poltomy
Zawartość dodana przez poltomy
jakie są dopuszczalne "odchylenia" przy k-g
poltomy odpowiedział Agnieha → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Z zalozenia wszystko powinno miec pion, poziom i plaszczyzne a w zaleznosci od kategorii wykonczenia dopuszczalne sa drobne odchylki. Jesli chodzi o sciany to odchylki powinny byc sprawdzone po tynkach bo wykonawca powie , ze mial tylko sciany wygladzic a nie rownac(chyba ,ze tez robil tynki). Jezeli zalezy Ci na jakosci to niech poprawia sufity(1cm to za duzo) i wtedy im wyplacisz , chyba ze utargujesz i sie przyzwyczaisz. Zobacz w swietle dziennym jak to wyglada (bez poziomicy) i ocen jak bardzo Ci to przeszkadza. Powodzenia w negocjacjach. Poltomy -------------- Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze. -
Witam. Cyt"moim zdaniem przykrecanie profili do plyt GK nie jest dobrym rozwiazaniem"- mialem na mysli zastosowanie kolkow rozporowych , ktore by przeszly przez plyte, klej a nast. trzymaly by w murze. Musisz sprawdzic czy przez te nierownosci na scianach bedziesz mial klopoty z wyznaczeniem poziomu sufitu i czy profil bedzie dobrze przylegal do muru. Robiac sufit po scianach trzeba pamietac o dokladnym docinaniu plyt , zwlaszcza gdy pomieszczenie nie ma "katow". Poltomy --------------- Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze
Jak masz nierowne sciany to lepiej najpierw wykleic plyty a pozniej sufit wtedy profil przyscienny bedzie rowno przykrecony i latwiej bedzie wypoziomowac sufit tylko trzeba pamietac o dobrym wypelnieniu klejem miejsc gdzie ma byc przykrecony profil "u" Poltomy. ----------------- Chcialem dobrze a wyszlo jak zawsze.
Grunt jest bardziej wskazany przed gladziami w celu zmiejszenia nasiakliwosci i wzmocnienia podloza , natomiast po wyszlifowaniu powinno sie dobrze obmiesc sciany z pylu dlatego znaczenie ma tez zastosowana gladz im twardsza w obrobce tym mniej pyli i bedzie lepszym podlozem. Po odpyleniu scian mozna malowac rozcienczona biala farba (okolo 1;10) walkiem pamietajac tez aby nie jezdzic zbyt dlugo w jednym miejscu. Jak komus sie nie spieszy lepiej ta pierwsza warstwe gruntujaca pomalowac lawkowcem ( lepiej sie wetrze w podloze). No i pozniej lekkie poprawki z halogenem i mozna leciec na gotowo bez rozcieczania lub minimalnie w zaleznosci jak sie farba rozprowadza. Poltomy.
Jak polecacie gladz szpachlowa ?
poltomy odpowiedział Waldon → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tez podpisuje sie pod stabilem dobrze sie nim robi , w obrobce jest troszke twardy ale to sie wiaze z lepsza wytrzymaloscia w porownaniu do np. gipsaru ,ktory sie sypie jak maka. Tak przy okazji powiem ze teraz stosuje angielska technologie (Multi-finish Plaster) i jest to calkiem inny material pozwalajacy np. sciane ok.10m2 zrobic na gotowo w 1-2godz(zagladzenie na lustro bez szlifowania). Poltomy -
To fakt pol biedy jak sie nie trzyma ta co ja chcemy wymienic gorzej jak pozostale zaczna odskakiwac i to w nowej kuchni i co wtedy zrobi wlasciciel , ktory uposcil kubek. Poltomy.
