bjane7
zachodniopomorskie
bjane7's Achievements
witam uzytkownikow pomp Nibe z chlodzeniem pasywnym. Prosze pochwalic sie swoimi doswiadczeniami z chlodzeniem pasywnym, jak z ustawieniami i odczuciem, czy spelania oczekiwania? U mnie jak na razie zamiast chlodzic to grzeje... moze to kwestia ustawien a moze zle zrobiona instalacja. Czekam na wizyte inastalatorow i zbadanie tematu. Jestem ciekaw waszego doswiadzczenia z chlodzeniem pasywnym.
- 1245
- chlodzenie
Są 2 opcje albo masz dom nieszczelny i gdzies to cieplo ucieka albo pompa jest walnieta i nie ma takiego COP jak w katalogu. Wydaje mi się że ten garaż wyciąga Ci ciepło z domu, masz tam podobno 15 stopni i jest odzielony od domu. Skoro masz już podlicznik do pompy to zakręć garaż na kilka dni i zobacz jakie bedzie dobowe zużycie. Witam Ponownie, Audyt zrobiony kamera termowizyjna nie wykazal niestety nic szczegolnego kilka drobnych punktow ktore mogly by byc lepiej zrobione ale nie na tyle zlych aby swiadczyc ze jest to przyczyna duzych strat ciepla. Wiec pozostaje nadal pytanie co z Pompa ciepla i odwiertami ??? Czy PC 1245 8 kW i 2x100m odwierty faktycznie wystarza na 210m2 domu? Czy moze to byc wina ze pompa jest za slaba, albo cos z odwiertami... Kontaktowalem sie z Serwisem Nibe, potwierdzili ze zuzycie jest zdecydowanie za duze, wprost nie stwierdzili ale zasugerowali ze moze byc problem po stronie wykonawcy. Fakt ze mam pierwsza taryfe i zmiana w umowie moze byc po roku czyli w Lipcu dopiero. Kolejny rachunek za luty -marzec 1400zl !!! Garaz zostal odlaczony, nie wiele to zmienilo bo nadal srednie dzienne zuzycie PC to 26 kW. Bede wdzieczny za kolejne sugestie.
- 23 odpowiedzi
- 2 kw
- koszty eksploatacji
Pompa ciepła duże zużycie prądu - dom 200m2 podłogówka i klimakonwektory
bjane7 odpowiedział uli27 → na topic → Pompy ciepła
Wygląda na to że muszę jeszcze popracować nad ustawieniami aby zoptymalizować grzanie cwu. Ze sterownikiem muszę się zapoznać, dziękuje za podpowiedź może faktycznie przyda się. Są też same pompy obiegowe które same uczą się i nie trzeba wówczas stosować karty. (CZY KTOŚ MA MOŻE TAKĄ POMPĘ OBIEGOWĄ tzw. INTELIGENTNĄ ??? i podzieli się informacją czy faktycznie zdaje egzamin ?) Ja mam ustawienia na Pompie Ciepła NIBE 1245 8.2 kW - on sama steruje pompą obiegową, ustawienia mam w trzech okresach pompa cyrk. ON 06-09 / 13-16 / 19-23 Zbiornik wody jest chyba 180 litrów standard w PC NIBE 1245. Przewody zaizolowane standardowo chyba jak przy takich instalacjach. Jutro ma być ktoś z firmy od Instalatora więc może dowiem się coś więcej. -
Czyli przy 45 C powinien wystarczyć tylko tryb oszczędny. Jak można obniżyć temp w trybie normalnym ? czy wystarczy zmienić ustawienia serwisowe górna temperatura zamiast 45 np. 42 ??? Niestety mam problem z Ciepłą wodą. W tygodniu raz bądź dwa razy w tygodniu temperatura wody spada mi do 30 C a nawet poniżej nawet bez zużycia. Jak na razie serwis jest bezradny niby ustawienia sa OK, a nadal np. po nocy temp ma 16 C bez zużycia wody. W załączniku miesięczny wykres temp górnego czujnika CWU. -
