sebaxxx
O sebaxxx
- Urodziny 12.07.1974
Otwocka
05-400
mazowieckie
Tytuł
sebaxxx's Achievements
Witam, jeżeli mogę coś doradzić na podstawie własnych doświadczeń. Jeżeli nie jesteś fachowcem zleć to osobie z doświadczeniem i uprawnieniami, bądź przynajmniej skonsultuj to - tutaj nie ma żartów. Osobiście zamontowałbym rurę kwasową koniecznie z wyczystką i trójnik 90stopni + strażak. Dla większości kominków o mocy poniżej 10kW średnica wylotu spalin 150mm wystarczy (wszystkie informacje znajdziesz na stronach producentów kominków). Dla przykładu podam kominek, którego sam używam i ogrzewam dom (ok 400m3) Jotul I 400 o mocy nominalnej 6kW - doprowadzenie powietrza do komory spalania rurą o średnicy 100mm. Musisz pamiętać o odpowiedniej długości komina - w zależności od pieca jest to zazwyczaj min. 4m (wszystkie informacje znajdziesz na stronach producentów kominków) Jeżeli nie będziesz montował systemu DGP to daruj sobie kominek tylko zamontuj kozę - wybór jest ogromny, a w ogólnym rozliczeniu wyjdzie taniej, szybciej i czyściej. Pozdrawiam
rekuperacja i kominek...
sebaxxx odpowiedział Yaa → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
dzięki za zwrócenie uwagi mój błąd, powinienem napisać "przy nawiewach będzie ok +15 stopni". Odzysk energii jest na poziomie 80-95%. -
Poradźcie co wybierać - rekuperacja
sebaxxx odpowiedział jacglowacki → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
mój Renowent nie ma nagrzewnicy - może w tej chwili są w standardzie - nie wiem. Muszę jednak dodać, że w moim przypadku nagrzewnica nie jest potrzebna, no ... może przydałaby się gdy temp. spada poniżej -20stopni, ale są to tak krótkie okresy, że sobie odpuściłem ze względu na koszt nagrzewnicy i koszty jej używania. pozdrawiam- 30 odpowiedzi
- poradźcie
- rekuperacja
Witaj Mam Renowent HR Medium bez nagrzewnic i podobne spostrzeżenia, ale tłumaczę to trochę inaczej. W okresie zimowym również ustawione mam 50m3/h i w zimniejsze dni, powiedzmy poniżej -5stopni, czuć lekki '"dyskomfort" będąc blisko nawiewu. Musimy jednak pamiętać, że rekuperator to nie perpetuum mobile - on odzyskuje energię i wentyluje, a nie ogrzewa. Jeżeli na zewnątrz jest -10stopni, a w domu +20stopni to temp. przy nawiewach będzie ok + 5 stopni i oczywiste, że będziemy czuć tę różnicę. Można zastosować nagrzewnicę wstępną, aby zmniejszyć te dysproporcję lub wrócić do wentylacji grawitacyjnej. Czy jeżeli na dworze jest +5stopni to otworzysz okno i usiądziesz na kawkę przy samym parapecie? Pomimo tych uciążliwości pozostaje zwolennikiem rekuperacji, szczególnie po odwiedzinach u rodziny i znajomych, którzy jej nie mają. Pozdrawiam -
Jeżeli strop masz izolowany, a poddasze nieogrzewane to izolacja poddasza niewiele tu zmieni. Wg mnie, zakładając, że poddasze nie ma ogrzewania i jest wentylowane (rekuperacja raczej się tutaj nie opłaca) to w okresie zimowym temperatura z pewnością spadnie poniżej 0. Wg zaleceń producenta Renowent HR rekuperator powinien być w pomieszczeniu o temp. powyżej 5 stopni (tak przynajmniej zapamiętałem). Dodatkową niedogodnością może okazać się obsługa rekuperatora, np. zmiana ustawień, wymiana filtrów, wyłączenie - zależnie oczywiście od dostępu do poddasza i Twojej odporności na zmiany temperatur. Jeżeli nie masz innego miejsca to dobrze zaizoluj rekuperator (np. skrzynka ze styropianu) i w projekcie instalacji weź poprawkę na zamontowanie nagrzewnicy - mam na myśli układ przewodów i oddzielny obwód elektryczny. Po jednym sezonie stwierdzisz czy nagrzewnica będzie potrzebna czy nie. Wydać kasę zawsze zdążysz więc nie ma co się spieszyć. Dodam jeszcze, że u siebie przewody wentylacyjne na nieogrzewanym poddaszu zaizolowałem dodatkowo wełną grubości 10cm (razem będzie ok. 13cm).- 30 odpowiedzi
