pszczelarzyk
O pszczelarzyk
- Urodziny 27.03.1967
Busko-Zdrój
28-100
świętokrzyskie
pszczelarzyk's Achievements
13
pszczelarzyk odpowiedział oszczednyGrześ → na topic → Ogrzewanie
Przy okazji tego remontu rozważ też przeniesienie łazienki w bryłę domu. Te dobudówki są zazwyczaj dużo zimniejsze niż reszta domu (mieszkałem długo w podobnym domku). W łazience ma być cieplej niż w pokojach więc sporo Cię będzie kosztowało grzanie takiej łazienki a przecież zamierzasz grzać prądem który będzie drożał. Dobudówka może być pomieszczeniem technicznym/gospodarczym a takie też będzie Wam potrzebne.- 6 269 odpowiedzi
- kanałowa pompa ciepła
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Tego nie wiemy. Większośc tych starszych domów ma w środku ściany nośne i niewiele da się zrobić .Pozwoliłem sobie wypowiedzieć się w temacie dlatego że instalowanie 3,5 kw w każdym pomieszczeniu pewnie gdzieś około 20m2 (tak zalecił instalator) wydaje mi się przesadne. To jest bardzo dobre i praktyczne rozwiązanie ale tylko dla kieszeni tego instalatora.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Większość nowych domów to duże pokoje dzienne , otwarta kuchnia i klatka schodowa więc klima ogarnie przynajmniej połowę domu bez problemu.W starych domach tego raczej nie ma i się to raczej nie sprawdzi. Klimy nawet te najcichsze szumią a tu ma być 3 czy 4.Wyobraź sobie tę chałupę obstawioną jednostkami zewnętrznymi i hałasem od nich podczas mrozów i odszraniania. Koszt 4 nawet tanich klim z montażem to będzie minimum 10tysięcy. Może lepszym rozwiązaniem byłaby jednak powietrzna pompa ciepła plus wodna podłogówka.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Bardzo dobry wynik. Widać jaką różnicę robi brak rekuperacji i połowa ogrzewania z cop1. U mnie przy cenie prądu średnio 0,5zł /kwh(g12w) koszt ogrzewania to około 360zł miesięcznie . Mam 7,23 kw na dachu , za ostatnie pół roku dopłacilem 670zł za prąd. W domu wszystko na prąd. Latem niestety nie mogę odłożyć kwh do sieci bo pracują inkubatory , suszarnia i 2 400l zamrażarki.- 6 269 odpowiedzi
- 1
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Tak , to tylko samo ogrzewanie.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
U mnie klima pobrała od 10.12 864 kwh a więc średnio 10-11 kwh dziennie plus 12kwh dziennie z kabli w pokojach.Domek z7 82m.- 6 269 odpowiedzi
- klima grzanie
- (i 3 więcej)
Poprawione linki do zdjęć; https://images90.fotosik.pl/237/2fd42607a5de8d1fmed.jpg https://images89.fotosik.pl/237/5e85bf15693aa084med.jpg https://images89.fotosik.pl/237/4dec78b66fe6b070med.jpg
Witam, dyfuzor został na razie fabryczny bo jest nieźle, kształtek 1000 szt. dmuchawa secoh 60, ustawienia napowietrzania fabryczne. Po wymianie dmuchawy miałem flotowanie osadu którego zrobiło się bardzo dużo .Zwiększyłem wtedy do 2 razy na dobę usuwanie nadmiernego.Obecnie wszystko się ustabilizowało ,woda we wtórnym brązowa ale przezroczysta.
Witam po roku użytkowania delfina.Wybrałem właśnie osad( szambelan gminny 80zł wraz z myciem pod ciśnieniem ). Jakieś 2 miesiące temu zauważyłem zmętnienie ścieku we wtórnym i słaby ruch kształtek w reaktorze . Winnym okazał się dyfuzor który wyjąłem i wyczyściłem. Ściek oczyszczony zaczął wyglądać nieco lepiej. Po wybraniu osadu zainstalowałem nową dmuchawę secoh jdk60 .Od razu widać było różnicę woda w reaktorze zbrązowiała , prawdopodobnie osad zalegał na dnie i nie brał udziału w procesie tym bardziej że mam podwójną ilość kształtek.Po dwóch tygodniach działania nowej dmuchawy mam osadu jak nigdy dotąd, mamut pompujący osad z wtórnego też działa lepiej.Ściek oczyszczony czyściutki ale pojawiło się flotowanie osadu we wtórnym.Na razie ustawiłem zawracanie z wtórnego co30min.Zobaczymy co będzie. Kolego gorog85 Też mam zamiar zakupić taki dyfuzor talerzowy bo ten co jest wisi nad dnem. Jak znajdziesz rozwiązanie jak go umieścić to napisz. Jeszcze co do dmuchaw, powątpiewałem jak czysteśrodowisko pisał na początku tego wątku że fabryczna dmuchawa jest za mała i działa dobrze w warunkach optymalnych.Wystarczyło trochę szlamu na dyfuzorze i klapa.
