Bolt
Zawartość dodana przez Bolt
Oddychanie dachu to nie przenikanie pary przez całą warstwę ocieplenia od mieszkania aż po pokrycie. Gdyby tak było, jaki sens zawierałby się w używaniu folii paroizolacyjnej jako pierwszej warstwy od wewnątrz nie licząc wykończenia (pyt g-k na przykład). Pozostaje jeszcze kwestia oporu cieplnego, jaki oferuje 10 cm ocieplenia - to dobre było ze 40 lat temu. Na Twoim miejscu usunąłbym styro, dał wełnę 10-15 cm i z powrotem styropian - będzie to zgodne ze sztuką, gdyż warstwa o malej przepuszczalności znajdzie się bliżej wnętrza budynku. Jest też kilka innych pytań - czy dach z deskowaniem pełnym, czy tylko łaty/kontrłaty, czy zachowano szczelinę wentylacyjną, czy nie, czy styropian da się wyciągnąć i odzyskać... Reasumując - można zostawić, wywalić i dać tylko wełnę, wywalić i dać wełnę + styro, ale na pewno nie dokładać wełny na już wbudowany styropian. To by było tyle w temacie kominka na poddaszu
- 4 odpowiedzi
Po pierwsze, podaj więcej informacji - jak docieplony dom, jaki komin (materiał, przekrój), czy poddasze użytkowe, nieużytkowe, brak ? rozkład pomieszczeń oraz wartość inwestycji, na którą się godzisz dla jako takiego komfortu cieplnego. Z innej beczki - wolałbym marznąć "na swoim" niż siedzieć w choćby najcieplejszym blokowisku, rozwiązanie na pewno się znajdzie.
Bez urazy, ale właśnie czytanie ze zrozumieniem, jak zarozumiale śmiem twierdzić, przywiodło mnie do tego topika. Otóż chciałbym zwrócić uwagę na magiczne sformułowanie "wewnętrzna warstwa przegród budowlanych". Ergo - czy folia al. czyni z wełny wewnętrzną warstwę, bo jeśli tak... Dodam, że fanem wełny nie jestem.
Zobacz w ofercie Unirolu, czyli wkład Unico Hermes 10.
- 33 odpowiedzi
- jaki
- kominkowy-moc
W jednym masz rację - wentylacja zrównoważona gwarantuje dobrą współpracę z wkładami o zamkniętej komorze spalania. I to tyle... Ty kupiłeś wkład, który może być urządzeniem z zamkniętą komorą, pod warunkiem połączenia go ze środowiskiem zewnętrznym rurą (jak każdy inny na świecie), której właśnie nie masz. W związku z powyższym resztę pytań uważam za bezprzedmiotowe w Twoim wypadku
- 64 odpowiedzi
- kominkowego
- obudowa
Poniosło mnie - odzysk ciepła ze spalin zabrzmi chyba zręczniej w tym wypadku.
- 33 odpowiedzi
- jaki
- kominkowy-moc
Forest, analogie są aż nadto łatwe do wychwycenia wszystkie te alternatywne dla Zibiego wkłady nie stanowią alternatywy, gdyż albo kosztują około 4 tysięcy, lub też są o wiele gorsze od oryginału. Proponuję zobaczyć na żywo te Thormy. Mario, Zibi to na prawdę nie jest zły wybór i ma jedną ważną wadę/ zaletę - nie nadaje się do akumulacji.
- 33 odpowiedzi
- jaki
- kominkowy-moc
A kto powiedział, że jak schody, to tylko drewno?
Matko!!! Kto ci to uczynił? Zajrzyj do środka obudowy, sceny jak u Dantego według mnie murowane.
- 13 odpowiedzi
- kominek
- kratki-strasznie
Jeśli komin murowany - co za problem domurować 1 metr ?
Coś mi się wydaje, że już wiesz o zasadzie, że komin do kominka-kozy powinien mieć wysokość min.4 metry, a tu szukasz pocieszenia, licząc, że ktoś zaprzeczy. Według bardzo pobieżnych wyliczeń będziesz miał 3 metry komina od przyłącza do wylotu. Za mało, a funkcja (wspomagająca czy główna) ma się nijak do bezpieczeństwa, zaś silne wiatry mogą tylko przysporzyć problemów z tak krótkim kominem.
A może Jotul I 350 FL ACCU?? Rozwiązałbyś problem przegrzewania salonu, podwójna szyba, akumulacja...
