Zaciszny domek
Zawartość dodana przez Zaciszny domek
  1. Panowie. A podpowiedział by mi ktoś co oznacza w kotle vailant kod D.018 tzn. Jest tam tryb pracy pompy Eco lub komfort. Co to da jak zmienię na komfort,bo obecnie jest Eco.
  2. Niestety nie. Paliłem wtedy kominkiem. Ale wydaje mi się,że nie da się tyle zużyć gazu tylko z pieca,bo dom musiałby być naprawdę super ocieplony y,a straty i tak są przez wentyl.grawitacyjna i kilka mostków na poddaszu. Hm.! Może jeszcze coś pokombinować z piecem,ale myślę że się realnie nie da
  3. Grzanie zacząłem 09.10.15 z odczytem 1227,6m3 do dzisiaj 12.01.16 1568m3 co średnio za 95dni daje ok.3,6m3 na dobę. Przy czym przepalilem połowę tego czasu kominkiem bo to kochamy żoną. W domu temp. Średnio dół 22,5st i góra 21,5st.
  4. W te mrozy,które były to nie jest miarodajny odczyt gazu bo przepalilem sobie brykietem w kominku dgp bo szkoda było mi grzać samym gazem gdyż mam kilka ton brykietu na podwórku i trzeba tym palić, bo leży i marnuje się tylko. Powiem ci tak. Mrozy przyszły 29.12.15 takie od -1 do -12 nocami kilka dni. Odczyty mam od 29.12 do 11.01.16 zużycie gazu GZ50 64m3 co daje średnio ok 4,6m3 na dobę. 7 dni przepalilem kominkiem,a 6dni szedł sam gaz. Kombinuje dopiero drugi sezon grzania z czego dopiero z ociepleniem ścian od lipca 2015. Z tym piecem to racja,że za duża moc i do tego cena. Obecnie ustawiłem grzanie co na auto wiec palnik sam modułu je moc i najczęściej chodzi na tych 5kw.
  5. Pali się długo, bo wkład jest bardzo szczelny i kostki mam bardzo mocno sprasowane. Dziś przepalilem reszta kostek czyli 4szt. Zapaliłem o 15 tej i paliły się do 19 tej. W domu upał. Gazu poszło za całą dobę 4,1m3 na wszysko. Obnizylem podłogę na mieszacz na 35 st,ale że teraz dni ciepłe to i woda zasilająca tez miała ok.38stopni wiec podłoga się zrobiła chłodniejsza. Jak mrozy wrócą to będę widział czy to skręcenie podlogoeki przyniesie żądaną temp i zużycie gazu tez będę obserwował idę
  6. Zapaliłem o jakiejś 13tej 5 kostek brykietu,a dokładkę zrobiłem z 3 po 18tej i koniec palenia,bo za gorąco było. Ciesze się ze mało płacimy za gaz,a:Dle kilka metrów powierzchni przydałoby się więcej. Waga kostek to ok 6,5 do 7kg spalone. Z paczki zostały mi 4 kostki.
  7. Adam626. U mnie są panele w salonie,a grzeje na podłogę 37 w porywach 39 termostat puszcza. Hm;). Rurki są puszczone co 15 cm,a czasy grzania w przedziale tez krótkie. Max grzania za całą dobę to 8 godzin z przerwami. Czy przykrecenie podłogi na mniejszą temperaturę spowoduje mniejsze zużycie to nie wiem,ale podłoga jest wyczuwalnie ciepła, a grzejniki na poddaszu ciepłe. Pięć widzę,że pracuje tak w granicach wody rzeczywistej na 41 stopni w te dni jak dzisiaj. Domek jest mały i zużycie tez. Po tamtym sezonie grzewczym wskoczylem na taryfę W2.1 i płace taniej. Ps. Dziś przepalilem w kominku brykietem w ilości 8 kostek i w domu 23st. Dół i góra 22st. Przy tym wietrze często domek bo potrafi być upał,a Lubie świeże powietrze. Co do zużycia gazu przy dzisiejszej temp.zewn. 1.5st zużycie gazu za dobę 2,5m3 za co, cwu i kuchenka. Grzejniki na górze nie pracowały tylko podłogowka.
  8. Teraz po przeczytaniu wszystkich postów mogę w końcu wejść w ustawienia pieca i popatrzeć co mam ustawione przez serwis. Na wstępie spróbowałem zmianę grzanie cwu z mocy 15kw na 10kw. Chyba nic to nie przyniosło w oszczędzaniu, ale zostawiam tak. Na podłogę idzie woda 38 stopni i powrót jest 32 stopnie. Grzeje na opcji brak i Eco. Piec dogrzewa poza przedzialami czasowym jak woda spadnie na kotle. Cwu bez cyrkulacji i grzanie z przedziałami czasowym na 50 stopni. Nie ustawiłem krzywej grzewcxej żeby wiedzieć jaka ma być dla naszego domku,ale tą która mam wydaje mi się wystarczająca aby było ciepło. Chyba ,że się mylę i może warto pobawić się w znalezienie krzywej dla domu. Podpowiedź cie może.