Już pisałem przed chwilą o CWU, Mam tylko podłogówkę, a grzejniki drabinki w łazienkach ale tylko w jednej włączona. Temperatury parter 21 C, piętro pokoje 22 C a łazienka 23 C. podgrzewacz pomocniczy - zablokowany CWU ustawione na Normalny, utrzymuje temp w zbiorniku 52-53 C ( moze zbyt wysoko ??) CWU od 23.00 - 16.00 oszczedny / ustawienia serwisowe przedział 37-42 C Od 16.00- 23:00 normalny / ustawienia serwisowe przedział 40 - 45 C Cyrkulacja 10 pracy / 20 przerwa Przegrzewanie okresowe raz na 30 dni. -
W grudniu niestety było mniej, w domu tylko podłogówka, w łazienkach drabinka(grzejnik). Obliczona temp zas. 30.6 C podgrzewacz pomocniczy - zablokowany CWU ustawione na Normalny, utrzymuje temp w zbiorniku 52-53 C ( moze zbyt wysoko ??) CWU od 23.00 - 16.00 oszczedny / ustawienia serwisowe przedział 37-42 C Od 16.00- 23:00 normalny / ustawienia serwisowe przedział 40 - 45 C Cyrkulacja 10 pracy / 20 przerwa -
No i takie zużycie było by zadowalające zdecydowanie ! Rewelacja. Tutaj zdecydowanie za mało mam na stropie 25 cm reszta zbliżona, podłoga 18 cm , ściana 23 cm. Co do mostków cieplnych - zamówiłem kamerę termowizyjną zobaczymy co pokaże ( czekam na ujemne temperatury.) -
Grzałka była wyłączona, po ostatnim kontakcie z NIBE serwis -zmienili ustawienia żeby jednak grzałka się czasami włączała (praca PC 15 godzin na dobę) ale mimo to dalej się nie włącza. Ustawienie: Stopniominuty -200 , Krzywa 3 przesunięcie 3 Uruchomień sprężarki 11143 Czas pracy sprężarki 6918 h w trybie cwu 810 h Obliczona tepm zas. 16 C -
Mieszkamy od Maja 2017, Te 2.650 to za cały dom, przepraszam ze nie napisałem tego. Od ponad Tygodnia mam podlicznik na PC i srednia jak na razie to 25 kW za PC tylko. To i tak duzo wychodzi prawie o 100% więcej niż było przy założeniu w ofercie Esg= 4.460 kWh/rok . Kontaktowałem się z NIBE i po sprawdzeniu ustawień i drobnej korekcie nadal to samo... 25kW/dobe. -
Mieszkamy od Maja 2017 Dom 210 m ( w tym garaż 40m2 w połowie ogrzewany 15 C pomimo ze na regulatorze temp mam 10 C). Silka 24 + szary styropian 23 cm.+ dach wełna Supermata 25 cm. Garaż odizolowany od części mieszkalnej styro 10cm ściany i sufit 5 cm.od strony garażu. Wszystkie otwory okienne po obwodzie oklejone płyta PIR 0,021. Dodatkowo zainstalowana Rekuperacja. Pompa Ciepła ustawiona jest : Krzywa grzania 3 (przesunięcie 3) stopniominuty -200 włącz sprężarkę. Grzałka ele. praktycznie sie nie włącza się. Od Listopada juz prąd normalny nie budowlany G11 tylko bo zastanawiam się nad Fotowoltaiką aby nie płacić takich rachunków. -
Właśnie dostałem rachunek za prąd - masakra Za dwa miesiące zużycie 2.650 kW - koszt 1.420 zł. A miało być tak ekonomicznie, oszczędnie ... W ofercie podali ze roczne zużycie PC to 4.460 kW PC średnie dzienne zużycie 25 kW a pogoda jak na razie na plusie cały czas. Dom 210 m2 w tym garaż 40 m2 PC NIBE 1245 8,2 kW + rekuperacja- 2x100 m odwierty. Jakiś pomysł jak obniżyć koszty ??? -
Izolacja podłogi jak i fundamentów jest OK, fundament ocieplony obustronnie. Dodatkowo wszystkie otwory okienne zostały obklejone płyta PIR 5 cm o współczynniku 0,021 tak aby zlikwidować mostki termiczne. Z dachem to się zgodzę, chyba tu nie zaszalałem mogło być lepiej. Najpierw prześwietlę budynek kamerą termowizyjną i ewentualnie poprawie to co jest możliwe. A później zrobię audyt energetyczny domu. Ekspertem nie jestem ale mimo wszytko twierdzę że źle zostały dobrane wielkości urządzenia i odwiertów do wielkości budynku.
