        ziwi 1967
                Liczba zawartości23
O ziwi 1967
- Urodziny 20.12.1967
												banin
												80-297
												pomorskie
ziwi 1967's Achievements
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoziwi 1967 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Witam. Powiedzcie Państwo jak to wytłumaczyć ! Na całym obwodzie kotła GS, poniżej rusztu żeliwnego zbiera się smoła, paląc od góry!!! .Zdarza się że kocioł "kichnie" przez klapkę PG czymś w rodzaju smoły. Przez to muszę codziennie czyścić klapkę, ponieważ się przykleja.Na początku myślałem że kocioł przecieka w tej okolicy, ale to wątpliwe, bo nie pokazuje się żadna kałuża.Dodam że palę węglem z Bogdanki. Pozdrawiam
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoziwi 1967 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Last Rico nie wiem w jakim kontekście użyłeś określenia "nie stresuj się" ale myślę że nie w tym o którym ja pomyślałem Nie ukrywam że zazdroszczę tym którzy mają aparat i palą czysto, ale zignorowałem powiedzenie "chytry dwa razy traci" bo chciałem po mojemu:) Mam co chciałem mieć Spalę co mam do spalenia, a to dwa sezony i zakładam gazowca.Skarbonkę już kupiłem. Pozdrawiam i szacunek
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoziwi 1967 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Last Rico... Pewnie trudno w to uwierzyć ale nie mam aparatu foto.Pozdrawiam i dzięki za chęci.
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoziwi 1967 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Witam:) Dziękuję Last Rico za zainteresowanie.Moje opisy będą tylko w formie pisemnej, bo niewiele więcej potrafię zrobić na kompie:( Kocioł posiada ruszt żeliwny oraz drzwiczki popielnikowe,rusztowe(czyszczenie rusztu), zasypowe i wyczystkowe.Podawanie PG z boku kotła(profil 10cmx10cm)z klapką regulowaną.Miarkownik- Unister Profil ten przyciąłem pod kątem ok.45st.Klapka przykrywa bardzo szczelnie(spr. kart. papieru)W drzwiach zasypowych otwór PW 6cmx6cm z klapką regulowaną+ KPW 8cmx4cm ładnie załamana aby PW trafiało gdzie trzeba oczywiście izolowana od drzwiczek jak trzeba.Komora zasypowa gł.28cm szer.26cm wys.45cm do dolnej krawędzi drzwi zasyp.Wymiennik półkowy-4 szt.22cmx26cm plus 1 dodatkowy wymiennik(taka wisząca równolegle do pozostałych półka, łącząca tylko boki kotła w połowie wylotu czopucha)Czopuch kwadratowy 15cmx15cm W obiegu pompa Grundfos 25-60 na 1-szym biegu oraz zbiornik CWU 120l, instalacja w miedzi z grzejnikami panelowymi, ogrzewam ok.160m2 Komin-cegła 12x24 wys.8m.Nie wiem co dalej robić, bo kopcę i spalam 12kg w 5godz. Pozdrawiam
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoziwi 1967 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Witajcie Czwarty sezon śledzę ten wątek. Zamówiłem nawet świadomie 2 lata temu kocioł GS żeby móc spalać i ekonomicznie i ekologiczne.Ręce mi już opadają bo ani jedno nie wychodzi ani drugie.Tworzę i deflektory i mam już kilka modeli KPW.Mój wynik to ok.2,5 kg/h czyli jakiś dramat.Ogrzewam dom 160m2(klocek z 1983r)dobrze ocieplony -10cm ściany,na dachu styropapa 10cm,okna plastik.Kocioł zbudowany wg. moich przemyśleń i wątkowych sugestiach,czyli typowy GS z wymiennikiem półkowym o powierzchni rusztu 28x26, wys. kom. zasypowej 40cm.Na dodatek na ten sezon kupiłem Bogdankę, myśląc że to coś poprawi, a to był strzał w kolano.Nie wiem czy wymiennik nie jest za mały, choć są 4 półki, ale niezbyt zachodzące na siebie.Nie pomyślałem o tym budując ten kocioł,ponieważ paląc od góry nie potrzeba dużej powierzchni wymiany ciepła.Czyli płomienie albo inaczej gorące gazy nie opływają płyt wymiennika w sposób właściwy lub poprawny.Inaczej mówiąc grzeją komin i atmosferę a nie kocioł . To przychodzi mi do głowy,chyba że potraficie to jakoś inaczej wytłumaczyć.Dodam jeszcze że zrobiłem zawirowacze które ułożyłem na dwóch półkach wymiennika, no i drzwiczki jak też klapka PG są szczelne, RCK też posiadam:yes:Pozdrawiam
