damian.drz
O damian.drz
  • Urodziny 01.01.1985
damian.drz's Achievements
  1. Witam, mam pytanie odnośnie starego już tematu. Na Państwa pięknym ogrodzeniu z forum klinkieru doczytałem że macie cegłę Stratus - Wienerberger, jest ona delikatnie matowa i szorstka - jak w związku z tym po latach się prezentuje i jaka jest w użytkowaniu (czyszczeniu). Drugie pytanie czy macie Państwo może nazwę użytej fugi? Dziękuję bardzo Pozdrawiam Damian
  2. Witam, mam prośbę do montarzystów, urzytkowników oraz osoby znjące się na rzeczy. Planuję w domu rozprowadzenie systemu wymuszonego rozprowadzenia ciepła z kominka. Kominek to Tarnavva Unica Grand 20kw Prosił bym o zerknięcie na mój schemat podłączenia. Instalację będę wykonywał sam stąd moje niepewności. Domek 190m2 Planuję turbinę BANANeco3 600m3 bądź 1000m3. Czy to dobry wybór. Może bez baypasu? Przy całym tym mechanicznym rozprowadzeniu obawiam się tylko o szumy z turbiny i przewodów. Znajomy mnie tak nastraszył. Słusznie? Pytania: 1. do jakiej wysokości powinny zchodzić rury spiro wewnątrz kominka, wyczytałem że 20cm poniżej kratek wywiewnych na parterze, czy u mnie to również się sprawdzi 2. słyszałem że te gotowe obudowy nakładane na kominek nie zabardzo się sprawdzają, ale tylko słyszałem... 3. jakiej wielkości powinna być komora dekompresyjna (wysokość od sufitu piętra) (proszę zauważyć że obudowa kominka będzie ciągnęła się przez 2 kondygnacje 4. kominek ma 2 zasilania powietrzem, jedno do paleniska, drugie opływające szybę. Czy potrzebuję ciągnąć z zewnątrz 2 rury pcv? czy wystarczy 1, tylko potem jak rozdzielić ją na 2 doloty? 5. wewnątrz kominka dajemy rusy spiro? 6. czy kratka zaciągające powietrze z pomieszczenia do dgp musi się znaleźć w tym miejscu i czy w ogóle musi? 7. jaki przewód z regulatora powinieniem pociągnąć do turbiny? Czy wystarczy zasilanie 3x1,5? ... Z góry dziękuję za pomoc i wszelkie sugestie Pozdrawiam
  3. Witam serdecznie na forum. Zmęczyłem cały wątek o ogrzewaniu podłogowym, przyswoiłem dużo wiadomości ale również mam coraz więcej wątpliwości. Jestem właśnie na etapie planowania ogrzewania podłogowego. Całość wykona instalator ale chciałbym wiedzieć jak z nim rozmawiać. Planuję podłogówkę w całym domu (na rysunkach zaznaczona jest na czerwono). Chciałbym również dodać kilka grzejników (niebieskie prostokąty). Zielony prostokąt to planowany rozdzielacz na parterze. Chciałbym aby znawcy wypowiedzieli się co do całej instalacji. - Jak to roziwązać pętle (ile, gdzie, co ile cm), gdzie rozdzielacz na piętrze? - Dylatacja w salonie przez środek przy takiej powierzchni? - Co ze sterowaniem (pogodówka oraz czy dawać termostaty w pokojach i łączyć z rozdzielaczem)? - Czy na grzejniki osobny obwód? Czy zasilanie tą samą temp. co podłogówka sprawdzi się? Czy taka ilość grzejników wystarczy? - Czy warto dawac czujnik temperatury w wylewce? Jak to połączyć z piecem? I jak to tak naprawdę działa? Planuję piec kondensat Buderus Logamax GB162 25KW + pompa powietrze woda od CWU (wymiennik 280L) - Piwnica podłoga styropian 12cm (później planuję w piwnicy dać dodatkowe 15 cm styropianu pod sufitem, muszę obiżyć sufit więc od razu styropianem myślę, podłoga na parterze będzie dodatkowo izolowana) - Parter podłoga styropian 10cm (wylewka z miksokreta 6cm) - Piętro podłoga 5cm (wylewka z miksokreta 5cm) - Elewacja 20cm grafit 0,31 - Wełna na poddaszu 30-35cm - Okna 3 szybowe 0,5u, całe okno 0,9u - Parter 125m2 - Piętro (odejmując antresolę) 95m2 - Piwnica 95m2 Prosze o opinię i pomoc Nasz domek:
