s---r
s---r's Achievements
Zrobiłem podłogę na stryszku i teraz przyszedł czas na ogarnięcie tam kabli (jakiś prąd, kable koncentryczne TV z pokoi, jakaś skrętka) zanim zacznę etap zabudowy poddasza (ocieplenie, regips). Chciałem tam na ścianie szczytowej dać taką małą szafę rack 6U i w niej miał być switch do TV, router do internetu. Wtedy dopiero mnie oświeciło, że potrzebuję i chcę sieć LAN po kablu w całym domu (mam już tynki dawno położone). Fora sieciowe odradzają mi 6U bo to za małe więc zdecydowałem 9U. Ale teraz bez sensu mi się wydaje ładowanie takiej szafy pod sam dach. Najlepszym miejscem na szafę rack do LAN będzie pokój na parterze. I teraz mam plan dać jedną szafkę/skrzynkę multimedialną tam do góry na strychu i w niej switch TV, jakiś wzmacniacz i rozdzielacz), a na dole powiesić szafę rack i do tego pokoju doprowadzić wszystkie kable sieciowe, które też dopiero muszę położyć.... Czy taka organizacja tego ma sens? To pierwsze pytanie zanim zacznę pytać o szczegóły.... Internet mam radiowy... na ścianie będziwe wisieć Ubiquti NanoBeam
Ochrona parapetów z konglomeratu
s---r odpowiedział heteranthera → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja przy montażu delikatnie stuknąłem szpachelką i mikro uszczerbek się zrobił. Więc z tym rysowaniem wierzę, że to prawda. Tak prewencyjnie od razu okleiłem go taśmą na czas prac wykończeniowych. -
Stworzyłem taki stelaż i chciałbym zapytać czy dobry mam plan zanim zacznę ucinać profile. Mam zamiar obciąć profile na szerokości okna od samego dolu, zostawić tylko ten na samej górze nie przecięty. Górny węgarek będzie miał z 8cm i przejdzie w poziom tak jak mam UD30 przykręcony do krokwi i wsunięte testowo dwie połówki CD60. Na obcięte profile chce założyć UD30 i zamocować go do górnego CD60 pchełką. Do tego CD60 na samym dole chyba też bym musiał tego UD30 przykręcić? Do pozostałych profili nie przykręcać? Na dole płyta gipsowa wyjdzie z felcu i będzie po kilku cm schodziła pionowo żeby się jakoś zlicować że ścianą kolankową. https://images90.fotosik.pl/358/df39c0cd7a597ccf.jpg https://images91.fotosik.pl/358/84fd214404d0a82a.jpg https://images90.fotosik.pl/358/0371b8e885be3cf0.jpg
Myślałem, że wybieram na allegro spośród schodów strychowych Fakro. Ale jak się głębiej przyjrzeć ofercie to są to schody OLE z listwami wykończeniowymi Fakro Czy te Ole warte są zakupu? Bo wychodzą jakieś 150-200zl taniej niż prawdziwe Fakro... Wizualnej różnicy ja nie widzę rzadnej.
Profil UD30 daję tylko tam gdzie żółta linia? Tam gdzie czerwona UD30 nie trzeba? https://images92.fotosik.pl/343/13a03a2df8ad0119.jpg Nie wiem czy płyty przykręcać wzdłuż czy w poprzek. Na szerokość mam tam 371cm. Czy łączenie płyt powinno wypadać na profilu CD60 i tak powinienem już teraz wycelować? Bo poprzykrecalem grzybki co 40cm... https://images89.fotosik.pl/343/7a3b7c661e34714e.jpg
Wymieniłem tą pompę. Chyba wszystko działa Tylko teraz domownikom się wydaje, że jest mniejsza temperatura na piecu niż zwykle a grzejniki już gorące... Ps. A co to za czarna maź w filtrze skośnym przed pompą była?
