marek222
O marek222
- Urodziny 04.03.1990
Warszawa
32-222
kujawsko-pomorskie
marek222's Achievements
Witam, Mam problem z piecem. Jest świeżo po montażu, bez sterownika, czujników zewnętrznych itd. Na czas wykończeniówki ma za zadanie dogrzewać dom bez regulatora. Podobno pracą kotła mogę sterować za pomocą pokrętła do ustawiana temperatury zasilania instalacji. Właśnie wygrzewam dom, przez ostatnie dwa dni wszystko działało bez problemu... ustawiona temperatura na 40 stopni, podłogówka naprawdę świetnie się sprawowała, wszystko pięknie schło itd. Lecz wczoraj zmniejszyłem lekko temperaturę zasilania i klapa... jakby piec robił co chciał. Bez względu na ustawioną temp. zasilania, czy to 30 stopni czy 60, piec włączy się na kilkanaście sekund podgrzeje wodę w wymienniku i się wyłącza. Następnie przez jakieś kilkanaście min pracuje tylko pompa, woda przemiesza się w ciągu chwili, a następnie przez większość czasu pompuję wodę o temperaturze około 22 stopni, temp. na podłogówce praktycznie niewyczuwalna... i stąd moje pytanie. Co zrobiłem nie tak, że piec reaguje w ten sposób?
Witam, Tak jak w temacie. Wymieniam piec Junkersa na Termet... tańszy, mam nadzieje, że posłuży dłużej a co najważniejsze serwis na miejscu... Chciałbym się dowiedzieć czy muszę również wymienić sterownik? Wcześniej miałem Junkersa Ceraptur + CW400? Czy ten sterownik będzie współgrał z piecem innej firmy, funkcje programowania itd.? Czy ktoś nalazł się w podobnym przypadku?
Czy sprzęgło najlepiej podłączyć zaraz za piecem? Czy nie bedzie żadnych problemów jeżeli od sprzęgła do jednego z rozdzielaczy odległość będzie wynosić 3m, a do drugiego 6m i dodatkowo pion na piętro? Wystarczy w takim wypadku regulacja na pompach, czy druga pompa musi być silniejsza?
To w takim razie będę potrzebował osobną pompę do CWU? Oraz jaką rolę w tym układzie pełni sprzęgło?
Witam! Jak powinien wyglądać schemat instalacji dla pieca gazowego jednofunkcyjnego z zasobnikiem, do którego dołączony będzie zasobnik z cyrkulacją. Całość podłogówka na dwóch rozdzielaczach (jeden prater, drugi piętro) po 10 pętli. Czy w założeniu, że na dwóch obiegach będą dwie pompy CO, to czy przy piecu musi być jeszcze jedna?
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
marek222 odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Dobry wynik... Jakie reku? Jakie GWC i długość rur? -
Witam, Potrzebuje porady odnoście grubości izolacji dla rur spiro które poprowadzone są w nieogrzewanym garażu, oraz kotłowni... gdzie średnia temperatura w zimie to 8-6stopni C. Rury prowadzone od airpacka 400v, o przekroju 200mm... jaka byłaby wystarczająca izolacja z wełny na ekranie aluminiowym? 2cm? 3cm? 5cm?
Sam robię wentylację.
