Radzik100
O Radzik100
- Urodziny 09.11.1982
Zawód
Fotograf
Cieszyn
43-400
śląskie
Radzik100's Achievements
Ja mam pytanie o koszt 1 kwh u ciebie. U mnie w Cieszynie Tauron kasuje w G11 0.62 zł za 1 kwh - cena ze wszystkimi opłatami przesyłami brutto. Oczywiście w umowie pisze że kwh kosztuje połowę mniej...
Witam, Jesteśmy już około 2 tyg. po modyfikacji stropu. Do każdej z belek firma dołożyła dodatkowe dwie dodatkowe czyli obecnie tam gdzie były belki pojedyncze są potrójne natomiast w dwóch miejscach gdzie były podwójne są obecnie cztery. Strop się również usztywnił. Co dziwne myślałem że belki stare będą ugięte w stosunku do nowych a nie zauważyłem aby tak było czyli najwyraźniej sprężynowały i wprawiały strop w drgania.
W jaki sposób tam już jest posadzka a na dole płyty gipsowe
http://www.szkielet.pl/forum/viewtopic.php?p=36230#36230 tam też założyłem wątek... budowała firma polecana przez Pana Wojciecha projektował ich architekt a teraz wychodzi na to że strop jest źle zaprojektowany i zastanawiam sie co się stanie jak wniosę tam wszystko co ma być docelowo spadne do salonu ?
Co to przewiązka ? Czyli to jest źle wykonane i zaprojektowane ?
Chyba więc pozostaje mi dorobić wod/kan dla pralki na dole w domu i zabrać ją z poddasza...
czyli drewniany strop tak ma po prostu ?
Witam, Mam problem z dość sporymi drganiami stropu nad salonem. Bardzo proszę o pomoc co ew, można zrobić aby to nieco wyeliminować. Myślę że to był błąd umieszczać łazienkę na poddaszu ale teraz już musztarda po obiedzie... podczas chodzenia po poddaszu nad salonem wszystko drga ale prawdziwy problem zaczyna się gdy pralka zaczyna wirować wszystko się trzęsie w łazience. Czy to normalne zachowanie stropu drewnianego ? Czy może winna jest podłoga "pływająca" na poddaszu która te drgania potęguje ? Po drugiej stronie domu gdzie na dole sa dwa pokoje to na poddaszu drgania znacznie mniejsze ale tam łazienki już nie przeniosę układ stropu nad salonem w łazience od góry - Panel łazienkowy quick step lagune 8 mm (panel do pomieszczeń mokrych) - pianka 5mm pod panele - 2x MFP 22mm pomalowane folia w płynie - deski stropowe w rozstawie co 40 cm (3.8cmx18.5cm) - między deskami wełna isover 15 cm - łaty drewniane - płyty gipsowo kartonowe Rozpiętość stropu 4 m. Pozdrawiam i proszę o pomoc oraz rady
Witam, Zrobiłem tak: Basia ma doprowadzenie fi 125. Ponieważ rurka którą mi podłączono doprowadzenia miała fi 110 było tam sporo luzu. Zakupiłem taśmę aluminiową samoprzylepną i kawałek rury fi125. Rurkę fi110 wprowadziłem do basi jak była wcześniej ale na nią nałożyłem fi125 naciagnięta na dolot. Połączenie na ile mogłem (kiepskie dojście) owinąłem tasmą. Ponieważ gładłem wczoraj gładź gipsową (obudowa z płyt izolacyjnych krzemianowo wapniowych) a na dworze jest ciepło nie miałem okazji jeszcze tego przetestować ale jutro pomimo zapowiadanych +20 spróbuję. Poniżej zdjęcie jeśli coś zrobiłem nie tak proszę o uwagę.
Będę wdzięczny za pomoc. Przyjżałem się doprowadzeniu powietrza do kominka i wygląda ono jak na zdjęciu Gdy kominek się pali powietrze jest zasysane z zewnątrz ponieważ wystarczy przyłożyć rękę do kratki na zewnątrz i czuć jak ciągnie. Problem jest taki że mam szczelną przepustnicę z uszczelka i gdy ja zamknę Basia nie przestaje ani trochę "słabiej" się palić. Jak widać na zdjęciu do wkładu doprowadzone jest powietrze giętką rurką która jest po prosty lekko włożona do wkładu od dołu nie jest w żaden sposób uszczelniona i jest sporo mniejsza niż srednica wlotu powietrza wkładu - efekt jest taki że wkład nie ma żadnych problemów aby pobierać powietrze z pomieszczenia po zamknięciu przepustnicy. Jak to uszczelnić w miarę prosta metodą aby przymykanie przepustnicy nieco ograniczło płomienie... czy można na to nałożyć jakąć szerszą rurkę ? nie wiem doradźcie...
Dziś sprawdzałem czy wogóle powietrze jest zasysane z zewnątrz i okazuje się że jest - jutro testnę czy po "zamknięciu" przepustnicy zasysa nadal czy przestaje.
Mam systemowy z wentylacja ok 7m ocieplony o śr. 200mm. Jesli zaloze ze to ciag jest problemem to jakie jest na to lekarstwo ?
Zakładam że część powietrza pobiera z wnętrza jednak brak reakcji na zamknięcie przepustnicy mnie martwi. Czy kolanko i daszek mogą utrudniać pobieranie powietrza dla wkładu ?
