arturdz
arturdz's Achievements
Opinie wykonawców i na składach różne, jedni chwalą jedne płyty, drudzy drugie. Czytałem, że Knauf zawiera pęcherzyki powietrza a Rigips nie, przez co jest 10-15% cięższy czyli mocniejszy. Niektórzy mówią, że to nie ma znaczenia bo Knauf jest lepszy... Jak to w końcu jest z tymi dwiema firmami? Rigipsa mogę mieć trochę taniej, ale jeśli Knauf faktycznie lepszy to ew. mogę dołożyć.
Adaptacja poddasza domu, w którym jej nie przewidziano
arturdz odpowiedział arturdz → na topic → Poddasze jest nasze!
Czy naprawdę nikt nie jest w stanie doradzić jak rozwiązać moje budowlane problemy? -
Chciałbym zaadaptować nieużytkowe poddasze na użytkowe. Dom był pobudowany dawno temu i nikt wtedy nie myślał o użytkowym wykorzystaniu strychu. Dach był zmieniony ok. 10lat temu, wtedy też dom został ocieplony od zewnątrz styropianem gr. 10cm. Zastanawiam co zrobić ze ścianami szczytowymi. W tej chwili, w przeciwieństwie do całego domu są wybudowane jako jednowarstwowe. Czy domurować drugą warstwę czy może docieplić od wewnątrz? Jeśli tak to czym? Podobno teraz daje się izolacje pomiędzy ścianę szczytową a dach. U mnie tego nie ma ale nie chcę też rozbierać tej ściany. Co teraz zrobić? Jako wykończenie chciałbym zastosować płytę GK, aby to była jednorodna powierzchnia z płytami pod skosami. Poniżej zdjęcia jak to teraz wygląda:
Impregnacja więźby przed ociepleniem poddasza
arturdz odpowiedział arturdz → na topic → Przebudowy i remonty
Czy te podane wcześniej impregnaty nie uszkodzą istniejącej folii izoloacyjnej?- 8 odpowiedzi
- impregnacja
- ociepleniem
Odwodnienie placu betonowego
arturdz odpowiedział arturdz → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
OK, czyli jeśli zrobię to z gotowych elementów umieszczonych w betonie lub sensownie wyprofiluję beton to mogę zrezygnować z pierwszego murku oddzielającego. A jakiej grubości zrobić drugi murek? Ten za tujami (po lewej na rysunku). Czy należy zrobić stopę fundamentową czy można z niej zrezygnować? Czy połączyć ten murek z placem jakimiś drutami zbrojeniowymi?- 9 odpowiedzi
- betonowego
- odwodnienie
Z dołu nic nie widać. Jak się zrobi cieplej to znajomy ma wejść wymienić antenę to poproszę żeby zerknął czy nic nie widać z góry.- 8 odpowiedzi
- impregnacja
- ociepleniem
Dobrze Cię chyba zrozumiałem tylko wrzuciłem zły rysunek. Ten jest poprawny. Oczywiście to uproszczenie. Zastanowię się jeszcze nad formą tego kanału odwadniającego.- 9 odpowiedzi
- betonowego
- odwodnienie
Nie wiem niestety co to za wiatroizolacja. Od strony blacho-dachówki jest granatowa, miła w dotyku, od strony poddasza biała, jeśli to coś pomoże. Z ziemi ani w okapie ani w kalenicy nie widać nic co umożliwiałoby wlot powietrza, chyba że jest coś na dachu, ale tam niestety nie wejdę.- 8 odpowiedzi
- impregnacja
- ociepleniem
- 9 odpowiedzi
- betonowego
- odwodnienie
Maksymalna szerokość placu w kierunku spływu wody to 36m ale w większości miejsc jest mniej (jest trochę nieregularny). Długość placu (czyli również długość odwodnienia) to ok. 32m.- 9 odpowiedzi
- betonowego
- odwodnienie
Dach jest kryty blacho-dachówką więc deskowania nie ma, jest tylko folia, chyba wiatroizolacja. 1. Czy polecane wyżej preparaty nie uszkodzą folii? 2. Jak sprawdzić czy jest wentylacja dachu ponad tą folią?- 8 odpowiedzi
- impregnacja
- ociepleniem
Muszę zrobić odwodnienie dużego placu betonowego. Nie chciałbym umieszczać w betonie żadnych odwodnień liniowych. Wymyśliłem, że z jednej strony (tej w którą jest nachylony plac) zrobię warstwę drenażową, która będzie odprowadzała całą wodę ale za tą warstwą chciałbym umieścić żywopłot z żywotników a za nim ogrodzenie z paneli z siatki i w mojej głowie powstała konstrukcja jak na rysunku. 1. Czy taka konstrukcja ma sens? 2. Murki chciałbym wykonać z betonu. Czy B20 wystarczy? 3. Jakiej szerokości powinna być warstwa odwadniająca? 4. Czy stopy fundamentowe są konieczne a jeśli tak to jakie powinny mieć wymiary? 5. Jakiej szerokości powinny być oba murki? 6. Na jakiej głębokości należy te murki zakopać? 7. Czy murki powinny być zbrojone a jeśli tak to jak? 8. Czy należy je połączyć drutami zbrojeniowymi pomiędzy sobą oraz z płytą placu?
- 9 odpowiedzi
- betonowego
- odwodnienie
Mam w domu więźbę dachową wykonaną z nieheblowanego, nieimpregnowanego drewna (sosna i świerk). Dom ma ok. 25 lat. Kilka lat temu było wymieniane pokrycie dachu i dekarz stwierdził, że więźba jest zdrowa i nie trzeba jej wymieniać. Teraz myślę o ociepleniu poddasza ale martwię się czy jak przykryję więźbę wełną i płytami to nie zacznie ona gnić bo będzie miała gorszą wentylację. Czy a jeśli tak to jakimi środkami należy ją teraz zabezpieczyć?
- 8 odpowiedzi
- impregnacja
- ociepleniem