- 130 odpowiedzi
- austroflamm
- jotul
bartus01 Jak duży salon/pomieszczenie, w którym stanie wkład?. Z tego, co wiem, Jotul trochę więcej wypromieniowuje do pomieszczenia szybą. Do Jotula możesz dokupić gotową obudowę ze steatytu - może to jest dla Ciebie argument?
- 130 odpowiedzi
- austroflamm
- jotul
Zatem napisz coś tutaj, http://forum.muratordom.pl/showthread.php?210834-wkad-Thorma-Alicante-pro%C5%9Bba-o-opini%C4%99&highlight=thorma sam też jestem ciekawy.
Ten ładny wkład o trzyliterowej nazwie kończącej się na"'ś" jest urządzeniem "ekstremalnie" rekreacyjnym. Prostopadłościan wyłożony wermikulitem i tyle - zresztą nie próbuje udawać nic innego. Jeśli efekt dekoracyjny ma najistotniejsze znaczenie, możesz go montować, a nawet palić w nim od czasu do czasu . Czy nie lepiej jednak byłoby kupić jakiś lepszy wkład niewielkiej mocy, palić w nim na dole, dystrybuując ciepło na górę? Co masz na myśli pytając o "dodatkowy czopuch"?
Powietrze z zewnątrz dostarcza się do spalania - najczęściej bezpośrednio do paleniska specjalnym przyłączem, w które jest wyposażone, a do prawidłowej (jakiejkolwiek) konwekcji powinniście mieć na dole kratkę, żeby powietrze, które ma się ogrzać gdzieś mogło wpadać do obudowy.
Raczej nie dam rady, kominek masz schrzaniony, po włosku nie gadam, a Ty po polsku też nie, czego dowodzą pozbawione sensu posty tłumaczone chyba przez Google translate.
Być może, ale odpowiedz na pytania: -"silnik" pod wkładem to turbina? -w tej chwili turbina jest wyłączona? -obudowa kominka jest zamknięta, czyli bez kratek!? - ile kratek 10x20 jest pod wkładem? -ile pomieszczeń chcesz ogrzać-ile kratek wywiewnych? -jaka jest średnica rury dymnej i komina?
Nic nie rozumiem z Twojej wypowiedzi, za co mi dziękujesz? Pogadali my se jak Francesco Rovanelli z Polakami w "NIe lubię poniedziałku"...
Za mało informacji, daj więcej fotek (dół obudowy, turbina). A może ten dolot powietrza- bo po to chyba ktoś prowadził rurę spiro pod wkład, jest otwarty? Poza tym to jest wkład, który trudno "rozbujać", więc i to może być przyczyną.
Nic dodać, nic ująć. Swojego czasu światły kominiarz nakazał mi na piśmie doprowadzenie powietrza w okolice wkładu w mieszkaniu na poddaszu. Wykonałem dolot ze strychu, po czym po odebraniu przez kominiarza zaślepiłem płatem folii. Żyję, nie było mi duszno, kolejni mieszkańcy palą w tym samym kominku, żyją - nie jest im duszno.
Może się zdarzyć, że kominek okaże się zbędny, kiedy chcąc go posadowić dokopiemy się do wód termalnych...
- 25 odpowiedzi
- akumulacyjną
- chudziaku
Nośność 3t/metr ma prawie każdy markowy EPS 100, możesz kupić EPS 200, postawić piec, a na nim posadzić jeszcze grubą teściową .
- 25 odpowiedzi
- akumulacyjną
- chudziaku
Te pręty możesz wbić dla poprawy rezystancji uziemień . A tak poważnie - nic to nie da w kwestii nośności, lepiej wspomnianą stal wykorzystaj na kratownicę poziomą, czy to na chudziaku, czy też pod.
- 25 odpowiedzi
- akumulacyjną
- chudziaku
Zapytam tylko, czy nośność fundamentu rośnie wraz z głębokością jego posadowienia? Jeśli odpowiedź brzmi nie ( a tak brzmi) a każdy normalny wykonawca zagęszcza przecież grunt pod podłogą, problemem jedynie może być klasa betonu użytego na chudziak., . Zakładam B-10 albo15, czyli fundament spokojnie dałbym na chudziaku. Jeśli to kogoś nie przekonuje, niech odpowie sobie na pytanie, na czym leje się ławy fundamentowe? Mrxaoo, jezeli dalej masz wątpliwości, to przekucie się przez chudziak w obliczu wycinania posadzki i styropianu jest już tylko drobnym zwieńczeniem dzieła.
- 25 odpowiedzi
- akumulacyjną
- chudziaku
