domin33
O domin33
  • Urodziny 12.04.1986
domin33's Achievements
  1. Ok, a tą krzywą grzewczą do podłogówki to i tak po jej ustaleniu działa ona zarówna na grzejniki jak i na OP ponieważ wszystko jest na jednych rozdzielaczach? Jedynie RTL-e będą coś blokowały osobno podłogówkę tak? Nie da się czymś posypać tej wylewki na końcu aby była chropowata. Znajomy w Niemczech coś podobnego robił ale na tarasach i sypali jakimś piaskiem kwarcowym czy czymś podobnym na końcu schnięcia aby właśnie nie męczyć się z tym później...?
  2. Boję się zlikwidować te RTL-y bo kondensat to pewnie nie wcześniej niż za jakieś 3/4 lata zamontuję, i boję się że za gorąca woda pójdzie z pieca węglowego (czasami grzeję wodę ciepłą na 70 st.C i potem puszczam w obieg na grzejniki) Rurka 25 mm będzie leżała bezpośrednio na stropie lecz w otulinie Flex 28/6 (ona jest cienka więc razem będą miały z 28 mm), a obok będzie styropian 20 mm i te 8 mm niby będzie wystawało ponad styro. Pytałem czy może być na tym pex z podłogówki np. w poprzek. W sumie mam niecałe 70 m2 wylewek i dzwoniłem do 2 firm, które robią w okolicy 100 km te wylewki anhydrytowe i jeden powiedział 60 zł/m2, a drugi 42 zł/m2 - grubość wylewki 3,5 -4 cm. Samo wylanie wylewki z materiałem, ja muszę wszystko ułożyć sam razem z pianką dylatacyjną w okół ścian. Może u Ciebie przy dużej ilości m2 taka cena? Bo za 2 m3 czy za 8 m3 to cena gruszki z transportem taka sama, a tu można zrobić nie 50, a 200 m2 i tylko materiał dochodzi? Ps. Jakie szlifowanie - przecież ona jest gładka po wyschnięciu nie?
  3. O jaki mieszacz Ci chodzi (jakiś zawór 3-drożny czy coś takiego)?. Tak w przyszłości mam zamiar wrzucić jakiś piec gazowy kondensacyjny (przy remoncie parter), dlatego też w każdym pomieszczeniu oprócz korytarza dałem grzejnik w razie wół. Racja instalacja wodna idzie w ociepleniu lecz rura 25 i otulina to trochę więcej niż te 2 cm styroduru więc powiedzmy w miejscu skrzyżowań z ogrzewaniem rura pex będzie "leżała" na folii i otulinie rury PP25, czy nie jest to jakimś błędem krytycznym? Ps. Jaka cena za m2 wylewki anhydrytowej z materiałem jest teraz ceną w miarę przystępną?
  4. Witam, posiadam dom z lat 80-tych jeden pustak+przerwa+połówka pustaka+8 cm styr. grafitowego ... Ocieplone, zaadaptowane poddasze supermata 20 cm+10 cm, regipsy. Parter i 1 piętro ogrzewane są starymi kaloryferami, piec węglowy. Na poddaszu mam nowe piony z miedzi do rozdzielacza, a od niego 4 grzejniki + łazienkowy + ogrzewanie podłogowe w łazience jakieś 3 m2 na zaworze RTL. Planuję zrobić remont 1 piętra na którym jest sam strop. Między innymi chcę się w piąć w nowe piony (1 cal), które zasilają poddasze, oto moje pytania: 1. Czy mogę dać rozdzielacz 8 sekcji na 4 grzejniki (w tym łazienkowy) i 4 podłogówki (12m2, 12m2, 6m2 i 6 m2) na zaworach RTL? Czy muszę dać rozdzielacz dwufunkcyjny, czy np. wpinać się podłogówkami w grzejniki? 2. Z racji że mogę wygospodarować max. 6 cm na wylewkę i izolację to planuję dać styrodur 2 cm, folię i zalać pex(16) 4 cm wylewką cementową z siatką. Czy muszę robić wylewki anhydrytowe? 3. Czy wystarczy zostawić max. 15 mm na położenie płytek lub paneli? 4. Czy mogę krzyżować wodę (rurki z polipropylenowe) z ogrzewaniem (rurkami pex)? Z góry dziękuję za pomoc.
