btc
btc's Achievements
Dobrze, ze nie masz.
- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
Popracowal Skorpion plus u mnie i w tej chwili pracuje na dwustanie. Na zalaczonym wykresie jest to ustabilizowane stalym odbiorem temperatury, ale przy zmianie odbioru badz temperatury na piecu reakcja strasznie wolna. O kilka stopni wystepuja wahania. Gdy dochodzi do zadanej temperatury dalej zwieksza moc nawet jak ja przekroczy. Spalanie wieksze niz na dwustanie. Przydalo by sie aby glebokosc modulacji dzialala tez w dwustanie bo to ciekawa opcja, oraz szybsza i bardziej dynamiczna reakcja sterownika w trybie pid.
Mam sugestie jezeli mozna. Jezeli algorytm zwieksza moc przy dochodzeniu do temperatury to zmniejsza mu przerwe i zwieksza obroty dmuchawy, moja propozycja to opoznienie reakcji dmuchawy o jeden cykl, przy obnizaniu mocy reakcja dmuchawy rowno z reakcja przerwy.
Szczerze powiem, Skorpion lezy na biurku i tylko nim sie bawie. Na zalozenie jeszcze nie mialem czasu. Na pewno zalozymy i sprawdzimy.
Dziekuje Timon, madrego to i milo posluchac. Chodzi mi o wszelkie mozliwe wiadomosci na temat Skorpiona bo w instrukcji wielu po prostu nie ma, a wiem z forum, ze istnieja jakies nastawy dodatkowe. Bezsensu pytac sie caly czas: eee nie dziala to, jak to zrobic? Po co generowac defektyzm? :] Chcialbym napisac, ze sterownik dziala swietnie i ekonomicznie.
Co to jest glebokosc modulacji? Instrukcja jest fatalna. Moge ja napisac od nowa majac wszystkie dane.
Mam Skorpiona Plus i potrzebuje jakichs sprawdzonych danych wyjsciowych dla dmuchawy wpa06 dla palnika retortowego 15kW. Czy mozna zmniejszyc prog temperatury minimalnej 40 stopni? Czy mozna zwiekszyc dynamike reakcji sterownika na zmiany temperatury? Czy mozna zmienic histereze w dwustanie?
Podstawa algorytmu jest oszczednosc czy stabilizacja temperatury? Najlepsze rozwiazanie to polaczenie tych dwoch rzeczy. Moze ulepszony dwustan? Nie histereza i start sztywnych parametrow dmuchania i podawania tylko przy tendencji spadkowej temperatury juz start dmuchawy delikatny aby rozzarzyc palnik a nie wydmuchac cieplo kominem. Oczywiscie przy przekroczeniu histerezy dmuchawa juz normalnie. Ten start delikatny musi byc uwzgledniony w korekcie sztywnego czasu przerwa podawanie aby stosunek powietrze-paliwo byl ten sam. Dmuchawa powinna sie wylaczyc gdy nowa dawka paliwa sie odgazuje i bedzie rozzarzona. Jak ze stabilizacja? Niewiem.
Gdybym byl potencjalnym klientem kompletnie nie zorientowanym w temacie i wahal sie co do wyboru sterownika kupilbym ten gdzie zwolennicy wykazuja sie wieksza kultura osobista. Kompletnie zignorowalbym krzykaczy zachowujacy sie jak gowniarz co go panna olala. Jak na dloni widac osoby ktore maja jakis problem osobisty. Jak juz ktos wczesniej stwierdzil: dobra lektura na wieczor do posmiania sie. Wiecej luzu panowie!
Orientuje sie ktos jaki czujnik siedzi w perfekcie Elstera jako pogodowka?
- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
Czy ktos sie orientuje co za czujnik jest zastosowany do pogodowki w sterowniku Perfekt? Dwuprzewodowy.
Jezeli algorytm ma pracowac stabilnie przy nagrzewaniu cwu to moze balans mocy z grzejnikow na zbiornik CWU przy pomocy delikatnych zmian obrotow pomp w jakiejs jednostce czasu, ktora moze byc zwiazana z bezwladnoscia instalacji jak i samego kotla. Pompa od CO delikatnie i stopniowo w dol a CWU do gory. Po prostu kociol ma nie poczuc gwaltownego przelaczenia odbiornikow ciepla.
Jezeli w sterowniku maja byc ustawienia tylko temp. CO i CWU to moze algorytm oprzec o rozpoznawanie najwyzszej sprawnosci palnika przy danej mocy? Zastosowac cztery czujniki: zasilania, powrotu,spalin i oczywiscie CWU. Z czujnikow zasilania i powrotu obliczac moc jaka jest potrzebna do zasilania obiektu w danej chwili. Czujnik spalin jako "krancowka", taki limiter mocy palnika. Algorytm powinien sam obliczyc najwieksza efektywnosc pracy palnika tzn. utrzymanie zadanej mocy przy jak najmniejszym czasie pracy podajnika - uzyskanie jak najwiekszej mocy z danej dawki paliwa przy najlepszym stosunku powietrza - analiza trendow temperatury zasilania. Przy starcie algorytmu przy zimnej instalacji powinien przechodzic proces autoadaptacji do danego paliwa i obiektu. Utrzymywanie ustalonej temperatury to tylko taki dodatkowy szczegol. Niewazne jaka jest kalorycznosc paliwa, algorytm sam ustawi sobie najefektywniejsze spalanie. Uzytkownik tylko ustawia temp. CO i CWU i nic wiecej.
