Renorl
Kobieta
Wrocław
dolnośląskie
Renorl's Achievements
U nas nie było
Słuchajcie wracając do tarasów. Macie jakieś ciekawe oferty na kompozyt lub deskę drewnianą? Wolę kompozyt, ale na drewno popatrzę z racji ceny. Tataraczku, na co się zdecydowaliście?
Hej dzięki Mam went. mechaniczną z odzyskiem ciepła
Słuchajcie, no może faktycznie macie rację. Ja się na tym nie znam Jak instalator z hydraulikiem (Adam R>) mówią dostosować, to dostosowuję. Sterowniki trochę kosztowały więc wydawalo by się ze mają za zadanie redukowac koszty Tylko że zimy brak a rachunki uważam stosunkowo duże jak na te temperatury. Fakt że wodę też gazem grzejemy Dzięki wielkie za podpowiedzi spróbuję przełączyć piec i zobaczę PS> Tataraczku jak znajdziesz kogoś od kompozytów to daj znać bo od wiosny też będę szukać Na razie funduszy brak
Mam podłogówkę na całości czyli na 180 m2, a na poddaszu, jakieś 70 m2 trzy kaloryfery na osobnym obiegu. Obniżenie temperatury na noc doradził mi instalator De Dietrich'a który uruchamiał nam piec. Generalnie w ciągu dnia też mam przerwy w grzaniu w okresie w którym jesteśmy w pracy/szkole, czyli jakieś dziewięć godzin
Witam wszystkich Dawno mnie nie było, no i się przeprowadziliśmy:) Najbardziej przerażają mnie te metry do sprzątania i rachunki za gaz;) Jak Wasze zużycia wyglądają? Niby zimy brak a my płacimy po 700-800 zł miesięcznie przy temp. dzień 21 a noc 19 stopni. Zastanawiam się czy to normalne (trudno się z tym pogodzić) czy mamy coś nie tak z piecem poustawiane.
PCHLI TARG grupy Wrocławskiej
Renorl odpowiedział stejan → na topic → PCHLI TARG grupy Wroc?awskiej PCHLI TARG grupy Wroc?awskiej Topics
Oddam toaletę pobudowlaną- 50 zł [email protected] Odbiór Wrocław południe -
Ja jestem zadowolona z moich schodów. Jedne robiłam na samodzielnej konstrukcji, drugie kładzione na beton. Robił Pan Marek 501725263. Na początku byłam trochę przerażona "ciężkością" kontaktu, ilością pytań i ich szczegółowością, ale widziałam schody u znajomych więc wytrwałam:) Konkurencyjny cenowo, dokładny, ale jeśli chcesz wizualizację czy kontakt mailowy to odpada, bo Pan z poprzedniego pokolenia- nie używa myszki tylko ołówka i papieru milimetrowego. Ja polecam.
Ach już widzę w Moich ekipach. Dopiero kiedy napisałaś o tych dwóch różnych instalatorach zauważyłam ze to inny numer telefonu.
