zuzzu
Kobieta
mazowieckie
zuzzu's Achievements
ok, to podsumuję pierwsze koszenie TORO ztr4200: powierzchnia koszenia - ok 3k metrów ze znacznym spadem - trawa. -manewrowość itd - bardzo, zwrotna (w koncu to zero turn radius), manetki intuicyjnie - mnie zajęło ok 5 minut na wczucie się w maszynkę. -silnik - na mam kohler 500cm3 19KM 1 cylinder - zasuwa tak, że można zerwać trawkę spod kół - dlatego uwaga na zawracanie w miejscu zwłaszcza na pochyłach - zrywa darń. - ja ważę 65 kg ale jeździł też 110 kg chłopa i bez kłopotu -agregat tnący - dwa noże, średnica 107 cm - w dwóch miejscach trawa miała dobrze ponad 30-40 cm - pierwszy przejazd (otwarty wyrzut boczny więc najwydajniejsze koszenie) - 50% trawy zabrana - reszta się położyła - nie było idealnie sucho - wygrabianie i kolejne koszenie już nastaw na ok 6cm i mulczowanie - znowu grabienie i kolejne koszenie na 4cm - trochę trawy zostawił jeszcze ale ogónie sobie poradził - pozostała trawa - wysokość ok 15 cm - na dwa przejazdy najpierw max wysokość /mulczowanie - potem 4 cm też mulczowanie - nie było potrzeby grabienia, mulcz malutki - murawa wygląda jak dywan a zakładana w czerwcu tego roku Mover ma zabezpieczenia w razie opuszczenia siedziska (bardzo wygodnego btw) - wyłączy się jeśli noże pracują itd. najważniejsza dla mnie kwestia - jak poradzi sobie na zboczach - żadnego kłopotu - a spady mam tam w dwu osiach co oznacza, że kosiarka jedzie często w mocnym przechyle na lewo lub prawo - bardzo stabilna, ostrożnie jedynie przy ciasnych zwrotach bo oponami zdziera wtedy trawę - lepiej zawrócić na wypłaszczeniu lub o większym promieniu skręt. wsteczny - działa, ale nieco topornie z minusów - do mnie dotarł model z rozlegulowanymi manetkami - mover ma tendencje do skrętu w lewo - po rozmowie ze sprzedawcą, wiem że problem dotyczy regulacji jakiegoś cięgnia czy czego tam i zostanie to wykonane przy przeglądzie zerowym - tj po 5h godzinach pracy movera. - serwis - na razie nie korzystałam więc nie wiem - dam znać - zbieranie trawy do kosza - kosz na razie nie dojechał więc nie wiem, niemniej mover nie ma wyrzutu tylnego tylko boczny, co na pewno utrudni efektywne wyzbieranie trawy - w fazie testów - mnie zadowoli zebranie 70% pokosu - mover nie ma opcji doczepienia czegokolwiek z przodu - z tyłu jest specjalna przestrzen na montaż różnych akcesoriów - czekam na listę tychże. mover kosztował 9200 netto z dostawą
- 290 odpowiedzi
- (koszenie/odśnieżanie)
- (traktorek)
- (i 17 więcej)
na pewno w modelu 5020 bo jest w opisie. a w tym sprawdzę. w owners manualu mówią że max kąt pracy to 15 stopni, natomiast sprzedający podał wartość o 5stopni + w użyciu maszyna będzie dopiero po 11 sierpnia więc wtedy na pewno zdam relację dot. jak się sprzęt zachowuje itd (a będzie miał wysoką już trawę do dziabnięcia) - niestety nie mam zbytnio porównania ale postaram się być obiektywna
- 290 odpowiedzi
- (traktorek)
- (i 17 więcej)
chyba się w końcu zdecydowałam: Toro time cutter Z4200" - silnik kohler 19KM 1 cylindrowy - 107 szerokość cięcia - hydrostatyczny układ napędowy nie wiem co oznacza pedał sterowania układem tnącym (?) koszt movera to 9200 netto + koszt kosza + ustrojstwa mulczującego etesia bahia jest w cenie 2x droższej od toro. próbowałam znaleźć opinie o toro w necie ale nic w pl nie ma tylko us fora i tam w 90% pozytywy - może ktoś coś więcej wie?
