mar1973
O mar1973
- Urodziny 18.03.1973
Bielsko-Biała
43-300
śląskie
mar1973's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
witam co ma piernik do wiatraka pozdrawiam
- 5 329 odpowiedzi
- klimatyzacja
- rekuperacja
witam strzeżonego Pan Bóg strzeże nieszczelności nie występują często ale jak się zdarzają to płacz parę lat temu montowałem pompę ciepła u klienta, sam sobie zrobił kolektor, 2 pętle, ogród pięknie urządził, - i co?, gdzieś mu glikol spieprza, ciągle musi go uzupełniać, zamiast bezobsługowego systemu, co jakiś czas musi się "bawić" zaoszczędził jak sam mówił pół dnia, a teraz już tak zostanie pozdrawiam
Elastyczne przewody wentylacji mechanicznej
mar1973 odpowiedział kszysiek20 → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
witam najczęściej są zalewane w wylewkach są jak najbardziej do tego przystosowane pozdrawiam- 2 651 odpowiedzi
- elastyczne
- mechanicznej
witam tak jak pisze WIHAJSTER - nie znam takiego użytkownika, który mając pompę ciepła i kominek, grzeje kominkiem kominek używany jest okazjonalnie nikomu nie chce się robić z salonu kotłowni jak już chcesz mieć kominek - zamontuj "zwykły" bez rozprowadzenia powietrza pozdrawiam
witam w paranoję nie popadam ale bawić się nie lubię mi za zabawę nikt nie zapłaci - czas to pieniądz jak ktoś sobie samemu robi i ma dużoooooooooooooooo czasu może się bawić pozdrawiam
- 132 odpowiedzi
- opinie
witam jak już robisz OZC (b. dobrze ) - zleć/zrób projekt podłogówki pętle oraz rozstaw nie muszą być - nie będą jednakowe (oszczędności na materiale wystarczą na projekt i jeszcze zostanie!!!) podłogówka może być - będzie taka sama zarówno dla kotła jak i pompy ciepła pozdrawiam
- 132 odpowiedzi
- opinie
witam oczywiście można to wszystko połączyć - bezproblemowo no może poza tym, że teraz przy kotle węglowym poniesiesz koszty (oczywiście poza kotłem) np. na pompę z mieszaczem (może i bufor?), które później nie będą potrzebne pozdrawiam
- 132 odpowiedzi
- opinie
O wentylacji - co i po co, wzdłuż i w poprzek!
mar1973 odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
witam czy dobrze rozumiem chcesz włączać i wyłączać wentylację? pozdrawiam -
witam zamontowałem w zeszłym roku jedną pompę De Dietrich Alezio - pracowała już cały sezon, klient zadowolony, sam wybrał taką pompę, bo wcześniej mieszkał w domu, w którym pracował kocioł De Dietricha instalację ma olicznikowaną - zużycie prądu było mniejsze od zakładanego, ale i zima była lekka jak powiedział grzałki mu nie załączyły się ani razu - przy montażu zakładał, że będą wspomagać poniżej -15'C, ale na razie się obyło ... minusem dla mnie jest, że sprężarka ma pracować tylko do -15:C, choć nieoficjalnie słyszałem, że pracuje do -20C pozdrawiam
- 801 odpowiedzi
witam w folii z rastrem - folia AL - najważniejszy dla mnie jest krata nie wyobrażam sobie układania podłogówki bez tych linii oczywiście - można się bawić - jak ktoś chce pozdrawiam
- 132 odpowiedzi
- opinie
witam było ale się już skończyło kto pierwszy ten lepszy w przyszłym roku znowu coś rzucą pozdrawiam
- 801 odpowiedzi
witam OZC to wydatek kilku stówek warto zrobić pewnie ta pompa wystarczy - przy -15'C daje ~6kW jako dodatkowe źródło może służyć grzałka elektryczna (większość użytkowników tak ma) a kominek jeżeli już chcesz mieć to taki jak to wielu nazywa - "rekreacyjny", nie do codziennego grzania, a już na pewno nie z płaszczem wodnym pozdrawiam
- 801 odpowiedzi
witam od 3 czerwca br. obowiązuje nowy cennik - jednakże ceny pomp ciepła T-CAP się nie zmieniły w nowym cenniku pojawiły się ceny nowych pomp ciepła, a ceny starych, które "wyszły" z oferty zostały usunięte pozdrawiam
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
witam pompa ciepła Panasonic T-Cap (a pewnie i każda inna, nie ważne jakiego producenta) będzie współpracować z zasobnikiem wyposażonym w wężownicę o odpowiednio dużej powierzchni zasobnik 300 l MAXI Typ SGW(S) to produkt dedykowany do pomp ciepła - powierzchnia wymiennika 3,8m2!!! osobiście polecam inne zasobniki również dedykowane do pomp ciepła (lepiej wykonane, mniejsza awaryjność)- zasobniki czeskie DRAŹICE OKC 300 NTR/HP - powierzchnia wymiennika 3,2m2 grzałka do dogrzewania c.w.u. jest opcją - nie ma jej na wyposażeniu pompy ciepła, trzeba ją sobie dokupić tak żeby przyłącze pasowało do zasobnika sterowanie pracą grzałki c.w.u. odbywa się z pomocą sterownika pompy ciepła pozdrawiam
- 24 odpowiedzi
- klimakonwektor
- pompa
witam od jakiegoś czasu (co najmniej od 2-3 miesięcy) w zasobnikach GALMET MAXI (przynajmniej o poj. 300l) przygotowany jest króciec 6/4" do przyłączenia grzałki moc grzałki c.w.u. bezpośrednio podpiętej do pompy ciepła nie może przekroczyć 3kW - niemniej jednak mniejsza może być pozdrawiam
- 24 odpowiedzi
- klimakonwektor
- pompa
