Zawartość dodana przez rteez
doprawdy? a co poprawiam niemal co roku na balkonach i tarasach bez pomieszczeń? wkrótce wstawię galerie i podam link, ale jak ukończę taras z naprawą elewacji w Łomiankach u stałej klientki. szerokość fug, właściwa zaprawa fugowa jak i przygotowanie podłoża ma znaczenie. naprawy tarasów często kosztują z chemią nawet 800pln za m2, także radzę się dobrze zastanowić zanim się babola zrobi.
- 43 odpowiedzi
- balkon
- hydroizolacja
zajrzyj w moich galeriach na wykonanie schodów i balkonów z trawertynu http://www.atlasfachowca.pl/?q=user/8909 Z wyrazami szacunku Artur Starzyński
- 43 odpowiedzi
- balkon
- hydroizolacja
zaczynaj kłaść od tego kwadratu z nr 1 największe pomieszczenie pierwszym rzędem w lewo aby zgrać się z dylatacją dolnego pomieszczenia. pamiętaj o wykonaniu dylatacji pozornych na największym pomieszczeniu (podziel go na cztery części). w dylatacji musi być silikon
f.5, nie wiem jakie masz pojęcie o pracach glazurniczych, ale funkcje estetyczne cienkiej fugi do mnie nie przemawiają, szczególnie jak jest podłogówka, duży format płytki i co najważniejsze SPRZECZNOŚĆ Z TECHNOLOGIĄ. odporna na zabrudzenia jest fuga epoksydowa - na wszystko jest rozwiązanie. Wybór kleju jest ważny i to co glazurnik powie to nie zawsze jest zgodne z technologią, a to jest bardzo ważne. zaglądaj do kart technicznych producentów danego wyrobu. Jestem glazurnikiem od ponad 6 lat i mimo że mam dyplom czeladniczy i jestem wyszkolonym rzemieślnikiem, to wszystkiego też dokładnie nie pamiętam z uwagi że każdy przypadek wymaga innego podejścia i rutyna nic tu nie daje. Jeśli korzystałes z fachowców a nie z flachowców to wiesz, że usługa nie jest tania i nie na rok robiona. moje usługi od początku wykonania nie miały jeszcze uchybień i reklamacji. także naginanie technologii się nie opłaci, a jeśli ktoś zainteresowany to mogę wysłać galerię błędów wykonawczych.
zdecydowanie lepszy jest Keraflex Maxi S1 z Mapei. Odpowiednikiem z Ceresita będzie CM16, a nie CM17 który to nie jest w klasie S1(elastyczny). Krzyżyki można usuwać już na drugi dzień w zależności od tego jaka jest temperatura w pomieszczeniu i warstwa kleju.
skoro cała zima nie dała rady to kilkanaście cieplejszych dni na wykończenie elewacji nie zmieni nic. jeśli chcesz się śpieszyć to płać za chemię, jeśli nie chcesz przepłacać to poczekaj. Jako wykonawca przekonuję ludzi że szybko robione to popełnianie błędów, a rzetelne wykonanie kosztuje. Jeśli ktoś chce teraz szybko to niech odkłada większą kasę na poprawkę. Styropian jest odporny na promieniowanie UV ale z sezonu na sezon. kilkusezonowe "wietrzenie" styropianów powoduje jego zanikanie. wilgotność zawsze jest większa przy wszelkiego rodzaju zbiornikach wodnych.
dzięku Bogi nie Atlasa. Na systemach tarasowych się nie oszczędza, bo będą większe koszty.
- 43 odpowiedzi
- balkon
- hydroizolacja
zdecydowanie odradzam. fugi cementowe odprowadzają wilgoć spod płytek a powstrzymują strumień wody z góry. zatrzymanie wody pod płytką sprawia że mam klienta - drogiego klienta.
- 43 odpowiedzi
- balkon
- hydroizolacja
Mapei też ma szkolenia z zakresu systemów tarasowych. najlepsze są hydroizolacje dwuskładnikowe na bazie cementu i żywicy lateksowej.