Witam.Za pierścienie zapłaciłem 125 zł za wór oraz 25 za transport. Do kolegi Haohmaru; wydaje mi się że 500 dodatkowo to max ale spróbować można ,najwyżej się wyłowi.Nie dawaj tego tylko na raz bo się poblokują.Najlepiej 150-200 na początek a później po100 .Dawałem następne dopiero jak poprzednie pokryły się nalotem.Trwało to kilka miesięcy.
Witam, koledzy chyba przeoczyli mój porzedni post na końcu 15 strony skoro pytają o pierścienie.Obecnie pływa ich u mnie 900szt.Kupiłem w Dolsinie worek czyli 500.Oczyszczalnia chodzi 9 miesiąc bez wybierania osadu ale jest nas tylko 2 osoby. Sciek oczyszczony jest klarowny.Osadu czynnego zawieszonego w toni jest niewiele ale za to pierścienie ładnie nim obrosły. Ma to tę zaletę że osad ten nie flotuje ani mamut go nie wypompuje.Zauważyłem też pewną stabilność tego układu pomimo że miałem gości oraz czasami dużo prania Daleki jestem od tego aby kolegów namawiać na zastosowanie większej ilości pierścieni bo zdaję sobie sprawę że w każdym przypadku ścieki są inne oraz inna ich ilość .Ponad to mam przepompownie ścieku surowego. U mnie zadziałało, na razie przynajmniej, jak będzie dalej napiszę znowu za kilka miesięcy.Warto byłoby w moim przypadku wymienić kompresor na 60. Aby nie było tak różowo to napiszę jeszcze że spadła wydajność mamutów a to przez zatkane gumki z dziurkami w dole mamutów przez które miało iść powietrze( 8-9 dziurek po 0,5mm).Musiałem te gumy wywalić. https://www.fotosik.pl/zdjecie/aed74f103b1eb9e2 https://www.fotosik.pl/zdjecie/afe5c7b1dafb3ce5 https://www.fotosik.pl/zdjecie/08a8a1fffc2e773f
Witam po prawie pół roku użytkowania Delfina.Taką białą wodę miałem raz po tym jak szczepiliśmy sami psa raz pod skórę raz na sierść (w zależności jak mocno się wyrywał) po czym wykąpaliśmy go w dużej ilości szamponu antybakteryjnego.Wylaliśmy całość wanienki do kanalizacji tak jakby działki 1.55 ha było mało.Trwało to ze 3 tygodnie, dałem Bio7 .Wstępnego jeszcze nie wybierałem ,jest nas 2 osoby i produkujemy 200 l ścieków na dobę.Osadu niewiele mimo że w moim Delfinie recyrkulacja działa dobrze,kształtki pokryły się błoną. Brak kożuchów a woda w osadniku wtórnym tylko trochę mętnawa. Eksperymentowałem z ustawieniami napowietrzania ale bez poprawy.Wyczytałem gdzieś o oczyszczalni chyba w Szwecji opartej na złożu zawieszonym i dali tego złoża 25%.Delfin daje 1 wór (500 szt wg.producenta tych kształtek to objętość 77l a więc to około 11,66%.Zakupiłem więc kształtki dałem na razie 250szt ,chyba dobrze zrobiłem bo zanim pokryją się nalotem są lżejsze i blokują się u góry.Zwiększyłem czasy napowietrzania 60/20dzień,30/20 noc,recyrkulacja co 30 min 50s.Było to ponad miesiąc temu.Obawiałem się o mieszanie tych kształtek bo ta Szwedzka oczyszczalnia miała z tym problem i musieli wymieniać dyfuzory ale okazało się że w miarę pokrywania się nalotem chętniej nurkują.Przydał by się mocniejszy kompresor. Daję też bakterie Enzybac, mniej śmierdzi .Efekt tych zabiegów - woda lekko brązowa ale klarowna.Zobaczę co będzie dalej ,modyfikacja niewiele kosztowała i jest w razie czego odwracalna.
Zrobili tak wysoko bo na wiosnę woda gruntowa jest u mnie tak ze 3-4 tygodnie bardzo wysoko.Rozsączanie jest na poziomie gruntu i składa się z 6 pakietów ustawionych na warstwie żwiru (duża wywrotka).Jak na razie ściek oczyszczony jest klarowny, jest nas 2 osoby .Ciekawi mnie jak ustawiony jest nadmuch i recyrkulacja bo tego niestety Delfin nie udostępnia.
Zmiany których nie widać; mamuty kończą się 7-8cm nad dnem , dyfuzor jest chyba 60cm.Wszystki studzienki są delfina ,pompa ścieków omnigena ,montaż robi firma która wygrała przetarg w gminie(jest u nas tych oczyszczalni już 220).Sygnalizacji awarii przepompowni brak niestety.
https://www.fotosik.pl/zdjecie/b102fa5fac6004e4 Dla kolegi Flisaka; https://www.fotosik.pl/zdjecie/125a46f19e797bce https://www.fotosik.pl/zdjecie/b241fd94a6149491 https://www.fotosik.pl/zdjecie/6783688f91a53a2f https://www.fotosik.pl/zdjecie/6b0ba174c9835045 Witam,tam nie ma osadnika a jedynie studzienka o pojemności około150l z pompą ścieku surowego.Zawory są w sterowniku i bez jego rozkręcenia ich nie widać.