marek222 odpowiedział Tomasz Brzęczkowski → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Te 40% to jakieś 150m3/h... w zależności od oporów, ciśnienia statycznego... bo jakie duże może być na małej instalacji 100Pa? W sumie czy te 150m3 wystarczy dla 103m2 domu? Za dużo? Za mało? Panie Grzegorzu czy będzie jakaś znacząca różnica, jeżeli instalacje wykonam na spiro? Rekuperator będę miał w kotłowni, jakieś 7 metrów rur porozwieszanych w kątach. Nie ukrywam, że lepiej byłoby to ogarnąć w sztywnych i solidnych rurach. Elastyczne będą wyglądały nieco nieestetycznie i będą bardziej podatne na uszkodzenia.- 4 925 odpowiedzi
Witam Serdecznie, Mam pytanie do Pana Grzegorza jak i do innych szanownych forumowiczów. Chodzi mi konkretnie o rodzaj rur od reku do skrzynek rozdzielczych. Na oku mam nierdzewne spiro, skrzynki nierdzewne i flexy. Czy rury sztywne nierdzewne będą miały jakieś wady oprócz swojej ceny? Czy na odcinku gdzie będę posiadał Spiro 4m (fi200) - skrzynka - flex3m(fi70) hałas może być słyszalny? Co będzie lepsze jeżeli popatrzymy przez pryzmat cichej pracy wentylacji? Zaizolowane wełną spiro, czy kanały elastyczne? Oprócz tego pytanie z innej beczki do użytkowników Airpacka 400, czy w czasie nocy gdy reku pracuje na 40%, to czy nic nie szumi?- 4 925 odpowiedzi
Witam, Posiadam dom jednorodzinny z garażem, który to (garaż) w założeniu ma być nieogrzewany. Ściany są wymurowane z SOLBET 24cm 540, strop monolityczny 15cm. Według projektu Archon, powinienem docieplić ścianę i strop (styro 5cm) od wewnętrznej strony garażu. co o tym sądzicie? Czy taki zabieg zmieni coś w kosztach ogrzewania zakładając, że jest to dom energooszczędny ogrzewany gazem? Czy jest sens wydawać pieniądze, licząc na nierelatywne według mnie oszczędności?
- 1 odpowiedź
- garażem
- nieogrzewanym
- 2 odpowiedzi
- garażem
- nieogrzewanym
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
marek222 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Witam Serdecznie, Zabieram się a wykonanie instalacji C.O i C.W.U z piecem Junkers Ceraptur Smart. Mam kilka pytań związanych z tym tematem. Pierwsze i chyba najważniejsze, czy gdybyście drugi raz uzbrajali kotłownie, to czy kupilibyście sterownik CW400, bądź CW100? Mój hydraulik odradza mi podłogówkę i rekomenduje zwykły sterownik pokojowy? Jakie są wasze sugestie? Poza tym, w cały dom zamierzam grzać podłogówką, podzieloną na dwa obiegi. Czy w takim wypadku do drugiego obiegu lepiej będzie dołączyć sterownik CR100? Gdy dwa obiegi grzewcze będą zasilane podobną temperaturą, to czy wymagany jest moduł MM100? Czy wystarczy tylko sprzęgło i czy potrzebny jest mieszacz? W jaki sposób zorganizować C.W.U, czy do CW400 można podpiąć zasobnik z pompką ładującą od tak? -
Proszę o sprawdzenie mojego projektu wen., przewody elastyczne
marek222 odpowiedział Lisciok → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Czy opcjonalnie na górnym piętrze w korytarzu można dać jedną 75mm? Tak samo, dlaczego na dole w wiatrołapie nie stosuje się wyciągu?- 519 odpowiedzi
- odzysk do wentylacji
- przewody elastyczne
Witam, Mam takie czysto teoretyczne pytanie. Posiadam dwa pdobne projekty wentylacji dla mojego domu. Z tym, że w przypadku jednego odcinek w rurach spiro (od reku) do skrzynek ma jedynie 1.5m, a reszta leci rurami elastycznymi (pod stropem). Natomiast w przypadku drugiego, rury spiro podciągniete są od kotłowni, na strych i dopiero tam znajdują się skrzynki, w przypadku tego projektu całkowita długość przewodów spiro między reku, a skrzynkami jest dużo większa, a kanałów elestycznych trochę mniej... Jednakże, nie w tym rzecz. Jakie będzie najbardziej optymalne rozwiązanie w tym przypadku i co na to wpłynie? Czy w pierwszym przypadku mogę liczyć na większe opory na rurach, oraz bardziej cichą wentylację? Czy taki mankament niczym szczególnym się nie wyróżni w przypadku funkcjonowania całej wentylacji?- 519 odpowiedzi
Wybór oferty rekuperacji po wycenie
marek222 odpowiedział Wybuduję czy nie → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Faktycznie, pomyliłem się trochę przy modelach, wychodzi coś tylko tysiąc taniej za Wanasa. Reku Thessla 6500zł, do tego jakiś moduł 350zł, sterownik 1000zł. Natomiast za Wanasa mogę zapłacić 7700. Różnica nie jest duża, ale co w takim wypadku będzie po prostu lepsze? Co można polecić z czysym sumieniem?- 48 odpowiedzi
- oferty
- rekuperacji
