Marlukas88
O Marlukas88
- Urodziny 06.07.1988
Ogrzewanie
Pszów
44-370
śląskie
Marlukas88's Achievements
Witam. Zastanawiam się nad kupnem klimatyzacji do jednego z pokoi na poddaszu, w którym spędzam sporo godzin przy komputerze a w upalne dni temperatura potrafi dochodzić do 30,5 stopni. Pokój o wymiarach 4x2m więc dosyć malutki. Zastanawiałem się nad klimatyzacją przenośną tylko nie mam pomysłu gdzie "wpakować" rurę z ciepłym powietrzem, może otwór w suficie, kawałek rury i do nowego tzw kominka wentylacyjnego na dachu?Może ktoś ma inny pomysł? Zależy mi na tym żeby też nie była to jakaś droga instalacja, chciałbym się w 2tys zmieścić.
Witam serdecznie. Chciałbym się poradzić w sprawie odprowadzenia wody z dachu. Otóż na całej działce jest około 30 do 40 cm humusu a potem już tylko iły i glina na ponad 16 metrów. Nie wiem w jaki sposób i tanim kosztem odprowadzić wodę z dachu. Powierzchnia dachu wynosi około 132 m2. Mam 4 rynny dookoła domu i myślałem żeby wszystkie rynny połączyć ze sobą i jakoś to rozsączyć w warstwie humusu z tyłu domu ponieważ jest tam malutki spadek terenu. Może ktoś ma jakieś doświadczenia w tej sprawie i chciałby się podzielić doświadczeniem? O studni chłonnej mogę zapomnieć ponieważ glina jest bardzo głęboko i bez sensu robić coś takiego.
- 3 odpowiedzi
Dzięki wielkie timon120777 Tak najbardziej obrazowo jeszcze raz co pozmieniać?: czas podawania - 12s zostawiamy czy zmieniamy?? czas między podawaniem 2m 50s zmieniamy? krotność podawania 1 zmieniamy na 2 lub 3 czas przedmuchu 16s zmieniamy na dłuższy? czas między przedmuchami 4min zmieniamy na min 15-20min obroty dmuchawy w stanie nadzoru 25% To jest mój pierwszy piec z podajnikiem stąd moja niewiedza Proszę o wyrozumiałość
A więc tak typ pieca to Stalkot 12kW KWM-SCR Lider wersja niska. Sterownik Tigra firmy Komster. Parametry ustawione na sterowniku: czas podawania - 12s czas między podawaniem 2m 50s krotność podawania 1 czas przedmuchu 16s czas między przedmuchami 4min obroty dmuchawy w stanie nadzoru 25% Jeśli chodzi o dom to tak jak wcześniej pisałem dom szkieletowy. Na zewnątrz wełna skalna rockwool 8cm, wewnątrz na zewnętrznych ścianach wełna mineralna 15cm schwenk (climowool) o współczynniku 0,34 tak samo na poddaszu na dachu 15cm + 5cm też climowool 0,34. ścianki działowe też climowool ale współczynnik 0,39. Chciałbym aby udało mi się to wszystko wyregulować bo na zimę będziemy mieć w domu małe dziecko i nie chcę żeby mu było ani za ciepło ani za zimno. Wg mnie średnia temp w pomieszczeniach między 21-23 stopnie celsjusza wystarczy.
Spalam ekogroszek z Kopalni Chwałowice, ilość hmmm około 2 ton. Brodowski G fakt piec przechodzi w stan nadzoru ale to nic nie daje, temperatura nadal rośnie.
Witam serdecznie. Posiadam świeżo wybudowany domek szkieletowy Z1 z poddaszem użytkowym o powierzchni użytkowej 97 m2 . Moja instalacja grzewcza składa się z pieca podajnikowego Stalkot 12kW, bufora akumulacyjnego Elektromet 300l WGJ-B Multi. Na poddaszu w każdym pokoju zamontowane są grzejniki a parter w całości ogrzewany jest podłogówką. Cała instalacja zasilana jest z bufora, który jest ładowany przez kocioł z podajnikiem. Moim problemem jest przegrzewanie się zarówno bufora jak i kotła po 2-3 dniach ogrzewania w zimie. Temperatura wtedy osiąga zbyt wysoki poziom i jestem zmuszony wygasić ogień w kotle. Domek szkieletowy szybko się wychładza i po 1 dniu znowu muszę rozpalać i tak w kółko co nie jest zbyt wygodne. Zaznaczam że w domu też jest bardzo ciepło ok 24-25 stopni. Zawory w grzejnikach się zamykają i ciepło z bufora nie ma ujścia. Na parterze natomiast podłogówka działa cały czas ponieważ nie mam jeszcze zamontowanych regulatorów pokojowych sprzęgniętych z elektrozaworami na mieszaczu z podłogówki. Pompę oczywiście mogę wyłączyć ale to powoduje, że jeszcze szybciej bufor osiąga zbyt wysoką temperaturę. Tak samo obawiam się, że bufor będzie się szybciej grzał jeśli zamontuję regulatory pokojowe na parterze. Nie wiem w jaki sposób sobie poradzić z tą nadwyżką ciepła w buforze. Może ktoś zaproponuje z Państwa jakieś rozwiązanie. Szukałem na rynku jeszcze mniejszych mocowo kotłów ale są bardzo drogie.
