O lestek27
- Urodziny 01.01.1977
podkarpackie
lestek27's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
Zastanowił bym się dobrze czy inwestować w pompę ciepła. Takim kociołkiem w lecie tanio wodę ogrzejesz a i nie wiem czy nie lepiej dla niego będzie jak w lecie nie poślesz go na bezrobocie.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
A ja wcześniej miałem zasypana właśnie iskrę czerwoną i ustawień wcale nie zmieniałem. Tylko jak były te większe mrozy to pompę CO włączyłem na stałe żeby dogrzać powrót a temperaturę na kotle obniżyłem jednocześnie puszczając na zaworze 4D cieplejsze wodę na grzejniki.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
U mnie aktualnie jest zasypana żółta iskra z Kareny. Problemu z sądzą absolutnie nie ma. W komorze czysto a że w podtrzymaniu długo nie czeka to zapadania kopczyka nie zauważyłem. Ustawiona krzywa grzewcza i ster. pokojowy. Jak dla mnie to dmuchasz za mocno. U mnie 39%
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dzięki. Podglądałem na telefonie i jak zmieniłem funkcję pompy mieszającej na mieszając to zauważyłem że pracuje.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dlaczego wyżej? Załóżmy że chcę żeby pompa załączona się kiedy powrót spada do 40 st. Jak to ustawić?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Przedstawiłem na 50 stopni i nic. Nie załącza się.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Przypomni mi ktoś jak ustawić dogrzewanie powrotu pompą CWU? Ustawiłem cwu + mieszkająca i co dalej? Nie widzę ustawienia załączeniu jej przy określonej temperaturze powrotu. Czy trzeba ją podłączyć pod gniazdo mieszającej i ustawić temperaturę załączenie pompy mieszającej?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Trzeba się zabezpieczyć
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Tak przy okazji. Po montażu kotła zapasowe zawleczki leżały w pudełku które dziwnym trafem zaginęło. Jakie parametry mają te zawleczk? Z tego co pamietam to śruba o odpowiedniej twardośći i długości? I może jeszcze jeśli ktoś wie to podpowie jaki kondensator jest potrzebny do dmuchawy. Kociołek pracuje 4 sezon i odpukać żadnych problemów poza koniecznością zaspawania otworów ze wzgledu na temp. podajnika a pasowało by mieć pod ręką zawleczki czy kondensator na wymianę.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Bardzo chętnie. Mam nadzieję że kiedyś naprawdę się uda.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Mówisz o żółtej czy czerwonej? Zobaczymy jak będzie to wyglądało w zimie. Jestem dobrej myśli. Tak nawet myślę że jak się dobrze zahaczyłem to nie będę kombinował na przyszłość tylko dostawcę węgla już mam. Dzięki Zbigmaz. Znów pomogłeś Jak tylko będę mógł to się odwdzięczę.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
No i zakupiłem trochę grochu w Karenie. 2,5 tony czerwonej Iskry i 0,5 tony żółtej. Węgiel dojechał po tygodniu od zamówienia. Odległość i sezon na tego typu zakupy zrobiły swoje. Palety ładnie zastreczowane, Na workach skropliny jak to zwykle bywa w tego typu pakowaniu czyli worki foliowe i strecz. Jak zamawiałem w Bartexie to pomimo jutowych worków kropelki wody na streczu też były. 2 tony czerwonej iskry dojechały w zastępczych workach w kolorze białym - informacja na palecie 0,5 tony w oryginalnych i 0,5 tony żółtej też w oryginale. Oczywiście rozpakowałem po jednym worku z każdego rodzaju dla sprawdzenia. Przy transporcie do kotłowni rozszedł się jeden worek czerwonej na szwie. Reszta bez zarzutu, Poniżej zdjęcia: Oczywiście węgiel nawet suchy, Jak będzie się dobrze spalał to pewnie w przyszłym roku z korzystam z oferty:)
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Panowie czy ktoś spotkał się z opałem pod nazwą TRESKOPAL? Mam bardzo blisko do składu gdzie podobno jako jedyni w województwie są dystrybutorem tego opału. Facet twierdzi że ludzie kupują po kilka worków i wracają po tony. Jest to niby opał robiony z wesołej. Bardzo drobna frakcja |(coś koło 5mm ale bez pyłu jak miał. Nazwa wzięła się z tego że firma która to robi nazywa się TRESKO. Wartość energetyczna 27MJ. Ma niby robić furorę na zimę
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
U mnie też są takie problemy. Nie wim co sie dziej
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jeśli możesz zamieść fotkę tutaj. Też chętnie zobaczę jak to wygląda
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
