cieszko
Zawartość dodana przez cieszko
Ława,bloczki,wszystko stoi w wodzie,tak? Wtedy bym się martwił..Inaczej ciężko kapilarnie podciągnąć przez tyle warstw,z samej wilgoci od spodu ławy,bo pionową izolację robisz? Mam stopy,słupy (po 9 szt) bez żadnej izolacji,w wodzie nie stoją,lane na 4 razy . Jest ok.
Felerna cegła pełna ?
cieszko odpowiedział scashone → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Na taką ścianę poszukałbym ładnej prostej cegły.. -
Jak zakotwić pręty zbrojeniowe w istniejącym fundamencie?
cieszko odpowiedział ggdh → na topic → Fundamenty i piwnice
Wierci się 2 mm większą średnicą, głębokość min 120 mm?..na każdej tubce kotwy masz instrukcję.Ja wklejałem na schody,barierkę,regał w piwnicy,zbiornik dwupłaszczowy do stropu. Podstawa to dobrze wydmuchać,oczyścić otwór reszta pisze na tubce.- 6 odpowiedzi
- fundamencie?
- istniejącym
Beton robion na budowie wady ?
cieszko odpowiedział kaszpir007 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Uczyniłem 9 słupów w moim domku,25x25x350. Betoniarka,piasek,żwir,woda i plastyfikator.Schody do piwnicy i do domku.. Zamawiałem też z 4 razy gruszkę,2 stropy, stopy pod słupy i ścianę piwnicy,chudziak. Tylko raz beton z gruszki był ok. tzn ciężko w nim wiercić ,kuć itd. W ''moim'' betonie zawsze jest cholernie ciężko wiercić.. To moje subiektywne odczucie. Ale stropy to jak w piach wiertłem ha ha.. A niby B 20 ! -
Co lepsze cegła czy ściana kg?
cieszko odpowiedział manfred1 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Najlepsza,ciężka,masywna cegła -
Nie.
spartaczony grożący zawaleniem dach w domu z bali - pomoc w odbudowie
cieszko odpowiedział szymonówka → na topic → Domy drewniane
Dokładnie,nie znamy szczegółów ugody,ale idę o zakład że szymonówka jest i będzie stratna-czas,zdrowie.Taki mamy klimat.. -
Na balkon użyłbym jakiegoś systemowego rozwiązania.
Wylać jastrych a dopiero potem zaizolować folią w płynie. Dać tą folie na wylewke,sciąnę obok wanny i wszystkie okoliczne ściany. Sama sobie odpowiedziałaś. W rogi taśmę i folię.
Dylatacja przy wylewaniu chudego betonu
cieszko odpowiedział napspan → na topic → Fundamenty i piwnice
Beton pracuje na wskutek zmian temp. i zmiennych obciążeń. Chudziak nie będzie miał takiej burzliwej przyszłości..po prostu będzie leżał w ciemnym i zimnym dole..- 9 odpowiedzi
- chudy beton
- chudziak
Problem z nowym kotłem na węgiel. Słaby ciąg, kocioł kopci. POMOCY !!
cieszko odpowiedział VinyL1 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jaki węgiel masz,nie za drobny?,powietrze musi przez zład przelecieć. Paląc od góry temp. idzie pomału do góry.. Do komina zawsze otwarte na full,steruj powietrzem na dole.- 74 odpowiedzi
- dym
- kocioł dymi
Pal od góry i nie zapomnij napisać jakie efekty. Pozdrawiam.- 74 odpowiedzi
- dym
- kocioł dymi
Taki fajny piec a ty dorzucasz węgiel zamiast palić OD GORY..? Komin wyczyść, sprawdź tą rurę.. Dopływ powietrza do piwnicy jest? INSTRUKCA DEFRO Do oczyszczonej z popiołu komory paleniskowej należy wsypać paliwo, a ewentualny przesyp paliwa przez ruszty do popielnika należy wrzucić ponownie do komory paleniskowej. Po dokonaniu zasypu warstwę paliwa należy wyrównać (nie ubijać), ułożyć papier, drewno i podpalić. Po zassaniu spalin przez komin należy zamknąć drzwiczki zasypowe. Gdy zasyp się rozżarzy należy zmniejszyć dopływ powietrza przez klapę w drzwiczkach paleniskowo-popielnikowych uchylając ją na 1-2 mm oraz zamknąć dopływ powietrza przez górne drzwiczki. Po rozpaleniu ogień powinien się palić na całej powierzchni paleniska żółto-niebieskim płomieniem. W przypadku powstawania kraterów lub nierównomiernego palenia, zaleca się zasypywanie kraterów i rozgarnięcie warstwy rozpalonej na całą powierzchnię paleniska. W przypadku zgaśnięcia ognia w kotle w czasie rozpalania przewietrzyć kanały kotła i ponownie rozpocząć rozpalanie. Wskazówka! Tryb „rozpalania od góry” jest zalecany przez DEFRO Sp. z o.o. Sp. k. z uwagi na oszczędność paliwa oraz zmniejszoną emisję zanieczyszczeń w spalinach. Niewskazany jest tryb “rozpalania od dołu” ze względu na możliwość wydymiania z otworów wyczystnych oraz tworzenie się kondensatu prowadzące do przyspieszonej korozji kotła- 74 odpowiedzi
- dym
- kocioł dymi
pęknięcia cegły na kominie - harysy
cieszko odpowiedział Zieleniewo → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Można i tak.. Długo to masz? jakiś odzew był ? -
Rom33 Mam zrobione tynki gipsowe Dolina Nidy Zeta,super pod malowanie polecam.Pozdrawiam z Cieszyna
A może ta druga to płatew,stojąca zapewne na jakiś słupach? hm..?
U mnie podobnie,0.8 bar ciepły i 112 stopni ostatnio mi wyciągło
Zabudowa gk a tynk CW - czy kłaść gładzie ?
cieszko odpowiedział kuchares → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Ja mam tynk gipsowy,gładzi nie robiłem bo byłaby pewnie gorsza od tynków . -
Spoko,będzie szczelnie,konwekcja,przenikanie,promieniowanie
To dziwne że nastały czasy gdy małe zapotrzebowanie na energię jest problemem..powoduje trudne do rozwiązania dylematy,czym grzać
Nie każdy piec i palacz to syf i dym. Każdy wybiera na co go stać,mój domek to reanimacja 140 letniego domu,wiele spraw jest nie do przeskoczenia,więc bufor i defro,oraz może grzałki w 2 taryfie+ deputat prądowy. Czas i zima zweryfikuje.
Gdzie mu coś proponowałem? ? Napisałem jak ja wybrałem i tyle. Przerażają mnie takie osoby.. Defro palony od góry to śmieciuch ?
Bufor http://olx.pl/oferta/nowy-zbiornik-akumulacyjny-do-instalacji-c-o-800-litrow-CID628-IDbDzOB.html#c5c8fd11f1 Piszesz że z kasą krucho. ten Skam 6500..
