Robin77
Robin77's Achievements
Zerowanie we współczesnych gniazdach
Robin77 odpowiedział Robin77 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Dziękuje elpapiotr To jest instalacja dwużyłowa, nie ma RCD. A jedynie eski. Czyli zapewne ta wiązka od dolu, od podłogi idzie od poprzednich gniazdek, a ta druga wiązka to jest właśnie obwód, z drugiej strony idzie z puszki. No to normalnie zamknę obwód. Wszystkie gniazdka pobierają mniej więcej podobna ilosc prądu, przekrój 1.5mm 2 złączki wagi na 3 Zero do zera plus wyprowadzenie do gniazdka Faza do fazy plus wyprowadzenie do gniazdka Zaizolować, podłączyć gniazdko i już- 71 odpowiedzi
- gniazdach
- współczesnych
Dziękuje Mam 4 obwody Gniazdka pokoje Łazienka i kuchnia Piekarnik (osobny obwód) Oświetlenie Faza w puszce pojawia się tylko przy włączonym obwodzie gniazdka pokoje. Przy wyłączonym nie ma fazy. Stąd wniosek musi być to podłączone do tego obwodu. Przez moment się zastanawiałem czy nie mam lewego prądu? Robiono takie rzeczy w gierkowskich blokach? Sam demontowalem stare gniazdo, ale to było rok temu i nie przyglądałem się jak to było wtedy. To co chce zrobic. Jedną wiązkę z faza zaizoluje po prostu. Druga podłączę gniazdko.- 71 odpowiedzi
- gniazdach
- współczesnych
Witam Proszę o pomoc Mam instalacje dwużylowa Instalowałem gniazdka od gniazdka do gniazdka. Zwykle miałem 4 przewody w puszce, w tym jeden fazowy. Natrafiłem na gniazdo, które w którym jest inaczej. To jest moje ostatnie gniazdo. W tej puszce są 4 przewody, ale faza jest na 2 przewodach! Jedną wiązka idzie od podłogi i w niej jest jedną faza. Druga idzie od góry i niej jest druga faza? JAK zamontować gniazdko? Proszę o pilna pomoc bo tak dynamicznie nad tym od godziny i nie wiem co zrobić Włączony mam w rozdzielnicy tylko jeden obwód. To skąd idzie ta druga wiązka? Proszę o pilna pomoc z góry dziekuje- 71 odpowiedzi
- gniazdach
- współczesnych
http://www.fischerpolska.pl/tabid-1929/Wyszukiwarka.aspx/cpage-details/pcategory-1000998530/usetemplate-productdetails/ przy 6mm nie ma dłuższych niż 50mm
Lustro, prysznic, osłona prysznica Chciałbym wieszać na kołkach 6mm Natomiast wszystkie te kołki mają kołnierz 50mm, są takie z dłuższym kołnierzem? Nie mogę znaleźć?
@Kaizen Dzięki, oglądałem to Mam kołek z kołnierzem 5cm Glazura z klejem 1,5cm Tynk 1-2cm Cegła! 1cm Jak taki kołnierz 5cm ma się trzymać na 4cm, wytłumaczcie mi?
Witam Jakich kołków powinienem użyć do ściany zbudowanej z cegły dziurawki? Na ścianie mam Glazure 1.5cm z klejem Tynk 1-2cm Cegła dziurawka Prosze o podpowiedź, dziekuje
https://zapodaj.net/995d4111c2aa4.jpg.html tutaj zdjęcie. to jest ściana balkonowa. to białe do sufit to szare do ściana Docieplona i pokryta ohydnym, ostrym cementem Co z tym radzicie zrobić, żeby było ładnie? Dziękuję z góry
Teraz zrozumiałem, dziękuje bardzo za wyjaśnienie Dziękuje Wam koledzy obu, kliknąłbym "pomógł" ale nie ma :/
Ten śrubunek mosiężny na zdjęciu składa się z 3 cześci: 1) kolanka GW/GZ (GW 3/4 idzie do zmywarki) 2) nakrętki z GW, gwint nie dochodzi do końca 3) "przedłużki" z oringiem z jednej strony i GZ z drugiej strony Jak usunę tą przedłużkę i spróbuje to zamontować, to dokładam kolanko z GZ do przyłącza wody z GZ. Mam te 2 gwinty zewnętrzne skręcić tą nakrętką z GW? Coś nie tak chyba
Koledzy Przeszedłem się do sklepu, te srubunki nie pasuja. Na elemencie nakręcanym nie ma gwintu, nie da się go nałożyć na przyłącze 1/2. ?
CityMatic znalazłem chyba taki śrubunek kolanko kątowy Ta końcówka z nakrętką jest z oringiem wkręcam w przyłącze 1/2 Szkoda tylko, że nie ma oringa ta druga część
kurcze!
Ani dałoby radę coś takiego podłączone do góry nogami? Tą nakrętkę nakręcam wtedy na gwint zewnętrzny przyłącza 1/2 cala Zmywarkę do 3/4 o baterię przez redukcje na 3/8 bo taki mam wąż ?
Dziękuję - muszę uciec po prostu w bok od ściany, ale bez kucia najlepiej Czuje, że o to chodziło, dzięki przemo1