- 290 odpowiedzi
- (traktorek)
- (i 17 więcej)
dzien dobry, niedawno wysiałam trawnik (ok 1k metrów) - gleba została przygotowana tak: mocno zbronowana (zdarta stara darń - głównie chwasty na piachu), wszystko to wywiezione a na to miejsce ok 20 przyczep ziemi - glina z elementami czarnej ziemi - trawa sportowa wysiana, potem wszystko zwałowane. dopiero dziś przeczytałam o tzw trawniku naturalnym z mikrokoniczyną - jest szansa dosiać to jeszcze teraz/ gleba po zwałowaniu jest dosyć twarda... czy poczekać aż ta wzejdzie już konkretnie i wtedy dosiać (ale jak? areator najpierw i potem siew?) działka jest polem rekreacyjnym, nie ma mnie na niej codziennie, więc jakaś intensywna pielęgnacja odpada - a w opisie mikrokoniczyny same cuda. ps. niestety wschodzącej trawki póki co nie podlewałam codziennie (ale od jutra już ten problem zostanie rozwiązany) będę wdzięczna za porady i wskazówki
- 2 977 odpowiedzi
- "klepiska"
- być
(i 47 więcej)
- "klepiska"
- być
- chwasty
- czas
- czego
- działki
- grunt
- laik
- miał
- najpierw
- należy
- nasion
- nawóz
- nawożenie
- nowa
- nowy
- ogródka?
- ogrodowy
- planowanie
- podłoża
- pomoc
- przy
- przygotować
- przygotowanie
- robić
- siać-teraz?
- siać?
- sianie
- siewu
- teraz
- teren
- trawa
- trawa-siać
- trawę
- trawnik
- trawnik orka
- trawnik.
- trawnik?
- trawnik???
- trawnika
- trawy
- twarda/sucha
- wysiewanie
- zacząć
- zagospodarowanie
- zakładam
- zakładaniu
- ziemia
- zrobić
G.N - bardzo dziekuje. Duzo przydatnych informacji
- 290 odpowiedzi
- (traktorek)
- (i 17 więcej)
Tak, zbieranie trawy jest bardzo wazne bo od grabienia zwykle dostaje pecherzy na dloniach. - jak kosi taka bijakowa? Po prostu ciacha trawe na blizej nieokreslony wymiar? Czy da sie tym ladnie rowno skosic? Jak trawa mokra to agregat zapcha sie niezaleznie od wysokosci trawy Aha, czy kosiarka "tradycyjna" tj dreptana "złapie" każdą wysokosc trawnika? Chyba tez nie
- 290 odpowiedzi
- (traktorek)
- (i 17 więcej)
hmm myślisz że ridera agregat z przodu nie potnie nieco wyższej trawy? takiej np z 30 cm? bijakowa to koszt 8k jednak. swoją drogą będzie też rosła łąka kwietna - a to kosić będzie się 2 max 3 razy w sezonie. zobaczymy co odpiszą dealerzy ale pewnie że taaak itp.. utrata gwarancji raczej mnie nie interesuje chodziło mi bardziej ze np areator to chyba jest po prstu taki wał z kolcami co się wlecze na haku z tyłu.. co to może zepsuć?
