stk90
O stk90
- Urodziny 18.09.1990
zachodniopomorskie
stk90's Achievements
Cześć, powoli szykuje się remont kuchni. Teraz jest stary komin, w którym jest kratka i to służy jako wentylacja. Jako, że komin zabiera spory kawałek, który przyda się na meble kuchenne, pójdzie do zburzenia. Planuję zrobić dwa kanały - jeden jako pobór powietrza, drugi jako wyciąg z okapu. Będzie płyta indukcyjna, bez gazu. Chcę założyć kominki na blachodachówce i rurą (myślę, że spiro) doprowadzić dwa osobne kanały do kuchni. I tu kilka pytań: - czy rura spiro będzie ok? - czy kratka może być niedaleko okapu czy jak najdalej? - czy takie rozwiązanie jest bezpieczne i zgodne z normami, etc? - czy rura musi iść pionowo przez strych, czy np skośnie, tak, jak dach i później nad sufitem poziomo i kratka np w suficie? - kominek jak najwyżej dachu, czy obojętnie? Z góry dziękuję za rady.
- blachodachówka
- kuchni
Cześć, powoli szykuje się remont kuchni. Teraz jest stary komin, w którym jest kratka i to służy jako wentylacja. Jako, że komin zabiera spory kawałek, który przyda się na meble kuchenne, pójdzie do zburzenia. Planuję zrobić dwa kanały - jeden jako pobór powietrza, drugi jako wyciąg z okapu. Będzie płyta indukcyjna, bez gazu. Chcę założyć kominki na blachodachówce i rurą (myślę, że spiro) doprowadzić dwa osobne kanały do kuchni. I tu kilka pytań: - czy rura spiro będzie ok? - czy kratka może być niedaleko okapu czy jak najdalej? - czy takie rozwiązanie jest bezpieczne i zgodne z normami, etc? - czy rura musi iść pionowo przez strych, czy np skośnie, tak, jak dach i później nad sufitem poziomo i kratka np w suficie? - kominek jak najwyżej dachu, czy obojętnie? Z góry dziękuję za rady. Jednak doszukałem się działu wentylacja. Proszę moderatora o przeniesienie tematu, przepraszam za problem.
- blachodachówka
- kuchni
Dziękuję za wyczerpującą wypowiedź Szczególnie cieszy mnie to, że mogę "wyrzeźbić" płytę, bo rozesłałem dziesiątki maili i nigdzie nie mogę dostać*25mm. Mam jeszcze inne wątpliwości. Za tylną ścianą kominka znajduje się korytarz, który jest najchłodniejszym pomieszczeniem w domu. Jest to stary poniemiecki dom, długi chłodny korytarz. Już mam wykuty otwór na rurę spiro i planuję zamontować tam wentylator, który będzie wywiewał ciepłe powietrze na korytarz. Na wysokości gdzie rurki z wodą wchodzą do wkładu, instalator mówił, żeby zrobić kratki przez które w razie W można się dostać. Z racji tego, że nie chcę za dużo kratek, tylko ładną gładką ścianę, wykułem też otwór na korytarz i w nim planuję osadzić albo drzwiczki rewizyjne, albo też kratkę. Oczywiście cały otwór będzie wyłożony płytą varmsen. Czy w tej sytuacji konieczna jest kratka na dole? Mój wkład pobiera powietrze do spalania z przodu i przez rurę z zewnątrz (ale jak rozumiem nie o powietrze do spalania Tobie chodziło?). Zależy mi, żeby całe ciepło szło w wodę, część w powietrze na korytarzu, bo po 4 latach w salonie nagrzanym do 28-30 stopni fajnie by było posiedzieć w salonie. I jeszcze jedno pytanie. Od posadzki do sufitu jest około 267cm. Tylne ściany obudowy planuję wyłożyć varmsenem do wysokości 2m i zamknąć obudowę. Jedynie na przedniej i bocznej ścianie położę płyty V do sufitu. Czy to będzie ok? Rura spalinowa wchodzi do komina na wys. ok. 185-190cm. Przepraszam za ten zalew pytań, ale po prostu chciałbym, żeby było wszystko bezpiecznie a ponadto czas mnie goni. Dzięki!
Otóż stronę producenta czytałem i czytam na okrągło i nic o odstępach nie wyczytałem. To samo tyczy się wkrętów. Nigdzie nie ma definicji wkrętów fosfatowanych. Obstawiam jednak, że takie zwykłe czarne wkręty do kg będą ok.
Cześć, mój post w pierwszym temacie u góry został zignorowany, dlatego zdecydowałem się założyć "swój" osobny temat. Kominek ogrzewa dom już od jakichś 4 lat i wreszcie trzeba go zabudować. Jest to kominek z płaszczem wodnym i w pokoju, w którym stoi jest strasznie gorąco a w reszcie pokoi jest ciepło, ale myślę, że po zabudowaniu woda będzie gorętsza, co sprawi, że dom będzie ogrzany równomiernie. Kominek to Hibana firmy Elkomatic. Mam kilka pytań: 1) Czy dolną część zabudowy (poniżej wkładu) mogę zabudować bloczkami betonowymi lub Ytonga na nich nakleić granitowy "parapet"? Chodzi mi o bezpieczeństwo. Jaką dylatację zachować między wkładem a płytą granitową? 2) Ściany za i obok kominka są wykonane z płyt kg. Chciałbym okleić je płytami Varmsen. Na ścianie zasłaniającej komin zmieszczą się płyty Varmsen grubości 3cm. Czy wystarczy przykręcić je wkrętami do istniejącej już*ściany z płyt kg? 3) Między ścianą za kominkiem a rurkami miedzianymi doprowadzającymi wodę jest mniej niż 3cm. Mam nadzieję, że zmieści się tam płyta 2,5cm. Czy to wystarczy i będzie bezpieczne? Ewentualnie, czy mogę "wyżeźbić" lekko płytę, żeby weszła? Czy jeśli rurka z gorącą wodą będzie stykać się z płytą Varmsen, to będzie to niebezpieczne? 4) Jaką dylatację zastosować między płytą Varmsen a wkładem? 5) Czy ramka z granitu wokół "okna" kominka może być przyklejona do płyty Varmsen za pomocą kleju do płytek? Obudowa ma wyglądąc jak dwie gładkie ściany do sufitu. Poniżej wklejam zdjęcia kominka i "szkice". Z góry dziękuję za pomoc:) PS. Jakie to są wkręty fosfatowane? Czy są to te zwykłe czarne wkręty do płyt kg? Mogę użyć takich?
