        KaliMi
                Liczba zawartości241
O KaliMi
- Urodziny 10.02.1973
												Nowy Sącz
												33-389
												małopolskie
KaliMi's Achievements
	Kocioł wtedy był najmniejszy (2011 data zakupu)chociaż Witkowski wtedy twierdził że będzie za mały i proponował 25 kW, palnik to ekoenergia ta mała, zaś dmuchawę wymieniłem z chyba WBL6Al która miał 300 m3 na WPA 07 która ma chyba 170 m3. teraz obniżyłem jeszcze nadmuch na 41 %.. Potem zobaczę co będzie na palniku.
	Dzięki za pomoc. Spróbuję ustawić grupowe 8kW tylko jak ostatnio tak paliłem to mi dużo przeciąga ponad zadaną, dlatego od 3 sezonów palę na dwustanie. Już teraz widać przeciągnięcie temperatury o 2,5 stopnia a na dwustanie tylko 0,5 stopnia.
	Witam Palę obecnie retopalem z PGG i mam problemy ze spiekami żużlowymi. Na palniku robi się taki krzaczek. Moje ustawienia to: sterownik bruli dmuchawa WPA 07 palnik ekoenergia mała czas podawania 5 s przerwa 95 s dmuchawa 42% Próbowałem z dmuchawą już na 40 % i na 44% i nie widzę różnicy. Muszę co jakiś czas zrzucać te spieki z palnika, spieki te nie są twarde.
	Witam wszystkich Kolejny problem z kondensatorem. Palę 5 sezon i już dzisiaj zauważyłem że chyba kondensator zaczyna świrować bo silnik buczy i jak obrócę ślimaka kluczem to potem już wszystko działa. Nie byłoby w tym nic dziwnego tylko że jest to już 3 kondensator który uległ awarii. Jaka może być tego przyczyna, zawleczki nigdy mi nie zerwało. Kondensator to 12 µF 450 V.
	Palnik Ekoenergia (mała) - konserwacja, przegląd przed sezonemKaliMi odpowiedział KaliMi → na topic → Ogrzewanie Witam wszystkich Kolejny problem z kondensatorem. Palę 5 sezon i już dzisiaj zauważyłem że chyba kondensator zaczyna świrować bo silnik buczy i jak obrócę ślimaka kluczem to potem już wszystko działa. Nie byłoby w tym nic dziwnego tylko że jest to już 3 kondensator który uległ awarii. Jaka może być tego przyczyna, zawleczki nigdy mi nie zerwało. Kondensator to 12 µF 450 V.
- 6 odpowiedzi
		- (mała)
- ekoenergia
	Dziękuję bardzo za odpowiedź. Na Pana zawsze można liczyć
	Nikt nie pomoże
	Witam wszystkich Odświeżę temat odnośnie palnika ekoenergia mała. Własnie go rozebrałem ponieważ pracował już 4 sezony i na wiosnę zauważyłem nieszczelność na powierzchni przylegania obudowy palnika w dolnej części do bocznej ścianki kotła - chyba od nowości nie było tam silikonu, na bokach i do góry był. Teraz muszę to doszczelnić silikonem i wszystko poskładać. Mam kilka pytań: 1. Jaki silikon zastosować do obudowy palnika a jaki do uszczelnienia korony. 2. Czy to jest normalne że przy wyciąganiu palnika z kotła musiałem ściągnąć koronę palnika. 3. Czy ślimak nie jest za dużo przetarty na końcu (zdjęcia poniżej.
	Palnik Ekoenergia (mała) - konserwacja, przegląd przed sezonemKaliMi odpowiedział KaliMi → na topic → Ogrzewanie Witam wszystkich Odświeżę temat odnośnie palnika ekoenergia mała. Własnie go rozebrałem ponieważ pracował już 4 sezony i na wiosnę zauważyłem nieszczelność na powierzchni przylegania obudowy palnika w dolnej części do bocznej ścianki kotła - chyba od nowości nie było tam silikonu, na bokach i do góry był. Teraz muszę to doszczelnić silikonem i wszystko poskładać. Mam kilka pytań: 1. Jaki silikon zastosować do obudow ypalnika a jaki do uszczelnienia korony. 2. Czy to jest normalne że przy wyciąganiu palnika z kotła musiałem ściągnąć koronę palnika. 3. Czy ślimak nie jest za dużo przetarty na końcu (zdjecia poniżej. [ATTACH=CONFIG]369495[/ATTACH]
- 6 odpowiedzi
		- (mała)
- ekoenergia
- 6 odpowiedzi
		- (mała)
- ekoenergia
	Masz może gdzieś schemat swojej instalacji bo ja też mam układ mieszany.
- 5 477 odpowiedzi
		- bieżące
- ekogroszku
					(i 6 więcej)
	Masz bardzo niskie spalanie czy jest to przez ten sterownik, czy na poprzednich sterownikach też było tak niskie.
- 5 477 odpowiedzi
		- bieżące
- ekogroszku
					(i 6 więcej)
	Kaszpir jaki miałeś wcześniej sterownik przy kotle.
- 5 477 odpowiedzi
		- bieżące
- ekogroszku
					(i 6 więcej)
	Nie odpowiedział na moje pytanie i ile miałeś popiołu z perły a ile ze słońca. Wagowo, procentowo.
- 13 528 odpowiedzi
		- ekogroszek.
- jaret
					(i 4 więcej)
	Kolego coś krecisz z tym słońcem. Założyłeś konto 3 dni temu zachwalssz jeden węgiel a o drugim nic nie wiesz. Masz tylko 14 postów a już jesteś ekspertem od słońca.
- 13 528 odpowiedzi
		- ekogroszek.
- jaret
					(i 4 więcej)