- 290 odpowiedzi
- (traktorek)
- (i 17 więcej)
i jeszcze: też wyciągnięte z dyskusji różnych: niektórzy twierdzą, że np partner też jest niezły, bo na licencji hqv tyle że bez znaczka.. jest sporo tańszy - za hqv ridera 4wd 2 cylindry to koszt 26k!! i to bez noży (faaaak) ale przeczytałam np o sposobie zamocowania agregata - w stidze zamontowany jest do kół co czyni je podatnym na uszkodzenie - i zwiększa zasięg uszkodzeń - w hqv mocowanie jest do ramy - czy gdzie tam indziej ale nie do kół. do licha, nie wiem już yhh edit: a jednak za 2cylindrową hqv jest 23k + agregat - w stidze jest w cenie http://www.husqvarna.com/pl/products/riders/r-316t-awd/#specifications + tnące od 4k i kosz na trawę: 2k całość 28k http://garden-system.pl/stiga-park-compact-16-4wd-z-agregatem-95c-transport-gratis-p28.html tu doliczyć muszę zbierak - albo 2,5 albo 6k.. różnica w cenie... skąd oni te kwoty biorą?? edit 2 - zdjęcie działki - nie za dobre ale tak wygrzebane:
- 290 odpowiedzi
- (traktorek)
- (i 17 więcej)
dokładnie jak opisałeś staram się być często ale zagwarantować nie mogę - z przyczyn, które ładnie zawarłeś w poście. wiem, ze być może te 3 000 metrów to mało i robię z igły widły, ale do tej pory kosiłam podjazd (ok 600 metrów) starą stigą - niby z napędem... - i roboty co niemiara. wiem jedno - jeśli kupię większą maszynę będzie to rider - na YT przeglądnęłam każdy typ - tzn traktorek, rider i te z zerowym promieniem i najlepszy jest riderek - te ostrza z przodu zaczęłam też myśleć o husqvarnie - model bazowy sporo droższy ale: -niektórzy twierdzą, że mocniejszy od stigi -łatwiej dostępny serwis - to też z neta - co za tym idzie sporo też negatów dot. jego funkcjonowania -tańszy osprzęt uzupełniający - to fakt porównałam na stronkach i średnio 30-50% taniej - wiadomo coś czy można dokupić do stigi/HQV jakieś tańsze zamienniki? chodzi głównie o pielęgnacje letnią trawy tu link do ciekawej dyskusji: http://e-kosiarki.net/topics38/husqvarna-rider-vs-stiga-park-vs-minitraktor-vt1149.htm nie wiem, trochę biję się z myślami, bo zamierzam na połowce pola wysiać łąkę kwietną (więc koszenia 2x sezon) a po drugiej trawę więc z 3000 metrów zrobi się nieco mniej - 2400 - i moralniak nakazuje wziąć zwykłą, mocną kosiarę... ale boję się, że będę klnąć na czym świat stoi jak na koszenie będzie mi się schodzić 5 godzin a nie 2.... ech podjadę niedługo do jakichś ogrodników z riderami i zmolestuję o jazdy próbne itd. wtedy coś więcej będę wiedziała ps. link co wrzuciłeś już przeczytany parokrotnie o kosiarkach i przecinaniu kabli też czytałam
- 290 odpowiedzi
- (traktorek)
- (i 17 więcej)
No tylko 30 lat temu hak zrobili lodowke to dziala do teraz. Niwe lodowki kilka lat i papa... Poszperam jeszcze w necie o tych silnikach - co do stigi to stiga park z nozami na froncie jest za 17costam k. Rak sobie mysle ze albo zainwestuje w porządną samohezdną dużą maszyne lub potwora tez z napedem ale juz do dreptaniea za nim. Wtedy jest 15k roznicy jakby nie patrzec. Thx za uwagi dot exploatacji - ta zwrotnosc to jednak b. Wazna rzecz
- 290 odpowiedzi
- (traktorek)
- (i 17 więcej)