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoziwi 1967 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Last Rico dziękuję, miło że odpisałeś Opcję z mieszaniem właśnie testuję i jest też ciężko.Jutro załaduję jak proponujesz. Przykryję go Ziemowitem, bo taki zakupiłem do mieszania.Przestrzegam wszystkich przed zakupem tego węgla do ciągu naturalnego, w opcji z dmuchawą chyba się sprawdzi, tak mi się wydaje.Pozdrawiam
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoziwi 1967 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Witajcie :)Poradzcie co mogę z tym zrobić.Zakupiłem węgiel z Bogdanki(nierozsądnie) Palę od kilku lat metodą GS bez wentylatora,mam KPW Nie spodziewałem się takich problemów z tym węglem.Po rozpaleniu drewno się spala a węgiel się nie rozpala. Zamienia się przez długi czas w koks a temperatura nie rośnie,pompka się włącza i wyłącza.Czy przerabiając kocioł na DS mógłbym jakoś spalić tan węgiel?Może jakieś inne rozwiązanie? Pozdrawiam
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoziwi 1967 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Last Rico ! no to runęła teoria że lepszym rozwiązaniem jest ujście spalin przy tylnej ścianie kotła. Powiem szczerze że się zasmuciłem, ponieważ taki własnie kocioł odebrałem, no chyba że czegoś nie zrozumiałem, i Ty mnie zaraz pocieszysz. Oby tak było bo ja biedny myślałem że mam przygotowany ideał GS do montażu , t.z wymiennik półkowy, KPW, PG z boku kotła, stosunkowo wysoka komora, mała powierzchnia rusztu-żeliwnego,szczelny do bólu, a tu kiszka
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoziwi 1967 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe stanislaw !!! Nie rozumiem o co Tobie chodzi Adam!!! nie umiem wklejać rysunków ale może coś Tobie rozjaśni opis. Ogrzewam ok.160m dom ocieplony, ściany 10cm ,dach styropapa 10cm, okna plastik (klocek z lat 80tych) Kocioł 28 gł. 27 szer. wys. komory 45 od ruszt do dol. kraw. drzwiczek, ruszt żel. PG jest z boku. KPW rurka wygięta (półkole) podaje PW z góry, celowo tak wygięta żeby osiągnąć wyższą temp. PW. Z deflektorami nie będę kombinować bo wiem że jak się rozpędzę z udoskonalaniem, to po powrocie z kotł. mogę być rozwodnikiem;) Palić chcę groszkiem typ 31 bo innych(typów) w mojej okolicy nie kupię, ale to pozostawiam przemyśleniom. Art 23!!! Pewnie mógłbym zamówić DS skoro tak twierdzisz, ale uwierz, ten sposób palenia(GS) bardzo mnie się podoba, a co do Dakon czy Kalwis !! chyba mnie nie stać
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoziwi 1967 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Żaden rzemieślnik nie zrobi nam DOBREGO dolniaka(opisanego przez LR) czyli palnik cer +ruchomy ruszt itd., a firmowe nie istnieją, Są, owszem, ale pseudo dolniaki, a za pseudo też zapłacimy ok, 3 tyś Ja poniosłem koszt 1.5 tyś i myślę że będę zadowolony a sąsiedzi zdziwieni kolorem dymu (pary) z mojego komina,Przy okazji pozwolę zapytać o komin. Otóż mój komin to ok.25/14 a kocioł 27/28-to pow. rusztu , pytanie jaką nadbudówkę dla takiej pow. rusztu zrobić, bo ten przekrój chyba za duży. Cegły już czkają na akcję "czapka dla komina" i na lepszą pogodę Dziękuję i pozdrawiam. ZUG chyba się mocno nie rozłościsz na mnie;)