Mialem na mysli delikatne nawiercanie co powinno spowodowac odskakiwanie kawalkow plytek, szlifierka w ostatecznosci bo zadyma gwarantowana(chyba ze z pochlaniaczem cos w stylu bruzdownicy), klej to juz lepiej mlotkiem i dlutem(kiedys mialem taki plaskownik hartowany i byl do tego idealny). Pozdrawiam. Poltomy
Budować czy nie budować oto jest pytanie..
poltomy odpowiedział MartaL → na topic → Dział Porad życiowych
W moim przypadku wiem ze zawsze chcialem wybudowac dom i chce nadal , tylko nie jestem pewny czy bedac za granica zaczac budowe i powoli ciagnac przez kilka lat az do powrotu czy poczkac i po powrocie szybko postawic? W pierwszym przypadku mialbym juz jakis konkretny cel rozpoczety i pewnie wieksza motywacje do oszczedzania, dom by sie ladnie ukladal w ziemi w zgodzie z technologia i na koniec zostaloby mi tylko wykonczenie. W drugim zas przypadku (nie wiadomo co bedzie za kilka lat) chcialbym swoj dom sam zbudowac co daloby mi zajecie na dobry start na naszym rynku i pewnie tez oszczednosci. Dodam ze mamy mieszkamie i na razie nie spieszy sie nam. Moze jest ktos z podobnymi rozterkami? Pozdrawiam. Poltomy -
Szlifierka jest bezpieczniej (mniejsza szansa odbicia mlotka lub przecinaka i ukruszenia sasiedniej plytki) ale nie polecam gdy dom jest juz zamieszkany. Mozna sprobowac tez sds-em pod warunkiem ze reszta plytek dobrze sie trzyma podloza(ponawiercac i kawalki powinny odskoczyc). Poltomy.
Robilismy tak kilka lat temu . Wykujismy stara zaprawe z polaczen( miejscani sama wypadala), nastepnie zaszpachlowalismy(nie pamietam albo klejem gipsowym albo szpachla bezsiatkowa knaufa) a na to poszla szeroka siatka (okolo 20cm) i gips szpachlowy. Nie wiem jak to wyglada po 6 latach (nikt nie dzwonil) ale obstaje przy podwieszeniu sufitu, dodatkowa welna moze troszke zapobiec odglosom z gory. Poltomy.
Najpewniej to sufit podwieszany z G-K. Poltomy.
Lepiej nie zaczynac wybijac przy krawedzi tylko rozbic w srodku a potem ostroznie dalej. Poltomy
Taśmy do uszczelniania brodzików????
poltomy odpowiedział marzenatomek → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To sie zgadza nie powinno sie tak grubo dawac bo moze sie "zapasc" i woda bedzie sie tam zbierac wiec jezeli plytki sa juz zrobione i nie ma juz mozliwosci zlikwidowania szczeliny to mozna zastosowac jakas listwe lub profil. Jak juz wspomnialem nie mam doswiadczenia z tego typu wykonczeniami ale widzialem kilka takich, i nie wygladaly one estetycznie. (no chyba ze sa takie , o ktorych nie wiem) Pozdrawiam. poltomy -
Jak sie postara. Poltomy.
Kuchenka gazowa czy płyta ceramiczna
poltomy odpowiedział GosiaP → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
My mamy ceramiczna plyte gazowa zasilana z butli co nam wystarczy na okolo 2-3 miesiace(40zl-butla).Nie mielismy okazji korzystac z elektrycznej plyty ale wydaje mi sie ze gazowa jest bardziej ekonomiczna i latwiej "sterowac" przy gotowaniu. Minus to to ze po kilku latach ciezko doczyscic palniki. Poltomy -
Najlepiej wymienic plytke a jak nie to mozna zafugowac w zblizonym odcieniu. Poltomy.
Nie dochodzi do rogu bo niema kata czy moze wneka jest za duza? Jezeli nie jest to duza szczelina , powiedzmy do 10mm to mozna zastosowac silicon ( naniesc na powierzchnie zewn.brodzika i docisnac do plytek). W przypadku wiekszych szczelin to pewnie sa jakies tasmy samoprzylepne ale osobiscie tego nie uzywam. Najlepiej przed polozenien plytek sprawdzic katy i jezeli wyjdzie szpara lepiej jest brodzik wpuscic pod plytki, co daje takze lepsze uszczelnienie gdyz plytki zachodza na brodzik. Poltomy. -
Szklane drzwi ladnie sie prezentuja ale moze sie wypowie ktos kto musi dbac ,zeby byly czysciutkie.W moim prysznicu wstawilem brodzik 80x80 we wnece wylozonej plytkami i ze wzgledow praktycznych dalem zaslonke. Poltomy.
