vlepek
Banned Users-
Ostatnia wizyta
vlepek's Achievements
Na wąski i mało ustawny pokój znalazlem Ci rozwiązanie.Grzejnik o całkowitej szerokości 20 cm, Cóz chciec więcej? Zobacz sam http://iterma.pl/easy/1/92/
niby odpowietrzniki sa zamontowane-te z czearwona czapeczka ale pewnie zle dzialaja.
Naczynie wzbiorcze cwu. Czy trzeba wymienić??
vlepek odpowiedział Puszka → na topic → ABC instalacji
Jesli z zaworu cieknie i leci woda z naczynia,zmien naczynie.Koszt niewielki i bedziesz mial spokój na kilka lat. Pamietaj tylko zeby kupic taki z przeznaczeniem na ciepla wode uzytkowa. -
Jesli nie masz umowy z gazownią i nie masz gazomierza to mozesz wyciąc.Jak w przyszłosci bedziesz chcial gaz to i tak obecnie wewnetrzna instalacje gazową wykonuje sie z miedzi.
Jak mam polecam to obecnie najlepsze sa grzejniki w wersji PLAN czyli z gładka przednia płytą. Najlepsze ceny znalazlem tutaj http://www.tanie-grzanie.net/search/Dolnozasilane/?category=31,425,436
Sporadycznie tak wykonuje sie instalacje cieplej i zimnej wody. Nie slyszalem o rozdzielacz z atestem na cwu. Rozdzielacze maja jedno przeznaczenie i jest to CO. Obecnie najlepiej wode zrobic w pp stabilizowanym.Jak sie prawidlowo zgrzeje to nie ma szans zeby cos sie stalo. Druga sprawa to niewielkie koszta wykonania takiej instalacji. Uwazam ze argument o mozliwosc odcięcia jednego czy dwóch nitek w razie potrzeby jest słaby bo w rzeczywistosci robi sie to rzadko lub w ogole. Moim zdaniem instalacje CWU na rozdzielaczu to kiepski pomysl
Pytanie Komercyjne szukam instalatora do systemu Kan-therm
vlepek odpowiedział Poni → na topic → ABC instalacji
Najlepiej zadzown do firmy Kan lub wejdz na ich strone i znajdz autoryzowany sklep lub hydraulika- 1 odpowiedź
- instalatora
- komercyjne
Jak kupisz sterownik tatarka np rt-08g to ten sterownik posiada opcje rozlaczania pieca gazowego-moze sie przydac
Pamietaj ze podlogowka to nie to samo co grzejniki ze jak Ci jest zimno to za 10 minut masz cieplej. Podłgowka najlepiej jak caly czas pracuje stad dobrze aby byl np piec kondensacyjny ktory pracuje na niskich parametrach i mniej zuzywa gazu. Jesli rano zaczniesz grzac to z reguly za kilka godzin masz cieplej.Na pewno jest to rozwiazanie estetyczne oraz powoduje to ze nie wisza Ci grzejniki w pokoju ktore swoja droga nie sa pieknymi rzeczami.
- 9 odpowiedzi
- małe
- podłogówka
Wydaje mi sie ze kolega pytal o kotly dwu i jednofunkcyjne gazowe. Generalnie kotły na prad jedno fazowe rzadko sie montuje.W wiekszosci przypadkow 3 fazowe Co do solarów to sie podobno opłaca ale najlepiej to samemu obliczyc i dojsc do wniosku czy sie opłaca
Nikt o zdrowych zmyslach nie kupuje grzejników w markecie. Wszystkie produkty marketowe maja byc tanie-a tanie to znaczy wykonane z gorszych elementow albo na czyms innym producent oszczedzał. Niestety nic nie ma za darmo.Sam widziałem grzejniki w markecie gdzie radiator-w sumie najwazniejsza czesc grzejnika byla tylko czesciowo na dolnej i gornej czesci grzejnika.Po środku bylo pusto. Kolejny raz powtarzam ze najlepiej porozmawiac z madrych hydraulikiem i na grzejnikach raczej nie oszczedzac. Kupuje sie to raz na 10-20 lat i dlatego warto dołozyc.
O ile dobrze kojarze to regulusy posiadaja bardzo mala ilosc w sobie wiec nie sa zalecane jesli uzywa sie pieca stałopalnego. Taki grzejnik jest bardzo lekki i ma okolo pół litra wody w sobie wiec powinny byc bardzo oszczedne.
- 18 odpowiedzi
doradźcie proszę - jaka moc kotła gazowego
vlepek odpowiedział roberto3011 → na topic → ABC instalacji
Uwazam ze taki kocioł spokojnie Ci wystarczy na ten metraz. kolega odradza Ci kondensat-po czesci ma racje i nie. kondensat aby byl oszczedny musi byc spelnione kilka rzeczy.Chociazby musi pracowac na niskich temperaturach a co za tym idzie musze byc odpowiednio dobrane np. grzejniki. Dobrze jest tez miec podlogowke i np automatyke pogodowa. Kolejna sprawa jest to ze MCr jest w miare tanim kotlem wiec wiele nie przeplacisz. kondensat bedzie o jakies 10-15 % oszczedniejszy niz tradycjny wiec sobie oblicz czy Ci sie oplaca. -
de gustibus non est disputandum ale zaden z pokazanych grzejnikow oprocz ten jako ławka na buty nie podoba mi sie. Polecam zajrzec na strone polskich producentow,robia naprawde bardzo ładne grzejniki np.Terma Technologie-grzejnik cyklon-ribbon-angus-