  9. Witam wszystkich. Jestem tu nowy na forum i tez chciałbym opisać moje spostrzeżenia z odczytów gazu w naszym domku. Dom parter z poddaszem ma powierzchnię użytkową 77m2 i całkowitą 95m2,pojemność ok 230m3. Dom jest ocieplony: podłoga pod płyta do stanu zero 10cm EPS 38,potem na płytę dane 8+5 EPS 38 na przekładki i wylewka tradycyjna gr.ok 8cm. Strop 5cm eps38 i welna skosy 30cm w suficie od 30 do 40 cm. Z zewnątrz ściany beton kominkowy na tradycyjnej zaprawdę murowany i ocieplony 15 cm wełny lamela. Dom był postawiony do stanu zero a całe ocieplenie wszystkich składowych domu izolowane samemu z dużą dokładnością. Na parterze grzejemy podłogowka 49m2 i góra łazienka 7m2. Reszta pokoi na poddaszu grzejniki i łazienki również drabinki.Pierwszy sezon bez izolacji ścian wełna szlo sporo gazu w taryfie w3.6. Od 1.11.14 do 1.11.15 poszlo 1200m3 gazu. Temp.dol 21,5st góra ok.21st. Przy czym paliłem jeszcze w kominku z dgp brykietem.Spalilem wtedy coś około 500kg. Pięć posiadamy jednofunkcyjny z zasob.120l Vailant 246/5-5 ecotec plus z pogodowa i colormatic 470. Krzywa grzewcza przed ociepleniem 1,2 do tego jeden obieg ale na podłogę mam mieszacz z rotametrami i pompą. Przez tamta zimę gazu w mrozy poszło po ok 170m3 przepadają w kominku. Nie wiedziałem jak pięć ustawić i był tak jak fabrycznie zapodaj serwis nastawy. Teraz grzejemy na krzywej 0,6 i jest w domu przyjemnie ciepło. Temp ok 22 parter i góra 20. Moc pieca na auto,tryb Eco z przedziałami 5-9 13-14 18-21.30 spalanie wyszło na dobę od 1.1.16 do 10.1.16 ok 4,6m3 doba. Co+cwu+kuchenka.
  10. Cześć Yendrek3. A jak wychodzisz z opłatami za gaz miesięcznie,łącznie z kuchenką.Często palicie w kominku?,czy tylko jak silne mrozy i czas wiosenno jesienny.My raczej będziemy używać kominka w czasie silnych mrozów i w wekend jak będziemy w domku przebywać. Jestem ciekaw jak to będzie.Pozdrawiamy:)
  11. U nas jak na razie mamy pod płyta fundamentową 10 cm styro,potem na płycie 13cm i zatopione w wylewce rurki do podłogówki. Na ściany planujemy dać 15cm grafitu i na poddasze 25cm wełny. Myślę,że dobrze będzie opalając gazem wyjść z rachunkami.
  12. Witam My zdecydowaliśmy,że nasza z211 będzie ogrzewana gazem z pieca kondensacyjnego z zasobnikiem wody na 120L. Dodatkowo mamy ogrzewać kominkiem z dystrybucją powietrza na poddasze.Zobaczymy jak to będzie po wykończeniu domku na gotowo. Cena wybudowania naszego domku może sięgnąć 230tyś zł z dużym nakładem własnej pracy.Będę pisał jak to wyjdzie na koniec budowy,bo koszta liczę skrupulatnie każdego etapu.Pozdrawiamy
  13. Mar Jac.Powiększałeś może budynek na długość czy szerokość? Widzę,że ścianka kolankowa u ciebie poszła o co najmniej 1 pustak w górę. Jak patrzę na układ pomieszczeń to jakoś inaczej mi się wydaje jak jest w projekcie,albo mam jakieś krzywe oko hehe:lol2:
  14. Cześć. Co do odwiedzin to może na niedziele się możemy umówić w południe. Chętnie z żonką i małym wybierzemy się na przejażdżkę w odwiedzinki. hehe. Jak coś to zostawiam numer do siebie na priv. Pozdrawiam
  15. Mógłbyś przesłać zdjęcia na maila pomieszczeń jak wyglądają. Fajnie jak byśmy mogli odwiedzić cię i zobaczyć domek na żywo. Ps. W sobote wybieramy się z naszą pociecha do Rudy śląskiej,może to gdzieś po drodze do ciebie. Daj znać. Hejka:)
  16. A tak poza tym to witam wszystkich budujących i zaczynających zetke. Przeprasza,że podpinam się pod z71,ale nie ma wiele na temat naszej z211 i proszę o wyrozumiałość. Tak czy inaczej projekty są prawie takie same w ułożeniu pomieszczeń i powierzchni i bazuje na waszej ciężko zdobytej wiedzy z budowaniem.Myślę,że przyjmiecie mnie do grona forumowiczów. Pozdrawiam:bye:
  17. Do Mar Jac.Świetnie to wygląda. Już to widzę jak my też na takim etapie budowy będziemy eh:) łezka się aż zakręciła.Również będziemy rezygnować z pokoiku na dole na rzecz salonu z tym,że budujemy prawie podobny projekt z211.Pozdrawiam