- 997 odpowiedzi
- aluminium
- bez brodzika
(i 38 więcej)
- aluminium
- bez brodzika
- bez?
- brodzik
- brodzika
- calą
- dobrej
- firmy
- grafitowa
- jaka
- jakiej
- kabina
- kabina prysznicowa
- kabinę
- kabiny
- koło
- kształcie
- która
- matowa
- małe
- opinie
- pieniądze?
- poszukuję
- premium
- prysznic
- prysznicowa
- prysznicowa...
- prysznicowa?.
- prysznicowe
- radaway
- rodzaj
- sanplast
- składana
- ślimaka
- szklana
- taniej
- uszczelkami
- wybór
- wybrać
- zacieki
Jak zamontować okno w takiej ścianie. Jareko pomórz proszę.
poltomy odpowiedział Klaus → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dokladnie tak jak"warm" napisal. Poltomy. -
Witam. Chcialbym powiedziec jak ten problem jest rozwiazany na wyspach. Pomijajac fakt cienszych scian(bk10cm+welna8cm+cegla/bloczek10cm) otwory okienne zamykamy robiac naroznik wewnetrzny oddzielony od sciany zewn. tasma z pianki o szer.10cm i gr.2cm. Moze jest w tych miejscach wiekszy wspolczynnik p.c. ale tutaj jest to zgodne ze sztuka a i z pianka niema problemu. Pozdrawiam.Poltomy -
Ctrl+Alt+Del, czyli KOMPUTERY i problemy z nimi
poltomy odpowiedział ponury63 → na topic → Kącik zapaleńców
Dzieki . Zapytam jeszcze o klawiature bo slyszalem ze w wersji angielskiej niektore znaki moga sie "nie pokryc" z z polskimi znakami. Pozdrawiam.Poltomy -
Płytki w łażience jaka wysokość
poltomy odpowiedział rad → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
U siebie mam do sufitu(mala lazienka) a we wnece gdzie jest brodzik wykleilem czesc sufitu.Troszke sie tym zajmuje i powiem ze ludzie maja rozne koncepcje, np wyklejalem lazienke lacznie z calym sufitem. Wiekszosc jednak zwlaszcza w malych lazienkach chce plytki do sufitu nieraz dwukolorowe dzielone wzorem, natomiast lazienki projektowane przez projektanta sa juz rozne i uklad plytek jest dopasowywany do ustawienia wanny,wc,lustra itp. Dodam jeszcze na wlasnym przykladzie ze robiac jakas kolejna lazienke , ktora ladnie sie prezentowala zawsze myslalem ,ze u siebie to zrobie prawdziwe codo ale jak przyszlo co do czego to zrobilem pod sufit w cieplym odcieniu i cieszylem sie ze mam to juz z glowy(ale to chyba z innych powodow) Pozdrawiam.Poltomy -
Witam i dzieki za odpowiedzi. Ten laptop jest uzywany tylko w domu przez zone i corke w wiekszosci do internetu ale tez do nauki dlatego pasowala by mi polska wersja. Czy dobrze by bylo zaniesc do jakiegos serwisu komp. czy lepiej poszukac kogos zaufanego kto sie zna i to zrobi? Pozdrawiam. Poltomy -
Witam. U siebie w czesci kuchni (1mx2m) po oczyszczeniu desek (szerokie i w dobrym stanie) wtopilem 2x siatke z wlokna na elastycznym kleju (na podloza drewniane) , a po wyschnieciu polozylem plytki 15x15 na tym samym kleju +fuga elastyczna.To bylo 4lata temu i nic sie nie dzieje , obecnie stosuje sklejke wodoodporna +gotowy klej na podloza drewniane. Pozdrawiam.Poltomy
Witam. Wyuczylem sie na technika budowlanego i caly czas w zawodzie 10 latek poczawszy od taczuszki przez wiekszosc specjajizacji potrzebnych do wybudowania i wykonczenia domku. Obecnie staram sie wspomoc angielskie budownictwo i wraz z kolega swiadczymy takowe uslugi. Pozdrawiam wszystkie zawody. Poltomy
