Magus's Achievements
Wymiennik wyglada calkiem calkiem Problem z lepieniem niezle rozwiazales. Ciekaw jestem jak bedzie z trwaloscia polaczenia. Jaka masz powierzchnie wymiany? Jaki zakladany przeplyw? Sprawanosc wychodzi troche kiepska z tego co widze ... robiles jakies obliecznia przed montarzem? Jescze prosba - mozesz zmierzyc i zapodac mi wymiary wewnetrzne kanaliku (szer i wys) oraz grubosc poliweglanu w sciankach. Wrzuce w swoj arkusz xls i sprawdze jak sie zachowa moja konstrukcja. Moze bede musial zrobic update.
Marzenia z widokiem na las - dziennik budowy
Magus odpowiedział Magus → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
WYENTYLACJA Wymiennik rekuperatora Skonczylem projekt wymiennika z plyt poliweglanu kanalikowego. Zalozenia: - maksymalna wymiana 480m3/h - dla wymiany 2/3 max, predkosc wewnatrz wymiennika ma wynosic mniej niz 2m/s - rozsadny spadek cisnienia dla 2/3 mocy - spadek cisnienia dla max wydajnosci taki, aby wentyl uciagnal (R3G225) - prosta budowa - szerokosc pakietu 40cm (taki bedzie wylot z komory wentylatora - ew. mozliwosc latwej rozbudowy Parametry plyty PC: - grubosc 4mm - grubosc scianki ok 0,4mm ( a wiec kanalik w srodku ma 3,2x3,2 mm) - wspolczynnik lambda dla PC to 0,21W/(m*K) Obliczenia robilem zakladajac pesymistyczne warunki czyli wymiana ciepla dla powietrza maksylanie gestego (suche, w temp. -30C). Wyszlo mi, ze minimalna powierzchnia powinna wynoscic 18,3m2 Z drugiej strony liczylem predkosc strugi wewnatrz wymiennika i spadek cisnienia. Tutaj waskim gardlem jest niewielki przekroj kazdego z kanalikow. Nieodzwony okazal sie kalkulator http://www.pressure-drop.com/Online-Calculator/index.html Tak wiec wyszedl mi ostatecznie wymiennik o nastepujacych parametrach: Powierzchnia wymiany 22,4 m2 40 plyt o wymiarach 40x75 cm Caly wymiennik bedzie mial dlugosc 140 cm Grubosc pakietu plyt to 16 cm Wymiennik w ukladzie 2T. Powietrze wochodzi od strony krotszego boku i wychodzie po przeciwleglej stronie po bokach. Wyliczone parametry dla kolejnych przepustowosci: 160, 320, 480 [m3/h] Spadek cisnienia: 43, 86, 130 (zakladam, ze zreczywisty wyjdzie 20-30% wiekszy) Predkosc powietrza: 1.09, 2.17, 3.26 I najwazniejsze - calosc da sie zrobic z jednej plyty PC kanalikowego (standardowe wymiary plyty to 2,1x6m). A nawet z takiej plyty da sie zrobic 2 wymienniki Wiec koszt wychodzi smieszny wrecz w porownaniu do klingenburga. Oczywiscie dojdzie koszt klejow. Zdecydwalem sie na uzycie cyjanoakrylu plus zgrzewanie. Mam nagrzewnice, w ktorej moge regulowac temperature. Zrobienie zgrzewarki liniowej powinno nie byc trudne.- 96 odpowiedzi
- dobranowice
- dziennik budowy
- (i 5 więcej)