- 23 odpowiedzi
- 2 kw
Witam, Zapewne spora część użytkowników PC zastanawia się czemu mają tak duże rachunki za prąd, bo przecież oferty dla zachęty niby oparte na projektach i obliczeniach wykazywały roczne koszty na poziomie 2 - 2,5 tys zł rocznie za ogrzewanie i cwu. Mam ten sam problem i dlatego zastanawiam się jak zmusić firmę instalacyjną aby przyznała się do błędu i dokonała niezbędnych poprawek w instalacji. W ofercie jaką mi przedstawiono i dumnie się wypowiadano aby przekonać mnie do siebie wskazywano następująco 3. koszty eksploatacyjne: dla pompy z sondami gruntowymi dla ogrzewania podłogowego w instalacji centralnego ogrzewania przyjęto współczynnik efektywności pompy COP równy 4,8 dla średniej temperatury czynnika grzewczego równej 35C, Zapotrzebowanie na energię elektryczną do napędu sprężarki po uwzględnieniu współczynnika COP wyniesie: Esg= 4.460 kWh/rok Przyjmując, że energii elektrycznej (licznik jednotaryfowy, taryfa G11) kosztuje 0,56 zł brutto to roczny koszt wyniesie około 2500 zł Jeżeli zastosujemy licznik dwutaryfowy (taryfa G12W,) to wówczas energii elektrycznej w taryfie nocnej (od godz. 13 do 15 oraz 22 do 6 rano) kosztuje 0,28 zł brutto, natomiast w taryfie dziennej energii elektrycznej kosztuje 0,59 zł brutto. Wówczas otrzymujemy średnią cenę do celów grzewczych równą 0,43 zł brutto oraz 0,50 zł brutto za do podgrzania ciepłej wody użytkowej to roczny koszt wyniesie około 2.050 zł (wraz z opłatą abonamentową). Rzeczywistość okazała się jednak okrutna i za ostatni rok zużycie na poziomie 7000 kWh/rok. Czyli prawie jeszcze raz tyle co zakładali. Moje dzienne zużycie przy temp. bliskich 0 jest na poziomie 25 kW, a temp zasilania czynnika grzewczego nie przekracza 32 C. Co by było gdybym podniósł temp. do 35 C ??? O ile wzrosło by zużycie energii elektrycznej a co za tym idzie koszty utrzymania. Dodatkowym problemem jest kontakt z firmą, co gorsza nikt nie odbiera telefonu a po setnym razie jak już uda się połączyć to słyszę same frazesy ze wszystko jest ok. Czy pozostaje jedynie droga sądowa ? która zapewne trwała by latami... Może ktoś z kolegów, szczęśliwych posiadaczy Pomp ciepła ma jakiś sposób na nieuczciwe firmy które obiecują " perpetuom mobile " a otrzymujemy bubel za który płacimy straszne pieniądze. Kontaktowałem się z serwisem Nibe i po małych korektach ustawienia - według serwisanta wszystko jest Ok, prawdopodobnie jest za mało odwiertów albo za słaba pompa. Serwisant nie chciał się wypowiedzieć jednoznacznie ale zdziwiony był wysokością rachunków 1200zł za dwa ostatnie miesiące. Dom 210 m ( w tym garaż 40m2 w połowie ogrzewany ustawienie na 10 C). Silka 24 + szary styropian 23 cm.+ dach wełna Supermata 25 cm. Garaż odizolowany od części mieszkalnej styro 10cm sciany i sufit. Dodatkowo zainstalowana Rekuperacja. Pompa Ciepła ustawiona jest : Krzywa grzania 3 (przesunięcie 3) stopniominuty -200 włącz sprężarkę. Grzałka ele. praktycznie sie nie włącza się. Mile widziane komentarze i podpowiedz gdzie szukać rozwiązania aby obniżyć zużycie energii elektrycznej. Pozdrawiam .
- 23 odpowiedzi
- 2 kw
Chciałem prosić o podpowiedz jak najprosciej ustawic PC Nibe f1245 aby pracowala tylko w II taryfie. Z góry dziekuje za pomoc. Pozdrawiam
