przemoa
Poznań
przemoa's Achievements
Kocioł gazowy kondensacyjny Beretta Conica Green 15S e.s.i. z zamknieta komora spal.
przemoa odpowiedział Jacek6 → na topic → Ogrzewanie
Dzięki, z opisu wynika, że można spróbować reklamować w serwisie w Toruniu. A tobie się udało wymienić?. -
Nie wymieniłem, nie bardzo wiem jak miałbym to zrobić. -
Grzejniki dają radę, są aluminiowe ich powierzchnia była dobierana na zasilanie przy niższej temperaturze. Dom ma powierzchnię ok. 120m2. Sterownik mam od początku Komfort Plus przewodowy. Po wymianie płyty 3 miesiące temu był ustawiony na tryb crt a od wczoraj ustawiłem tryb rEc ale chyba będę musiał z powrotem ustawić crt aby płyty nie uszkodziło. Przy okazji jakie znaczenie mają parametry techniczne: Histereza OFF, Histereza ON? -
Dziękuję Jacek6. Płyty miałem wymienione bo sterownik pracował w trybie rEc. Okazało się, że trymer LA był w pozycji maksymalnej na prawo, pokazywał 6,9, chyba serwisant po wymianie płyty tego nie ustawił prawidłowo. Instalacje mam mieszaną: podłogówka na parterze grzejniki aluminiowe na górze, krzywa grzewcza jest 0,8, pompa obiegowa w kotle jest na II stopniu. -
Też ma zestaw: Conica 15S e.s.i. zasobnik 100l, pogodówka, sterownik Kompfort Plus i doświadczam problemy opisane tutaj w temacie m.in. bardzo częste wyłączenia i włączenia kotła na np. 6 sekund. W tym roku płyta główna wymieniana 2 razy. Czy możesz zdradzić jak zmniejszyłeś moc kotła? Pozdrawiam -
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
przemoa odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Po kilku sugestiach na forum zmieniłem nieco rozprowadzenie kanałów PE75, poniżej schematy oraz tabela ilości. Na rysunkach widać 3 kondygnacje: - strych - jest reku a pod jego podłogą i wełną są skrzynki oraz widać kanały dochodzące do anemostatów poddasza oraz kanały przechodzące w stropie i prowadzone dalej do parteru - poddasze - widać kanały prowadzone po posadzce do anemostatów na parterze - parter - widać anemostaty. Widzę jednak problem w znacznej różnicy długości kanałów nawiewnych pomiędzy kondygnacjami, kanały na poddaszu mają długość 4-5m a na parterze 8-11m czyli ponad dwukrotnie dłuższe. Do tego każda nitka na parterze ma 3 kolanka 90 stopni a na poddaszu tylko 1. Czy z powodu tych różnic długości na poddaszu będzie napływać dwukrotnie więcej świeżego powietrza niż na parterze? Czy można ilość nawiewanego powietrza z reku rozłożyć równomierniej pomiędzy parter a poddasze np. wychodząc z reku króćcem fi125 do trójnika w kształcie "Y" fi125/2xfi100 i dalej stosując zamiast jednej dwie skrzynki rozdzielcze każda z wejściem fi100 i 3 wyjściami fi63? Skrzynka rozdzielcza dla parteru byłaby wtedy położona na podłodze poddasza, w warstwie ocieplenia zalana betonem a długości kanałów PE byłyby ok 4-5m czyli takie jak na poddaszu. Dodatkowo można by zastosować przepustnice na kanałach fi100 dochodzących do skrzynek i mieć możliwość regulacji przepływu poddasze/parter- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Witam, jakie macie opinie o reku ITHO HRU 4 lub HRU 3 (czym się różnią?) - jak sprawuje się w eksploatacji, hałaśliwość, koszt wymiany filtrów, sprawność w zimie, odporność na mrozy. Czy ma możliwość autonomicznego sterowania nawiewem i wywiewem?
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
Dziękuję bardzo Crisiano. W domu będzie mieszkać 5 osób, jakiej wydajności rekuperator będzie wystarczający? Który z następujących. : Onyx Dream200 , Onyx Sky 250, Brookvent Aircycle 1.1 (1.2) będzie odpowiedni?- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Zwracam się powtórnie z prośbą o ocenę mojego projektu WM i odpowiedzi na pytania kilkanaście postów wcześniej z 06-03-2013- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
Czy może ktoś z praktyką wypowiedzieć się w sprawie mojego projektu (post z 06.03)- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
A może dałoby radę uzyskać zadowalający efekt stosując cichy wentylator kanałowy np. TD-500/150-160 SILENT (730zł) albo już nie cichy ale ponoć dedykowany do okapów Harmann E-BOX 750 (1085zł). Załóżmy, że od okapu do wentylatora ok. 7 metrów rurą fi150mm i powrót od wentylatora do anemostatu(ów) kolejne 7 metrów kanałem okrągłym 150mm z ewentualnym przejściem na kanał płaski, który można by ukryć w posadzce poddasza użytkowego. Może ktoś ma jakieś doświadczenia?
Witam, zamierzam wkrótce wykonać instalację WM w oparciu o kanały PE75/63 w moim domu parterowym z poddaszem użytkowym i strychem (ocieplonym nieogrzewanym). Kanały PE prowadzone będą w przestrzeni nad sufitem podwieszanym do pomieszczeń poddasza a do pomieszczeń parteru po posadzce poddasza. Skrzynki rozdzielcze płaskie typu posadzkowego mają być umieszczone w przestrzeni pomiędzy sufitem poddasza a podłogą strychu, połączone kanałami o średnicy fi160mm do rekupartora na strychu. Zakładam, że rekuperator będzie miał wyjścia na kanały o średnicy fi160mm i wydajność ok. 300m3/h. Poniżej schematy rozmieszczenia instalacji na stychu, poddaszu i parterze oraz tabela zestawiająca pomieszczenia z ich powierzchnią, kubaturą oraz ilością i długością przewodów PE. Proszę bardzo o ocenę projektu a także o odpowiedzi na poniższe pytania: 1. czy anemostaty są prawidłowo rozmieszczone 2. czy liczba kanałów do pomieszczeń jest prawidłowa 3. czy średnice anemstatów są prawidłowe 4. jak można wykonać połączenie jednego kanału PE75 z anemostatem; czy są jakieś gotowe kolanka metalowe lub z tworzywa lub może ktoś robi na zamówienie 5. czy w kuchni i łazieńce na poddaszu dać jeden anemostat 125mm połączony poprzez skrzynkę z podwójnym kanałem PE75 czy dwa pojedyńcze anemostaty 6. czy istnieją anemostaty z przepustnicą sterowaną np. elektrycznie, która zamykałaby się w momencie włączenia wyciągu w kuchni 7. czy są rekuperatory z możliwością autonomicznego sterowania silnikiem wywiewu i nawiewu; czy na sterowanie takiego reku można odziaływać impulsem zewnętrznym np. włączenie wyciągu w kuchni; jaki rekuperator polecacie 8. czy połączenie wyjścia wywiewu z rekuperatora fi160 z wyrzutnią dachową o średnicy fi150 wpłynie istotnie na jego pracę 9. jakimi kanałami wykonać połączenia rekuperatora ze skrzynkami rozdzielczymi, czerpnią, wyrzutnią 10. czy oprócz gotowych skrzynek rozdzielczych można gdzieś (gdzie) kupić zaprojektowane według własnych potrzeb Byłbym wdzięczny za wszelkie uwagi i sugestie- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