- 43 odpowiedzi
- balkon
- hydroizolacja
witam, jeżeli nie robisz tu dylatacji to przy tym formacie płytek musisz mieć fugi conajmniej 4mm, a technologicznie powinno być 6mm (1% długości boku płytki jest najbezpieczniejszą spoiną) a tymbardziej na podłogówce. jeśli zastosujesz fugę 1mm to mogę przyjechać i poprawić to odpłatnie - będzie drogo! nie wiem skąd wszyscy biorą tą cieniutką fugą, a najlepiej żeby nie było jej wcale... a gdzie technologia? zastosuj do gruntowania koncentrat (!!!) Mapei Primer G w stosunku 1:2 z wodą. Jeśli nie zbierasz punktów z worków to w zamian za wskazówkę możesz mi je wysłać. tu znajdziesz na mnie namiary: http://www.atlasfachowca.pl/?q=user/8909
witam, jestem glazurnikiem z dyplomem czeladniczym. Posiadam dużą wiedzę w temacie glazurnictwa i wykończeń pokrewnych. witam wszystkich i zapraszam do współpracy: 507 395 553, e-mail: [email protected] Zapraszam do obejrzenia moich galerii na http://www.atlasfachowca.pl/?q=user/8909 Z wyrazami szacunku Artur Starzyński
wygrzanie podłogi owszem. co do kleju to Adesilex P9 to klej do formatu 900cm2 czyli czterokrotnie mniejszego niż potrzeba. ten klej nie jest klejem o podwyższonych parametrach elastyczności. zdecydowanie odradzam jego zastosowanie. przy tym formacie płytek to Keraflex Maxi S1 również z Mapei który jest do grubości warstwy 15mm. zalecam kłaść na grzebieniu 12mm lub półokrągłym 15mm metodą kombinowaną (smarowanie na gładko płytki i grzebieniem podłogę). fuga powinna być rozmierzana że na 1mb powinno być 12mm fugi, ale przy tym formacie płytki zdecydowanie spełnia parametry fuga 4mm. ple dylatacyjne wewnątrz powinno mieć nie więcej niż 9 m2. pęknięcia należy powiększyć i skleić żywicą epoksydową Mapei Eporip Turbo z kotwami blaszanymi z zestawu co 15-20cm. dylatacje nie pasujące do płytek tak samo zszyć i naciąć nowe ale nie głębiej niż 25mm w posadzkę, pod warunkiem że podłogówka została dobrze zalana posadzką. dylatacja powinna mieć spoinę elastyczną z silikonu najlepiej poliuretanowego (do 25% rozciągliwości bez zerwania połączeń). powodzenia Artur Starzyński - glazurnik z dyplomem czeladniczym.
akurat płytki paradyża i ten cały marketowy stargres powinien mieć zakład zalecany przez producenta czyli nie większy niż 30% długości płytki. odchyłki płytek są uwarunkowane gatunkiem, sortem i odcieniem. przypadkiem wiem coś o tym, bo jakoś nikt nie bierze dwóch takich samych płytek czołowo do siebie i nie uciska z jednego boku. wówczas widać co kupujecie i nie możecie mieć pretensji do glazurnika jak to położył, chyba że wbrew zaleceniom producenta... powodzenia...
chcesz kupić czy wykonać? zorientuj się gdzie są usługi cięcia na WATER JET (cięcie wodą) i masz co chcesz.
dylatacja jest elementem konstrukcyjnym podłogi, która niweluje naprężenia wskutek nagrzania podłogi ogrzewaniem posadzkowym. dylatacja musi mieć fugę elastyczną, ale na ogrzewaniu podłogowym nie tylko dylatacja pracuje. granit połóż na kleju elastycznym klasy S1 najlepiej na Keraflex Maxi S1 biały z Mapei. dlaczego biały? mimo że jest droższy to nie będzie później białych plam wykwitów jak z kleju na bazie szarego cementu. nie ma co żałować na takiej podłodze dobrej chemii, bo można mieć szybciej remont podłogi niż się to zakłada.
- 1 odpowiedź
- granit
- ogrzrewanie
