Robin77
Zawartość dodana przez Robin77
  1. czyli będę pruł mur, dzięki za wszystko
  2. jak to fazer może wskazać, czy ja dobrze rozumiem fazer może mi wskazać fazę i neutralny z tych 4 kabli? Jak?
  3. Dziękuję za odpowiedź Problem jest taki, że ja nie widzę, które są zasilające, a które odejściowe. U mnie w gniazdku to jest pęk 4 kabli. Musiałbym ryć ścianę, a mam już pomalowaną Musiałbym zdemontować puszkę, ale wolałbym nie..
  4. Nie wiem ile lat ma, kupiłem używane mieszkanie, które ma około 40lat. Musiałbym o to zapytać w spółdzielni. Natomiast elektrycy, są raczej zdziwieni, że mam miedzianą instalację, co w pewien sposób mnie uspokaja Wracając do tematu Tego nie rozumiem Mam 4 kable: 2 czarne i 2 niebieskie W czarnym jest faza a w 3 pozostałych nie wiadomo co jest Mogę połączyć 2 czarne licząc, że są od "fazy", ale: Co się stanie jak połączę tą fazę z zerem z poprzedniego kontaktu?
  5. Prawdziwy elektryk, który nie jest pomocnikiem murarza, chciał 2700+materiał za wymianę instalacji. Ponieważ instalacja jest w całości miedziana, nie jest jest upalona, była badania miernikiem za kilka tys. i nie wykazywała żadnych oznak zniszczenia, przerwania obwodów, iskrzenia, została na moją prośbę pozostawiona w takim kształcie jakim jest Kolorów celowo nie podałem, bo są standardowo 2 czarne, 2 niebieskie. Mógłbym np. skręcić 2 czarne i zobaczyć czy w następnym gniazdku pojawiła się faza?
  6. Czepiasz się Bardzo fajny przyrząd, polecam każdemu amatorowi - pozwala uniknąć wbijania kołka w ścianę z kablem pod spodem Gwoli ścisłości Fazer to próbnik Czy mógłby mi ktoś pomóc? Instalacja jest TN-C dwużyłowa. Dwa kable, faza i neutralny krążą od gniazdka do gniazdka. Ja mam pęk 4 kabelków wystających z puszki, którą osadził uwaga: elektryk z uprawnieniami. TAK - DAŁEM zarobić, rozumiem jesteś bardzo zdziwiony z tego powodu. Sprawdzał całą instalację. Nie montował gniazdek, bo nie miałem wtedy kupione chce zrobić to teraz. Pomoże ktoś?
  7. Wróćmy: Mam instalację 2 żyłową Z gniazdka wystają mi 4 kable, w jednym jest faza. W jaki PROSTY sposób sprawdzić, które 2 kable powinienem puścić dalej? PS Dysponuje miernikiem Fazer777, ewentualnie jakimś multimetrem
  8. Witam Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak schować kabel w gładzi Mam ścianę z położoną gładzią. Musiałem zrobić w tym rysę do tynku, żeby wpuścić kabel do oświetlenia Co powienienem teraz z tym zrobić, żeby nie było widać, że coś było robione? Czym i jaką techniką dzięki z góry
  9. Jednak podłożyłem pod ościeżnice kawałek pokładu tak żeby nie wystawał. Jak podkładałem pod panel, to reszta paneli wkoło wisiała w powietrzu i kłapała, wątpię żeby się ułozyła
  10. a nie będzie tego widać? No i co podłożyć?
  11. Montuje właśnie ościeżnicę prostą DRE pierwszy raz w życiu Ościeżnice zespoliłem i włożyłem w dziurę. Nie mogę złapać poziomu na górnej belce. Prawdopodobnie powodem jest krzywa podłoga (mam panele), bo jak położyłem poziomice na podłodze, to na jednym krańcu jest wyżej o około 5mm. Co polecacie zrobić w takiej sytuacji, ja sam doszedłem do 3 wariantów: 1) podłożyć coś pod panel pod ościeżnicą 2) przyciąć jedną belkę ościeżnicy o 0,5cm 3) podłożyć coś pod jedną belkę ościeżnicy, pytanie co? Jakie są Wasze rady, dziękuję z góry
  12. tak jest Zero dociągam do bolca. Następnie innym kablem łączę bolec z N. Współczesne gniazda mają przynajmniej 2 sloty, które to umożliwiają A jaki jest najlepszy sposób na przedłużenie kabla? W niektórych gniazdkach kable są naprawdę krótkie
  13. Pytanie Jakie gniazda pozwalają na połączenie N z bolcem jednym kablem bez przerw? Chodzi mi o to czy błędem jest dociągnięcie Zera Kablem A i wykonanie mostka kablem B?
