caymann6
O caymann6
- Urodziny 15.09.1987
Wieliczka
32-020
małopolskie
caymann6's Achievements
Dzięki za podowiedź Z góry przepraszam ale niestety nie umiem sobie wyobrazić tego co napisałeś tzn kantówka zabetonowana to ok ale dalej z tymi deskami na sztorc nie bardzo umiem sobie wyobrazić. Możesz przedstawić ideę na jakimś rysunku?
- 7 odpowiedzi
- nietypowej
- pergoli
RAczej drut 10 to słabo bedzie wyglądał :/ potrzeba aby okrąg był z materiału o większej średnicy W jaki sposób wygiąć drut/płaskownik aby powstało ładne koło?"
- 7 odpowiedzi
- nietypowej
- pergoli
Witam wszystkich Znalazłem w sieci takie oto zdjęcie aranżacji winogrona. Chciałbym zrobić sobie samemu taką konstrukcję tylko nie wiem z czego to można zrobić tzn wygiąć koła Myślałem o płaskowniku i prety w środku dla wzmocnienia a szkielet rura. Całość spawana i pewnie niemiłosiernie ciężka Ma ktoś inne pomysły?
- 7 odpowiedzi
- nietypowej
- pergoli
Obniżenie sufitu w skosach żelbetowych
caymann6 odpowiedział caymann6 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Ja właśnie myślałem zrobić sam ruszt krzyżowy bez profili równoległych do skosu.... bo nie ma jak przykręcić profila ud30 do skosu ażeby był wypoziomowany do tego aby cd 60 wszedł w niego -
Ok dzięki już mi sie rozjaśniło:) powiedz mi jeszcze ile cm od końca profila prostopadłego do ściany skośnej ma być zamocowany wieszak? -
Skosy są w całości żelbetowe. czyli: patrząc w przekroju pokój ma kształt trapezu równoramiennego. Myslałem zrobić tak. do płaskiej części stropu (sufit) przykręce wieszaki potem profile cd60 poprzecznie do siebie i zrobie ruszt krzyżowy na żądaną wysokość. Jednak profile cd 60 prostopadłe do ścian skośnych nie będą miały podpory na ścianie skośnej bo nie wiem jak to wykonać i tutaj proszę o pomoc -
Chodzi o to że wszystko dla mnie jest jasne, oprócz tego jak/w jaki sposób przykręcić profile/wieszaki do skośnej ściany tak aby była możliwość przykręcenia płyty gk w sposób równoległy do sufitu -
Mam w ten sposób że powyżej i poniżej murłaty jest styro zacięgnięte siatką i klejem Dam styro docięte na szerokość murłaty a gdzie nie dojde to pianka
- 21 odpowiedzi
- docieplenie
- murłaty
Witam Chciałbym obniżyc sufit w skosach żelbetowych Prosze o wskazówki w jaki sposób przykręcić profile (oraz jakie profile) do skośnej ściany https://zapodaj.net/943892e39cbc7.jpg.html
vaillant ecotec 206/5-5 Dużo Pali Jak optymalnie ustawić
caymann6 odpowiedział caymann6 → na topic → Ogrzewanie
Dzieje się to dlatego że temperaturą zasilania nie steruje Ci czujnik pogodowy.Zamontuj j pogodówkę i wtedy ona sama będzie na podstawie KG dobierać temperature zasilania oczywiście nie przekraczając maksymalnej zadanej na piecu -
Powiedz mi jeszcze jak przykryje murłate wełną to jak tą wełne zabezpieczyć żeby nie przesuwała się ??? nałożyć na nią jakąś folie i takerem zszyć do styro na skosach??? czy może na piance ją przykleić do murłaty a z góry zabezpieczyć folią paraizolacyjną przed ewentualnymi uszkodzeniami np. gryzoni?
- 21 odpowiedzi
- docieplenie
- murłaty
I jak ze spalaniem po przeróbce kotłowni??? Jestem ciekawy bo chyba mnie też to czeka na wiosne :/ -
46*-48* to max temperatura zasilania jaką miałem Pracuje na KG 0,45 -
Tak na listwie mieszacza jest zawór termostatyczny - mam ustawione na ok 50* - tyle max pojdzie w podłoge ale największą temp. zasilania miałem w granicach 46-48* - czy grzanie wysoką temperaturą na grzejniki i skręcenie termostatu i mieszanie z zimną wodą nie będzie powodowała wychładzania wody w obiegu i większego zużycia? Ja wyszedłem z założenia żeby grzać dłużej i taką temperaturą zasilania .żeby podłoga mogła przyjąć bez obaw tą temp zasialania, bez konieczności skecania termostatu. Stanowi on w tym momencie takie bezbieczeństwo dla podłogówki w przypadku mrozów -30 podniesienia temp. zasilania np do 55* Tak mam jeden obieg. W pomieszczeniu gdzie jest cm470 nie mam w ogóle termostatów na grzejnikach - grzejniki odkecone na full. w pozostałych pomieszczeniach głowice termostatyczne są na max Czy orientujesz się jak cenowo wyjdą części potrzebne do tej przeróbki??? tzn siłownik mieszacz, moduł mieszacza czujnik temp na pietro z grzejnikami -
U mnie termostat sie nie sprawdza na wiosne musze docieplić pokój nad garażami bo sie najbardziej wychładza /tam jest zamontowany cm470/ i wtedy bede kombinował z termostatem a