Jak kleiles takimklejem to pewnie spore odleglosci miedzyplytami masz? Kleiles stykowo, czy krawedziowo - mozesz zrobic fotke styku? Ja jakos nie mam zaufania do takich klejow... sklaniam sie do cyjanoakrylu, choc tu trzeba sie streszczac przyt klejeniu , ale zalata jest minimalna grubosc warstwy kleju i pewnosc wiazania. Jako alternatywe to mysle na cieniutka warstwe silikonu - latwiejszy w obrobce, ale minimalnie zwiekszy odleglosci miedzy plytami, co obnizy wydajnosc. Mysle, ze niezaleznie od kleju plyty sie beda trzymac - w koncu nie ma sil zrywqajacych dzialajacych na polaczenia klejone (albo sa male, w koncu konstrukcja statyczna). Tak wiec najwazniejsza jest szczelnosc i latwosc obrobki. Jak sie doszczelni dodatkowo boki powierzchniowo to nic tego nie ruszy
Wyglada fajnie Ja wlasnie czekam na wycene z firmy sprzadajacej poliweglan. Skad Ty brales? Czym laczyles (jaki klej)? Ja sie waham pomiedzy zgrzewaniem, a "kropelka". Klejem bvym tylko pozycjonowal plyty, a potem boki wysmarowal silikonem, co da uszczelnienie. Mozesz wrzucic wiecej fotek? Chcialbym zobaczyc, jak separowales warstwy. Co do wielkosci - ja zamierzam wykozystac 2 standardowe plyty (2,1x6) z wlotem ok 40x40cm, dlugosc opewnie wyjdzie 140-150cm. Zastanawiam sie tez czy zrobic jeden wylot (jak u Ciebie na fotce) czy zrobic 2 wyloty (kazde o polowe mniejszy). Drugie rowiazanie powinno dac wyzsza wydajnosc. Jakie masz pomysly na obudowe? Ja bede robil z blachy - dwie warastwy rozdzielone pianka. Zamierzam zrobic 2 "skrzynki" jedna w drugiej i potem przestrzen miedzy nimi wypelnic pianka PUR.
Czy ktos moglby mi podeslac aktualny program doboru wymiennikow Klingenburga? Niestety stara wersja (zeszly rok) zaczala mi sie wieszac :/ Pisalem do p. Piotra Sztejnberga, ale nie odpowiada... Prosze o kontakt na priv.
Korytko bedzie mialo odplyw poz moja dzialke, a to co zostanie latwo usunac raz na jakis czas. Blota jest sporo, a wjazd wyglada tak Pozatym obecne rozwiazanie ma byc tymczasowe, coby nam calkiem nie zablocilo podjazdu.
Hej, Mam problem z blotem splywajacym z drogi na moj podjazd. Dojazdowka szutrowa i spadek w strone mojej bramy wjazdowej. Na podjezdzie na razie mam tylko troche zwiru - docelowo bedzie kostka, ale to przyszlosc. Splywajace bloto zapycha mi zwirek wiec czeka mnie wymiana nawierzchni w miejscu gdzie tego blota najwiecej. Chcialem ograniczyc problem do czasu zrobienia podjazdu i porzadnego odwodnienia liniowego. Wzdloz wjazdu, od strony dojazdowki chce wykopac rowek i tam wstawic korytka sciekowe z betonu (np. 30 x 50 x 20 albo ciut wieksze ), ale aby dalo sie przejechac przez to, chce je przykryc plytami azurowymi (typu MEBA, gr. 10cm). Wydaje mi sie, ze otwory sa wystarczajaco duze aby bloto splywalo do korytka. Calosc powinna wyjsc <50zl/mb Elementy tej wielkosci waza po ok 30kg wiec spokojnie bez ciezkiego sprzetu da sie je poukladac, a plyty przy grubosci 10cm powinny wytrzymac jezdzenie po nich samochodem. Co sadzicie o tym pomysle?
