysokość 2.5m. Będzie zmieniane wszystko. Jest to pokój dzienny, a wieczorem służy jako sypialnia Meble jakie są zamówione to FADOME w kolorze dąb sonoma. Przykłądowe zdjęcia ze strony: http://www.fadome.eu/cache/product_-_images_-_img_1424162020_pl.jpg_780x718___photo.jpg http://www.fadome.eu/cache/product_-_images_-_img_1424160603_pl.jpg_780x743___photo.jpg Teraz jakie podłogi będą pasować najbardziej? Myślałem o panelach Rustico Samba Fineline: http://cdn.bricoman.pl/upload/products/zoom/panel-laminowany-podlogowy-ac3-7mm-247m2-rustico-samba-fineline-302274.jpg Oraz do tego białe listwy przypodłogowe. Teraz kolor ścian. W głowie chodzi mi jasny szary/popiel. Fotele z funkcją spania? Tu właśnie się zastanawiam. Czy coś najbliżej koloru mebli? Za wszelkie opinie dziękuję P.S Tu przykładowy projekt:
Witam Zastanawiam się trochę jak zrobić podłogę na strychu, którego część chcę zaadaptować na pokój. Budynek jest dość stary (ok. 80 lat). Obecnie strop jest betonowy i są zalane w nim wzdłuż metalowe szynku (chyba kolejowe). na górze stropu szyny wystają z betonu parę centymetrów gdyż na górze stropu wypełnieniem miedzy szynami są trociny. Szyny rozstawione są co ok 100cm. Problemu bym nie widział jeśli zamiast szyn były by belki drewniane. Wtedy przykręcił bym do nich płytę OSB. Ale jakie wyjście zastosować z szynami metalowymi?
Witam. Proszę o pomoc w doborze grubości styropianu do ocieplenia budynku. Oraz jeśli możliwe mniej więcej wyliczenie ile będę potrzebował paczek tego styropianu, kleju itp. Do ocieplenia będę miał samą frontową ścianę. Jak na rysunku w załączniku. Gdyż jest to tak jakby blok jedno poziomowy, więc z boków oraz z tyłu moich pomieszczeń mam mieszkania sąsiadów. Także na dwór wystawiona jest sama frontowa ściana. Dodam, że frontowe ściany są dosyć grube. Stawiane z czerwonej cegły i grubość ściany, która będzie ocieplana to ok. 55cm. Szerokość ocieplanej strony to 12x3m = 36m2 Każde okno to ok. 1,1x1,1m = 1,21m2 * 4szt = 4,84m2 Oraz drzwi to 2m2 Także po odjęciu okien i drzwi mamy w zaokrągleniu do ocieplenia 30m2. Z góry dziękuję za fachową pomoc.
Witam. Mam zamiar wymienić siatkę ogrodzeniową. Maksymalna długość jednego boku, na którym będzie położona siatka to ok. 14m. Teraz mam pytanie jaki rozmiar siatki wybrać aby była jak najbardziej sztywna? Bo nie chcę przepłacać np. za grubszą siatkę jeśli taki sam efekt otrzymam na cieńszej. W grę wchodzi siatka ocynkowana i takie rozmiary mam dostępne u siebie. - fi 2,5 mm oczko 6,0x6,0 - fi 3,0 mm oczko 6,0x6,0 - fi 3,0 mm oczko 6,5x6,5 - fi 2,8 mm oczko 6,5x6,5 - fi 2,8 mm oczko 6,0x6,0
- 1 odpowiedź
- jaki
- ogrodzenie?
Witam. Jakiś czas temu odziedziczyłem bo babci budynek mieszkalny ok. 55m2 sam dół + możliwość zagospodarowania poddasza na pokoje. Budynek stawiany z czerwonej cegły w latach bodajże 60 czy 70. Problem polega na tym, że jest postawiony na takiej jak by lekkiej górce i budynek jest popękany. Pęka od strony większego spadku górki. I teraz rodzi mi się pytanie czy opłaca się to ratować i remontować (remontowane musiało by być wszystko gdyż nawet ocieplenie jest od środka trzciną + tynk). Znajomi murarze radzili podkopać cały fundament dookoła budynku i na jakieś 50cm od budynku. Podkopać się aż pod fundament lekko i wszystko zalać betonem. Budynek ma wymiar ok. 11x5m. Pęknięcia ze zdjęcia są zaznaczone na rysunku czerwoną strzałką. Dodatkowo narysowałem mniej więcej jak wygląda górka, na której stoi budynek. Galeria Zdjęć: http://www.mediafire.com/view/rcyo8ptcgbb2e/Dom#p7t1xuln7bafqiy
Dziękują za zainteresowanie tematem. Co do płyty gazowej. Aż taka stara ta kobieta nie jest. Od ładnych kilkunastu lat jest kucharką i taką płytę widziała w klepie i też jej się spodobała. Co do piekarnika. Z tego co widzę Gorenje ja i ten pierwszy Mastercook mają wentylatory i funkcję pieczenia z wentylatorem i wymuszony obieg powietrza także czy to nie jest termoobieg ? Więc także w takiej kategorii cenowej jakie formy wybierać, a jakich unikać w kwestii piekarnika?
