mar1973
Zawartość dodana przez mar1973
  1. witam wystarczą: kawałek rury i 2 opaski zaciskowe pozdrawiam
  2. witam no to musisz zgłosić "Muratora" do forum, bo on też wielokrotnie w swoich artykułach pisał o tym systemie:) pozdrawiam
  3. witam zgadzam się - warto się dokształcić, a nie tylko kogoś wyśmiewać jest to system szeroko stosowany w wielu krajach w małych mieszkaniach, u nas także pozdrawiam
  4. witam zrób tak jak pisze Michał Dereń pozdrawiam
  5. witam ładny nie jest ale dobrze służy:) pozdrawiam
  6. witam możesz użyć kanalizacyjnej pamiętaj o dopuszczalnej długości przewodów (rur) - 1 kolano 900 odpowiada 2-metrowewmu odcinkowi przewodu pozdrawiam
  7. witam 1 cm to "normalna" rzecz jeżeli podłogówka będzie dobrze odpowietrzona to grzać będzie bez problemu jak będą większe różnice czasami różnice jak klienci układali sobie styropian są dużo większe oczywiście idealnie jak styropian ułożony poziomo pozdrawiam
  8. witam Onyx Dream 400 to b. dobry wybór - b. ciche, oszczędne - na 1 biegu dla 40% - tylko 22W dodatkowo od dwóch tygodni wszystkie rekuperatory Onyx są/mogą zostać wyposażone w nowy sterownik z panelem LCD 3,2" rekuperator może być zamontowany w nieogrzewanym garażu, jeżeli temperatura nie będzie tam spadała poniżej 5oC - tyczy się to każdego reku pozdrawiam
  9. witam wystarczą anemostaty wywiewne w łazience i pralni na poddaszu pozdrawiam
  10. witam "fajnie" gdybyś zrobił nowy przepust - ale "obecny" też będzie ok czy w garażu też będzie anemostat? pozdrawiam
  11. witam wersja pierwsza z przewodami 75/63 będzie OK tak jak pisze _ARTUR_ do GWC koniecznie przewody fi 200 (minimum) pozdrawiam
  12. witam w okolicach podłogi może być powietrze winno być pobierane bezpośrednio "z zewnątrz" - czerpnia na ścianie domu jak najbardziej OK:yes: pozdrawiam
  13. witam przewód wspólny z garażem całkowicie odpada przewód wspólny z wędzarnią może zostać użyty pod warunkiem całkowitego odcięcia wędzarni pozdrawiam
  14. witam u nas banki spółdzielcze nadal przyjmują wnioski i na razie nie przewidują zaprzestania naboru pozdrawiam
  15. witam koniecznie zrób lub najlepiej zleć wykonanie OZC (koszt 300-400 zł) - to winno być punktem wyjścia do wyboru źródła ogrzewania!!! pozdrawiam
  16. witam dla Twojego domu pewnie pompa ciepła Panasonic AQUAREA 7kW będzie w zupełności wystarczająca, ona daje przy -15'C 4,6kW koniecznie zrób lub najlepiej zleć wykonanie OZC (koszt 300-400 zł) - to winno być punktem wyjścia do wyboru źródła ogrzewania!!! weźmiesz "większą" pompę będziesz miał z taką pompą same problemy - kto będzie winny - będzie winna pompa:no: w ostatnich miesiącach w domach znacznie większych od Twojego!!! - 180-220m2 - montowałem pompy Panasonic T-Cap 9kW pozdrawiam
  17. witam o czym ty teraz piszesz? tu akurat jak GENTOONX napisał "lekkie? nadciśnienie pożądane pozdrawiam
  18. witam wg mnie tak na chłopski rozum - do każdego winien przemówić taki przykład: gdyby folia aluminiowa odbijała promieniowanie, gdy jest umieszczona między ciałami stałymi - to trzeba by wycofać wszystkie rury z wkładką aluminiową, bo promieniowanie nie wydostawałoby się poza rurę pozdrawiam
  19. witam po to są filtry, żeby filtrować - takie filtry nie są znowu takie drogie... no i właśnie po to klienci stosują wentylację mechaniczną, żeby nie faszerować siebie świeże powietrze bezcenne pozdrawiam
  20. witam no cóż - każdy ma inne priorytety koszty, koszty, koszty... nie zawsze to co tańsze jest lepsze (odpowiadam od razu dlaczego nie gaz zamiast np. węgla - bo nie ma gazu) czyste powietrze w mieszkaniu - bezcenna pozdrawiam
  21. witam rozumiem, że jak wentylacja grawitacyjna - mimo, że czasami działa, a czasami nie działa - to najważniejsze, że jest ekonomiczna? wg mnie są różne priorytety dala mnie działająca wentylacja, czyste powietrze w mieszkaniu - bezcenna pozdrawiam
  22. witam anemostaty mogą być zamontowane również na ścianie pozdrawiam
  23. witam tak jak pisze SCRABIE - zapotrzebowania na c.w.u. trzeba policzyć indywidualnie dla każdego przypadku może poniższy wzór pomoże Ci w ustaleniu Twojego zapotrzebowania ilość energii potrzebnej do ogrzania zadanej ilości wody obliczysz wg poniższego wzoru: Q = m * c * ΔT gdzie: Q – wartość ciepła pobranego [kWh] c – ciepło właściwe wody ~1,16 [kWh/kg × °K] ΔT – różnica temperatur [°K] m – ilość wody podgrzewanej [kg] pozdrawiam
