Domek2013
O Domek2013
- Urodziny 12.08.1990
Kielce
25-004
świętokrzyskie
Domek2013's Achievements
Myślę że można. Należy skontaktować sie z firma Frisko i poprosić o zmianę softu w zakresie nastaw temperatur CO z dokładnością do 0,1 stopnia. Przed wysyłką sterownika można spisać z niego ustawienia (równiez z ustawień serwisowych) tak aby nie było później niespodzianek.
- moje największe "ale" to regulacja temp o 1st.C. Jeśli byłaby dokładniejsza wtedy wewnątrz domu wahania temperatur byłyby nie odczuwalne. Teraz przy dużych mrozach wieczorem temp odczuwalnie spada ( nie jest to bardzo uciążliwe ale dokładniejsza regulacja temp byłaby "strzałem w 10") Podejście sprzedającego bardzo dobre - pozostaje polecić firmę .. i czekać na poprawkę regulacji temperatury wewnętrznej;) Wyślij sterownik pompy ciepła do aktualizacji oprogramowania u producenta czyli do firmy Frisko. Koszt aktualizacji ok. 50zł i będziesz miał możliwość ustawiania temperatury z dokładnością do 0,1:yes:
Może powiesz ,że brudas jestem bo mało za wodę płacę A według ciebie ile CWU powinna kosztować za pół roku?
Napisałem 1400zł. Po odczytaniu licznika poprawiłem na 1500zł . To wzrost o 7% a nie 25 jak sugerujesz.
Realny koszt kWh energii cieplnej z PC wyliczył inny użytkownik "niedowiarek". Wyszło mu 0,16zł na podstawie zebranych przez 2 lata danych. Jest to pierwszy post od góry tej strony. U mnie wychodzi podobnie więc zgadzam się z jego wyliczeniem. "Ja jestem po drugim sezonie z PPC C9. Syndrom nowego urządzenia mam już za sobą i teraz się tylko martwię, żeby nie zapomnieć przestawić sterownika po zmianie czasu z letniego na zimowy i odwrotnie. Przy taryfie G12w ma to znaczenie dla kieszonki . W pierwszym sezonie dz trzeba było kilka razy uzupełnić, a teraz po odpowietrzeniu stoi jak drut. Średnioroczny koszt energii cieplnej (c.o. i cwu) wyszedł mi 0,16 PLN/kWh łącznie z pompkami obiegowymi i cyrkulacją."
Ale się uczepiłeś:) Ze skarbówki jesteś czy policjant:yes: Podając kwotę chciałem wyrazić swoje zadowolenie z niskich kosztów grzewczych. Czy to jest 1400zł czy 1500 dla mnie niema większego znaczenia. Tak czy tak jest gicio. Wyjaśniam ostatni razzz. 1200zł za CO + 200zł CWU razem ok. 1400zł. Potem jak pytałeś szczegółowo sprawdziłem licznik i wyszło 1500zł. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Dobranoc.
G12. Cena w I taryfie to 0,6zł, cena II 0,3zł. Napisz ile wychodzi u Ciebie z pompą Atlantic bo mnie ciekawi i co to za pompa?
Mam podlicznik tak jak pisałem wcześniej. Zużycie energii to do dnia wczorajszego 4120kwh . Duzo z tego w II taryfie ale jest też ok. 1000kWh w I taryfie. Dla mnie to już koniec sezonu grzewczego bo przez ostatnie dni pompa pracuje po 1-2h/dzień a jak przyjdą chłody w maju to kokosów nie zapłacę. Mój dom ma zapotrzebowanie 65kWh/m/rok. Jak policzył wyżej "niedowiarek" koszt kWh u niego to ok 0,16zł. Policz: 160m2 x 65kWh/m2/rok x 0,16zł =1660zł/rok. Te brakujące 250zł pewnie licznik dobije latem.
Czemu propaganda? Tak mi wyszło z podlicznika energii el. Zresztą widzę ze użytkownik Liwko też ma fajny wynik (3200zł za cały dom). A Ty ile płacisz za energię do swojego Atlantica?
U mnie wszystko ok. Pompa ciepła PPC Ecopower C9 działa od jesieni 2012 ogrzewa dom 160m2 + CWU zasobnik 300ltr. Czas pracy na CO 1200h koszt energii w I i II taryfie ok. 1200zł . Czas pracy na CWU 150h , koszt energii 150-200zł . Są to dane za sezon pazdziernik2012 - kwiecień2013. Jak dla mnie to bomba bo znajomy w tym czasie spalił w podobnym domku 4 tony groszku. Pozdrawiam wszystkich pompiarzy.
Mam też RX910 w swojej pompie i u mnie wystarczy ustawić czas kiedy jest drogi prąd czyli od 6-13 i od 15-22. Tani prąd ustawi się w pozostałym czasie. Teko - to temperatura w czasie taniego prądu czyli ustawiamy ją np: na 22, Tkmf - temperatura w czasie drogiego prądu i ustawiamy np: 19. U mnie tak dzaiała.