Przerobienie rolety zewnętrznych
Marlukas88 odpowiedział Marlukas88 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Właśnie takie coś mam we wszystkich roletach. Nie wiem w czym może problem tkwić. Głównie chodzi mi o roletę z okna wyjściowego na taras-tam właśnie zerwała się zewnętrzna warstwa tego sznurka mimo że ta rolka tam jest-może coś w środku szwankuje? A druga sprawa mam jasne sznurki i strasznie już są ubrudzone dlatego myślałem nad taśmami jakimiś ciemniejszymi. Zastanawiam się czy powodem rozszarpywania tego sznurka nie jest ta sprężyna, która "idzie" przez ścianę-jest źle przycięta i się rozszarpuje?- 6 odpowiedzi
- przerobienie
- rolety
Chciałbym sobie to sam zrobić, wydaje się to nieskomplikowane.- 6 odpowiedzi
- przerobienie
- rolety
Witam serdecznie. Posiadam w całym domu rolety zewnętrzne z mechanizmami ręcznymi. Posiadam zwijacze na sznurek. Czy jest możliwość przerobienia tych rolety na otwieranie za pomocą taśmy? Czy wystarczyłoby wymienić zwijacz, prowadnice sznurkową na taśmowa? Zastanawiam się jeszcze czy jest możliwość wymiany tej sprężyny która przechodzi przez ścianę? Mam domek szkieletowy więc problemu by nie było. Powodem wymiany są ciągłe przecierania się sznurków.
- 6 odpowiedzi
- przerobienie
- rolety
Witam serdecznie. 2 lata temu firma zakończyła budowę naszego domu szkieletowego. Z zewnątrz licząc od płyty osb jest następnie folia wiatroizolacyjna, wełna skalna rockwool 8cm potem dwa razy siatka i klej a na samym końcu tynk silikatowy baranek. Otóż ostatnio zauważyłem że od strony wejściowej domu pomiędzy oknem a daszkiem który jest nad wejściem powstało odspojenie tynku. Widać to na załączonych zdjęciach. Tynk jest w tym miejscu pofałdowany i wyraźnie odstaje od reszty powierzchni. Dzisiaj będę dzwonił po wykonawcę tylko chcę żeby ktoś tutaj mi doradził w jaki sposób to naprawić żeby było dobrze i żeby nie było widać różnicy kolorów.
- 1 odpowiedź
- elewacja
- odspajająca
Witam. Stoję przed kupnem kosiarki elektrycznej na mój trawniczek. Trawnika mam coś między 300-400m2. Budżetu maksymalnie do 360zł. Zastanawiałem się na kosiarkami typu: makita elm3310, bosh rotak 32 (nie stara 320 tylko nowa 32), hecht 1434, ewentualnie jeszcze kosiarka firmy NAC. Czy ktoś miał do czynienia z tymi kosiarkami i może coś więcej powiedzieć? Może jakieś inne kosiarki? Zależy mi na niezawodnej pracy i dobrym strzyżeniu:D
- 3 057 odpowiedzi
- b&s
- bezawaryjna
(i 38 więcej)
- b&s
- bezawaryjna
- briggs
- dużych
- elm4110
- emak
- gardena
- husqvarna
- jaka
- jaką kupic kosiarkę
- konkretnie
- kosiarka
- kosiarka spalinowa
- kosiarke
- kosiarki
- kołach..?
- która
- kupic?
- kupno
- lc48v
- makita
- napędem-jaką
- napędu
- nowy
- ogrodu
- oleo-mac
- opinie
- pomoc
- powermax
- sezon???
- silnik
- spalinowa
- terenu
- trawnik
- tylnych
- wyborze
- wybrać?
- wyrównanie
- z napędem
- zakładanie
Izolacja rury spalinowej z pieca
Marlukas88 odpowiedział Marlukas88 → na topic → Przebudowy i remonty
O co dokładnie chodzi i gdzie tego szukać? Czy mógłbyś szerzej opisać ten temat? Będę bardzo wdzięczny;) -
Witam serdecznie. Mam pytanie odnośnie rury spalinowej wychodzącej z pieca do komina. Otóż w naszym małym domku kotłownia znajduje się na poziomie parteru domu. W lato aby ogrzać wodę użytkową muszę na chwilę rozpalić ogień w piecu. I tutaj jest problem. Pomieszczenie jest dosyć małe a niezaizolowana rura spalinowa strasznie nagrzewa to pomieszczenie. Czy można w jakiś sposób ocieplić (zaizolować) tą rurę aby tak nie oddawał ciepła do pomieszczenia? Nie wiem może jakaś wełna z folią albo coś innego? Proszę o pomoc i jakieś podpowiedzi. Z góry dzięki:)
Kominek w domu szkieletowym z płyt Superisol
Marlukas88 odpowiedział Marlukas88 → na topic → Domy drewniane
Co masz na myśli: właściwe podłączenie kominka do komina? Wiadomo porządna rura kominowa o dobrej grubości. Pytanie: czy na łączeniach rury trzeba kleić uszczelniacz wysokotemperaturowy? Ps. Czy grunt do gruntowania łączeń płyt musi być konkretnie z firmy Promat (jest strasznie drogi)?Czy można dowolnym gruntem zagruntować np. unigruntem z atlasu? -
Zastanawiam się jeszcze nad tym czy zamiast płyty promatect na czoło obudowy nie dokupić płyt promasil i z nich zrobić przód obudowy. Łączenia płyt na przedniej ściance wyglądały by tak:
