doin_oakenhelm
O doin_oakenhelm
- Urodziny 21.03.1986
śląskie
doin_oakenhelm's Achievements
Ustawienia kocioł heitz 25 kw
doin_oakenhelm odpowiedział SewerynCie → na topic → Kotły na paliwa stałe
i co tam wyszlo?- 12 odpowiedzi
- problem
tu masz link do przykladowego gwintownika - ja używam takiego - https://www.ebmia.pl/gwintownik-fenes-ngmf-p-59942.html?gclid=CjwKCAiAqIHTBRAVEiwA6TgJw6RRNx5am-_Q1DF3DhItW2FMXRLCv_g8ZwFLRuSVBp695-F4kA9UGBoCCUYQAvD_BwE tam niby 8,5 otwór ale jak wywiercisz 9 to będzie ci łatwiej nagwintować śruba może luźniej wejdzie ale za kotłem i tak jest podciśnienie więc nie będzie wybijać a po czasie i tak wszystko złapie rdza więc będzie idealnie szczelnie. Mając analizator nie powinieneś mieć problemów bo w kotle wizualnie może się palić dobrze ale okaże się ze w spalinach masz ok 17% O2 - u mnie tak bylo na start na prostym kotle węglowym ciężko jest zjechać z tlenem ale do 10% się da. Ważne też aby temp spalin nie była zbyt wysoka ani zbyt niska:)- 12 odpowiedzi
- problem
NO to skoro masz analizator - to robisz sobie króciec pomiarowy na dolocie do komina - wiertłem 9 lub 9,5 i pozniej gwintujesz całość na M10 - sonda z tego analizatora przez otwór fi10 przechodzi bez problemu. Całość robisz najlepiej przy użyciu wkrętarki lub ewentualnie wiertarki z tym, że gwintownik musisz mieć maszynowy. Ustawiasz całość aby był minimalny nadmiar O2 przy zachowaniu możliwie najmniejszego CO. Zdecydowanie spróbuj wydłużyć przerwe w podawaniu. Tak jak pisałem wcześniej wszystko też zależy od węgla który został zakupiony.- 12 odpowiedzi
- problem
hehe - oryginalny popielnik mial jeśli dobrze pamietam 4cm wysokości - ja powiększyłem do 8 czy 9cm co jest masem bo wyższy zbiornik nie wejdzie bo podajnik jest nisko mocowany - wiec jesli lipa.- 12 odpowiedzi
- problem
u mnie tzn? gdzie? Ja kupowałem przez neta http://ekogroszekprestige.pl/ekogroszek-prestige-platinum/ i drugi - http://www.fajnywegiel.pl/skleponline/product/5-ekogroszek-premium-popiol-4-wegiel-do-kotlow-z-podajnikiem U mnie na lokalnym składzie wyznają zasadę cena najważniejsza i maja słabej jakości i mówią o tym otwarcie - a jak zapytałem czemu taki mają to usłyszałem "bo kto nam kupi lepszy = droższy, bo przecież każdy patrzy zeby było najtaniej". więc musze kupowac przez neta - na czym trace ok 150zł za transport palety. I o ile niższa kaloryczność byłbym w stanie przeżyć to większa zawartość popiołu już nie. Mam mega mały popielnik i teraz wynoszę żużel co dwa lub 3 dni. W tamtym sezonie grzewczym robiłem eksperymenty z węglem z wszystkich lokalnych składów to codziennie to była norma a czasami i 2x za dnia.- 12 odpowiedzi
- problem