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoziwi 1967 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Do ZUG ! Dosyć często piszesz że GS to zły pomysł, i gdybyś mógł zmienić to z pewnością sam zmieniłbyś reaktor (swój) na DS. Zastanawiam się co na te wszystkie spory GS a DS L.R Tak sobie myślę że gdyby te GSy były takie złe(gorsze) to czy założyciel paliłby tym sposobem?Jest dla nas pewnym autorytetem palącym świadomie w kijowatym kotle tak? Myślę że zapomniałeś tekstów o tym jak doradzał ludziom jakiego GS kupować, i o tym że GS jest kotłem czysto palącym, a nawet czyściej niż DS. Sam kupiłem(zamówiłem) świadomie GSa według swojego pomysłu i trochę mnie wkurza to gmatwanie teorii. Pozdrawiam
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoziwi 1967 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Do mikołaj 2 ! Dziękuję powiem Tobie Kolego że czekam na odbiór nowego kociołka tej firmy. Właściciel jest bardzo elastyczny, i zrobi go według mojego pomysłu. To będzie typowy górniak z troszke większą komorą. Pozdrawiam
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoziwi 1967 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Do rtpm Doszedłem z lekturą do Twoich postów i kociołka ZIELKE .Powiem Tobie że w mojej kotłowni stoi ten właśnie kocioł. 18KW Zrobiłem z niego fajnego GS Wywaliłem oryginalne drzwiczki, dorobiłem nowe szczelne ze sznurem, klapki pg, pw kpw według instrukcji LR , unister i jestem bardzo zadowolony. Pow.kom. zas. to 27szer 23 gł 27wys Ładuje 0k. 10 kg.drewno grubsze, podpałka, drobne patyczki i naprzód:).Czas palenia to w mrozy ok. 6-7 a teraz ok 8-9 Domek 160 m.Muszę jeszcze zamontować RCK bo ciąg dobry a wiaterek wyciąga węgiel z komina Pozdrawiam
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoziwi 1967 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe LAST RICO !!! Gratulacje za mistrzowskie uspokojenie " czadowej " paniki .Myślę że powinniśmy bezwzględnie zaopatrzyć nasze kotłownie w DOBRE czujniki czadu i Twój apel LAST RICO chyba jest pożądany. Wkładanie czujnika do paszczy lwa jest grubą przesadą.Dlaczego słyszymy o tragicznych zaczadzeniach? Nieodpowiedzialni (najczęściej) ludzie walą opał do piecyków bo istotne jest ciepełko i tylko to a odprowadzanie spalin nie zajmuje żadnych przemyśleń. A teraz pytanko! Jeśli zamawiam kociołek to lepiej aby był głębszy niż szerszy, tak? czy może w GS powierzchnia kwadratowa nie przeszkadza Mam w tej chwili 27 szer 23 gł czyli zupełnie odwrotnie z tym że półki wymiennika mają 33 gł. Chcę zamówić 27 / 30 czy lepiej np. 25 /32.Co Wy na to? Pozdrawiam
	Ekonomiczne spalanie węgla kamiennegoziwi 1967 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe Dziękuję Tobie Panie Last Rico:) Moje plany odnośnie tego nieszczęsnego rusztu zmieniały się już wielokrotnie, ale Twoje "kawa na ławę dla rusztu" ostatecznie kończy rozmyślania, będzie żeliwny Jeśli mogę jeszcze zapytać to ! Jeśli dobrze rozumuje to fakt że mój kociołek dość sprawnie dochodzi do zadanej temp.a potem regularnie sobie przysypia, oznacza że powierzchnia rusztu i wymiennika może być ok ? (obecne temp. 0-+3) Co będzie kiedy zima przywieje - 20 ? może być za mały Kiedyś pisałeś że kocioł powinien być o "numer większy" Miałeś wtedy chyba na myśli moc mierzoną w KW, ale na mój gust to te moce określane przez producentów mają się nijak do naszych cegieł lądujących w kotłach. W GS powierzchnia rusztu a w DS wielkość palnika jest miarą naszych potrzeb. Dowód to moja pow. rusztu -27 szer 23 gł 27 wys cóż to za moc ? a dom 150m, fakt raczej dobrze ocieplony Dziś w ok. Gdańska +5 Pozdrawiam