  14. 1,5mm2 przewody wszędzie miedziane, zostawiłem tak jak jest inaczej musiałbym ryć całe mieszkanie
  15. Porada się przydała, będę jeszcze potwierdzał to w spółdzielni, bo to w bloku na 10 piętrze jest, czy jest to instalacja TN-C
  16. Dzięki, tak jest Zero do Bolca, potem od PE do N - nigdy nie odwrotnie
  17. Witam Mam w domu instalację 2 żyłową, muszę zrobić zerowanie w gniazdku na bolec. Czy współczesne gniazda np. Berkera lub Legranda nadają się do tego? Czy będzie to fizycznie możliwe?
  18. Bardzo dziękuje za odpowiedź Zapytam o to czego nie rozumiem, albo jeszcze raz o pewne rzeczy Komina nie chce ruszać, nie chce wprowadzać do niego stelaża, ani kuć pod rury 1) Czy zamontowanie stelaża do takiego komina z wielkiej płyty o grubości do 3cm to jakiś problem? Chodzi mi o śrubowanie Czy to będzie się trzymać? 2) Zmieniłem trochę centymetry w oryginalnym poście pion z rurami ma 35cm, a pion wentylacyjny 70cm. Chce kupić stelaż o szerokośći 30-35cm i ustawić symetrycznie na środku. Stelaż z odpływem BOCZNYM. Rurę do ścieków mam w tym pionie z rurami zaraz z brzegu, jest to pierwsza rura w zestawie. Zrobiłbym kolanko pod kątem prostym do rury ściekowej ze stelaża. Czy to mogłoby się udać? 3) Dlaczego stelaż musi być odsunięty od ściany z kominem o 10-15cm. Czy źle myślę, że przy odpływie bocznym może przylegać do niej? Dzięki za rady
  19. Dla potomnych Szlifierką się nie dało tego zebrać. To jest zbyt poważna sprawa nawet dla dobrej szlifierki Zrezygnowany wypożyczyłem frezarkę i przez 3h sfrezowałem ile się tak, żeby nie uszkodzić w miarę wylewki, resztę muszę zebrać ręcznie
  20. Witam Czy w takich warunkach jest możliwy montaż geberitu? Ściana jest szeroka na około 105cm 35cm to pion z rurami 70cm to komin wentylacyjny z wielkiej płyty, grubość ścianek szacuje na około 3cm Poproszę o pilną odpowiedź
  21. Ale sprzęt będzie mój jak się uda
  22. dzięki, jutro zobaczymy
  23. Tynkuję na listwach małą łazienkę. Bardzo proszę o pomoc w odpowiedzi na pytania: 1) czy na ścianie długości 2m mam dać: 2 listwy dzieląc ścianę na 3 równie części 3 listwy - jedna na środku i dwie w narożnikach 2) czy narożnik tynkarski mogę potraktować jako listwę Dzięki
  24. Chciałbyś mieszkać na kilkudziecięcio metrowej powłoce butaprenu? Kto wie czy to się jeszcze wydziela Kupiłem Makita 9565CVR + osłona z odsysaniem + Karcher MV3P. Mam wszelkie maski przeciwpylne, nauszniki, gogle, szczotki druciane i diamentowe ściernice garnkowe, zrobiłem zapasy wody i jedzenia na 3 dni. Biorę kilka dni urlopu, powiedziałem sąsiadom, żeby wyjechali za miasto, a żonie żeby wyjechała do matki K.... łatwo się nie poddam
  25. Opalarką to będzie trwało wieki, to 55m2. A miejscami schodzi dosłownie cm po cm. Ten klej, czy to co tam jest, jest dosłownie wprasowany w wylewkę. Dodatkowo wylewka jest chropowata, więc szpachelka się zatrzymuje na niej. Klej miał szanse wniknąć w jej pory. Taka mozolna dłubanina
