miuzziker
O miuzziker
- Urodziny 02.03.1987
Kielce
26-050
świętokrzyskie
miuzziker's Achievements
Nie miał żadnych problemów przez zimę? Też myślę na paleniem zimą
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Czy ktoś palił w kotle rbr pelletem? Jak się sprawuje. Nie cofa żaru? Jakie macie zużycie pelletu na sezon?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Tak jak w temacie. Chcę zrobić taras drewniany i zastanawiam się pomiędzy deskami z modrzewia krajowego klasa a/b lub taras wykonany z akacji. Jaki drewno jest lepsze na taras? Taras będzie miał powierzchnię 35m2. Taras będzie nie zadaszony.
Jaki polecacie podgrzewacz gazowy przepływowy wody na butlę? Jaki będzie koszt montażu takiego pogrzewacza?
Próbowałem wczoraj ściągnąć koronę i nie udało mi się jej ściągnąć. Uderzałem młotkiem po koronie lub przez jakieś drewno, podważałem prętem i wszystkim co mi przyszło do głowy i ani nie drgnie. Nie chcę walić z całej siłu młotem, gyż jest to żeliwo i może pęknąć. Przeczyściłem tylko dziurki i sprawdziłem czy dmucha i czy gdzieś nie uciek powietrze. Wszystko wygląda OK. Rozpaliłem kocioł i szybko osiągnął temperaturę, nawet na niskim poziomie nadmuchu, lecz gdy włączyłem podłogówkę to już nie mogło osiągnąć w ogóle temperatury i dalej dymiło na czarno. Dodam, że piec wyczyściłem tak dokładnie, że chyba już dokładniej nie można. Podłączyłem sterownik do internetu przez kabel podpięty do routera. Wpisałem numer IP i się połączyłem, lecz na drugi dzień już nie mogłem się połączyć oraz nie mogę ustawić w żaden sposób zdalnego dostępu. Zmieniłem adres IP i dalej nic nie pomogło. Co może być przyczyną?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
ale jak wygląda ta korona?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jak sprawdzić że korona się rozszczelniła. Teraz to ja wogóle nie mogę osiągnąć zadanej temperatury
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Cug jest, komin czysty, czopuch również czysty. Sądzę, że trzeba ustawić odpowiednie parametry. Postaram się przez weekend w końcu połączyć sterownik z internetem. Szkoda, że sterownik nie ma karty bezprzewodowej.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jakie macie ustawione parametry na kotle? Zmienialiście coś w ustawieniach zaawansowanych?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Czopuch czyszcze co miesiąć. Sprawdzałem wczoraj i jest OK. Nadmuch miałem wcześniej ustawiony na 40%, ale zwiększyłem gdyż myślałem, że może to pomoże. Jaką ty masz ustawiony nadmuch? Zastanawmia mnie jedna rzeczy czy jak mam ten czopuch delikatnie w dół to to może powodować te problemy. Wiem, że powinien wychodzić od kotła w górę do komina.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Mam problem ze swoim kotłem. Często zdarza się tak, jakby kocioł był zatkany, czyli płomień jest podajnik podaje prawie cały czas, pełno dymu w komorze, a temperatura nie może się podnieść. Dodam, że czyszcze kocioł co tydzień poruszam prawie codziennie dźwignią do sczyszczenia z tyło kotła i dalej jest to samo. Komin jest nowy z ceramiki o średnicy 20cm. Dom nowy, ocieplony 15 cm styropianu. Nie dzieje się tak cały czas, np. prawie przez cały grudzień paliło się super, teraz już jest problem. Popali się jeden dzień dobrze, a na drugi już jest problem. Co to może być? Używam ekogroszku z wesołej. Na inny węglu też było podobnie. Parametry jakie mam ustawione CO - 56st. Krótka przerwa 78s, długa przerwa 76min, ilość podawań 2, czas podawania 4s. dmuchawa 49%. Proszę pomóżcie.
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
miuzziker odpowiedział Kolores → na topic → Fotowoltaika i magazyny energii
Cześć Wszystkim. W mojej gminie jest dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych oraz do solarów. Koszt instalacji z panelami 3kW z dopłatą wynosi 3500 zl brutto, natomiast solary z bojlerem 250 l wynosi 1800zł. Czy to się opłaca? Do tej pory wodę grzeję z kotła z podajnikiem na węgiel i chciałbym mieć wodę ciepłą latem z innego źródła niż piec na węgiel. Czy naprawdę rachunki z prąd spadną po zainstalowaniu takich paneli? Ma nowo wybudowany dom dobrze ocieplony. Energi zużywam około 130 kW na miesiąc.- 21 187 odpowiedzi
- fotowoltaika
- panele fotowoltaiczne
Mam problem z moim kotłem RBR 11kW. Opiszę problem. Jeżeli wyczyszczę kocioł u góry wszystkie poziomy oraz główną komorę, nawet wyczyściłem rurę od komina do kotła to po 3 do 4 dni w kotle jest dużo dymu tak jakby się coś zapchało. Co może to powodować? Wcześniej coś się takiego działo, ale dopiero po tygodniu lub 10 dniach. Nigdy nie było tak, żebym palił przez cały miesiąc i tylko wyrzucał popiół i dorzucał węgiel. Nastawy kotła: Długa przerwa 60 min Krótka przerwa 64 s Dmuchawa w potrzymaniu 45% Ilość powtórzeń 4
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Jakim najgrubszym sortymentem można palić w kotle ekouniversal 12kW? Czy można palić sortymentem orzech II ?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Czyli po krótkiej awarii prądu piec sam się uruchamia i nie muszę się bać, że wygaśnie?
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
