forestit
O forestit
- Urodziny 12.12.1989
śląskie
forestit's Achievements
Witam chciałbym usunąć schody oraz te 2 elementy ozdobne co są na zdjęciu zaznaczone czerwonym x. Schody dolegają do muru domu ale nie są z nim związane. Elementy ozdobne są wykonane z cegły. Czy na taką rozbiórkę potrzebne są jakieś dokumenty?[ATTACH=CONFIG]467885[/ATTACH]
Witam. zwracam sie z pytaniem odnośnie podłaczenia nagrzewnicy wodnej 40kw do pieca calodobowego 40kw ogrzewajacego budynek boiurowy. Potrzebuje awaryjnego ogrzania hali w razie gdy temp spadniej w nije poniżej 4st. ale mniejsza o to. Problem polega na tym ze nie mam jeszcze zrobionej osobnej ktołowni z piecem by podłaczyc ta nagrzewnice zrodził mi sie pomysł zeby podłaczyc ta nagrzewnice do pieca ogrzewajacego budynek biurowy. Chciałbym sie wpiąć do nitki zasilającej zbiornik z Ciepła woda, po to żeby gdy zajdzie taka nagła potrzeba zakrecic zasilanie ciepłem na budynek biurowy i zostawic tylko zasilanie bojlera i nagrzewnicy. Tylko czy takie cos jest możliwe czy nagrzewnica nie bedzie za mocna do tego pieca oraz czy w obiegu nie bedzie za mało wody ? bedzie okolo 200l + pojemność pieca i zbiornik wyrównawczy.
- 1 odpowiedź
- awaryjne
- nagrzewnica.
jest to tanania weła marketowa 0,44
- 4 odpowiedzi
- ocieplenie
- starego
Witam. W mieszkaniu mam stropu drewniane a na nich jest warstwa trocin z wapnem chyba roznej grubosci ale okolo 10cm, przekrój sufitu wyglada nastepujaco plyta K-g stary tynk deski trociny. Czy ma sens połozenie teraz na tych trocinach wełny o grubosci 5cm. Akurat na taka mam tylko fundusze a latem bym uzupełnik o kolejne 10-15cm tylko ptanie czy to ma sens i czy zmniejszy to jakos znaczaco straty ciepła o ile można tam mówic przy takiej grubosci welny poprostu czy bedzie jakas roznica.. poddasze jest nie uzytkowe nie ocieplone blachodachowka. Aktualna temperatura na piecu to 50st cała dobe temperatura w mieszkaniu pustym bez mebi i paneli na podlodze i i jednego grzejnika w najwiekszym pomieszczeniu to 20st na wysokosci głowy. Czy to ma sens czy nie bardzo.
- 4 odpowiedzi
- ocieplenie
- starego
"podnieść trochę temperaturę" obecnie jest tam okolo 9st jest to rogowe pomieszczenie a osiagnac chce 18-20st
- 4 odpowiedzi
- grzejnika
- grzejnika.
pomieszczenie 2mx2,5 to mysle ze grzejnik 750w starczy chodzi tylko zeby podniesc tam troche temperature bo to tylko garderoba zeby ubrania nie byly za lodowate. A ile wat na m2 albo m3 musi byc w mieszkaniu nie ocieplonym mur gruby z podwojnego pustaka z pustka w srodku
- 4 odpowiedzi
- grzejnika
- grzejnika.
Witam. Czy istnieje możliwość i sens podłączenia grzejnika do grzejnika. Chce podłączyć mały grzejnik w garderobie ale nie usmiecha mi się kucie i prowadzenie instalacji zwłaszcza ze za ściana jest grzejnik 60x120cm i czy szło by poprostu tam gdzie jest odpowietrznik i korek na dole wkrecic odpowiednie przejściówki na rurke alu-pex przewiertac otwory przez sciane tam i podłaczyc grzejnik a w niem dopiero odpowietrznik i korek? czy To bedzie działać ? Na moja logike tak bo to tak jakby przedłużenie tego.
- 4 odpowiedzi
- grzejnika
- grzejnika.
Witam. Jestem posiadaczem mieszkania na pietrze. Sufity/stropy w nim sa drewniane a na tym jest trocinobeton gdzies tak 20cm roznie Czy jest to wystarczająca izolacja? czy jednak duzo ciepła ucieka przez taki rodzaj stropu? nad mieszkaniem znajduje sie poddasze o dośc nie regularnym kształcie dach przykryty blachodachówka.
- desek
- ocieplenie
Hmm.. idac tym tokiem myslenia jak dobre mysle to miedy plytami klejonymi na kleju do sciany te jest gryb jak nie wiem co powiewaz tam jest tesz luka. chodzilo mi o toczy to cos da taka "izolacja".
- 11 odpowiedzi
- "ocieplenie"
- pokoi
chodziło zastosowanie czegoś takiego od środka. w moim rozumowaniu jako laika odsuniecie ściany z KG od ściany murowanej. zostawienie luki powietrznej. Ocieplona miała by być tylko wnęka okienna jest strasznie duza i cienka najbardziej tam ciągnie. pozwoleń nie potrzebuje panuje samowolka byle estetycznie.
- 11 odpowiedzi
- "ocieplenie"
- pokoi
Witam. Chciałbym odnowić stara wanne w mieszkaniu poniewaz jest lekko pożółkła i ma mikro rysy. Wanna jest metalowa emaliowana. Czy sa jakies preparaty do całośćiowego malowania wanien i jak to wykonac aby efekt byl zadowalajacy.
- 7 odpowiedzi
- odnowienie
- starej
Witam. W wynajmowanym mieszkaniu planuje przeprowadzić remont lecz nie ma za duzo funduszy. wszystkie sciany maja byc w gladziach. Moje pytanie brzmi czy ma sens cos takiego jak zrobienie czegos takiego na wzor muru szczelinowego. Dom jest wykonany z takiego mur tez teraz chcialbym dostawić scianke z plyt kartonowo gipsowych i zabudowac wneki okiene i tylko same wneki ocieplic wata a sciany juz nie. Poprostu nie chce Tyle inwestowac w to co nie moje. problemu z wilgocia w mieszkaniu nie ma . chodzi tylko o ocieplenie scian zewnetrzych w ten sposob
- 11 odpowiedzi
- "ocieplenie"
- pokoi
stare nie były żeliwne tylko stalowe wysokie na 55cm cienkie panelowe żeberka. Zakładając ze mają po 130 to moc nowych by się zgadzala. Nowe nie mają żeberek tylko są stalowe panelowe. A mata zagrzejnikowa nie poprawi ich sprawosci?
- 12 odpowiedzi
termostatow nie ma normalne zawory kulowe
- 12 odpowiedzi
okna 5 komorowe.. budynek nie ocieplony. z cegly z luka powietrzna w srodku dodatkowo kazda sciana zewnetrzna odsunieta od muru postawiona z regipsow wneki okienne ocieplone wata 5cm. na dole mieszkanie ogrzewane na gore poddasze ocieplone nie ogrzewane
- 12 odpowiedzi