Jeśli jesteś instalatorem i zajmujesz sie tym zawodowo to proponuje ci zainwestować w prosty analizator spalin do pomiaru O2 i CO w sondzie dodatkowo jest termopara do pomiaru temperatury - czujniki montowane w kotłach są niskiej jakości i zwykle zakłamują. Taki analizator znacznie ułatwia sprawę - bo ustawiasz mały nadmiar O2 i patrzysz czy powstaje CO czy nie i dodatkowo kontrolujesz temperaturę spalin. Robisz sobie króciec pomiarowy na wylocie z kotła - wiercisz otwór fi9 i gwintujesz na m10 gwintownikiem maszynowym całość zakrecasz śrubą. Ewentualnie możesz poprosić kogoś kto ma analizator. Analizator to jednorazowy wydatek - O2 i CO to jakies 2,5 do 4 tys - a pomiar NO to dodatkowy koszt, ale do podstawowych pomiarów mających na celu ustawienie kotła spokojnie O2 i CO ci wystarczy. Kwestia też jest taka, że jeśli (klient) ma węgiel słabej jakości to pójdzie go 210kg - fizyki (kaloryczności) się nie oszuka - dobry węgiel w chwili obecnej to ok >1100zł/t. Przynajmniej w mojej okolicy na lokalnych składach nie ma węgla dobrej jakości tylko jakieś dziadostwo o niskiej kaloryczności i dużej zawartości popiołu. Musiałem zamawiać węgiel przez neta - 1t za 1150zł i 1t za 1250zł.- 12 odpowiedzi
- problem
U mnie gazu tez nie ma - jedynie butla
Na kocioł na gaz - Dobry węgiel teraz kosztuje 1200zl/t a syfu z tym co nie miara - kurzy sie przy zaladunku zasobnika przy wynoszeniu zuzla i ogolnie jedna wielka masakra - brudu na cała kotłownia. Po niecałym roku rozwaliła mi się szamotka w kotle - gwarancja tego nie obejmuje - ale zeby to wymienić musiałem rozebrać pół kotła - wyglądałem jak kominiarz. Jak tylko będzie możliwość zakładam kocioł gazowy - czysto i bez obsługowo moze minimalnie drożej, ale komfort.
Ale w tym ktory wypisales wyzej masz dokladnie ten sam sterownik co w kotle 5 klasy firmy Defro. Tyle tylko, że w tym masz dodatkowe ruszta, których pewnie i tak nigdy nie użyjesz. Generalnie twoj wybor - ale argument o sterowniku wg mnie jest zadnym argumentem. Przy obecnej Eko szajbie - osobiscie nie kupilbym kotla niższej klasy od 5. A pomimo tego, że byłem zwolennikiem pieca na eko - obecnie drugi raz nie kupiłbym pieca na węgiel. Zyciowy blad do ktorego się przyznaje - mimo ze byłem dużym zwolennikiem - to teraz jestem już przeciwnikiem i czekam tylko na przypływ gotówki lub dotacje na wymianę piecy u mnie na wiosce i pozbywam się rupiecia.
A dlaczego nie 5 klasa?
Ja mam SAS SOLID 19kW z sterownikiem RecalArt MULTIFUN - Kociol działa od roku. Czy drugi raz bym kupił? raczej nie. Sterownik wg mnie jest niedopracowany - moduł internetowy za free bezużyteczny zeby coś regulować trzeba bulić - aplikacji na telefon brak. Z tego co widziałem na www producenta teraz kotły są tylko z TECH ST-550zPID. Wykonanie kotła niby nie jest, zle ale pojemnik na żużel miniaturowy - musiałem dorobić większy - ale podajnik jest nisko zamontowany więc zbyt wysokiego pojemnika nie włożysz więc ogólnie jest padaka. Wizualnie kocioł wygląda dobrze. Po roku czasu rozleciała się wkładka ceramiczna na kawałki, gdyby była zamontowana w inny sposób to tylko by popękała i nic by się nie stało a, że trzymała się na 1 śrubie - wkładka wleciała do popielnika a wiadomo gwarancja nie obejmuje elementow ceramicznych. Jak masz jakies pytania to pisz.
