Mariusz Haska
O Mariusz Haska
- Urodziny 27.04.1980
Tczew
83-110
pomorskie
Mariusz Haska's Achievements
Co do gruntowania powierzchni pod folię w płynie - zróbcie eksperyment: kawałek ściany zagruntujcie i nałóżcie na to folię w płynie, a na drugim kawałku nie gruntujcie,przesmarujcie go samą folią. Po wyschnięciu folie z niezagruntowanego podłoża można odrywać płatami, na zagruntowanej powierzchni jest to niemożliwe. Czy gruntować? KONIECZNIE
Witam, podejrzewam, że są to wykwity solne. domyślam się że jest to taras na gruncie, który nie ma odpowiedniej hydroizolacji.
- 2 odpowiedzi
- biały osad
- fugi
W niewidocznym miejscu spróbuj namoczyć fugę impregnatem do gresu polerowanego. Przyciemni na pewno fugę.
Witam, może być tak rurka. Co do ocieplenia - sprawdzę to dokładnie i dam znać. Pozdrawiam
Czy można odzyskać płytki podłogowe.
Mariusz Haska odpowiedział rudy115 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Witam, płytki są jak najbardziej do odzysku, wystarczy usunąć stary klej. Prawidłowo powinien zostać wykorzystany klej ODKSZTAŁCALNY S1, a nie żaden elastyczny. Podłoże natomiast nie wystarczy tylko zagruntować. Pytanie, czy jeśli to jest łazienka, to czy użyta została hydroizolacja? Pozdrawiam -
Witam, nie widzę problemu do zastosowania tej mozaiki w łazience. Pamiętaj tylko o odpowiednim przygotowaniu pod nią podłoża, o użyciu odpowiedniego kleju i o odpowiedniej fudze.Pozdrawiam
Witam, ogólnie im grubszy blat, tym lepszy. Zastanawiałaś się już, jak przygotować tę płytę przed położeniem kafli, czym ochronić tę płytę przed wilgocią, jakiego kleju użyć i jak wykończyć krawędź frontową blatu?
Rustykalna lazienka na poddaszu
Mariusz Haska odpowiedział gumis107 → na topic → Poddasze jest nasze!
Witam, a ja mam pytanie -planujesz w tej łazience wannę czy prysznic? Bo jeśli wannę, to zastanawiałeś się, czy strop utrzyma ciężar pełnej wanny i kopiącego się w niej? Pozdrawiam- 4 odpowiedzi
Kabina prysznicowa bez brodzika - spad, duże płytki itd.
Mariusz Haska odpowiedział zonkilos → na topic → Zrób to sam
Piszesz, żę łazienka jest grafitowa. A jaki jest kolor fug, bo to też jest ważne:) -
Geberit do zabudowy lekkiej - KG - mocowanie do jastrychu czy stropu ?
Mariusz Haska odpowiedział madzielak → na topic → Zrób to sam
Witam. Panowie, nie popadajmy w paranoje. Jastrych ma grubość 4-5 cm, pod nim styropian o zwiększonych parametrach na ściskanie. Jastrych ma się wygiąć pod geberitem? To równie dobrze trzeba by kuć go pod wanną, albo przy umywalce, gdzie się najczęściej stoi. Wszędzie tam się może wygiąć A może jak siądziesz na gebericie, to po przeciwnej stronie łazienki jastrych się podniesie, co? No chyba że posadzkę lali "miszcze", to w takich przypadkach wszystko możliwe. -
Firma zrobi to tak, jak powinno być. Gorzej z wykonawstwem, wbrew pozorom, to nie taka łatwa sprawa. W razie jak by coś nie wyszło, to i tak zapewne wina "będzie" po stronie zakładu wycinającego wzór, ale to już pozostawiam sumieniu wykonawcy. Pozdrawiam
Izolacja wodna dla płyt k-g - otwory pod rury i powierzchnia płyty pod glazurę
Mariusz Haska odpowiedział Mr. Klepka → na topic → Zrób to sam
Witam, otwory można zabezpieczyć ja najbardziej silikonem, powierzchnie płyt narażonych na bezpośrednią wodę folią w płynie (co najmniej 2 warstwy smarowane na krzyż), narożniki i miejsca na połączeniu podłogi ze ściana dodatkowo taśmą gumową. Pozdrawiam- 5 odpowiedzi
- impregnowanie
- karton gips
Rury CO za płytko w posadzce, jak położyć płytki?
Mariusz Haska odpowiedział gregorrr → na topic → Przebudowy i remonty
W żadnym wypadku nie dawaj wylewki samopoziomującej na anhydrycie. Łazienka jest strefą mokrą, po położeniu na cementową zaprawę gipsu - bo tym jest anhydryt- i na to jeszcze klej do płytek (też na cemencie) - wymiana płytek za dwa - trzy lata. Cement + gips+woda= ettringit - substancja czterokrotnie zwiększająca swoją objętość - czyli wysadzi ci płytki do góry! Nie musisz dawać nowej wylewki na całej powierzchni. Wystarczy zaprawa wyrównująca pewnej znanej polskiej firmy na A( ich logo to bocian) - zakres grubości 2-15 mm, na dla spokoju kafle na posadzce kleiłbym na klej klasy C2TES1. Pamiętaj tylko, aby dobrze przygotować podłoże pod tę zaprawę wyrównującą. Pozdrawiam -
proszę o poradę w sprawie płytek
Mariusz Haska odpowiedział KAMIL I DOROTA → na topic → Przebudowy i remonty
Czemu najpierw sufit, a potem płytki? Jak kolega nie ma doświadczenia w kafelkowaniu, to nie koniecznie może dobrze wyliczyć odległość posadzki od sufitu. Poza tym jeśli kalibracja płytek będzie w dużym przedziale, to co wtedy? Samymi krzyżykami tego nie wyciągnie. Fugi nie będą trzymały wymiaru i na końcu okazać sie może, że pod nowiutkim sufitem ma centymetrową przerwę. -
Witam, a z czego są te ściany? Wentylacja w łazience musi być, chyba że jesteś grzybiarzem:) Pozdarwiam