- poradźcie
- rekuperacja
Od 3 lat mam rekuperację i kominek z grawitacyjnym DGP i CO praktycznie nie używam. W moim przypadku sprawdza się w 100% do temp. -20stopni. Oczywiście nigdy nie będziesz miał takiego komfortu jak przy CO. Regulacja temp. pracy kominka jest ograniczona. Jeżeli masz spory dom parterowy i chcesz go ogrzewać kominkiem to bez turbiny się nie obędzie. Przy małym domu lub domu z poddaszem uzytkowym grawitacyjnie da radę pod warunkiem, że zrobi to fachowiec lub udzieli wskazówek jak to zrobić. Na podstawie własnych doświadczeń mogę powiedzieć: -przy grawitacyjnym DGP używaj tylko rur z blachy ocynkowanej, żadne spiro i tym podobne -nie mieszaj rekuperacji z kominkiem - to dwa różne systemy odpowiadające za zupełnie odmienne rzeczy -przy rozbuchanym komiku w odległości do 2m nie planuj postawienia kanapy, bo na niej nie usiedzisz -przy rekuperacji musisz zamontować kominek z zamkniętą komorą spalania (pobór powietrza z zewnątrz) - nie wszystkie kominki pomimo posiadanego dolotu powietrza z zewnątrz mają szczelną komorę - kup kominek uznanej firmy i nie oszczędzaj -prawidłowo dobierz moc kominka - jeżeli masz dom dobrze izolowany termicznie + rekuperacja ujmij kilka kW od tego co mówią sprzedawcy (ja ogrzewam 140m2 pow.użytkowej kominkiem o mocy nominalnej 6kW - nawet fachowiec, który mi montował kominek i wykonał część instalacji DGP nie wierzył, że ogrzeję tym dom) wybrałem grawitacyjne DGP ponieważ nie ma co się zepsuć, a jak przy - 20stopniach wyłączą prąd to specjalnie się tym nie przejmę. Dodatkowo jest to tanie ogrzewanie - utrzymanie temperatury w zakresie 22-24stopnie w moim domu to ok. 8mp wysuszonego drewna na sezon - 1500zł Pozdrawiam -
Instalacja requperacji - jakie firmy polecacie
sebaxxx odpowiedział mr0zek → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Miałem ten sam problem 4 lata temu. Dzwoniłem i umawiałem się w miejscach gdzie montują, dzwoniłem po jakimś czasie do inwestorów z pytaniem o opinię. Tak wybrałem rekuperator i firmę montażową. Jedyny skuteczny, aczkolwiek uciążliwy sposób. Powodzenia -
Witam, od 3 lat użytkuję Renowent HR medium w domu z poddaszem użytkowym ~ 160m2. Jest w garażu, gdzie temp. nie spada poniżej 10stopni. Sądzę, że jeżeli umieścisz go na nieogrzewanym strychu to bez zastosowania wstępnych nagrzewnic w bardzo mroźnym okresie możesz mieć kłopoty. Ja nagrzewnic nie posiadam i do -20 stopni nie ma problemu - poniżej tej temperatury spada wydajność , tzn. intensywniej załącza się system antyzamrożeniowy kosztem ilości wymienianego powietrza i poziomu hałasu. Wybrałem go z uwagi na wymiennik krzyżowo-przeciwprądowy oraz małe zużycie prądu i jestem zadowolony z wyboru - żadnych awarii. Rury z blachy ocynkowanej + tłumiki na rekuperatorze i nawiewach. Przy wymianie do ok.120m3/h ja nic nie słyszę , wyższe prędkości będziesz używać okazjonalnie (impreza, przypalone kotlety) więc nie ma to większego znaczenia. Przy zakupie rekuperatora kupiłem również sterownik z możliwością programowania pracy rekuperatora - pieniądze wyrzucone w błoto, skorzystałem kolka razy i tyle. Uważam, że podstawowy sterownik w zestawie (123-biegi) wystarczy. Pozdrawiam- 30 odpowiedzi
- poradźcie
- rekuperacja
