hommer
hommer's Achievements
  1. mam jeszcze jedno pytanie, co z membraną dachową ? jest niepotrzebna ? 1. deski, papa, styrodur, membrana, listwy 4x5 mocowane do krokiew, osb, podkład, gont Czy jeśli zamiast płyt osb i gontu zastosował bym łaty i pokrył blachą trapezową to czy na styrodyr musiał bym położyć membranę? wiadomo pod blachą skrapla się woda wiec musi gdzieś spłynąć bo zastaniwiam sie jeszcze nad taką opcją dobrze myśle ? taki układ: 2. deski papa styrodur, membrana, listwy 4x5 mocowane do krokiew, łaty 4x5, blacha trapezowa
  2. Jak przeliczyć opór cieplny ? jakie dane będą potrzebne ?
  3. Witam Brałem pod uwagę płyty poliuretanowe, znalazłem takie które połączone są z płytą osb http://linitherm.pl/linzmeier_pal_osb.html Płyty linzmeier przykręcił bym bezpośrednio na papę i na nie położył gont ? było by to dobre rozwiązanie ? cena płyt jest wysoka ok 220 zł za m2 za 10cm płytę ale w ostateczność biorę to pod uwagę lub tańsze rozwiązanie styrodur 10cm ok 60 złm2+ osb ok 20 zł m2 razem wychodzi ok 80 zł m2 Panie Andrzeju wiec rozumie ze najlepszym rozwiązaniem będzie -zatkać wlot i wylot powietrza miedzy deskami a wełną -na papę położyć styrodur xps 10 cm przymocować go listwami 4x5 cm do krokiew następnie do tych listew przykręcić płytę osb 1,8 cm na płytę bezpośrednio gont
  4. Witam Chcę docieplić istniejący dach, potrzepuje jakiś wskazówek, podpowiedzi Dach dwuspadowy, ok 280 m2, ok 30 stopni miedzy krokwiami wełna 10 cm( krokwie 12 cm) pełne deskowanie dachu na deskach położona papa, na to przybita blacha trapezowa. Ingerencja w dach od strony wewnętrznej nie wchodzi w grę ponieważ poddasze wykończone Chcę zerwać blachę i na papę ułożyć styrodur xps 10 cm i teraz pytanie jak najlepiej: sposób 1 styrodur przymocować listwami np 5x3cm do krokiew prostopadle do okapu wkrętami ok 18cm na to płyta osb 1,8cm i gont sposób 2 bezpośrednio na styrodur położyc płyte osb 1,8 cm i przymocować wkretami do krokiew, wtedy nie będzie szczeliny wentylacyjnej miedzy płytą a styrodurem ale czy jest ona tam potrzebna ? sposób 3 (najtańszy ale raczej niewykonalny) przykleić sturodur do papy izohanem IWK , miejscami przykręcić mechanicznie wkrętami, gont przykleić do styroduru również izohanem wk IZOHAN IZOBUD WK : Zastosowanie: dyspersyjna masa hydroizolacyjno-klejąca do złącz styropian/papa, styropian/blacha, styropian/beton, styropian/styropian, papa/papa oraz klejenia twardych płyt z wełny mineralnej Właściwości: posiada doskonałe właściwości klejące; posiada bardzo dobrą przyczepność do podłoży betonowych, z blachy, papy etc.; jest bezrozpuszczalnikowy; jest wodochronny; jest łatwy i szybki w stosowaniu (gotowy do użycia), dający się nakładać pacą lub szczotką dekarską Skład: wodna emulsja asfaltów, kauczuków i dodatków uszlachetniających Jeśli ma ktoś inny pomysł na wykonanie tego dachu prosił bym o podpowiedz
