kjuzik
kjuzik's Achievements
  1. kjuzik
    Romotop 6.6.2 TV
    Kurcze obawiam się, że nic mi to nie da ale spróbuję. Denerwuje mnie tylko, że mój sterownik tatarek mogę ustawić tylko na 60st
  2. kjuzik
    Romotop 6.6.2 TV
    Czyli muszę więcej otworzyć na ciepłą wodę z wkładu. Dobra jutro zobaczę co z tego wyjdzie. A przy jakiej temperaturze załącza Ci się pompa?
  3. kjuzik
    Romotop 6.6.2 TV
    Właśnie dzisiaj spróbuję pokombinować skręcając mieszacz tak aby puścił wszystko na piec i zobaczymy czy mieszacz jest prawidłowo ustawiony chociaż wygląda, że tak. powinien wtedy zadziałać tak, że grzejniki nie powinny grzać a wszystko powinno pójść na wkład i powinien osiągnąć bez problemu te 80-90stopni Kolego qwa skąd jestes może przypadkiem gdzieś blisko trójmiasta?
  4. kjuzik
    Romotop 6.6.2 TV
    Standardowy wymiennik płytowy. Mam dać zdjęcie lub bardziej precyzyjnie rozrysować schemat? Generalnie wszystko widać na zdjęciu rury śmigają do wymiennika który jest w kotłowni. A z niego już na grzejniki
  5. kjuzik
    Romotop 6.6.2 TV
    Ja z kolei nie mogę ustawić wyższej temp. załączenia pomp niż bodajże 70st. bo w sterowniku tatarek jest taka maksymalna. Tez mam taki zawór mieszający ale tak jak mówię, nie osiągam większej temperatury paląc w kominku niż 55stopni no chyba, że pozakręcam kilka grzejników. http://www.xa5.pl/images/2013/02/26/ukl.jpg Schemat samego obwodu grzania wygląda tak - większość widać na zdjęciu: http://www.xa5.pl/images/2013/02/26/szkic.jpg
  6. kjuzik
    Romotop 6.6.2 TV
    Nic nie jest przytkane, powietrze otwarte na maxa, a grzeje tylko wtedy gdy pozakręcam większość grzejników. Przy maksymalnie rozkręconych kominek nie dźwignie więcej niż 55st
  7. kjuzik
    Romotop 6.6.2 TV
    Ktoś pomoże?
  8. kjuzik
    Romotop 6.6.2 TV
    Mam od jakiegoś czasu podłączonego w domu Romotopa 6.6.2 TV. Generalnie jestem zadowolony gdyby nie to, że ostatnio byłem u znajomego i jego kominek jest lepszy, ale już mówię o co chodzi. W moim kominku jak napalę to choćbym się starał nie osiągnę po 2h palenia wyższej temperatury niż 55-60 stopni tak, żeby pompy już stale chodziły. U znajomego ma on w ciągu 1,5h 80stopni i wszystko mu śmiga elegancko a ja muszę dokładać kupę drewna żeby utrzymać te 55stopni. Kominek podłączony przez wymiennik w układzie otwartym. Już mówię więcej informacji. Zaczynam palić (zał. pompy ustawione na 45stopni) po 30 min od rozpoczęcia palenia jest pierwsze załączenie pompy i po chwili działania pompa się wyłącza takich cykli mam powiedzmy kilka i po jakiejś 1,5h pompa chodzi już cały czas i temp. maksymalna 55stopni na płaszczu, na grzejnikach 48-50. Dom powierzchnia użytkowa około 138m2 z poddaszem użytkowym. Grzejniki Purmo po zliczeniu ich długości wychodzi 12,8m patrząc , że w grzejnikach Purmo 1m to 1,3 - 1,7kW zapotrzebowanie w moim domu to 17-22kW. Piec olejowy to 21kW. Dystrybutor Romotopa powiedział, że mam za słaby kominek do moich grzejników. Przetestowałem to zakręcając na czas palenia grzejniki na parterze i o dziwo udało się rozpalić do 80stopni i musiałem szybko je odkręcać, aby temp. spadła bo powłączały się wszystkie zabezpieczenia w kominku.Czy na tej podstawie mogę faktycznie stwierdzić, że mam za słaby wkład?? Jak to jest z tym wkładem wogóle jaką on ma moc właściwą. Wszędzie pisze do 18kW. I co oznacza określenie regulowana MOC 4-18kW czym to się reguluje? Może mam coś źle ustawione czy źle zrobioną instalację. Wiem, że abyście mi pomogli zupełnie musiałbym dać więcej informacji, ale chodzi mi na razie o ogólne info co może być nie tak. Ew. czy jest jakiś specjalista z okolic Trójmiasta który za niewielką opłatą mógłby ocenić u mnie na miejscu temat? Będę wdzięczny za pomoc.