hej - dziękuję za odp spadek jest dosyć znaczny - na szczęście rozciągnięty ok 100m i równomierny - to działka na mazurach a tam polodowcowych górek jest conieco szukam mocnej maszyny, bo wiem, trochę z innej dziedziny życia, że za słaby silnik zużyje się szybciej niż duży a potem szukać sposobu jak to naprawić.. człowiek ze sklepu polecił to: http://garden-system.pl/stiga-park-compact-16-4wd-z-agregatem-95c-transport-gratis-p28.html do tego trza doliczyć kosz - ew. grabie do doczepienia - ciekawe czy to się sprawdza. - patrzę na tego toro - wygląda baaardzo ciekawie - wiesz coś może o tym producencie? zależy mi na minimalnej awaryjności sprzętu. druga sprawa - słyszałam od producenta takich maszyn, że na spady powinien być silnik dwucylindrowy - jak to się ma do rzeczywistości? eteshia - opis spoko - no ale nie ma info dot. konstrukcji silnika itd. - potem poszperam teraz na szybko odpowiadam jest jeszcze niby trochę czasu ale lepiej zawczasu sobie coś znaleźć bo za miecha będą resztki pozdrawiam serdecznie
- 290 odpowiedzi
- (traktorek)
- (i 17 więcej)
- 290 odpowiedzi
- (traktorek)
- (i 17 więcej)
i co? nikt nie ma traktorka na działce z pochyłami? w jednym owner Manual stigi co w necie znalazłam stało jak wół: model z napędem standardowym (1 oś) - maksymalne nachylenie stoku to 17% - 10stopni model z napędem na 4 - ta sama informacja, poszerzona o straszenie jazdą po zlodowaciałych, wyjątkowo nierównych itd. z czego to wynika? czy z tego, ze na pochyłym maszyna może się przewrócić? o stabilność? czy coś jeszcze? (o smarowaniu silnika już wiem, że ma być ciśnieniowe) bardzo proszę o jakieś uwagi. jeszcze takie pytanie: w przypadku wyboru ridera z ostrzami z przodu, można dokupić zbierak trawy (z silnikiem lub bez) - ktoś korzysta? jak to się sprawdza w praktyce?
- 290 odpowiedzi
- (traktorek)
- (i 17 więcej)
ok, po przeczytaniu tematu zmieniam zapytanie. chcę zapytać o traktorek w takiej specyfikacji: - teren do koszenia - ok 2,5k - 3k metrów ( w poprzednim opisie zapomniałam o froncie) - znajduje się na niej regularny, długi spad - ok 70 metrów - 20% może nieco więcej - w kwietniu lub maju wysiewam tam trawnik, więc bez jakichś chaszczonów, ale dobrze by i z tym sobie radziła - kosz jest niezbędny. kompostownik zostanie wzniesiony - to działka "dojazdowa" - nie mieszkam tam na stałe - raczej wpadam na weekendy itd. więc koszenie co kilka dni niekoniecznie ( nie licząc fazy wzrostowej młodego trawnika) - dodatkowe funkcje - mogą być, ale nie są niezbędne - hak by się przydał w razie np. ściągnięcia 70kg łódki na dół. - raczej nowy - nie poradzę sobie z naprawą czegokolwiek (olej i inne rzeczy pewnie ok ale jakieś poważniejsze sprawy to nieee. - długowieczny i niepsujący się - z dostępnymi częściami w normalnych cenach - nie interesują mnie świecidełka czy inne pierdoły - ta maszyna ma działać bez większych problemów, być w miarę zwrotna. do tej pory zorientowałam się: - że na takie nachylenie to smarowanie silnika ma być pompowe / ciśnieniowe - rozbryzg na taki spadek nie da rady - moc +20kM - ze względu na nachylenie - wentylator - czy co innego - żeby skoszona trawa nie stawała w przelocie. - być może 4WD - i tu wlaśnie nie wiem czy to aby nie przerost formy nad treścią. teraz pytania: znalazłam przesuperową stigę: http://www.garden-system.pl/stiga-estate-grand-overland-4wd-naped-na-4-kola-dostawa-gratis-3-lata-gwarancji-p57.html ale cena zamiataa.. faktycznie coś takiego warte jest tych pieniędzy? i jeszcze taka - ta sama strona www ale rozglądam się od 2 dni więc proszę o wyrozumiałość: http://www.garden-system.pl/stiga-estate-grand-royal-22-hst-dostawa-instruktaz-gratis-3-lata-gwarancji-p55.html inny producent: http://www.deere.pl/wps/dcom/pl_PL/products/equipment/riding_lawn_equipment/select_series/x300_series/x305r/x305r.page?#viewTabs aha, działka znajduje się pomiędzy szczytnem a olsztynem - więc fajnie jakby serwis był nieopodal
- 290 odpowiedzi
- (traktorek)
- (i 17 więcej)