UPDATE Pierwsza warstwa wymalowana wszedzie - lacznie z lazienkami (w dolnej nie ma jeszcze koloru polozonego, gwoli scislosci). Obecnie ekipa robi poprawki, ktore sie ujawnily po malowaniu - rysy, pekniecia, ubytki, odparzony akryl itp. Dokonalismy tez ostatecznego ulokowania punktow swietlnych. Teraz to wszystko musi byc zaszpachlowane, przeszlifowane i mozna bedzie malowac W lazience dolnej dalem druga warstwe na sufit i ladnie pokrylo, wiec jest nadzieje, ze na scianach bedzie tak samo. Jutro w planach zabezpieczanie przed kolejnym malowaniem. Tym razem za jednym zamachem chce malowac wszystko, wiec i zabezpieczenia dotyczyc bedzie wszystkich okien, drzwi i czegotam jeszcze. Z plusow moge tez wymienic, ze nawet w najwieksze mrozy temperatura w domku sie utrzymywala zgodnie z zadanymi parametrami - bylo cieplo Dokonalismy tez wyboru sprzetu AGD do kuchni - teraz tylko znalezc miejsca gdzie to mozna tanio dostac. Dotarly tez baterie lazienkowe - wybralismy z firmy Tres i sa przepiekne! Fotki porobie dopiero po zamontowaniu, bo w pudelku brak by bylo kontekstu. I na koniec jeszcze musze wspomniec, ze jeszcze czeka nas wybieranie paneli na podlogi. Mam nadzieje, ze uda sie dorze zgrac przyjazd AGD, montaz kuchni i kladzenie paneli, ale to wyjdzie w praniu.- 96 odpowiedzi
- dobranowice
- dziennik budowy
- (i 5 więcej)
MALOWANIE - o to chodzilo Po wymalowaniu pierwszej warstwy mogepowiedziec, ze agregat sie sprawdza Problemy z jednorodnoscia powloki malarksiej znieknely po dopracowaniu wlasciwego rozcienczenia farby. Rozcienczona lepiej sie naklada - nie widac "laczen". Powierzchnia sciany, po wyschnieciu jest zdecydowanie bardziej gladka niz po malownaiu walkiem. Jednak ilosc farby jest mniejsza - przewiduje, ze bedzie potrzeba nalozyc 3 warstwy. Wyprobowalem tez kilka rodzajow tasmy malarskiej. Najlepsza jest taka niebieska, ale koszmarnie droga - przy kolejnych warstwach zastosuije tylko na okna i parapety (drewniane). Z tanszych sprawdzila mi sie najtansza lux-tools. Choc tutaj w niektorych miejscach nie bylo idealnie - nie sciagnieta na mokro po gruncie i zamalowana zostawila miejscami klej. Nie grozne, ale upierdliwe w czyszczeniu. Aczkowleik na zabezpieczeni framug drzwi (i tak beda szlifowane przed malowaniem) - moga byc Przypuszczam, ze gdyby sciagac za kazdym razem to nie byloby problemu, ale wtedy tasmowanie x2 (czas!)- 96 odpowiedzi
- dobranowice
- dziennik budowy
- (i 5 więcej)
Marzenia z widokiem na las - komentarze
Magus odpowiedział Magus → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Izolacja jest glownie akustyczna. Jedyny kanal, dla ktorego izolacja termiczna ma sens to kanal, ktory bedzie zbieral cieple powietrze znad kominka. -
MALOWANIE - pierwsze wrazenia Obecny stan to: - wymalowane dwa pomiesczenia - zagruntowane dwa inne pomiesczenia - przeszlifowane sciany w 1 Wnioski po gruntowaniu agregatem - idzie przerazajaco szybko kazde pomiesczenie musialem robic szybciej aby odnalezc wlasciwa predkosc nakladania gruntu tak, aby nie powstawaly zacieki Wnioski po moalowaniu agregatem Genialne urzadzenie. Kiedys wykanczajac mieszkanie malowalismy z zona walkami (ta sama farba). Szlo koszmarnie wolno i bylo bardzo meczace. Nie mowiac juz o problemach z zasychajaca farba (na walkach, tackach, sitkach). Malowanie agregatem to czysta