O Stynia
- Urodziny 06.09.1936
Stynia's Achievements
Mam zasobnik c.w.u. 120 litrów z kotłem kondens Junkers. Dzisiaj zauważyliśmy, pierwszy raz niesamowitą woń coś jak siarkowodór, odór straszliwy starego jajka. Zasobnik nie jest używany systematycznie, najczęściej przez pomyłkę pobiera się z niego wodę, lecz niepodgrzewaną. Spotkaliście się z tym?? -bezwonna świeża woda z wodociągu i nigdy z zimną to się nie zdarzyło. Wzywać serwisanta, co robić, to zestaw Junkersa przed pierwszym przeglądem...
Czym przykleić listwy przypodłogowe drewniane do ściany
Stynia odpowiedział bolek89 → na topic → Podłogi, schody, taras
Super, ja także mam jedną notorycznie odstającą... -
Robiono u mnie posadzkę miksokretem, zwykłą, z piasku i cementu. Cement Ożarów I 32,5. Maszyna zaczęła źle pracować, był jakiś problem. Z napompowanej zaprawy ułożono tylko i zatarto około 2/3 tej napompowanej masy. Posadzkarze byli bardzo zmęczeni, była północ i wyrzucili tę część zaprawy. Uważam, że wystarczyłoby tej zaprawy na jeszcze niewielkie pomieszczenie. Jak długo zaprawa z miksokreta może leżeć w budynku bez zatarcia, czy ona może była już za sucha na układanie? Czy zbrojenie z siatki metalowej może leżeć na folii?
Pilna prośba o pomoc dot porothermów
Stynia odpowiedział jacek.zoo → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Na stronie wienerbergera po lewej stronie są zakładki DEKLARACJE I CERTYFIKATY. Faktycznie, jest tam także Paczków i jego produkty. Sama zamarłam, co kupowałam i sprawdziłam swoje faktury, na nich jest klasa 15, a na dostawach pisało Zakład Dobre uffff Teraz wienerberger wytwarza tyle klas i rodzajów, że inwestora można oskubać aż do rosołu -
Dzieki za pomoc, a jaki dokladnie model z wyżej wymienionych polecacie? Sezon burzowy w pełni,po 12 godzin ostatnio bez prądu o suchym pysku siedzielismy
Witam, kocioł gazowy ma swoje oddzielne gniazdko w kotłowni, może wtyczkę podłączyć przez listwę do sprzętu elektr... Ale jaka ona ma być, aby spełniła rolę ochrony przy przepięciach wywołanych wyładowaniami atmosfer? Pozdrawiam.
podjazd z granitu - co myślicie
Stynia odpowiedział andrzej or → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
mniam , rozmarzyłam się... Jak to się liczy, mierzy aby wycenić.Oddzielnie materiały a oddzielnie wszystko, z robocizną. Czy żółtawo-rudo-szare płyty na taras, schody, kostka mają inną cenę niż szare? Co myślisz o kostce ok 10cm przecinanej? Wychodzi z niej wówczas ok 10mkw? Tylko kostka , z podjazdem i opaską wokoło- u mnie to ok 110 mkw, plus krawężniki, płyty na taras i schody. Jak to obmierzać?? Co należy wówczas podać? -
Co myślisz o większej kostce granitowej żółtawej, ale ciętej na połowę aby była cieńsza? Czy taka większa kostka strzegomska, ale przecinana wytrzyma przy wjeździe do garażu pod samochodem osob 1,5T? Czy schody i taras z płyt granitowych płomieniowanych układa się na piasku czy trzeba wpierw wylać beton? -
Jak klient nie ma pojęcia, jak wygląda praca przy zamówieniu aby spełniało normy i przetrwało trochę lat to widzi tylko efekty i myśli, że to tak ułożyć, uklepać i będzie super. Trzeba pisać, tłumaczyć aby przejrzał i zapamiętał -
Tynk mineralny barwiony w masie, hydrofobowy-czy taki istnieje?
Stynia odpowiedział Stynia → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Dzięki serdeczne za zainteresowanie tematem Co chciałabym osiągnąć: antygrzybowy i antyporostowy; mocny i przy urazach dziura podobna do wierzchniej warstwy nie rozkładać rusztowań co kilka tygodni, zrobić to za jednym przysiadem-tak jak syntetyczne tynki barwione w masie. Problem jest taki, że obejrzane przeze mnie tynki NIE ZAWIERAJĄ ILOŚCI składników. Kupując tynk silik-silikat to może tam jest tego najważniejszego składnika po 1%?- 14 odpowiedzi
- barwiony
- hydrofobowy-czy
Witam. Muszę chyżo zalać wylewkę na stryszku,będzie rzadko uczęszczany, ok 36 mkw. Wkrótce będzie mi potrzebny jako składzik, aby uporządkować dom przed następnymi etapami prac. Są resztki różnych żwirów i kruszyw, żwirków, ale potrzebuję cementu-ile go kupić aby nie magazynować z powodu braku miejsca? Czy trzeba już zamawiać kolejkę po mixokreta na sierpień i kogo polecicie do wylewki pod parkiet i garaż-ok 135 mkw. Może być info na ten nick forumowy Pozdrawiam
Znalazłam w Weberze mineralny+cuda polimery i bajery. Na końcu jedno zdanie o malowaniu- 14 odpowiedzi
- barwiony
- hydrofobowy-czy
Właśnie z powodu grzyba i jemu podobnych. Stare budynki stoją już niektóre połowę tysiąclecia i jakoś wyglądają, a niedaleko stoi kilkuletnia szeregówka i zaraz będzie można robić grzybobranie... Dzięki za pomoc, marzyć każdy może http://www.geekweek.pl/aktualnosci/15476/nowy-pokaz-powloki-superhydrofobowej- 14 odpowiedzi
- barwiony
- hydrofobowy-czy
czyli ani rybka ani pi.. ani akwarium? Nikt tego nie robi?- 14 odpowiedzi
- barwiony
- hydrofobowy-czy
Zainteresowałam się odrobinę tynkiem mineralnym, jednak jest on nasiąkliwy, u mnie zauważyłam częste silnie zacinające deszcze od zachodu i obawiam się wilgoci. Czy jest w sprzedaży gotowy tynk mineralny nienasiąkliwy, barwiony już w masie,jasny odcień. W pobliżu dwa wielkie drzewa, dużo niezagospodarowanych działek i badylska jak dęby Czy ktoś z Forumowiczów ma takie rozeznanie i doświadczenie? Pozdrawiam
- 14 odpowiedzi
- barwiony
- hydrofobowy-czy