Ale pompa chodzi tylko coraz głośniej rzęzi. Po 3 godzinach te grzejniki też zaczynają lekko grzać. Ale nie grzeje drabinka w łazience. Właśnie była akcja wygaszania pieca. Temp 95 stopni, pompa słychać, że niby chodzi, woda w kranach po wypuszczeniu kilka minut ciepłej wody zaczęła lecieć zimna...
Odświeżę temat bo ma kolejne pytanie dotyczące pompy. Czy taką nie w pełni sprawna pompa może być powodem, że ostatnie grzejniki są całkiem zimne? Jeszcze niedawno były do połowy zimne. Ogrzewany jest tylko poziom parteru, a grzejniki nie są zapowietrzone.
To coś?: https://images89.fotosik.pl/303/d2ee30d3ff0b5224.jpg Czyli tą dolną śrubę mogę odkręcić i coś tam wyczyścić? Bez spuszczania wody z całej instalacji da radę?
Czy taką pompkę do centralnego ogrzewania się jakoś czyści? Ponoć był kiedyś hydraulik i czyścił tam jakieś sitko.... https://images90.fotosik.pl/304/a77811f36f577b49.jpg
I co, nikt nic? A tu zima idzie...
Od dłuższego czasu zastanawiałem się czy by czegoś nie zrobić co by mi na poddaszu nie pizgało jak nie ma jeszcze ani ocieplenia dachu ani ocieplenia zewnętrznego. I oglądając YouTube się dowiedziałem, że "ocieplenie murłaty" to cały odrębny temat. Więc będę ją ocieplał samemu. To fotki jak to mniej więcej wygląda: https://images90.fotosik.pl/275/e25dea3643d501b0.jpg https://images91.fotosik.pl/275/bcdabd8fe7cd4e18.jpg https://images89.fotosik.pl/275/d1c09a824a369a15.jpg https://images89.fotosik.pl/275/a6f74c4e9c9fd79b.jpg A tutaj fotka mojego projektu/pomysłu na ocieplenie: https://images92.fotosik.pl/276/124376ff035fbe89.jpg Czy dobrze to wykombinowałem? Najpierw wkleje takie trójkąty styropianu w zielonym obszarze. Później prostokąt w obszarze żółtym. I na koniec znowu podkleje trójkątem w czerwonym obszarze. A na samym początku trzeba by czymś wypełnić 3cm przestrzeń między murłata a przedłużeniem z cegieł ścianki kolanowej... tylko czym, jakaś pianką? No i czy cały mój pomysł ma sens czy może inaczej to rozwiązać?
O te górne okna mi chodzi. Z projektu otwór jest 1.5m. https://images89.fotosik.pl/272/52eefe7cc2aa203a.jpg
- 7 odpowiedzi
Ten mój dylemat co do grubości nie jest związany z oszczędnością. Ale potrzebowałem chyba dodatkowego potwierdzenia, że 20cm a nie kombinować. Mało tego gość, z którym miałem umowę na tynkowanie mówił:: bierz grafit 20cm, a jego podwykonawca, który tynkuje. ociepla mówi: bierz 15 białego bo styknie Czyli tak teraz teoretycznie na przyszłość... nic się nie stanie jeśli jedna ściana będzie oklejana np przez 2 tygodnie, bez żadnych siatek ochronnych na rusztowaniach itp? A i jeszcze jedno: czy ten biały styropian co mam mogę wykorzystać do ocieplenia teraz przy murłacie i do zamknięcia tam okapu czy jak to się tam zwie? Czy też to tym grafitem robić?
- 7 odpowiedzi
Hmmm...w sumie to sam nie wiem dlaczego. Chyba wydaje mi się, że optycznie jeszcze bardziej pomniejszą się okna, których otwory okienne wydawały się być ogromne... W międzyczasie tu przeczytałem, że z grafitowym jest jakiś problem przy klejeniu go w słoneczne dni. A tak z kasy się już wypstrykałem, że mi po głowie chodzi ocieplenie tego kiedyś samemu z jakimś "Marianem" A ten, o którym piszesz to ten: https://allegro.pl/oferta/styropian-grafit-termo-organika-termonium-fasada-8115173527 ?
- 7 odpowiedzi