przyjemnosc - owszem ssak pomimo sitka ochronnego regularnie sie przytyka, ale wystarczy zakrecic ssakiem w wiadrze z farba, aby go przeczyscic. Niestety jesczenie opanowalem wlasciwej predkosci przesuwu pistoletu (szybkosc nakladania farby) i tak w pierwszym pomieszczeniu nalozylem farby jak na dwie warstwy (czyli wydajnosc na poziomie 4-5m2/l), bo wydawalo mi sie, ze jest strasznie blado... W drugim pomiesczeniu juz poszlo lepiej - wydajnosc na poziomie 8-9m2/l. Nastepne pomiesczenie postaram sie poleciec jescze szybciej, tak aby uzyskac wydajnosc na poziomie kilkunastu m2/l. Zobaczymy jak mi wyjdzie. Maluje agregatem DEDRA DED7421. Dokupilem tylko glowice do farby akrylowej, bo fabryczna ma za maly otwor (na szczescie nadaje sie do gruntowania, choc przydalby sie jeszcze mniejszy).- 96 odpowiedzi
- dobranowice
- dziennik budowy
- (i 5 więcej)
MALOWANIE - START No i zaczelo sie malowanie. Najpierw idzie poddasze, potem pojdzie parter. Algorymt pracy jest taki: 1. zabezpieczenie okien, framug drzwi 2. przecieranie tynkow papierem sciernym 3. sprzatanie - zamiatanie, odkurzanie (sciany, sufity i podlogi) 4. gruntowanie wnek okiennych po wyschnieciu 5. zabezpieczenie wnek okiennych 6. gruntowanie sufitow, scian i podlog (bo sie nam strasznie pyla) po wyschnieciu 7. malowanie sufitow i scian 8. sciagnie zabezpieczenia wnek okiennych (na mokro) 9. malowanie wnek okiennych 10. sciaganie zabezpieczen z okien i framog drzwi (na mokro) 11. poprawki (zawsze sie znajdzie jakas kropelka farby, ktora spadla nie tam gdzie trzeba) I tak z kazdym pomieszczeniem, potem bedzie korytarz i klatka schodowa. Po pierwszej warstwie w calym domu, pojdzie druga kolejka: 12. zabezpieczenie framug 13. zabezpieczenie wnek okiennych 14. powrot do punktu 7 Calosc konczy sie gdy wszystko bedzie jednolicie biale Zalozenia: 1. wszystkie pomiesczenia z wyjatkiem lazienek malujemy ta sama farba w kolorze bialym. sciany i sufity na ten sam kolor. 2. Malowanie wykonujemy agregatem malarskim bezpowietrznym. 3. malowanie w lazienkach - walkiem (farba do lazienek)- 96 odpowiedzi
- dobranowice
- dziennik budowy
- (i 5 więcej)
WENTYLACJA - PARTER Kanaly wentylacyjne parteru obejmuja: 1. wywiew z kuchni 2. wywiew z okolic kominka otwierany tylko przy dogrzewaniu kominkiem) 3. wywiew wiatrlolapu (zrobiony tym samym kanalem co wywiew z okolic kominka - widac otwor na zdjeciu 2-gim) 4. wywiew z lazienki (kanal prowadzony w garazu) - TBD Kanal od kominka zrobiony jako plaski z blachy ocynkowanej. Samorobka - tania i skuteczna! Segment kanalu plaskiego: http://img707.imageshack.us/img707/6667/kanal1.jpg Kanaly po zamontowaniu i zaizolowaniu: http://img443.imageshack.us/img443/5650/kanal11m.jpg http://img812.imageshack.us/img812/9753/kanal12.jpg http://img821.imageshack.us/img821/9816/kanal13.jpg- 96 odpowiedzi
- dobranowice
- dziennik budowy
- (i 5 więcej)
DRZWI ZEWNETRZNE - PODEST Wylany podest przed dzwiami frontowymi - zimowa plucha juz nam nie straszna. http://img689.imageshack.us/img689/5552/drzz3.jpg- 96 odpowiedzi
- dobranowice
- dziennik budowy
- (i 5 więcej)
OGRODZENIE - KONIEC Skonczona czesc frontowa ogrodzenia z brama i furtka. http://img849.imageshack.us/img849/6695/brama1.jpg http://img257.imageshack.us/img257/3316/brama2.jpg- 96 odpowiedzi
- dobranowice
- dziennik budowy
- (i 5 więcej)