ustawienia sterownika na ekogroszek
doin_oakenhelm odpowiedział mack0r → na topic → Kotły na paliwa stałe
Odbiór odbiorem - ale z tego co piszesz masz puszczona tylko podlogę na parterze i grzeniczek w łazience i garażu, a całe poddasze jest odcięte. Jeśli grzejesz podłogę na 30C to powrót z podłogi po pewnym czasie grzania będzie na poziomie 25C i dodatkowa dwa grzejniczki - nie może być tak ze piec który ma 25kW nie daje rady. Coś jest, albo wyregulowane albo zrobione. Zasadnicze pytanie - czy masz pompę obiegową kotła? Bo jeśli nie masz pompy na kotle to na 90% to jest przyczyna tego, że to tak działa a właściwie nie działa.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Kwestia też jest taka dlaczego spada ci z 70 na 50? Jeśli kocioł pracuje w automacie to histereza powinna byc ustawiona na 2C czy 5 C a nie 20C. Przy stałym przepływie i nastawach, podłogówka bez zmian 30C i dwa grzejniczki o stałej (???) zadanej temperaturze. Wiec kocioł powinien pracować w okolicy zadanej temp. czyli w przedziale 65 do 75. Przypuszczalnie możesz mieć zle wyregulowane zawory 3D lub 4D - regulacja działa zbyt szybko lub zbyt wolno i dlatego temp na kotle tak gwałtownie spada. Bardziej bym obstawiał na 4D. Siłownik zaworu 4D powinien działać wolno i mieć mały skok, bo czujniki temp działają bardzo wolno i przy szybkim działaniu siłownika będą jaja. Wyregulujesz zawory, opanujesz te skoki o 20C na kotle - wszystko będzie działać płynnie to i zużycie węgla spadnie.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Co prawda patrzac na szybko w DTR kotła nie znalazlem takiej info ale zaleca się aby temp powrotu wynosiła 50C lub 55C na zasilaniu spokojnie mozesz dac 75. Nie bardzo wiem co to za parametr moc kotła w % bo mam inny sterownik. Jeśli chodzi o moje doświadczenia z PID (mimo, że użytkownicy forum pisza tylko PID) to wg mnie na PID idzie więcej węgla i to żyje troche swoim życiem i przynajmniej ja mam problemy zeby to wyregulować jak powinno być. Na ustawieniach manualnych wszystko działa jak chce. Wydaje mi się, że nadmuch to masz zdecydowanie zbyt duży bo przy 80% sporo ciepła spiernicza do komina. Podmuch to tak max 50/55%. Im mniejsza temp spalin tym większa sprawność kotła (oczywiście w granicach rozsądku). Tak samo wg mnie spokojnie możesz wydłużyć przerwę podawania (obserwuj co się dzieje i czy temp na kotle rośnie (bo jeśli spada zamiast rosnąć znaczy, że przerwa zbyt długa) przy podawania 15s przerwę na początek ustawiłbym na 60s i zobaczysz co się dzieje. Obecnie mam 23/160.- 1 452 odpowiedzi
- sterownika
Jaki piec na pellet do domu z bali + szkielet?
doin_oakenhelm odpowiedział trivaddicted → na topic → Kotły na paliwa stałe
Hey https://www.dom-projekt.pl/projekt-osiek-29dw,533.html Link do mojego projektu. Bal 20cm w teorii a w praktyce momentami 19,5 - dol nie ocieplony, góra ocieplona welna 15cm - dach jesli dobrze pamietam 20cm - okna 2 szybowe. W przypadku węgłów zawsze będzie troche luzu więc drobne nieszczelności w przypadku silnych wiatrów czuć minimalne przedmuchy. Wiec trzeba się z tym liczyć. Dodatkowo mam kominek którym ogrzewam na wiosne i na jesień. W tym roku sezon grzewczy wystartował 31.10.17 - do chwili obecnej poszło mi 1375kg węgla. W tamtym roku przy mrozach ok. -20C dom ogrzewałem bez najmniejszego problemu. Więc ocieplenie moim zdaniem jest totalnie zbędnym kosztem po za tym masz dodatkowa naturalna wentylacje w domu. W chwili obecnej w domu mam ok 19 do 20C i chodzę w krótkim rękawie i jest mi mega cieplo.