Tataraczku, moge prosic namiar na priv na Pana Adam R....ski:) A nawiasem mówiąc wszelkie wątpliwości rozwiał mi Pan o nicku 1950 tu z forum, któremu strasznie dziękuję. Nową instalację mam do przeróbki:(
Dzięki Frankai Zdecydowaliśmy się na ten kocioł za namową instalatora, może źle się wyraziłam. Walczę dalej;)
Kocioł kondensacyjny De Dietrich MCA25 z zasobnikiem
Renorl odpowiedział Lasek → na topic → Ogrzewanie
Bardzo Ci dziękuję. Chodziło o to, że usłyszałam od instalatora, że gdy nie mam rur od grzejników wyprowadzonych w kotłowni, tylko podłączone do pionu CO wraz z podłogówką, to temp. na grzejnikach nie będzie wystarczająca do ogrzania poddasza i nie można zrobić dwóch oddzielnych obiegów bez kucia ścian i wylewki (bo wylewki już są). I chodzi o to, że nie wiem czy to prawda. Regulatory pokojowe mam z Kana w czterech pomieszczeniach na piętrze i w dwóch na parterze. Długość rur w pętli nie przekracza 100 metrów. Czyli jest zaplanowane dobrze, czy źle? Trzeba te rury od grzejników odłączać od pionów i wyprowadzać w kotłowni czy nie? Wybacz te pytania, ale dla mnie to czarna magia.- 41 odpowiedzi
- dedietrich
- kocioł
Witam serdecznie Mam spory problem. Wybraliśmy piec DeDietrich MCA25 z zasobnikiem 150 litrów. Mam dwóch instalatorów, i dwie zupełnie różne opinie na temat pracy i osprzętu do TEGO SAMEGO kotła. Opinia nr 1.: "Co do kotła MCA to nie ma możliwości aby ten kocioł wystartował bez czujki zewnętrznej, i nie do końca wiem o co chodzi Instalatorowi z większą temp. na podłogówkę. Przy użyciu pogodówki kocioł pracuje wg krzywej grzewczej i dostosowuje temp. wychodzącej wody grzewczej do temp. zewn. np. przy temp zewn. –15 stC woda zasilająca będzie miała 38 stC a przy temp zewn. +10 stC woda zasilająca będzie miała 32 stC i tak jak Pani widzi nie ma to wpływu na większą temp. Zatem niech Pani się zapyta tego instalatora jaką temp. wody zasilającej grzejniki zakładał przy obliczeniach i jak chciał zredukować temp. na ogrzewanie podłogowe bo jak na siłownikach w belkach rozdzielaczy to ja nie mam więcej pytań do nie go bo i tak nie ma sensu z nim gadać. Pion CO będzie miał taką samą temp. co woda w ogrzewaniu podłogowym inaczej w Pani instalacji się tego nie da zrobić, aby miały inną temp. potrzebowali byśmy dodatkowego pionu do samych grzejników i zastosowanie układu z modułem hydraulicznym do ogrzewania podłogowego albo zastosowanie dwóch grup pompowych jednej bezpośredniej a drugiej mieszaczowej ale do tego Pani instalacja nie jest przygotowana. Zostawię już problem z małą średnicą pionu do ogrzewania podłogowego tj. PEX fi 25-26 co przy ogrzewaniu podłogowym ma bardzo duże znaczenie aby uzyskać deltę ok 5 stC co robi się przy większych obrotach pompy obiegowej i co za tym idzie dużych przepływach w instalacji (mały przepływ duża delta, duży przepływ mała delta), mała delta projektowana jest do ogrzewania podłogowego (ok 5 stC) a większa do ogrzewania grzejnikowego (ok 10 stC) do dużych przepływów potrzebne są większe średnice a jaki e to musiał bym mieć dane budynku aby to obliczyć ale na pewno nie średnica wew. rury fi 20. Niech się go Pani jeszcze zapyta jaką średnią długość rury mają dane obwody i jaki jest rozstaw między nimi jest to również bardzo ważne przy dobieraniu odpowiedniej wartości krzywej grzewczej. Opinia nr II.: Grzejniki są zasilane z pionu C.O i regulacja będzie na głowicy termostatycznej przy grzejniku. Czujnika na pogodówkę nie będzie ponieważ nie możemy puścić większej temperatury na ogrzewanie podłogowe. No i bądź tu mądry i pisz wiersze. Ktoś się orientuje w tym temacie i podpowie kto ma rację i którego z instalatorów słuchać? Cały dom mam w podłogówce (parter + piętro), na poddaszu zaś trzy grzejniki 600/600/22 umiejscowione pod oknami. Na poddaszu w przyszłości chciałabym dwa pokoje plus łazienkę (na razie nie robimy bo brak finansów) i w każdym z tych pomieszczeń jest taki grzejnik jeden. Podłogówka z alupexu. Matko nawet nie wiem co powinnam napisać. W kotłowni wg planu pierwotnego miało być sprzęgło 35 kw z pompą. Mam dwa rozdzielacze, jeden na piętrze drugi na parterze. Do żadnego nie są wpięte grzejniki http://images62.fotosik.pl/127/10390d29c1980b11gen.jpg Proszę doradźcie coś- 41 odpowiedzi
- dedietrich
- kocioł
Ach, miałam nadzieję ze ktoś z Was ma zrobioną podobną instalację, bo w końcu fachowiec tu z forum wzięty i u wielu forumowiczów robił CO.