Cześć! Zbieram się za obudowanie kominka. Kominek stoi już jakieś 4 lata, w pokoju gorąco i trzeba to ciepło skumulować w wodzie, no i niech już przestanie straszyć. Wcześniej myślałem o zabudowie go płytami gk, ale poczytałem trochę*tutaj na forum i zobaczyłem film jak obudowuje się płytami Varmsen i na nie się decyduję.Mam jednak parę wątpliwości. Kominek chcę zabudować w najprostszy sposób, czyli dwie gładkie ściany do samego sufitu. Ściany w rogu za kominkiem wykonane są z regipsów i trzeba je jakoś zabezpieczyć. Niestety odległość*jaka zostaje od tylnej ściany do rurek to jakieś 3cm więc tylną ścianę i tę z przewodem kominowym myślałem obłożyć płytą Varmsen o grubości 25mm. Ponieważ są to regipsy, to wydaje mi się, że nie ma co kleić i kołkować, tylko poprzykręcać te płyty wkrętami do już istniejących ścian z płyt gk. Nowe ściany, przednią i boczną, całkowicie chciałbym wykonać z płyt Varmsen o grubości 30mm. Dla oszczędności zamknę obudowę stropem z płyty Varmsen nad rurą kominową. Pod popielnikiem chcę zamontować taki jakby "parapet" z granitu. Czy poniżej parapetu mogę zabudować kominek bloczkami betonowymi lub suporeksem albo cegłą? Obawiam się, że granit będzie za ciężki dla płyty Varmsen. Czy dobrze kombinuję? Czy taka zabudowa będzie bezpieczna i wytrzymała? Kominek wcześniej miał być narożny i niedawno montażysta przestawił go "na prosto" przelutował wszystkie rurki i zostawił już dla mnie rurę od komina do zaklejenia. Czym ją okleić? Mój kominek to Hibana firmy Elkomatic.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Ogrodzenie ala klinkier .
stk90 odpowiedział Marek Mikołajczyk → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Będę montował niedługo 3 słupki ala klinkier (brama i furtka). Zastanawiam się czy bezpieczne będzie montowanie skrzynki przelotowej? Nie osłabi to zbytnio konkstrukcji słupka? -
Cześć! Mam kilka pytań dotyczących montażu takich słupków ala klinkier. Jak należy wykonać stopę fundamentową? Czy ma być szersza niż słupek, czy identycznych wymiarów? Ma być zbrojona? Na głębokość przemarzania? Można wypuścić z niej kable do napędu, podświetlanego numeru domu, wideodomofonu? Czy zawiasy montowane na kołki rozporowe wystarczą do utrzymania bramy skrzydłowej o szerokości około 3,5m? Z góry dziękuję za odpowiedzi -
Montaż bramy skrzydłowej.
stk90 odpowiedział kcnzr → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Cześć! Niedługo będę stawiał ogrodzenie. Brama będzie zawieszona na słupkach ala klinkier i chciałbym wcześniej wypuscić ze słupków potrzebne kable. Napęd, jaki zamierzam kupić to FAAC 414, a wideodomofon to Zamel 705-P. Wiem, że do wideodomofonu muszę wypuścić kabel 4x1mm, a do centrali napędu 3x15mm. Jakie zastosować od wideodomofonu do elektrozamka? Czy wystarczą 2 żyły 1 lub 1,5mm? Jakie kable od centrali napędu do siłowników, czujników i lampy z anteną? Poniżej zamieszczam mój "artystyczny" schemat Z góry dziękuję za podpowiedzi. http://img694.imageshack.us/img694/4900/bramanapd.png- 4 odpowiedzi
Stoję przed wyborem pompy do studni. Studnia kopana zapewne jeszcze przez Niemców, nad ziemię wystaję jeden krąg, woda stoi mniej wiecej na początku drugiego kręgu, czasem już na wysokości trzeciego. Pompa potrzebna do podlewania w ogrodzie, czy napełnienia beczki lub żeby lać wodę bezpośrednio do betoniarki etc. Nie chciałbym w nią inwestować dużej kwoty i chciałbym żeby była łatwa w obsłudze, na zasadzie, że podłączam wąż, wtyczka do gniazdka i woda płynie. Czy taka białoruska pompa, jak na początku tego tematu spełni rolę? Czy może przez wibracje będzie obijać się o kręgi?
- 45 odpowiedzi
- głębinowej
- pompa
Cześć! Mam kilka pytań dotyczących montażu takich słupków. Jak należy wykonać stopę fundamentową? Czy ma być szersza niż słupek, czy identycznych wymiarów? Ma być zbrojona? Na głębokość przemarzania? Można wypuścić z niej kable do napędu, podświetlanego numeru domu, wideodomofonu? Czy zawiasy montowane na kołki rozporowe wystarczą do utrzymania bramy skrzydłowej o szerokości około 3,5m? Z góry dziękuję za odpowiedzi