- 5 805 odpowiedzi
- 1100zł.
- 45cm
(i 61 więcej)
- 1100zł.
- 45cm
- agd
- beko
- ciężko
- doborze
- funkcje
- gazowa
- głównie
- i3di64s
- idi64s
- indukcyjna
- jaki
- jakie
- jakie agd kupić do kuchni?
- kostkarka
- kuchanny
- kuchni
- kuchnia
- lodówka
- mastercook
- mastercook?
- mikrofalą
- mikrofali
- ocenę
- okap
- opinia
- opinie
- piekarnik
- pilnie
- pochłaniacz
- pomoc
- potrzebna
- pralka
- programy
- prośba
- prosze
- płyta
- sbs
- side by side
- sprzet
- sprzęt?
- sprzętu
- suszarka
- trochę
- trudny
- tylko
- warto
- wybór
- wyborze
- wybrać
- wybrac.
- wybranego
- wyposażenie
- zabudowę
- zabudowy
- zabudowy.
- zabudowy???
- zabudwe
- zamrażarka
- zestaw
- zestaw agd do kuchni
- zmywarka
Witam. Szukam płyty i piekarnika do zabudowy o szerokości 60cm do maks 1100zł. Wymagania to. Płyty grzewcza gazowa z własnym sterowaniem kolor czarny lub srebro/aluminium. Piekarnik elektryczny kolor srebro/ aluminium lub dodatkiem czarnego ewentualnie cały czarny. Termoobieg i zegarek na wyświetlaczu. Co polecacie w moim przedziale cenowym? Co do płyty gazowej jestem na 99% przekonany do modelu MASTERCOOK GCF64SI (400zł). Co do piekarnika się wacham (zostaje na niego 700zł). Nie musi być napchany elektroniką bo będzie go użytkowała starsza kobieta głownie do pieczenie ciast i mięs. Więc łatwość obsługi też jest ważna. I mam na oku takie modele: - MASTERCOOK MA6EX (660zł) - MASTERCOOK MB8EX (650zł) - GORENJE BO5320SX (680zł)
- 5 805 odpowiedzi
- 1100zł.
- 45cm
(i 61 więcej)
- 1100zł.
- 45cm
- agd
- beko
- ciężko
- doborze
- funkcje
- gazowa
- głównie
- i3di64s
- idi64s
- indukcyjna
- jaki
- jakie
- kostkarka
- kuchanny
- kuchni
- kuchnia
- lodówka
- mastercook
- mastercook?
- mikrofalą
- mikrofali
- ocenę
- okap
- opinia
- opinie
- piekarnik
- pilnie
- pochłaniacz
- pomoc
- potrzebna
- pralka
- programy
- prośba
- prosze
- płyta
- sbs
- side by side
- sprzet
- sprzęt?
- sprzętu
- suszarka
- trochę
- trudny
- tylko
- warto
- wybór
- wyborze
- wybrać
- wybrac.
- wybranego
- wyposażenie
- zabudowę
- zabudowy
- zabudowy.
- zabudowy???
- zabudwe
- zamrażarka
- zestaw
- zmywarka
Trójnik wylotu z pieca z kwasówki?
Znaczy się komin zabudowany z pełnej cegły, a w środku rura średnicy Fi 150mm z czarnej blachy o grubości 2mm. -
Witam. Posiadam piec 9kW na paliwo stałe. Chcę dorobić trójnik z przejściem kwadrat okrąg, który będzie założony zaraz przy wylocie pieca i będzie łączyło go z kominem. Cały komin jak i wylot z pieca jest z blachy czarnej 2mm. Zgłosiłem się do znajomego aby mi wyspawał coś takiego. Teraz dostałem info, że może mieć mały problem aby zagiąć na giętarce taką blachę w rurę okrągłą. Zaproponował mi zrobienie takiego trójnika z kwasówki 1mm. Czy to dobry pomysł i czy wytrzyma ten trójnik z kwasówki bo chyba będą tam temperatury rzędu 600-800st.
Witam. Posiadam garaż blaszany 5x3. Stoi ok. 2 lat. Podłoże było w miarę wyrównane i wyłożone cegłą czerwoną z rozbiórki (nie gruz tyko całe cegłówki równo ułożone i ubite). Przez rok chowałem tam samochód więc porobiły się lekkie dołki (ok.2-4cm) przeważnie w tych miejscach gdzie były koła od samochodu. Chciał bym na to teraz zrobić wylewkę z cementu. Dodam, że w tym garażu już samochodu nie będzie. Będę tam trzymał tylko narzędzia i chował motocykl (ok. 170kg). I teraz pytanie. Wiadomo, że nie musi być gruba bo nic ciężkiego tam nigdy nie będzie. Jaką grubość wylać i ile mniej więcej będę potrzebował worków (25kg) cementu? I ile piachu dać na taki worek 25kg cementu?
